数据以数字形式表示,可使示波器执行各种波形测量。信号可以无限期地存放在存储器中,也可打印或通过闪存、LAN、 USB 或 DVD-RW 传输到计算机中。事实上,您还能通过软件提供的虚拟前面板在计算机上控制和监测示波器。
2024-03-20 17:31:04200 ABR GEN 25MHZ SW OPT T3DSO1000 R
2024-03-14 21:39:21
ARB GEN 25MHZ MODULE T3DSO1000 S
2024-03-14 21:39:21
WIFI INTFC OPT T3DSO1000 4CH SER
2024-03-14 21:39:21
通用 示波器探头测试引线 输入电阻
2024-03-14 21:39:21
DSO 100MHZ 2GS/S INTERLEAVED 2CH
2024-03-14 21:39:21
DSO 300MHZ 2GS/S INTERLEAVED 2CH
2024-03-14 21:39:21
在开发LSM6DSR的软件,我有LSM6DSO的驱动代码,请问,LSM6DSR和LSM6DSO在开发方面区别大吗?我能否直接拿LSM6DSO的代码用于LSM6DSR的?
谢谢
2024-03-11 08:09:44
近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:36:49157 近日广东某院校送修一台安捷伦示波器DSO1024A,客户反馈仪器超差,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO1024A维修情况 一、示波器
2024-01-12 16:26:21131 近日山东某企业送修安捷伦示波器DSO6054A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO6054A维修情况
2024-01-05 16:46:52146 安捷伦示波器DSO9104A量测页面显示offline,按钮无法操作,需要怎么解决
2023-12-25 15:21:20
DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-12-14 10:00:52
数字荧光示波器DPO(Digital phosphor Oscilloscopes)是Tektronix公司新推陈出新出的一种示波器平台,它具有数字存储示波器DSO
2023-12-12 16:04:41226 安捷伦DSO90404A Infiniium4通道高性能示波器,拥有4 GHz带宽,1 Gpts 存储器,采样率40 GSa/s ,超大屏幕,DSO90404A是一款性能较高的示波器。安捷伦
2023-12-11 18:02:21
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
近日某院校送修是德示波器MSO9104A,客户反馈开机不了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-12-06 15:01:22186 安捷伦DSO9024H高清晰度示波器:250 MHz,4 通道Agilent安捷伦DSO9024H示波器提供250 MHz的带宽,12位的分辨率,1.25 GSa/s 最大采样率,具有15英寸XGA
2023-11-22 11:31:10
时,示波器的操作非常关键,下面我将详细介绍示波器测量电流的操作方法。 首先,示波器需要使用电流探头来测量电流。一般来说,电流探头分为夹式电流探头和插式电流探头。夹式电流探头一般夹在电路元件的引线上进行电流测量,插
2023-11-09 09:37:19960 DSO9404ADSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试
2023-11-08 17:00:44
数字示波器(Digital Oscilloscope,简称DSO)是一种电子测量设备,可以显示电信号的电压随时间变化的图像。
2023-11-06 15:24:04579 参数对测量的影响。第四篇介绍示波器的一个重要功能-触发。触发的原理和常用的触发模式。第五篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,接地对测量的影响,浮地测量注意事项。 02 示波器的原理 什么是示波器 示波器是
2023-11-03 17:16:42853 “ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49496 近日某院校送修三台是德示波器DSO804A,客户反馈示波器开机自检失败报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-DSO804A维修情况
2023-10-27 15:52:38359 DSO81204A主要技术指标12-GHz带宽示波器4个通道描述高性能的示波器可满足工程师设计*高速串行通信线路和其他高速电子系统的性能需求。现代工业总线标准(例如:光纤通道、全缓冲DIMM、串行
2023-10-21 16:02:03
Agilent DSO9104A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示屏,包装深度仅为 9 英寸(23 厘米),重量仅为 26 磅(11.8 千克)。你有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-10-14 13:42:30
示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够将电信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析电路的性能和故障。示波器的操作与使用对于电子工程师来说非常重要,因为它能够提供准确、快速的信号测量和分析
2023-09-25 17:47:311178 Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
2023-09-19 10:40:25
DSO80204BDSO80204B数字高性能示波器agilent DSO80204B数字高性能示波器主要特性与技术指标2-GHz带宽,可升级至13 GHz4个模拟通道高达40 GSa/s的采样速率
2023-09-16 10:30:49
DSO80804BAgilent DSO80804B示波器 产品型号: DSO80804B产品说明与介绍 描述/选件 Agilent 安捷伦 DSO80804B 高性能
2023-09-15 16:07:07
DSO81304AAgilent/安捷伦 DSO81304A 13 GHz Infiniium示波器 采样率 40 GSa/s 4通道带宽13 GHz4个模拟通道高达
2023-09-15 10:18:35
DSO91204ADSO91204AAgilent安捷伦高性能示波器的描述屡获殊荣的 Agilent Infiniium DSO90000A 系列示波器为测试目前的高速串行信号提供了*的实时测量精度
2023-09-14 14:46:47
2023-09-13 18:01:33
实现额外的功能,例如传感器集合(sensor hub)、辅助 SPI 等。LSM6DSO 可兼容主要操作系统的要求,提供真实、虚拟以及批量模式传感器。它经过专门设计,可在硬件上实现大幅运动检测、相对
2023-09-13 08:05:11
如何使用数字示波器的自动测量功能? 数字示波器(DSO)是一个非常有用的工具,特别是在电子工程师和技术人员的日常工作中。DSO的主要功能是测量电信号,并以图形方式显示结果。DSO的自动测量功能
2023-09-04 16:52:062850 数字示波器的工作原理 示波器的主要用途 数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775 示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文
2023-09-04 16:49:175998 近日某院校送修安捷伦示波器MSO9104A,客户反馈示波器开机启动不了 通道偏移,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 安捷伦示波器MSO9104A开机启动不了
2023-08-22 18:03:04352 Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
2023-08-22 16:35:42
2023-08-19 15:08:30
USB数字实时示波器:数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察
2023-08-19 08:33:49587 MSOS804A示波器操作说明书 Keysight MSOS804A示波器MSOS804A示波器操作说明书主要特性和功能8 GHz带宽4个模拟通道和16个数字通道高达20 GSa/s
2023-08-18 18:03:27
Agilent安捷伦DSO9404A示波器:4 GHz,4 个模拟通道Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便
2023-08-18 17:30:54
agilent安捷伦DSO5032A 5000系列示波器:300 MHz、2通道DSO5032A是Keysight 5000系列示波器,在小巧的台式机中集成了是德专有的MegaZoom III技术
2023-08-17 17:13:17
Agilent安捷伦DSO9404A高清晰度示波器DSO9404H是一款三合一示波器(示波器、逻辑分析仪、协议分析仪)。高清晰度 9000 H 系列示波器提供高达 12 位
2023-08-17 16:07:26
2023-08-17 11:12:29
美国Agilent安捷伦DSO9254A数字示波器 DSO9254A 是 Agilent 的 2.5 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率
2023-08-17 11:09:00275 Agilent安捷伦DSO80804B高性能Infiniium示波器和InfiniiMax II 1168A探头系统DSO80804B具有低本底噪声、低抖动测量本底、低触发
2023-08-14 15:37:40
Agilent DSO9254A 示波器配备 15 英寸 XGA 显示器,采用仅 9 英寸(23 厘米)深的包装,重量仅为 26 磅(11.8 千克)您有限的工作台空间。该示波器旨在为您提供最广
2023-08-04 16:54:29
DSO80404B 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能
2023-08-04 16:50:04
DSO9024H DSO9024H 高清晰度示波器:250 MHz,4 通道概述和特性:250 MHz 带宽12 位分辨率100 Mpts 标配存储器1.25 GSa/s 最大采样率在高清显示屏上
2023-08-04 16:04:07
美国Agilent(安捷伦)DSO6034A示波器本产品可以同时看到*多20通道信号间的复杂关系,同时监测电路中的高速控制信号和较慢的模拟信号。产品简介:•带宽300MHz•采样率2GSa/s•4个
2023-08-04 15:45:37
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24993 电子发烧友网站提供《DSO138mini(DIY示波器套件)游戏机.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:53:492 高性能Agilent安捷伦MSO9104A混合信号示波器 MSO9104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压
2023-06-14 16:58:10313 常见现象举例:跳闸/被测电路板被烧穿/示波器或探头被烧毁 检查:1.被测信号的地与示波器校准信号的地是否共地;2.测量市电时是否直接用单一无源探头进行测量。
2023-06-09 11:01:15370 5525DSO-DB001DS差压传感器都是基于测量差压引起的气流。作为压力差的结果,在存在连接的情况下,这些不同压力之间的平衡流量流动,直到压力差为零。但是,使用5525DSO
2023-06-06 17:25:19265 数字存储示波器双通道 100MHz带宽
2023-06-06 09:53:42
差动测试棒提供一个安全的绝缘仪器给示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压进入一个低电压并且显示波形在示波器上,使用频率高达100MHz,非常适合大电力测试、研发使用。 差动测试棒输出标是设计在操作
2023-05-29 15:01:09282 oscilloscope ) 纯模拟机器,使用示波管显示X-Y扫描成像显示波形,到后期有字符叠加功能可以实现简单的测量参数显示,巅峰之作为泰克7000系列。下图泰克485为经典之一: 第二代示波器——数字示波器(DSO-digital oscilloscope) 数字机以AD转换器加DSP或者FPGA为控制器对模拟信号进行采样
2023-05-29 14:50:01454 DSO7104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:1
2023-05-26 16:38:50
DSO7012B示波器:100MHz,2通道,2GSa/s采样率,8M存储。InfiniiVision 7000B 系列具有高达1GHz 的带宽。每个型号都配有12.1 英寸XGA LCD 大显
2023-05-26 16:35:48
DSO7104B 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:带宽
2023-05-26 16:32:00
特征:带宽:600 兆赫 4通道最大 10 GSa/s 采样率每通道内存 40 Mpts三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪高级触发15 英寸 XGA 显示器使查看模拟、数字和串行
2023-05-25 11:54:33
DSO80404B是安捷伦的一款4 GHz、4通道数字示波器。测量电子电路或元件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能:4 GHz带宽
2023-05-24 13:51:08
2023-05-24 09:23:39
Keysight(原Agilent) Infiniium DSO9254A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,而且包装非常轻巧,仅有 9 英寸深、26 磅重,可节省您有限的工作台空间。该示波器提供
2023-05-18 11:28:47
数字实时示波器是数字示波器(DSO)的一种,也称为"单次"示波器,即用远高于信号带宽的采样率(一般为2倍以上,理想为5倍以上),实时快速捕获信号,容易观察高速单次信号。实时示波器
2023-05-16 09:43:19408 Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器DSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等
2023-04-28 15:47:39
示波器是用来显示波形的仪器,显示的是信号电压随时间的变化。因此,示波器可以用来测量信号的频率,周期,信号的上升沿/下降沿,信号的过冲,信号的噪声,信号间的时序关系等等。
2023-04-23 09:30:566544 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44405 由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影
响测试任务。
分类:
2023-04-19 15:21:03304 ISL9104, ISL9104A 数据表
2023-04-17 19:35:340 博主最近在调试 lsm6dso,一款集合加速度和陀螺仪的模块,主要运用在手持设备中。
2023-04-17 18:04:154430 数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可
以用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-17 11:32:03679 近日某院校送修安捷伦数字示波器DSO9064A,客户反馈数字示波器无法开机,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO9064A维修情况 安捷伦数字
2023-04-12 17:25:29549 DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:381269 近日某院校送修安捷伦示波器DSO-X3032A,客户反馈示波器开机自检三遍,无法测量。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3032A维修情况
2023-04-07 17:43:17485 近日成都某院校送修安捷伦示波器DSO-X3014A,客户反馈示波器影像倒置。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSO-X3014A维修情况 安捷伦
2023-04-03 17:28:13720 EVAL BOARD 1 FOR ISL9104AIRUA
2023-03-30 11:55:12
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104AIRUN
2023-03-30 11:55:12
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104AIRUB
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104AIRUF
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104AIRUW
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104IRUA
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104IRUB
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104IRUN
2023-03-30 11:55:11
EVAL BOARD 1 FOR ISL9104IRUW
2023-03-30 11:55:11
LSM6DSO32XTR
2023-03-29 22:45:08
TQP7M9104
2023-03-29 21:42:07
15-24-9104
2023-03-28 14:50:08
ISL9104IRUWZ-T7A
2023-03-28 13:22:48
IC POWERTRAIN SWITCH DSO20-88
2023-03-25 02:25:05
查看更多
