来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型的污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59
176 WD4000国产晶圆几何形貌量测设备通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可实现砷化镓
2024-03-15 09:22:08
有源超构表面(metasurface)为光的快速时空调控提供了机会。在各种调谐方法中,有机电光(OEO)材料由于其速度快、非线性大以及使用基于浸润的制造技术的可能性而具有一些独特的优势。
2024-03-04 09:29:58
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/65/wKgaomXlJIGAAYJ_AAAWkUcDuiU071.jpg)
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C7/wKgZomXYZ4uANeBiAAAxD-HH1Z4904.png)
WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
在电子行业制造进程中,SMT贴片工艺是必不可少的一个环节!在这个进程中,会产生污染物。这些污染物分为以下几种:极性污染物焊剂活性剂(有机酸、乙醇胺等)汗液、手印焊料浮渣元器件和PCB表层氧化物非极性
2024-01-31 13:12:37
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgaomW51q6AQWZlAACPW7sXLM4875.png)
较高,极易吸附杂质粒子,从而导致硅片表面被污染且性能变差,比如颗粒杂质会导致硅片的介电强度降低,金属离子会增大光伏电池P-N结的反向漏电流和降低少子的寿命等。当前越来越多的新材料被广泛
2024-01-11 11:29:04
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/00/wKgaomWfYbWAKlHUAAAuXzJZD8k075.png)
反应表面形貌的参数。通过非接触测量,WD4000无图晶圆几何形貌测量设备将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV、BOW、WARP、在
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
如何判断有源晶振的工作电压?从晶振的表面能看的出来吗?
求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/DF/wKgZomWOgbuAZ2GaAAAjt5Pz6GE504.png)
为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
2023-12-24 11:22:08
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B4/wKgaomWHo92AF04uAACLmKByn3Q255.png)
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在晶圆表面,对晶圆表面的温度进行实时测量。通过晶圆的测温点了解特定位置晶圆的真实温度,以及晶圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中晶圆发生的温度
2023-12-21 08:58:53
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
是平整度高,适合细间距器件,缺点也是保质期短
OSP板
OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机膜。使用的是一种水性有机化合物,选择性地与铜结合,并在焊接前提供一层有机金属层来保护铜
2023-12-12 13:35:04
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14
235 随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/AC/wKgZomVwPHmACNvEAAKLm7E_2GQ500.png)
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55
844 GAG-1000VC 一立方 VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌物,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CD/wKgZomVhWLeAJe28AABygW0wrX4430.png)
分析标准/参考:
GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准
HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/03/wKgaomVdYGuAdTf4AAIn3RUS5p4468.png)
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在晶圆与吸附盘之间产生真空区域。通常需要密封圈来确保吸附区域的密封,防止外界空气进入。这样可以产生足够的吸力来稳定地吸附晶圆。
2023-11-12 09:56:51
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/wKgaomVQMSqAIINAAAAU0UQIe2c015.png)
组装行业所重视,成为行业内技术交流研讨的主要内容之一。因此,本篇文章从PCBA污染物的分类入手,分享了PCBA清洁工艺的一些相关知识。
2023-11-10 15:00:14
346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/48/wKgZomVN1PeAFv8fAAEFHowi6LU864.jpg)
WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷
2023-11-06 10:49:18
、SORI、等反应表面形貌的参数。WD4000自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TT
2023-11-06 10:47:07
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58
135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A8/wKgZomVCFB-AVXVaAAB32efMFXM911.png)
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FE/wKgZomU4sgeAQntnAAQe3ulX8xQ234.png)
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
意味着物联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:物联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得物
2023-10-20 09:48:41
为什么51单片机不把晶振电路里面的电容内置?
2023-10-20 06:17:00
WD4000半导体晶圆检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
WD4000无图晶圆几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量晶圆 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机物、无机物、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24
342 吸附,顾名思义,是一个节点吸附到另一个节点上。就像船底的贝类一样,通过吸附到船身,在船移动的时候自己也会跟着移动;而锚点,则决定了哪个位置是该节点的坐标点位置。这里继续以船舶为例,锚点就是船舶抛锚后船锚所在点,只不过船的锚点在船外面,而 HT 节点的锚点通常在其中心。并且这里的锚链是刚性的不能弯曲。
2023-10-12 10:44:41
677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D1/wKgaomUnXZSAI_GJAABekaBtff4432.png)
几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D5/wKgZomURSiiAAfbRAAAKeHCob9c071.jpg)
;激光除锈机产品特点 高效性:激光除锈机可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈机可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种
2023-09-08 09:31:43
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/83/wKgaomT6eYGAECnuAAAXHl3NSEo828.png)
中,讯维模拟矩阵可以用来做以下几方面的模拟和预测: 消费行为研究:通过模拟消费者的购买行为和决策过程,研究消费者的购买偏好、购买决策影响因素等,为企业提供更好的产品和服务。 社交行为研究:通过模拟人们在社交场合中的行为
2023-09-04 14:23:52
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EA/wKgaomT1cFeAIy55AAFr19HBdvY990.png)
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
爬壁机器人常用的吸附方式有以下几种:真空吸附、磁性吸附、静电吸附、粘附吸附。
2023-08-09 15:24:21
2539 等。爬壁机器人具有各种各样的形状和尺寸,可以适应不同的工作场景和表面。爬壁机器人通常具有以下特点和功能:1.吸附能力:爬壁机器人能够通过吸附或粘附方式将自身固定在墙壁或表面上
2023-08-01 00:27:02
889 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/DF/wKgZomS0nmyAalu7AANEK2Y76QQ518.png)
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/99/wKgaomSufc2AFAREAAAtrUXQhDA523.png)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面活性剂的复配可以产生加和效应,已经应用到了实际的生产中,但其基础理论方面的研究仍只是近几年的事,其结果可以为预测表面活性剂的加和增效行为提供指导,以便得到最佳复配效果。但其研究仍处于初级阶段,主要集中在双组分复配体系。
2023-07-04 14:38:10
583 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:28
1689 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/72/pYYBAGSIGkyAeXFsAAEdZGkwCm8576.png)
焊接是组装工艺中的关键工艺流程之一。pcba电路板上面的污染物质来源于:焊接后助焊剂残余物的残留;组装中引进的导热硅脂、硅油;以及手出汗、大气浮尘、纤维、金属颗粒等等这些。 污染物的不良影响及危害性
2023-06-09 13:43:45
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/2C/pYYBAGPrMD-AU5XMAAE7Ts9KSMM911.png)
VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54
239 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染
2023-06-06 10:29:15
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3B/wKgaomR-mlSALWcTAAArMQfTYgk490.png)
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/77/pYYBAGR9p-CAMW5rAACJ-C5Ac_k964.png)
有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面。
2023-06-05 11:25:29
1228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgZomR9VXiAcGSsAAN9w6eIADU934.jpg)
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。
2023-06-02 15:10:31
450 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgZomR5lkyAahv5AAA_UlnpJwQ267.png)
的水污染问题则日益紧迫。据报道,全球只有不到0.5%的供水可以用作淡水资源,而生活在这些地区的80%以上的人口面临水安全威胁。因此,迫切需要高效的方法来解决废水处理、去离子和污染物去除问题。一种先进的电化学技术——电吸
2023-05-31 08:41:14
655 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E8/wKgaomR2xm6AaqS4AACCy1GFxA8455.png)
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的清
2023-05-30 10:54:17
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D8/wKgZomR1VxqAIwBbAABdNk_gm7c721.png)
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物
2023-05-25 10:10:31
BDD适用范围:研究表明,BDD电极能有效降解各类有机废水的污染物,例如医药/农药化工、石化、焦化、冶炼、印染、造纸、制革、炸药、制酒、垃圾渗滤液等领域的有机废水。
2023-05-24 14:30:26
1292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/9F/wKgaomRtr3GAJvAFAAAcVCxpo-8758.png)
半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。 激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46
422 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/2D/pYYBAGRYu9yAb1PuAADfG1t5fK4878.png)
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23
526 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/76/wKgZomRUYdCATz_jAAC3-9ugXBE393.png)
2023-04-28 17:41:49
污染物,从而阻止了活化反应的发生。在热的化学镍溶液中,会产生氢气释放出焊料掩膜单体。然后,它禁止化学镍的反应并破坏化学平衡。
原因2:阻焊层不良的表面会导致焊盘表面劣化。
原因3:填充在微通孔中
2023-04-24 16:07:02
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
。外部光反射随着防眩光和抗反射顶表面的增强而减少,而无需额外的功耗。02阻绝灰尘、湿气和冷凝气隙也容易受到污垢、灰尘、湿气和冷凝等污染物的影响。污染物的存在会增加周边粘合中使用的胶带或其他材料失效
2023-04-19 11:21:00
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
有机污染物是引起水体污染的主要原因,对水质、水中生物及生态平衡影响极为严重。由于有机污染物种类复杂,在水质评价中多采用综合性指标来表征有机污染的程度。化学需氧量(COD)便是评价水体受有机物污染程度
2023-04-12 10:40:26
901 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GhKAAy2KAAFZo7_wSp4896.png)
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04
907 :结构件或PCBA会有凝露产生。 粉尘 大气中存在粉尘,粉尘吸附离子污染物沉降于电子设备的内部而造成故障。这是野外电子设备失效的共同之处。 粉尘分为两种:粗粉尘是直径在2.5~15微米的不规则
2023-04-07 14:59:01
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
容易,但随着紫外激光的发展,在绝大多数情况下,可以优先考虑紫外激光。下面是瑞丰恒紫外激光在陶瓷表面的打黑实例,文字清晰,色差明显,效率极高。使用瑞丰恒紫外激光打标,属于非接触加工,可以保证加工精度。不同于传统
2023-04-04 16:40:21
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:51
1643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F6/wKgaomQqK3qARrpdAACMP5HrZuk3.image)
晶锭(ingot)是否存在表面冗余物(颗粒污染物/有机污染物等)、机械损伤(划痕/裂痕/狭缝等)、晶格缺陷(位错等)、应力分布不均等方面的缺陷。是否存在杂质、机械损伤、晶格缺陷、应力不均匀。 滨松生产的铟镓砷(InGaAs)材料的红外相机工作在900nm-1700n
2023-03-31 07:44:34
396 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/57/pYYBAGQmHt-Ac19tAAO0k7vSrZQ660.png)
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:09
1940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F0/wKgaomQk6D2AGGKkAAD6sWYlNbA5.image)
