电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电气防火限流式保护器在火灾预防中的应用
电气防火限流式保护器在火灾预防中的应用
收藏
查看更多
电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
电气火灾报警监控系统方案
随着电动车数量不断增加,充电桩等电力设施、电气设备的数量也有所增加,然而由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,因电动车充电引起的电气火灾事故频发,给社区安全带来了严重威胁。为了有效预防
2024-03-18 16:17:39113
电动车棚火灾示警系统解决方案,自动示警通知,预防火灾隐患
国内以亿计的电动车广泛存在于城市乡村中,而大量电动车的不规范充电、线路老化、超负荷运行等问题,却给社区带来了巨大的安全隐患,因此需要对充电车棚24小时监控,时刻预防电气火灾。 电动车棚火灾示警系统
2024-03-15 16:24:28116
浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型
浅谈智能电气火灾监控在建筑防火中的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:在开展建筑防火工作时,为充分发挥电气火灾监控系统的运行优势与作用,应灵活运用相关探测器
2024-03-12 11:04:1246
论建筑电气火灾事故原因及预防策略
论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059
浅谈电气火灾的分析和预防
,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训,正确进行电气设施的选择,加大对电气产品及工程质量的监督管理力度,进行通电设备场所的清理,加强低压线路的防火工作,加强雷击火灾预防
2024-03-12 10:18:1754
浅谈医院电气火灾的起因与预防
火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:5372
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
用于监测电气系统中的漏电情况,并在出现漏电时及时切断电源的设备。漏电情况通常是指电流从电气设备的外部流向地面或其他不应该存在电流的介质中。这种漏电现象可能导致触电、火灾等严重的安全问题,因此漏电保护器的作用至
2024-03-07 16:39:05151
智慧消防在石油化工电气火灾监控系统中是如何应用的
品,造成火灾预防这类火灾的措施有几点:电气设备设计安装漏电保护装置:电气设备金属外壳和电源线路金属导管和桥架安装可靠接地装置。 1.2电气设备线路短路造成的火灾 当裸露导体或者绝缘导体绝缘破坏,导体直接接触时就会造成相
2024-03-01 15:23:11156
浅谈电气火灾监控系统在某大厦的应用
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:介绍分析剩余电流式电气火灾监控系统的特点、组成、设计依据、监控原理和实施方案,并结合上海市某大厦工程设计实例探讨该系统在高层建筑中的设置
2024-03-01 10:54:11133
饭店、商厦、工矿企业电气火灾监控系统
功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数
2024-02-29 10:48:2579
石油化工、文教卫生电气火灾监控系统
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数
2024-02-28 15:58:37117
工业用电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端
2024-02-28 15:50:3281
电气防火限流式保护器
2024-02-28 15:42:5163
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
浪涌保护器 是一种用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的问题,因为不同的设备有不同的功率和电气特性,需要匹配合适的浪涌保护器才能有效地防护。 地凯科技 将从以下
2024-02-27 10:45:11126
过欠压保护器老是坏有哪些原因呢
过欠压保护器(下文简称保护器)是一种用于保护电气设备的重要电气元件,在电力、工矿企业以及家庭中广泛应用。它能在电路中检测并处理过高或过低的电流或电压,以保证设备的安全运行。然而,不少用户反映保护器
2024-02-26 11:01:53239
 ASCP300-1型电气防火限流式保护器
安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧
2024-02-23 13:55:4679
医院安全用电解决方案Acrelsale1
安科瑞Acrelcloud-6000安全用电云平台 安科瑞电气推出的安全用电监控云系统采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气防火限流式保护器和中性安防,对引发电气
2024-02-18 15:24:3556
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
关于限流式保护器的额定电流设置-安科瑞 蒋静
电流保护器
jf_71721829发布于 2024-02-18 09:14:29
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护
安科瑞 程瑜 电气防火限流式保护器微妙速度实现灭弧保护? ASCP200-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花
2024-02-05 15:25:2191
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断?
如何判断限流断路器能保护到微断?能否从限流曲线判断? 限流断路器(也称为过载保护器)是一种电气保护设备,用于保护电气系统免受过流和过载损害。在电气系统中,流经导线和设备的电流必须控制在安全范围内
2024-02-05 15:23:16124
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。   关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
数据中心电气火灾监控系统解决方案
1、概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控
2024-01-31 08:58:18122
电气火灾监控系统在煤矿高层公寓中的应用
煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用
电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:5191
安科瑞Acerl-6000电气火灾监控系统 本地化电气火灾漏电监控
安科瑞戴婷 +Acrel-Fanny 安科瑞电气火灾监控系统 安科瑞Acrel-6000大型楼宇电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视
2024-01-29 16:22:09201
如何预防配电柜电气火灾的发生?
配电柜是工业和商业设施中常见的电力分配系统,用于控制和保护电气设备。在封闭的配电室内往往会配置多个配电柜,电气火灾的风险相对较高,为及时发现和预防电气火灾、设备过热、绝缘老化等安全隐患的发生,同时
2024-01-18 17:11:38193
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
什么是限流保护器限流保护器的特点
限流保护器的原理主要是通过计数器和令牌桶来控制请求的速率。计数器用于记录请求的数量,而令牌桶则用于存储令牌,每个令牌代表一个请求的许可。当一个请求到达时,如果令牌桶中有足够的令牌,那么就会将一个令牌取出,并允许这个请求通过。否则,就会限制或拒绝这个请求。
2024-01-18 11:29:29252
安科瑞限流式保护器如何安装呢?这个视频告诉你
保护器安科瑞
jf_55193456发布于 2024-01-13 15:22:51
浅谈剩余电流动作保护器接地系统的应用
【摘要】剩余电流动作保护器不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
浪涌保护器的正确接线法
随着电器设备的普及和家庭用电负荷的增加,电气设备的浪涌保护变得越来越重要。浪涌保护器是一种常用的电气设备,用于保护其他设备免受突发的电压浪涌和电流峰值的影响。本文将详细阐述浪涌保护器的正确接线
2024-01-11 13:37:21586
浪涌保护器的作用与原理
浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受浪涌电流侵害的装置。在电力系统中,由于电源变动、电力设备的切换、雷击等原因,会产生过电压现象,这些过电压脉冲可能会对设备产生瞬态或慢性损坏,严重时甚至会烧毁设备
2024-01-11 11:47:16500
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
限流式保护器在户外汽车充装的应用
国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流
2024-01-10 17:01:32119
限流式保护器在充电桩中的应用
短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体
2024-01-08 13:43:56188
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
分压式接法和限流式接法区别
分压式接法和限流式接法区别 分压式接法和限流式接法是电路中常用的两种接法方式。它们在应用领域、工作原理以及在实际电路中的应用等方面存在一定的区别。下面将详尽、详实、细致地介绍这两种接法的区别
2023-12-27 11:28:27616
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
商务大厦安装电气火灾监控系统,从源头监控电气火灾
剩余电流式电气火灾监控系统的功能更加完备,已经具备了用电安全管理、控制、保护、分析、记录于一体等智能化优点,且已被广泛地应用于智能小区、大型商场、医院及公共高层建筑等场合进行漏电火灾监控。同时
2023-12-25 17:36:31200
自复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
后备保护器选型和行业应用方案
、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器电气设备。 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器 后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱
2023-12-07 10:38:57192
电气火灾监控系统在建筑防火中的研究与应用
监控并辅助设置火灾预警系统是非常重要的。电气火灾监控系统是建筑实体防火措施中非常关键的步骤。关于电气火灾监控系统的应用,需要技术人员从配电柜安装、设备安装、布线操作 三方面要点入手保障电气火灾监控系统的安装应用效果,使其监控和火灾预防作用得到充分的发挥。
2023-12-06 14:16:02243
浅谈医院预防电气火灾的措施
概述了医疗机构发生电气火灾的主要原因,以某医院为例,从电气工程施工质量、电器产品质量、施工用电管理、科室用电管理、电力系统运行管理、用电需求侧的管理六个方面,详细探讨了医院预防电气火灾的措施。
2023-12-06 13:44:58181
浪涌保护器的P数是什么?浪涌保护器的P数有哪几种?
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压影响的装置
2023-11-22 11:02:01320
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
电气火灾监控系统如何在高层建筑应用,来达到电气火灾预警效果
电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272
全新智能后备保护器综合产品解决方案
SCB后备保护器是一种用于浪涌保护器(SPD)的专用外置脱离器,它可以有效地防止SPD因故障或短路而引起的火灾和设备损坏,同时保证SPD在雷电流冲击下不误动作,维持电气设备的防雷保护状态
2023-11-08 11:09:15197
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
电气火灾监控系统地铁车站的应用方案
:电气火灾监控系统;探测设置;报警值 1.地铁低压配电系统轨道交通低压负荷主要集中在车站内,车站降压变电所将压电源降为低压AC380V后,供车站内动力、照明设备使用,低压配电系统接地方式采用TN-S
2023-10-17 11:28:45
漏电保护器对电网的要求
一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48504
电气防火限流式保护器的应用介绍
,A型电气设备和B型电气设备的选型要求在仅存在相关粉尘云的环境中是完全一致的,两者只有在粉尘层厚度超过一定数量的时候,选型要求才会有所差别。 具体到设计工程中,本工程中建筑采用全现浇框架结构,生产类别为丙类,耐火等级为一级。建筑面积为10871m2,建筑主体为二层,建筑高度为19.3m。
2023-09-22 12:47:30394
安科瑞ASCP300系列限流式保护器设置表内温度保护参数操作
保护器安科瑞
jf_38852070发布于 2023-09-20 14:10:39
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ASCP300-63B电气防火限流式保护器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:53:580
ARCM300型电气火灾监控探测器安装使用说明书
的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身, 是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。 产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、 GB14287.3-2014《电气火灾监控系
2023-09-08 17:36:370
安科瑞电气火灾限流式保护器如何修改表内报警值的操作
电气安科瑞
jf_55193456发布于 2023-09-07 16:29:33
限流式保护器为充电桩提供了哪些保障措施
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2023-08-20 10:43:06561
电气火灾的原因分析和预防
电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051
上海某居民楼清晨发生火灾得到的安全反思和电气火灾预防解决方案
不少物品被烧毁 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集
2023-08-10 22:57:49557
ASCP系列电气防火限流式保护器的应用案例分析
ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大。
2023-08-08 12:45:41310
浅谈ASCP300与汽车充电桩配套运用案例
灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300-63B电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙
2023-08-01 12:40:10396
安科瑞 AISD300三相智能安全配电装置 安科瑞 顾语欢
低压配电系统发生漏电和电气火灾事故,传统的方式是在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器,以及电气防火限流式保护器等产品来监测和保护配电系统,保障系统的安全运行。这些产品都属于监测和事后保护产品,无法从根
2023-07-27 14:58:47243
AISD低压用智能安全用电配电装置 网络电力仪表
限流式保护器。 引发家庭电气火灾的原因多种多样,主要的包括以下几种: 1. 过载,所谓过载,是指电气设备或导线中流过的电流超过其额定值。 过载主要由于以下几个原因: 1)设计、安装、使用不当,使电器设备的实际负载超出
2023-07-27 14:57:58636
电气火灾预防措施及EMS能效管理平台的介绍
安科瑞虞佳豪 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配设备出现故障性释放的热能(如高温、电弧、电火花)以及非障碍性释放的能量(如电热器具的炽热表面),在具备燃烧条件下引燃本体或其它
2023-07-19 16:01:31308
限流式保护器电气消防中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.背景概述 随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势
2023-07-18 13:09:48168
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用 安科瑞 许敏
概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-06-30 15:12:26241
简析ARCM200剩余电流式电气火灾监控探测器
电气火灾监控系列主要用于0.4kV低压配电系统用于检测剩余电流/温度等电气参数从而预防电气火灾的发生。ARCM200可以漏电报警电压电流报警断电报警温度告警广泛应用于智能楼宇,高层公寓,宾馆饭店,工矿企业消防单位和是有化工行业等场合。
2023-06-26 11:10:49424
浅谈电气设备漏电危害性及漏电保护方式
传统保护开关在电流过载或者是小型电器短路时执行保护方法,进而防止金属短路故障和电流过载发热或短路故障,避免漏电问题引发建筑电气火灾,但这种方法是属于被动预防电气火灾预防方法,已经无法满足当下人们对用电需求。
2023-06-13 09:12:18533
安科瑞电气防火限流保护器ASCP200微秒速度实现灭弧保护
科瑞 ASCP200电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大, 以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护, 从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人 员和财产的安全。
2023-06-07 18:37:06519
浪涌保护器和避雷器的区别
浪涌保护器和避雷器都是用于保护电气设备免受电气过电压损害的器件。虽然它们都是电气保护器件,但其作用和工作原理有所不同。本文将从以下几个方面介绍浪涌保护器和避雷器的区别。
2023-06-07 09:48:421342
电气防火措施及电气防火限流式保护器在棉纺织厂的应用
问题,介绍了电气防火限流式保护器的应用。 关键词:棉纺织厂;电气防火限流式保护器 1引言 以原棉作为主要生产原料的棉纺织厂,在生产过程中要产生飞花、棉绒、棉絮、粉尘等大量易燃物质,一遇火源,较易发生火灾,特别是容
2023-05-31 20:45:46200
电气火灾监控系统在酒店的设计与应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要:  本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08585
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流式保护器
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 3.1 概述 ASCP200型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器存在的短路电流大、动作时间长、短路电弧大、使用寿命短等弊端。发生短路故障时,能以
2023-05-22 09:30:02555
单相电气防火限流式保护器保障末端用电安全
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、什么是电气防火限流式保护器? ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以合理克服传统断路器、空气
2023-05-17 09:07:50497
学生公寓预防电气火灾安全管理与设计
、书籍等,都属于易燃物品,一旦点燃,引发火灾,火势很难控制,如果发生在夜间,疏散非常困难,后果不堪设想。合理设计、完善消防系统,加强学生安全教育,定期排查消防系统安全隐患,可以尽可能地预防火灾,规避风险。 关键
2023-05-15 16:44:55278
保护器在循环泵的应用-「安的电子」
#循环泵#双金属片热保护器是一种重要的安全元件,广泛应用于各种电气设备中。在循环泵中使用双金属片热保护器可以有效地防止电机过热,从而避免电机损坏或设备过热导致的火灾等危险问题。双金属片热保护器
2023-05-08 11:37:24268
安科瑞Acrel6000电气火灾监控系统 智慧消防 机场建筑防火预警
安科瑞潘丽 1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气
2023-05-04 14:12:08525
ASCP200 63D电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器
2023-05-04 11:09:23639
限流式保护器的功能与应用场景
用电、接触不良等几种原因导致事故发生。 传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。 限流式保护器就是通过限制
2023-04-18 17:28:31946
电气防火限流式保护器—高层建筑的防火设计
事故,救援工作将很难开展,所以高层建筑的防火设计至关重要。电气防火限流式保护器在线路发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,能减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 关键词:高层建筑;电气火灾电气
2023-04-13 13:14:16455
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。  智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
充电桩电气防火限流式保护器及其过电流故障检测方法
目前,建筑电气防火领域往往需要电气防火限流式保护器,以用于电气短路限流,有效的降低电路短路带来的危害,然而在实际使用中,存在这样一种极端情况,即电气防火限流式保护器启动时负载就处在短路状态。因此,需要设计一种开机流程安全启动的电气防火限流式保护器
2023-04-06 11:04:07763
【解决方案】安科瑞电气火灾监控系统在医院的应用
概述……电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-03-30 11:37:55412
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551461
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
