电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>叶片泵油封被击穿而串油的原因
叶片泵油封被击穿而串油的原因
收藏
查看更多
开关电源开关管击穿原因是什么
开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188
STM32F103RE的固定引脚老是击穿原因
芯片通过光耦给电磁阀驱动信号,在实际过程中发现有两个固定引脚经常击穿,不知道是什么原因
2024-03-07 07:28:51
缘材料热态击穿电压测试仪
产品概述 KDZD5550系列智能绝缘材料热态击穿电压测试仪根据国家GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于
2024-02-28 11:53:2564
对cyusb3014写入slavefifo + CDC固件后,低概率枚举为2.0接口的原因
对cyusb3014经Control Center写入slavefifo + CDC固件后,低概率枚举为 USB2.0 接口,正常为 USB3.0 接口 , 这个问题通常要考虑哪些原因所致呢?
2024-02-27 07:36:10
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27194
led静电击穿怎么判定
LED的反向漏电流(Ir)偏移量超过ESD测试前测量值的10倍。这也是判断LED是否受到静电击穿的一个指标。
2024-02-18 12:28:09196
是什么原因造成IGBT击穿短路?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)击穿短路的原因是一个复杂且多元的问题,涉及多个因素相互作用。以下是对IGBT击穿短路原因的详细分析,旨在达到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53898
TC212提示锁的原因?怎么解决?
TC212提示锁了,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
变容二极管反向击穿规范
反向击穿电压,VB变容二极管是一个重要的规格,因为在某些情况下,可用于驱动这些二极管以提供所需电容范围的电压可能非常高。
2024-01-30 12:23:56726
混水控制装置
一、 产品概述YS300型混水控制器,用来控制和调节各种液体,特别适合水和润滑等场合,该型号指示器监测各种中的含水量,当含量超过设定点时发出警报信号,以保证主设备的安全运行。二、 技术指标
2024-01-24 09:11:12
TC397 UCB区间段擦除后,DAP miniwigger连接不上是什么原因?怎么解决?
TC397 UCB区间段擦除后,DAP miniwigger 连接不上是什么原因,怎么解决,求老师指教
2024-01-23 08:09:33
稳压管正常工作时为什么能够处于反向击穿区?
稳压管正常工作时为什么能够处于反向击穿区? 稳压管是一种用于稳定电压的电子器件,能够将不稳定的输入电压转换为相对稳定的输出电压。通常情况下,稳压管处于正向击穿区域产生工作稳定的输出电压,但有
2024-01-16 13:50:49294
是否有更好的方法可以防止ADC烧坏?
的方法可以防止ADC烧坏 如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
电机编码器进原因?怎么处理?
大家好,我们公司使用数控磨齿机,但是Y轴电机编码器经常进,报警Y1轴伺服故障,为此我们新换的电机及编码器,但是使用几天后编码器又进,我们自己找不到进点,把编码器和电机连接缝隙用密封胶封死,但是用几天编码器还是进,怎么也找不到是如何进的,麻烦大家给帮忙看下,谢谢
2024-01-09 06:42:24
ADP-2114芯片损坏的原因有哪些?如何解决?
我用的是ADP2114 DCtoDC电源管理芯片,输出设置为3.3V/3A和1.2V/1A,输出频率为600KHz,电路如图: 现在遇到的问题是手碰到芯片后芯片会损坏,用万用表测量SW1,SW2对VIN1短路,请教问各位大虾出现这种故障的原因是因为静电击穿还是别的原因
2024-01-08 07:46:53
电源芯片故障的产生原因及其解决办法分享
综上所述,电源芯片故障的原因主要有电压过高或过低、温度过高、过压或过流、静电击穿等。可以针对具体原因采取相应措施来处理故障。
2024-01-05 15:17:431142
苹果叶片氮素含量高光谱检测研究
的重要养分。植物中的N素含量是评价植被长势的重要指标之一,因此对植物叶片中N素含量的估测研究具有重要的实用意义。由于高光谱对植物中的N素、叶绿素等含量极为敏感,植物叶片中N素含量的变化必定会对其反射光谱信息产生影响,故可
2024-01-05 11:38:05191
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿
和SCL的上拉也是用的26V,而且是稳压模块输出的,INTVCC的电压波形也抓过,没用任何的过冲电压,为什么INTVCC会击穿。因为INTVCC是作为SDAO脚的上拉电源,导致SDAO也一起击穿,有时候
2024-01-05 06:07:58
LTC6811-1外部Regulator稳压器损坏的原因
LTC6811-1外部有一个NPN三极管搭建的稳压器,故障现象——两个100R电阻阻值漂移,三极管CB和CE击穿(拆卸来,用万用表二极管档检查,CE和CB都是导通的,有0.6V)。电阻和三极管更换
2024-01-04 07:52:19
LT8471 VCC电容经常击穿怎么解决?
1. 原理图如下图所示,输入电压24V,输出电压±5V。在使用的过程中,图中C5,C7连个电容会时不时的击穿(目前选择电容耐压100V ,1206封装),请问怎么解决?
2024-01-04 06:25:40
ESD静电放电有几种主要的破坏机制 ESD失效的原因
电子行业来说,理解ESD的机制和原因至关重要。 ESD静电放电的主要破坏机制有以下几种: 1. 瞬态击穿:当静电放电的电压超过了设备或电路的击穿电压时,就会发生瞬态击穿现象。这导致当量形成电流,可能瞬间破坏晶体管、绝缘层等关键元件。 2. 热击穿
2024-01-03 13:42:481272
雪崩击穿和齐纳击穿区别有哪些
击穿和齐纳击穿是半导体器件中常见的两种击穿现象,它们在物理机制、电压特性和应用方面有很大的区别。本文将对这两种击穿现象进行详细的介绍和分析。 一、雪崩击穿 物理机制 雪崩击穿是指在高电场作用
2023-12-30 17:06:003163
如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量
如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量  判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种: 1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障
2023-12-26 16:01:51160
变压器经检测不合格,怎么解决?
变压器经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
ADC电路中造成串扰的原因?如何消除扰?
上就会出现噪声。将采样的时间延长也无法消除扰。 想请教一下各路专家,造成串扰的原因和如何消除扰,谢谢。
2023-12-18 08:27:39
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
接地。   (六)电动机运行时声音不正常   可能原因:(1)定子绕组连接错误,局部短路或接地,造成三相电流不平衡引起噪音;(2)轴承内部有异物或严重缺润滑。   处理方法:(1)分别检查
2023-12-14 07:55:32
电动机振动大的原因主要有哪些
电动机振动大的原因主要有哪些? 电动机振动大的原因可以从以下几个方面进行探讨: 一、结构与设计问题: 1.刚性不足:电动机的结构刚性不足,例如机壳、定子、转子等零部件的连接方式不牢固,容易引起振动
2023-12-12 14:04:161322
直流电机升高片处击穿现象特别多的原因
我厂从生产到现在一年多,直流电机升高片处击穿现象特别多,具体就是绑无纬带处,突然就冒烟烧了一个小洞,伴随大电流,6RA70报F030。出问题电机全部是上海电机厂Z710-400,1250KW电机
2023-12-12 06:10:18
基于无人机高光谱遥感的淇澳岛红树林冠层叶片功能性状反演
引言 叶片功能性状及其在冠层尺度所展现出的功能特性是陆地生态系统中植物生理生态过程和生物地球化学循环过程的主要决定因素。开展叶片功能性状的定量化研究,有助于理解植物对环境的适应性进化策略以及生物
2023-12-06 14:47:02180
蔡司工业CT在检测飞机叶片上的工作原理
蔡司代理三本工业测量仪器小编介绍在航空航天领域,蔡司工业CT可用于检查中小型部件,例如涡轮叶片、铝铸件和管焊缝。通过CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺以及评估
2023-12-02 15:41:12314
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274
雪崩击穿和光电器件介绍与仿真
本推文包含两个部分,一个是雪崩击穿和碰撞电离的关系,一个是光电器件仿真简介。旨在提倡用理论知识去指导仿真,和通过仿真结果反过来加深对理论理解的重要性。
2023-11-27 18:26:32699
何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点?
何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点? PN结的击穿特性是指当在PN结上施加的电压超过一定的值时,PN结将发生击穿现象,电流迅速增大,导致结电压快速降低。击穿是指在正向或反向电压
2023-11-24 14:20:271216
什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?
什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?雪崩击穿失效机理是什么? 雪崩击穿是指在电力系统中,由于过电压等原因导致绝缘击穿,进而引发设备失效的一种故障现象。在电力系统中,绝缘是保证设备正常运行
2023-11-24 14:15:36818
请问渗的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
半导体器件击穿机理分析及设计注意事项
2023-11-23 17:38:36474
互相扰产生的原因
多了,这样我想有个问题就是,在正常采集时,这几个通道间会不会有互相扰的问题。谢谢。 另外我想知道互相扰产生原因,如果能成放大器内部解释更好
2023-11-21 08:15:40
阿科玛Elium® 热塑性可回收树脂助力风电叶片循环发展
上海2023年11月14日 /美通社/ -- 近日,中材科技风电叶片股份有限公司(简称"中材叶片")宣布了一项全新突破,使用阿科玛Elium® 树脂制作而成的近百米级热塑性复合材料风电叶片成功下线
2023-11-14 16:10:55438
氧化锌避雷器被击穿后还能继续使用吗?
在电力系统中,氧化锌避雷器是一种重要的保护设备,用于防止雷电和电力系统过电压对设备造成的损害。然而,如果氧化锌避雷器被击穿,它还能继续使用吗?首先,我们要了解什么是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是一种
2023-11-01 16:51:44373
宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350
集成电路击穿时是不是都会短路?
集成电路击穿时是不是都会短路 这个电阻为多少时就可以认定击穿
2023-10-31 07:42:19
大型风力发电机叶片的设计研究
电子发烧友网站提供《大型风力发电机叶片的设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:31:430
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
电容击穿后短路,此时电流能有多大呢?
电容击穿后短路,此时电流能有多大?
2023-10-17 08:11:47
emwin显示文本元件覆盖如何解决?
例如我在(0,0)坐标创建了一个100*100的TEXT的控件并设置了背景颜色,然后我想GUI_DispString在(50,50)的坐标显示一字符,实际操作中,该字符TEXT控件覆盖了,显示不出来,我想把字符叠在这个TEXT控件上需要怎么操作??
2023-09-28 06:30:29
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因  CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620
PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高时击穿电压变化方向相反?
为什么PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高的情况下,击穿电压变化方向相反?  PN结是半导体器件中最基本的组成部件之一,广泛应用于电力、电信、信息处理等领域。PN结的雪崩击穿和齐纳击穿是PN结失效
2023-09-21 16:09:511811
PN结的反向击穿有哪几种形式?
PN结的反向击穿有哪几种形式?  PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:471702
半导体器件击穿原理和失效机制详解
在日常的电源设计中,半导体开关器件的雪崩能力、VDS电压降额设计是工程师不得不面对的问题,本文旨在分析半导体器件击穿原理、失效机制,以及在设计应用中注意事项。
2023-09-19 11:44:382588
晶闸管被击穿有什么影响
晶闸管被击穿的影响进行详细介绍,以便更好地了解晶闸管电路的运行机理。 一、晶闸管被击穿原因 晶闸管被击穿原因有很多,其中最常见的是过电压和过电流。当电路中出现过电压时,电压超过了晶闸管可以承受的范围,从而导
2023-09-13 16:39:511378
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢?
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢? PN结的反向击穿电压 PN结是一种基本的半导体元件,在电子学中应用广泛。PN结的主要特点是它具有单向导电性。在正向偏置状态下,PN结可以
2023-09-13 15:09:261525
为什么pn结击穿电压随掺杂浓度升高而降低?
为什么pn结击穿电压随掺杂浓度升高而降低? PN结是半导体器件中重要的一种,它是由掺有不同的杂质形成的结构而成。在PN结中,P层和N层之间形成了一个电势垒,这个电势垒可以阻止电流的自由流动。而当PN
2023-09-13 15:09:233520
简述pn结的三种击穿机理
简述pn结的三种击穿机理  PN结是半导体器件中最常见的结构之一,它由P型半导体和N型半导体材料组成。在正向偏压下,PN结会工作在正常的导电状态,而在反向偏压下,PN结则会发生击穿现象,这是PN
2023-09-13 15:09:182988
真空泵的结构原理
。机械抽气部分是无真空泵的核心部件,它由活塞、汽缸、排气阀等组成,活塞在汽缸内作往复运动,当活塞向下运动时,汽缸内的容积增大,空气被吸入,当活塞向上运动时,汽缸内的容积减小,空气排出。隔部分是无
2023-09-12 14:57:40
肖特基二极管为什么容易击穿 二极管击穿后的处理方法
当二极管发生击穿后,一般情况下会处于一种短路状态。击穿指的是在正向偏置或反向偏置的情况下,二极管无法正常阻断电流或电压,导致电流或电压突破二极管的设计极限。这会导致二极管失去正常的电子流动和电压特性,出现类似于短路的行为。
2023-09-11 15:33:393466
什么是油封油封的结构与应用选型
        审核编辑:彭菁
2023-09-10 09:25:18339
基于无人机高光谱遥感的烤烟叶片叶绿素含量估测
引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441
博科FC32-64端口叶片产品介绍
电子发烧友网站提供《博科FC32-64端口叶片产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 10:03:020
稳压二极管经典电路图 稳压管反向击穿状态原理解析
稳压管是众多二极管里面非常特殊的一种二极管,它的特殊之处是它的正常工作状态是处于反向击穿的状态,反向击穿状态是可以正常恢复的,大家千万不要认为处于反向击穿状态工作的二极管是一次性的,击穿即损坏。稳压二极管和普通二极管一样,都是利用二极管里面PN结的特性制作而成。
2023-08-21 16:14:002644
油封分类作用及结构图解 油封材料有哪种材质好
密封圈又称为油封,它是安装在运转设备中旋转轴端部,将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,从而防止润滑油的泄露。下面小编为大家介绍油封分类作用及结构图?油封材料有哪些哪种材质好?   分类 油封
2023-08-07 14:45:142079
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
胶珠、胶垫老化 龟裂引起渗。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。 (6) 天气原因。变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装 10kV 避雷器
2023-07-31 14:58:31
专司反向击穿 你对这个二极管了解多少?
Q A 问: 什么是齐纳二极管?它有什么特点? 齐纳二极管 是P-N结器件的一个家族,能够整流,但它被设计成在相对精确的电压下进入反向击穿,并且只要器件温度保持在可接受的范围内,就可以无限期地容忍
2023-07-12 20:10:04316
MAX9218是一款解
MAX9218数字视频/并转换器在数据和控制周期对总共27位数据解。在数据周期,LVDS串行输入转换为18位并行视频数据,在控制周期,输入转换为9位并行控制数据。分开的视频和控制周期充分利用
2023-07-11 10:19:48
介电耐压与击穿试验的区别及测试设备选择
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607
几种红外LED反向击穿类型
01   反 向雪崩击穿 一、背景介绍 根据   Using LED as a Single Photon Detector [1]  所介绍的红色LED的单光子雪崩反向击穿电流效应
2023-06-30 07:35:04442
干式/浸式/充气式交直流试验变压器
 一、产品简介根据绝缘介质的不同,高压试验变压器有三种,分别为:HM-YD(JZ)系列浸式试验变压器(简称变)、HM-YDQ系列充气式试验变压器(简称充气变)和HM-GTB系列干式试验
2023-06-21 08:50:54
蔡司工业CT扫描设备对飞机叶片缺陷检测
在飞机叶片缺陷检测分析方面,蔡司三本精密仪器小编介绍ZEISS450kV工业CTVoluMax9titan可以针对高密度材料,例如单晶叶片的探伤需求,由于封闭管而不更换灯丝、因此全天候在线检测。以及
2023-06-16 11:31:02400
N76E003口接收字符乱码是什么原因
N76E003口接收字符部分是乱码,偶尔正常。 发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
MOS管被击穿原因及解决方案
双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。
2023-06-05 14:36:14963
00014 齐纳击穿和雪崩击穿的区别#二极管 #半导体
雪崩击穿
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:34:45
00013 什么是雪崩击穿#半导体 #电子元器件 #知识分享
雪崩击穿
学习电子知识发布于 2023-05-28 19:34:27
发动机叶片三维扫描测量全尺寸偏差检测-CASAIM光学3D测量仪
叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468
虹科案例 | 风电叶片运输的振动冲击监测,掌握全程冲击细节!
海上越来越常见的景象。大型风电机组机叶片有超长、超重、柔性易损等特点,如此长的叶片是如何运输的呢?目前国内外对于叶片的运输都是用大型货车。在实际运输过程中,需要十分
2023-05-15 09:30:23468
优恩教您如何避免ESD静电二极管线路被击穿
通常情况下短接会造成线路的损坏、二极管被击穿、变压器烧毁、引起火灾触电等危害。ESD静电二极管作为用的最多的防护静电器件,在操作过程中也时常将电路线中的零线、火线错节,从而造成短接,出现二极管被击穿
2023-05-10 10:26:281325
GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风机叶片运输安全
风力发电是当前广泛运用的清洁能源发电方式之一,风力发电主要利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。目前最长的风车叶片尺寸已经达到了130米,超长的叶片给运输带来
2023-05-09 14:28:120
间歇性使用DHCP地址不是配置固定IP的原因是什么?
的逻辑是什么? 我认为在开始连接到 AP 之前定义配置更合乎逻辑。 那是问题所在吗?或者间歇性使用 DHCP 地址不是配置固定 IP 的原因是什么?
2023-05-08 07:56:56
如何检修变压器枕?
  变压器枕的检修项目:   1 普通式枕   1)打开枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;   2)清扫积污器、位计、塞等零部件;   3)检查防爆器和
2023-04-26 16:41:36
如何判断变压器的内部故障?
,以及分接开关的接触电阻是否正常,若切换分接开关后直流电阻变化较大,则说明问题出在分接接触点上,不是在绕组本身,上述测试还能检查套管导杆与引线,引线与绕组之间连接是否良好。   2.测量绝缘电阻。用
2023-04-26 16:10:36
如何判断变压器的好坏?
  变压器是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器
2023-04-26 16:00:42
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
的压力急剧增加,造成外壳爆裂,大量喷,燃烧的油流又进一步扩大了火灾危害,并造成大面积停电,影响正常的生产和生活。运行中的变压器发生火灾和爆炸的原因有以下几个方面:   (一)绝缘损坏   1.线圈绝缘
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
损坏的约占25%。   1 故障原因   (1) 变压器渗(导电杆螺帽不紧、箱盖,标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的指示处在枕中部,变压器
2023-04-25 17:29:45
BUCK电路老是击穿续流二极管?
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
"虹科&Micronor"风力涡轮转子叶片的加速度测量光纤加速度系统解决方案在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将
2023-04-17 09:56:41276
GTS激光跟踪仪服务风电行业,提升百米风车叶片运输安全
2023-04-13 14:39:11376
GPIO36/39扰问题求解
和 39。我很清楚它们只能是输入,它们也是传感器 vn/vp。按钮有一个 33k 的上拉(我试过低至 2k 但没有成功)发生的事情是似乎存在一些扰,因为它*仅* GPIO39 启用用于中断然后当
2023-04-13 07:29:14
二极管的浪涌电流是怎么回事?
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
芯片怀疑静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿
目前大概用了50000片芯片,其中1片芯片EN脚关不断,综合分析了各种可能发生的原因,怀疑是芯片静电击穿,只有1PCS,开盖分析没有明显不良,要怎么证明是静电击穿
2023-03-29 15:07:01
三维扫描服务航空飞机叶片、叶轮3D扫描全尺寸偏差检测
航空发动机是飞行器的核心部件,决定发动机关键性能的涡轮叶片成为研究的重中之重。由于叶片的质量直接决定飞机发动机的性能和质量,作为飞机发动机的重要部件之一,如何控制叶片的加工误差,保证合格的精度
2023-03-28 17:07:28955
已全部加载完成
