3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:09
50
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
93 根据谷歌的详细说明,当用户在Google搜索客服电话信息后,会在结果页面找到“Request a call”图表,提供了深入通信的意图和电话号码的填写位置。
2024-02-19 13:51:11
102 为什么外接法只适合小电阻而内接法只适合大电阻? 外接法和内接法都是测量电阻值的方法,它们的使用情况并不局限于小电阻值和大电阻值。事实上,两种方法都可以适用于不同范围的电阻值测量。然而,由于各种原因
2024-02-05 13:46:39
705 伏安法测电阻中内接电流表和外接电流表有什么区别? 内接电流表和外接电流表是在伏安法测电阻中常用的两种测量电流的方法。它们在连接方式、测量范围、精度和使用条件等多个方面存在区别。下面将详细介绍内接电
2024-02-05 13:46:36
380 伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),通过测量电压和电流的关系,可以计算出电阻的值。而在伏安
2024-02-05 13:46:33
560 伏安法是电工学实验中常用的一种测量电阻的方法。在伏安法中,电流与电压的关系通过欧姆定律来描述,即电压等于电流乘以电阻。 在测量电阻时,伏安法可以采用内接法或外接法。内接法是将待测电阻接入电路中,通过
2024-02-04 15:12:03
359 伏安法是一种常用的电阻测量方法,通过对电流和电压的测量来计算电阻值。伏安法可以分为内接法和外接法两种。它们在测量电阻时有一些显著的区别。在本文中,我将详细讨论内接法和外接法的区别。 首先,我将介绍
2024-01-31 10:47:29
605 红外接收管的两脚和三脚的区别主要在于引脚数量和工作原理。
2024-01-30 11:47:18
940 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20
194 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301 在将多个传感器外接到ESP32上时,供电是至关重要的考虑因素。这篇文章将为您详细介绍如何供电ESP32和外接多个传感器。 供电ESP32: ESP32可以通过多种方式进行供电,包括直接从USB接口
2024-01-02 16:13:38
1213 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09
190 请问ADXL354加速度传感器的最小加速度测量值或是说分辨率是多少,在说明书中没有看见,感谢。
2023-12-27 06:48:37
Verilog和VHDL之间的区别将在本文中通过示例进行详细说明。对优点和缺点的Verilog和VHDL进行了讨论。
2023-12-20 09:03:54
465
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
用AD5933测量阻抗的最小变化值是多少?我想用它测量温度对阻抗的影响,能测出0.1℃变化下的阻值变化吗,可能只有1欧姆不到的阻抗变化?
2023-12-11 06:14:20
将VCO的频率锁定为1000MHz,不是以最大频率输入AD9510,就是以最小频率输入AD9510。以下是我的电路原理图,能否提供一些详细说明,比如该配置哪些寄存器,或是该怎么调整参数。
2023-12-06 07:05:21
晶振的负载电容与外接电容的区别与关系
2023-12-05 16:18:30
2524
首先来详细说明为什么Transformer的计算复杂度是 。将Transformer中标准的Attention称为Softmax Attention。令 为长度为 的序列, 其维度为 , 。 可看作Softmax Attention的输入。
2023-12-04 15:31:22
341
特定的工作要求。本文将详细介绍变频器如何外接电位器,包括三个端子怎样接线以及参数怎样设置。 一、变频器的外接电位器接线方法 变频器的外接电位器主要用于调节变频器的输出频率,从而控制电机的转速。一般来说,变频器的外
2023-11-22 17:15:06
5353 采用AD8479测μA级电流,外接大分流电阻1兆时误差电压会相当大,有什么办法可以解决?
AD8479能够分辨的最小电压是多少?
2023-11-17 15:51:41
怎么用51单片机实现测量矩形波的高电平时间和频率,并用lcd1602显示屏显示出来?
(要是有代码就更好了
2023-11-09 18:41:42
TCP是TCP/IP协议族中一个最核心的协议,它向下使用网络层IP协议,向上为应用层HTTP、FTP、SMTP、POP3、SSH、Telnet等协议提供支持。本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-03 09:14:34
794
对于形状近似矩形但边缘有规则起伏的情况,可以使用OpenCV库中的approxPolyDP函数进行多边形拟合和矩形检测。
approxPolyDP函数通过在给定的点集上使用动态规划算法,计算出近似
2023-11-01 09:23:54
电子发烧友网站提供《基于Android系统的连连看详细设计说明书.doc》资料免费下载
2023-10-30 10:12:44
0 什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:44
2696 本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01
369
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:45
1 毕业设计题目是基于单片机的体温脉搏测量系统,请教大神怎样加入傅里叶算法来测量体温脉搏,并且得到结果后又该用什么方法后者算法来分析得到的结果
2023-10-08 06:39:18
包含SVPWM的算法介绍,基本原理,以及详细的公式推导,详细的图表示意,是初学FOC,准备自己手写FOC库或者理解FOC算法的工程师的有利手册,手册中也简单介绍了SVPWM与SPWM的内在联系与区别。读者可自行推导公式后与手册结果进行对照。
2023-10-07 09:13:05
C语言经典算法,详细解析算法过程及算法思想,给读者具有启发意义,教程包含C语言大部分常用算法,仅供学习,禁止商业传播
2023-10-07 08:16:23
方面存在严重不足,限制了它的实际应用。为此,许多学者进行了大量的研究,考虑了故障电弧的变化对测距的影响,考虑利用积分方法消除测距方程中的过渡电阻,利用最小二乘法对故障电流进行修正来改善测距精度,提出利用保护处检测到的有功功率来计算过渡电阻,从而对测量阻抗进行补偿。
2023-09-27 07:17:02
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
遥控控制电动滑轨,拍出大片感觉!资料代码一应俱全。包含详细说明+物料表+代码+3D打印资料
2023-09-26 07:27:45
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
学习如何构建由多个NR24L01收发器模块组成的Arduino无线网络。包含相关代码+线路图+详细说明下
2023-09-25 07:40:50
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
全书共14章,分为上、下两篇,每篇各7章。上篇内容包括离散时间信号与离散时间系统的基本概念、Z变换及离散时间系统分析、离散傅里叶变换、傅里叶变换的快速算法、离散时间系统的相位、结构与状态变量描述
2023-09-19 08:01:36
变频器外接电位器怎么接 变频器被广泛应用于机械行业,它可以控制电动机运转速度和方向。变频器可以使用内部调速器或者外接电位器来控制电动机的速度和方向。本文将详细介绍变频器外接电位器的接法。 一、变频器
2023-09-13 15:35:14
3388 呢?本文将详细解析这一话题。二、红外接收二极管的工作原理红外接收二极管本质上是一个半导体二极管,它具有单向导电的特性。当红外光照射到红外接收二极管的表面时,光子将
2023-09-12 08:30:21
884
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04
382
关于矩形和圆截面导体的阻抗计算
2023-09-04 16:28:15
433
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
相信很多刚接触PLC的小白都有这样的疑惑:为什么PLC的外接线需尽可能的采用常开按钮或开关呢?外接按钮开关究竟能起到什么作用?又该如何接线方式呢?下面咱们一起来看看吧。
2023-08-25 14:32:44
1169
模式下运行。
有关AXI协议的详细说明,请参阅AMBA AXI协议规范。
有关APB协议的详细说明,请参阅AMBA APB协议规范。
本节总结了周期模型的功能与硬件的功能,以及周期模型的性能和准确性
2023-08-16 06:41:45
本文档的主要内容详细介绍的是WIFI模块通过TCP协议发送HTTP的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:32
42 本文档的主要内容详细介绍的是单片机汇编读写SPI FLASH的详细资料说明。
2023-08-14 10:45:05
18 本文档概述了在MPS3开发板上使用的Corstone SSE-310子系统在FPGA中的实现。它详细说明了设计中使用的实现和配置选项
2023-08-10 06:01:30
物以类聚,「聚类算法」使用最优化的算法来计算数据点之间的距离,并将它们分组到最近的簇中。
2023-08-09 16:01:29
402
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:17
1104
脉搏波是心脏发送血液时产生的血管的体积变化波形,监测该体积变化的检测器称为脉搏传感器。 首先,测量心率有四种方法,心电图、光电脉波法、血压测量法、心音描记法等。 其中的光电脉波法是使用脉搏传感器进行
2023-06-30 09:59:10
539
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:17
2488
矩形电连接器是一种短外壳形式的连接器,插入时应首先对好方向然后慢慢推入,需要给麻花针自动找准位置的时间。特别应避免插合或分离瞬间的过度偏斜,否则有可能造成插针、插孔、外壳等部件的损伤。
2023-06-13 17:17:20
656 ,使用差分探头在频谱分析仪上进行测量时,可以得到2400mVP-P的差分VOUT。本文详细说明了电路板的修改和理论计算。
2023-06-12 10:09:17
313
通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:12
1261
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38
527
上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41
669
拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46
548
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
本文将详细说明利用MATLAB制作一款用于舵机调试的上位机,可以同时连接3个舵机进行控制,同时会有配合使用的主控开发教程。
2023-05-09 09:51:17
0 本节介绍IIRFA模块的用户可配置设置。其中详细说明了所有限制并讨论了各种操作方法之间的差别,以指导您为您的应用选择最佳配置。
2023-05-08 09:33:40
420
电流或电压的波形为矩形的信号,叫做矩形波。理想的矩形波只有“高”和“低”两个值。高电平在一个波形周期内占有的时间比值称为占空比,占空比为50%的矩形波称之为方波。矩形波是其它非正弦波发生电路的基础。例如,方波加在积分电路的输入端,输出就获得三角波。
2023-05-01 09:50:00
5909
当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:30
1352
今天就把常见****查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。
查找算法,顾名思义就是在一堆数据中查找到你想要的那个数据。 以下就介绍几种常用的查找算法,帮助大家更好的了解其原理和使用场景。
2023-04-24 17:20:53
566 今天就把常见****查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。
2023-04-24 17:20:49
370 今天就把常见****查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。
2023-04-24 17:20:41
452 今天就把常见****查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。
2023-04-24 17:20:36
411 今天就把常见*查找算法也总结个通透, 还有详细的代码解释, 真的是写完这篇感觉脑子已经不是自己的了,还希望大家好好利用。
2023-04-24 17:20:30
620
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:30
1427 为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:43
0 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
*附件:Labview_Rectange2 文件夹.zip效果如图所示,Halcon中有一个常用的smallest_rectange2这个算子,可以生成所选区域的最小外接矩形,且这个矩形是带有角度
2023-03-29 17:09:17
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
如果客现时较火热的IT新闻相信是AI, 但AI如何帮助站长处理工作呢? 自动化能为网站行业带来什么影响呢? 文章会为大家详细说明
2023-03-26 20:28:59
231 并查集(Union-Find)算法是一个专门针对「动态连通性」的算法,我之前写过两次,因为这个算法的考察频率高,而且它也是最小生成树算法的前置知识,所以我整合了本文,争取一篇文章把这个算法讲明白。
2023-03-24 18:22:53
492 NXP 文档 i.MX RT1024工业产品跨界处理器数据表提到i.MX RT1024 功耗测量应用说明- 但该说明未在 RT1024 的 NXP 页面上列出。它在哪里?谢谢!
2023-03-23 08:17:26
