电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无颗粒晶圆清洗干燥技术报告
无颗粒晶圆清洗干燥技术报告
收藏
查看更多
求助,STM32G030F6P不能使用外部高速振吗?
各位大神,我在给G030配置外部高速振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速振啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
WD4000国产几何形貌量测设备
WD4000国产几何形貌量测设备通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV、BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷。可实现砷化镓
2024-03-15 09:22:08
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗
2024-03-06 10:21:2874
超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128
普洛帝近期发布流体颗粒管控技术白皮书
普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
2024-02-29 16:09:3182
SMT贴片加工焊接后的PCBA清洗方法,你知道吗?
良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗后要进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流清洗:利用高压气体吹扫的方式将表面的污垢吹除,如氮气或惰性气体,清洗
2024-02-28 14:16:14124
二氧化碳雪清洗技术在芯片制造中的关键突破
二氧化碳雪清洗作为一种新型的清洗方法,在芯片制造领域具有广阔的应用前景。通过将高压液态二氧化碳释放,得到微米级固相二氧化碳颗粒,并与高压气体混合形成动能,可以有效地冲击晶粒表面,去除微米级和亚微米
2024-02-27 12:14:4693
解密超声波清洗机的清洗原理与用途
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127
几何形貌测量系统
WD4000几何形貌测量系统是通过非接触测量,将的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
半导体清洗工艺介绍
根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR、SORI、等
2024-01-10 11:10:39
WD4000半导体厚度测量系统
WD4000半导体厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
水质颗粒计数器
产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
在线水中颗粒物分析仪
2024-01-08 11:19:28
水中颗粒物计数仪
2024-01-08 11:16:06
在线水中颗粒计数器
2024-01-08 11:13:11
水厂在线颗粒计数器
2024-01-08 11:02:19
激光清洗技术与传统工业清洗相比的优点有哪些
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302
同步时两片AD2S1210需采用同一个振,有源振与振会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个振,有源振与振会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
TC wafer 测温系统广泛应用半导体上 支持定制
TC-Wafer是将高精度温度传感器镶嵌在表面,对表面的温度进行实时测量。通过的测温点了解特定位置的真实温度,以及圆整体的温度分布,同还可以监控半导体设备控温过程中发生的温度
2023-12-21 08:58:53
几何形貌测量设备
WD4000几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
英锐恩知芯社:一片可以切出多少芯片?# 芯片
芯片
英锐恩科技发布于 2023-12-15 15:52:22
几何形貌量测系统
中图仪器WD4000几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
AD7768用振的时候振无法起振是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部振或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用振的时候振无法起振,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面的有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
AD9361使用源和有源振的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用振会比使用有源振具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源振。两者输出频谱的效果如下: 有源振,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温
测温系统tc wafer表面温度均匀性测温表面温度均匀性测试的重要性及方法        在半导体制造过程中,的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
无铅免清洗锡膏有哪些特性?
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17211
#芯片 # 1nm芯片传出新进展,代工先进制程竞赛日益激烈!
半导体
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2023-11-23 14:41:28
像AD8233一样的封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
FCom富士7050 32.768MHz 3.3V 30ppm#振 #源滤波
源滤波
FCom富士晶振发布于 2023-11-07 11:21:54
几何形貌测量及参数自动检测机
。WD4000几何形貌测量及参数自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、B
2023-11-06 10:49:18
半导体几何形貌自动检测机
WD4000系列半导体几何形貌自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现厚度、TTV、LTV、Bow、Warp、TIR
2023-11-06 10:47:07
电路板在pcb抄板中的清洗技术
 水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。
2023-11-02 15:01:44186
8gu盘闪存颗粒坏了, 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗?
8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒
2023-11-01 06:47:37
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术的原理、类型及应用
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883
半导体表面三维形貌测量设备
WD4000半导体表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
深圳半导体检测设备厂商
WD4000半导体检测设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR、SORI
2023-10-19 11:08:24
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
几何量测系统
WD4000几何量测系统自动测量 Wafer 厚度 、表面粗糙度 、三维形貌 、单层膜厚 、多层膜厚 。使用光谱共焦对射技术测量 Thickness 、TTV 、LTV 、BOW
2023-10-18 09:09:00
pcb板子清洗的五个优点
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215
代工背后的故事:从资本节省到品质挑战
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-12 10:09:18
不容小觑!碳化硅冲击传统硅市场!
碳化硅
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-10-10 09:20:13
喷雾干燥机数据采集远程监控系统解决方案
喷雾干燥机是通过固定工序将溶液、乳浊液、悬浮液和浆状物料加工成粉状、颗粒状、空心球或团粒状干燥产品的设备,在化工、制药、食品及材料科学等领域广泛使用。喷雾干燥过程中温度、湿度、压力等参数对产品质量
2023-09-28 17:19:00224
真空干燥箱:工作原理、特点、技术参数及使用方法
了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和
2023-09-27 11:26:18950
不同大小的锡膏颗粒对焊接效果有什么影响
随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04774
滨正红PFA花篮特氟龙盒本底低4寸6寸
PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙舟盒 ,铁氟龙盒为承载半导体片/硅片
2023-08-29 08:57:51
新唐振USB解决方案应用实例
弹性利用设成其他的外设或I/O管脚使用,增加设计弹性。 新唐的振USB解决方案,更带有独家专利的抗电源干扰机制,让客户的USB终端产品可完全通过电气快速暂态脉冲测试 (EFT),且已广泛用在电竞
2023-08-28 06:56:34
变频器在煤泥干燥系统的应用
再利用,需要进行脱水干燥干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217
超声波镜头清洗技术如何工作
什么是超声波镜头清洗技术
2023-08-24 15:34:09573
半导体晶圆清洗设备市场 2023-2030分析
半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225
棒式超声波清洗机设备用于工业清洗
棒式超声波清洗清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39320
缸体超声波清洗棒可除油和污渍
缸体超声波清洗棒采用超声波清洗,具有清洗速度快、清洗效果好、对工件无损伤、降低劳动强度、节约成本等优点。缸体超声波清洗棒对附着在汽车发动机缸体表面的机油、灰尘和颗粒杂质通过超声波处理从金属表面分离
2023-08-18 11:48:07445
小型超声波清洗棒用于自动化清洗设备
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274
电路板脏了?如何清洗
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗
2023-08-17 15:29:371344
激光清洗机可以用于清洗什么行业#激光清洗机#激光除锈机#
激光清洗
苏州镭拓激光发布于 2023-08-15 15:50:50
工业清洗心得:油冷器、空冷器清洗,要如何做到安全兼顾高效呢
清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479
无尘干燥干燥效果的影响因素
干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265
激光清洗机镭拓供应手持激光清洗机除锈设备
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行化学试剂、介质、尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
小型喷雾干燥
小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479
什么是超声波镜头清洗技术
在本文中,将介绍超声波镜头清洗 (ULC) 技术以及该项技术如何帮助实现自清洗摄像头应用。
2023-07-08 15:27:20335
级封装技术崛起:传统封装面临的挑战与机遇
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-06 11:10:50
真空干燥箱:基本原理及优点
真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥
2023-07-04 15:22:49861
电子干燥柜的工作原理和种类
电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备
清洁对象表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的工艺过程。  连续式激光清洗机设备特点 1.非接触性清洗耗材、无损伤,使用寿命长&nb
2023-07-03 10:33:28
测温系统,测温热电偶,测温装置
 测温系统,测温热电偶,测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
威固特VGT-1307FTA智能化超声波清洗机介绍
、溢流系统、自动智能式上下料系统、自动智能式机械手系统、加热系统、慢拉脱水系统、抽排风系统、热风烘干系统等。 设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗、热风干燥,为环保型自动智能式清洗系统。
2023-06-28 16:21:200
上海和晟 HS-DZF-6021-MT 油真空干燥
干燥、烘焙、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。 3.技术规格 3
2023-06-28 16:15:05
硅谷之外的繁荣:中国半导体产业在IC设计、制造和封装测试领域的辉煌征程
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-06-27 10:52:55
油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应哪个标准
综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13307
绕不过去的测量
YS YYDS发布于 2023-06-24 23:45:59
为什么要对擦拭材料中液体颗粒进行管控
普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57227
清剂产生液体颗粒污染主要原因及管控办法
清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252
擦拭布液体颗粒计数器
  PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
清洗剂液体颗粒计数器
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
探测传感滤光片超声波清洗机介绍
 VGT—1509FH探测传感滤光片超声波清洗机是光学玻璃镀膜前,工序清洗的专用设备,威固特公司根据用户要求,吸收业界最新工业技术和经验的基础上,设计生产的一款超声波清洗机。机器主要材料、元器件
2023-06-07 15:00:100
什么是超声波清洗
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503
电路板的清洗 PCBA清洗方法
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906
臭氧清洗系统的制备及其在硅晶片清洗中的应用
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020
PCBA线路板清洗设备的结构、功能和清洗方式
全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341460
干燥机轴头磨损的修复
干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280
什么是晶圆清洗
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783
切割槽道深度与宽度测量方法
半导体大规模生产过程中需要在上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。
2023-05-09 14:12:38
激光清洗设备特点及优势
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。     激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46422
电解液中晶圆的兆声波清洗
在当今的器件中,最小结构的尺寸接近于需要从晶片表面移除的粒子的尺寸。在不破坏脆弱设备的情况下,在工艺步骤之间去除纳米颗粒清洗过程的重要性正在不断增长。兆波清洗可用于单晶片或批量晶片处理。
2023-05-02 16:32:11865
共聚焦显微镜精准测量激光切割槽
2023-04-28 17:41:49
光刻技术的详细工序
清洗硅片(Wafer Clean) 清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性 基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:403859
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die
waferGDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面的污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
管束干燥机轴磨损了怎么修复
管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
已全部加载完成
