给到USB OTG FS内核的时钟为什么一定是要48M呢?
2024-03-22 11:26:04
我使用加速度计LIS3DH监控设备角度的异常改变,但在应用中发现轻微振动和角度翻转都会触发中断,唤醒MCU,无法实现低功耗。请问要如何设置才会让加速度计LIS3DH轻微振动不触发中断,但是翻转一定角度触发中断?
2024-03-22 07:03:41
(GENERIC_ONOFF_SERVER_MODEL_ID,srcAddress ,GENERIC_ON_OFF_SET_UNACK,generic_Buff, 2,MOBLE_FALSE, MOBLE_FALSE);
数据长度小于等于4时可以发送成功,当发送大于4个字节时就会报错,发送失败!
目前设置都是官方例程默认的。
我要怎么提高发送数据的有效长度?
2024-03-15 07:20:56
械损伤的地方来安装接地箱,以确保其长期稳定运行。 3.固定接地箱:使用膨胀螺栓将接地箱固定在电缆沟内或指定的位置上。确保接地箱安装牢固,不易受到外力影响。 4.剥去电缆绝缘层:根据接线端子孔的长度,剥去电缆的绝缘层,使裸露的导线与
2024-03-14 10:12:39
53 电缆是现代社会中不可或缺的一种电工材料,用于传输电信号和电能。常见的电缆类型有多种,其中包括四芯电缆和五芯电缆。在选择电缆型号时,我们需要根据具体的使用场景和需求来进行选择。本文将从不同方面详细介绍
2024-02-27 10:26:31
140 您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。 接下来,我们将通过一个图表来展示如
2024-02-02 16:22:30
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/6B/wKgaomW8pnqASaywAAAr8XYJOyc506.png)
canfd通信tdcv实测值受总线长度影响吗 当涉及到CAN FD通信和总线长度的讨论时,总线长度可以对实测值产生一定的影响。在本文中,我将详细讨论CAN FD通信和总线长度之间的关系,其中包括
2024-01-31 13:46:52
314 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54
241 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
尽管光纤电缆的性能远远优于其他形式的电缆,但它们仍然受到一定程度的衰减的影响。这是由以下几种影响引起的。
2024-01-11 17:08:42
187 一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
2024-01-06 10:13:13
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/1C/wKgaomWYt7mAZJI8AAAW7aZ-WFo183.jpg)
按照上图设计电路,输出电压vout为5.8v,FB电压为0.9v,并且输出电压会在一定范围内跟着输入电压的减小而减小,增大而增大,百思不得其解,特来请教专家,谢谢。
2024-01-05 12:45:01
控制电缆和电力电缆是两种不同类型的电缆,它们在用途、结构、性能等方面有很大的区别。本文将对控制电缆和电力电缆的区别进行详细的介绍。 一、用途区别 控制电缆:控制电缆主要用于传输控制信号,如开关量信号
2023-12-30 17:23:00
1029 在调试ADIS16375过程中发现有一定概率(大约6个中间有一个)出现读到的数据全0的情况(包括角速率、加速度、温度及ID(实际应为16375)),特别在快速温度变化(以6℃/min降温过程中)尤其明显,不知道有谁曾经遇见此问题,是IMU自身问题还是需要特殊设置?
2023-12-28 06:33:59
深圳银联宝科技最近大量在出货的5v2a充电器芯片U95143,在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。
2023-12-25 16:14:14
324 电缆桥架一定要接地吗?什么情况桥架可以不用接地? 电缆桥架是一种用于支架电缆的金属结构,通常由钢制材料制成,用于将电缆固定在墙壁、天花板或地面上,以便于电缆的布线和维护。接地是指将桥架与地面或建筑物
2023-12-25 16:02:46
617 电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
2023-12-19 10:01:24
93 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
我想问下,AD5933芯片能否通过一定的处理,测量出mΩ级别的阻抗?
2023-12-14 08:00:57
请问,要搭一个传输链路,链路中的ADC和DAC的参数,比如:采样率和分辨率一定要一样吗?
中频模拟信号,先模数转换数字化进行传输,之后需要数模转换,前后的ADC和DAC采样率和位数是否要完全相等?完全符合指标的器件不太好找。
2023-12-12 06:21:04
电力电缆与控制电缆的区别 电力电缆与控制电缆有许多区别,包括用途、结构、电气参数、传输性能等方面。本文将详尽、详实、细致地介绍这些区别,并探讨其影响和应用。 首先,电力电缆主要用于输送大电流,一般
2023-12-11 15:17:01
525 电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45
619 冷缩电缆头与热缩电缆头的差别 冷缩电缆头和热缩电缆头是两种常见的电缆终端处理技术。它们在电力、通信和电子产品等领域都有广泛应用。虽然它们都是用于保护电缆末端的连接,但冷缩电缆头和热缩电缆
2023-12-07 16:32:53
1296 电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09
372 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 由于21489无内部ROM,程序都是放到SPIFLASH上的,这样做好的程序很容易将SPIFLASH中的程序读出来。21489可不以做到,在启动加载程序过程中,将SPIFLASH中的程序按照一定
2023-11-30 07:47:21
在VisualDSP++中,设置数组长度到一定的时候出现内存溢出的情况,但是目前设置的数组并不大。
问题吐下
[Error li1040] \".21489 AD1939 C
2023-11-29 07:29:34
的故障,将需要脉冲发生器(冲击放电)或桥。
步骤5-故障预定位:需要一种可靠而精确的预定位方法来快速有效地定位电缆故障。良好的预定位可以确定故障位置在电缆长度的几个百分点内,并将精确定位时间减少到
2023-11-24 10:30:55
阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23
493 在Python中,可以使用字符串的切片操作来控制输出的长度。你可以通过指定起止位置,截取字符串的一部分进行输出。 以下是一个使用切片操作来控制输出长度的例子: text = "这是一段需要详尽、详实
2023-11-22 10:43:01
449 Oracle 修改表字段长度可以通过使用 ALTER TABLE 语句来实现。在对表进行修改之前,我们需要先了解一些基本的概念。 表字段长度是指在数据库表中用来存储数据的列的最大容量。当我们需要存储
2023-11-21 11:34:24
707 本帖最后由 SevenLi8408 于 2023-11-14 18:12 编辑
DQMH架构预留的是有OOP扩展功能的,通过让类继承于Admin.class。然后在Start DQMH时,传入具体的子类,即可在DQMH中动态使用子类。如范例所示。
2023-11-12 21:47:00
测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度的实用建议。首先,选择电缆材料是非
2023-11-07 08:07:26
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
如果要发送一个255的包,可以直接发出去吗?nrf52832最大发送长度是多大?
2023-11-07 07:18:35
为什么要限制变频器与电机之间电缆长度? 限制变频器与电机之间电缆长度的原因是多方面的。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地解释为什么限制电缆长度对于变频器和电机的正常运行至关重要。 首先,电缆长度
2023-11-06 11:32:02
861 如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 变频器到电机的电缆长度应该怎么选配? 变频器到电机的电缆长度在选配过程中需要考虑多个因素,包括电缆材料、电缆截面积、电缆长度以及变频器和电机之间的距离。本文将详细介绍这些因素,并提供一些选择电缆长度
2023-11-06 11:27:36
653 综合布线敷设双绞线的基本要求有以下几点: 布放电缆应有冗余,交接间、设备间电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 电缆转弯时弯曲半径应符合标准要求
2023-11-03 10:52:19
478 我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
怎么用arduino控制舵机转动一定角度
2023-10-18 06:16:37
内存地址空间是否一定大于所有物理存储器的容量?
2023-10-17 07:14:45
在现代工业领域中,长度尺寸测量至关重要。无论是制造业、建筑业还是科学研究,准确测量长度都是保证质量和安全的基础。为满足多样化的测量需求,如今市场上测量长度的工业仪器有许多种类型。其中光学测量仪
2023-10-11 15:08:34
0 C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法。
2023-10-10 16:15:03
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/57/wKgZomUlCFuAW00dAAAUfa5Ici8407.png)
、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17
554 用单片机外设读电平,一定需要加中断吗?
2023-09-28 06:47:48
一、电缆直埋在地下的规定 1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。 2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田
2023-09-24 15:15:34
1753 FIFO读后一定要清么
2023-09-22 06:31:18
一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:30
1511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
2023-09-11 16:33:19
2831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/49/poYBAGPpozmAL_GXAACjIf0R_o0296.jpg)
2023-08-28 15:57:37
403 核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:00
2897 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZjKWANHRwAAAyCtkvC8o988.png)
电子发烧友网站提供《电缆长度信息MegaRAID SAS 8344 elp RAID控制器附录.pdf》资料免费下载
2023-08-04 09:53:47
1 电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27
476 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 和远程两种模式。在高速通信模式下,数据速率可达750 kbps,但最大电缆长度为100 m。而在远程通信模式下,最大电缆长度可达500 m,但数据速率仅为93.75 kbps。欧姆龙(Omron)是此通信协议的唯一制造商。 DeviceNet 这是用于连接简易设备的数字网络。因为它随通信线路一同
2023-07-05 20:05:08
1183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZDAOAWf4CAAAq2EGBzEk518.png)
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:28
2474 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/08/wKgaomSkzviAWitfAAAYrj4Nt0w447.jpg)
电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
2023-06-26 14:21:00
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3bCAACtlAAASAUvWKI8168.jpg)
将第一列的“计数”列选中,否则修改完之后无法粘贴回来。
在Excel中进行拖拽修改:
粘贴回“引脚列表”即可:
引脚列表工具使用灵活,然而“引脚长度”属性并不在工具中,那么如何可以批量修改引脚长度
2023-06-09 17:59:45
滤波器是一种常见的电路,用于在信号处理过程中滤除特定频率范围内的信号,从而保留所需信号。滤波器的性能表现与其阶数和长度密切相关。下面我们来了解一下滤波器的阶数和长度的概念和作用。
2023-06-03 11:36:29
1039 1005802-1电缆传感器是另一种形式的压电薄膜传感器,采用同轴设计,层与层之间采用绝缘材料,当压电电缆被压缩或拉伸时,会发生压电效应,从而产生正比于压力的电荷或者电压信号。电压电缆在一定的应用场
2023-05-31 15:51:57
205 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsX2mAJS3yAACoo0jbmVk130.png)
电缆长度肯定会对天线的功能产生很大影响。理想情况下,您希望设计符合设计要求的电缆,而不是牺牲电缆放置或数据丢失。
2023-05-31 10:27:25
1027 参数: 1. 长度 信号的衰减与电缆的长度成正比,电缆越长,衰减越大,这是电缆的物理定律。 电缆的长度一般用英尺或公尺来标注,音视频信号通过长距离的电缆会造成信号的衰减,对最终效果的影响体现在信噪比降低、亮度降低、图
2023-05-26 10:47:54
282 在一定的应用场合具有很多的优点:由于采用同轴设计,可以达到自屏蔽的效果,使其能应用在高EMI的环境下;采用标准的同轴结合技术,它可以被做成无源的同轴电缆;由于本身
2023-05-24 09:37:59
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgZomRrDlOAdCLuAAEGROEcqRo611.png)
作为配电的设备材料计算依据,这样的电缆长度仅仅是一个大概范围。但是在施工图阶段。 2、因为需要绘出电缆敷设图,因此电缆的长度计算是根据敷设图来估算的,作为施工图下电缆的依据。一般是这样做的,根据敷设路径计算平面总长,再
2023-05-23 10:31:24
473 随着电子科技的发展,电缆配件在电子通信行业的应用也是越来越广泛,影响着我们工作生活的方方面面。今天科兰小编就和大家一起来学习学习电缆组件是什么,电缆组件的应用等知识。 电缆组件是什么? 电缆组件
2023-05-19 11:18:30
765 一定速率的pn序列直接扩频与扩频信号带宽的关系是什么?
以及如果知道信息速率,怎么样求它的系统扩频增益?
那具体的换算怎么进行呢?
2023-05-16 17:34:28
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
小段终端开路的双芯馈线来代替。这段线在一定距离内要保持和馈线成直角。终端开路线作电容的好处是可以很容易地调整系统的谐振频率。
在短波频段里,这种双芯线偶极天线的尺寸和电容的容值如表1所示。
为了保持
2023-05-16 15:26:55
LVDS连接器的针脚长度定制需要根据具体的应用场景和需求进行确定。不同的应用场景和需求可能需要不同长度的针脚,因此需要根据具体的要求进行针脚长度的定制。
2023-05-16 10:48:36
629 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgZomRh_ieAD4LgAABcMT1TTA8193.png)
建造一个差不多的共线天线还是非常可行的。本文介绍了一种封装在PVC管中由非常便宜的RG58/U同轴电缆制成的共线天线。
在开始构建之前,我们需要了解同轴电缆的一些特性。首先记住,同轴电缆有一个叫做
2023-05-15 16:38:42
嗨,有人可以发布一个链接到一个工作示例,说明我如何让我的 nodemcu(带有 4 个继电器)触发一定的时间吗?
我想使用继电器触发安装在我家里的一些百叶窗的遥控器,(我找不到任何我可以使用的东西
2023-05-15 06:16:51
内容。 一、电缆护层保护器的安装 1、施工前准备工作 在电缆敷设前,应先进行现场勘探,确定电缆的长度、布线路线、井道截面、井道距离等基本信息,并绘制好电缆布线和设备分布的图纸。然后按照图纸进行准确的测量和检查。
2023-05-10 08:52:49
507 三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
实现数控机床的在机检测时,要先生成检测主程序,将检测主程序由通信接口传输给数控机床,机床测头在一定的距离范围内以一定的速度和一定大小的力与工件接触,接触时接触点的位置在机床坐标系中的坐标值立刻被记忆
2023-04-19 10:10:35
OC门为什么要上拉电阻,输出是悬空的就一定要加上拉电阻?要不要电阻都是悬空的,不要电阻的时候,我认为输出也是高电平,高阻态是个什么东西
2023-04-18 11:20:37
箱式变压器电缆预留是在安装箱式变压器时,在箱体中留置一段预先设计好的电缆长度,以备后续安装电缆头和连接器。电缆预留的长度一般为2~3米,预留的长度过长会增加箱式变压器的成本,而过短会影响维修和更换电缆头的便利性。
2023-04-15 15:36:23
3875 总之,箱式变压器的电缆头接线方法需要严格遵守相关要求和规定,确保接线过程安全可靠、符合标准规范。在接线过程中,需要特别注意安全防护措施,避免因人为原因发生安全事故。
2023-04-15 15:23:13
3038 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26
120 我在dts中设置了预留内存。我只预留了几十兆内存,但是内核日志显示预留了200多兆内存,imx8x。除了dts设置reserved memory还有别的地方吗日志:[0.000000]内存
2023-04-04 06:14:40
对于N沟道增强型MOS管而言,为何漏源电压增大到一定反型层会消失?此时栅极和衬底间不是仍然有一个正压吗
2023-03-31 15:31:55
众所周知,冷缩电缆头比热缩电缆头好一点,但是具体好在哪些地方您清楚吗?于是科兰综合布线小编将针对冷缩电缆头与热缩电缆头区别进行阐述。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:结构 交联电缆是由电缆的外护套、金属
2023-03-23 10:16:49
6740 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/02/poYBAGQbtpGAGvhuAAH-F8FcRuQ853.png)
