产品简介
臭氧检测仪是一款微机型的水中臭氧在线测控仪,采用先进的非膜式恒电压传感器,无须更换膜片与药剂,灵敏度高,信号响应迅速,测量准确、性能稳定、维护简单。该水中臭氧测控系统具有使用方便、准确度高、经济的特点。运用这一系列先进的分析技术,确保仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。
用于饮用水处理厂、罐装厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的臭氧含量进行连续监测和控制。
主要特点:
大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
多参数同时显示:臭氧值、温度、输出电流等同时显示,直观易读,并有量程超限提示。
有恢复出厂设置功能。
手动/自动温度补偿功能。
通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20 mA电流输出对应的臭氧值可以任意设定。
光电隔离4-20mA电流输出。
迟滞量任意设定功能,避免开关继电器频繁动作,有设置开关量关和闭功能。
看门狗功能:确保仪表不会死机。
核心器件均来自国外品牌。
掉电保护>10年。
技术指标
1. 测量范围:臭氧:0-20.00 mg/L(ppm),温度:0~60℃
2. 分 辨 率: 0.01mg/L, 0.1℃
3. 精 度:优于±1%或±0.01 mg/L, ±0.5℃
4. 手动/自动温度补偿功能(0~60℃)。
5. 控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出。第三组继电器:自动清洗控制功能模拟输出。
6. 信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出。
7. 继 电 器:继电器滞后量任意设定,继电器负载 3A 220VAC/24VDC。
8. 工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%
9. 输出负载: 负载<500Ω(0-10mA),负载<750Ω(4-20mA)
10. 工作电压:220VAC±10%、50/60Hz
11. 尺 寸:100×106×168mm
12. 开孔尺寸:92×92mm
13. 重 量:0.9Kg
14. 防护等级:IP65
仪表安装
1.主机安装
仪表应安装在清洁、干燥、通风好、无震动的位置,周围应无腐蚀性气体。
1.在仪表柜或安装面板上开出一个矩形切口。
2.将仪表插入仪表柜,并紧固锁紧条。
2.电极安装
电极的安装必须在恒流器连续有水样通过的情况下才可以将传感器插入恒流器的恒流电极座孔中,并保证电极一直浸没在水样中,如果恒流器长时间失水,务请将传感器取出,用原有胶护套套好,胶护套务必保证有保护液。具体安装如下:
A、拿出电极,小心用手指甲轻推电极的胶套(注意:不要用手拧,以免损坏电极),直到将胶套完全推出。注意:* 如果暂时试安装,将胶套及套中保护液保存后,以便试安装完毕后,取样电极可以将胶套及其中保护液套回电极。* 保护液有轻微腐蚀性,皮肤如果沾上,将用清水冲洗干净。
B、将电极插入恒流器的恒孔中(靠近出水口的孔座)。小心不要碰坏传感器顶端的玻璃头。安装前请务必使用生料带(螺纹处)做好防水封闭工作。在线监测被测介质应保持一定的流速且恒定,流量15-30cm3/S。
安装方式示意图
现场案例
审核编辑:鄢孟繁
