在工业现场环境中,0~5V或4~20mA信号的无线传输是一个重要且具有挑战性的任务。由于现场环境的复杂性和电磁兼容性(EMC)问题,使用无线传输模块成为了一个有效的解决方案。以下是一种可行的实现方法
2024-03-21 09:30:0273 和稳定性,成为了众多单位的首选。本文将结合具体实例,探讨讯维无线传输系统在指挥车无线通信升级中的应用。 二、升级背景 某市公安部门原有的指挥车无线通信系统存在信号不稳定、数据传输速度慢、抗干扰能力差等问题,严重
2024-03-11 16:45:54136 差分编码器信号通常用于测量旋转运动或线性位置,接收差分编码器信号的PLC(可编程逻辑控制器)需要进行相应的信号处理才能正确读取并理解编码器的输出。下面是将差分编码器信号接入PLC的一般步骤: 1.
2024-03-05 08:42:4980 物理距离和布线成本等因素,无法满足远程监控和控制的需求。 那么如何实现远程访问PLC和远程控制呢? 物通博联的4G无线PLC网关是一种先进的工业物联网设备,可以实现远程访问PLC(可编程逻辑控制器)和远程控制,为工业控制系统的管理和运维提供
2024-02-21 15:05:02122 PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35236 PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512 PLC信号板是指用于PLC系统的输入/输出(I/O)信号处理的设备。它是PLC系统中一个关键的组成部分,用于将各种物理输入信号(例如开关、传感器等)转换为数字信号,并将数字输出信号转换为物理输出
2024-02-05 14:35:09533 ,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27378 无线通信系统的组成 无线通信系统是由多种组件组成的,这些组件共同协作,实现了无线信号的传输和接收。下面将详细介绍无线通信系统的各个组成部分。 发射器:发射器是无线通信系统的核心组件之一,它负责将待发
2024-01-24 11:24:37469 常用的无线通信方法有以下几种: 无线电通信:利用调制和解调技术,通过无线电波传输信号,如广播电台、无线电对讲机和移动通信网络等。 微波通信:将微波信号传输到接收站,用于卫星通信、无线局域网、雷达
2024-01-24 10:43:54820 、水塔水位控制,油槽油位报警与控制、油盆油位报警与控制二、 工作原理JYS52磁浮子液位开关是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以显示
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
将介绍PLC远程监控与数据采集系统的原理及组成。 一、 PLC远程监控与数据采集系统的原理 PLC远程监控与数据采集系统是一种基于PLC控制技术的远程监控系统。它可以通过无线通信或有线通信等方式,将设备的运行数据实时传输到远程控制中心,并
2024-01-22 16:46:26257 电流信号传输的好处! 电流信号传输是一种常见的数据传输方式,它具有许多重要的优势。下面将详细介绍电流信号传输的好处。 首先,电流信号传输具有较高的稳定性。相比于其他信号传输方式,如电压信号传输,电流
2024-01-22 13:48:48141 PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273 随着物联网技术的不断发展,越来越多的企业开始将设备连接到云平台上进行数据采集和分析。PLC是一种专门为工业控制系统设计的计算机,它可以对各种输入输出信号进行处理和控制,从而实现对生产过程的自动化控制
2023-12-16 15:47:03208 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
小时持续运行,提供了高效的远程控制和数据采集手段。XD-K30S远程网关技术为PLC的无线化升级提供了强有力的技术支持,实现了PLC系统的智能化远程控制。
2023-12-05 09:05:02165 处理或存储。同时,它也可以将其他设备的数字信号转换为PLC能够识别的信号,实现数据的交换和传递。 PLC数据采集网关的功能主要包括以下几点: 1、数据采集:能够实时采集PLC设备中的数据,如传感器信号、开关状态等。 2、数据传输:
2023-11-29 10:55:40204 基于FPGA的无线图像传输系统硬件设计与实现
2023-11-14 09:44:36776 电子发烧友网站提供《汽车轮胎压力监测系统中无线数据传输的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:50:220 电子发烧友网站提供《一种温度无线传输系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:12:130 图像传输系统中,由 于 FPGA 的极强并行 处 理能力[5],因而可以对数字信号进行实时处理 ,同时,由于它可以通过面向芯片结构的软件编程来实现其相对应的功能,具有很强的灵活性,并且开发
2023-11-07 11:33:53
电子发烧友网站提供《基于nRF24L01+的数据无线传输系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-06 15:53:291 在5G网络中,基站之间的信号传输通常是通过光纤传输来实现的。这种光纤传输技术被称为光传送网(Optical Transport Network,OTN)。光传送网具有高容量、低延迟和抗干扰等特点,能够有效地传输5G基站之间产生的大量数据和高速信号。
2023-10-30 17:32:13926 隔离现场危险信号、安装方便、使 用简单、抗干扰能力强、稳定可靠、高性价比等特点。该产品 用于短距离(3KM)内组态软件和 PLC,触摸屏和 PLC,传感 器和 PLC,传感器和触摸屏,PLC 和 PLC 之间的无线通讯。
2023-10-30 09:30:57374 电子发烧友网站提供《基于嵌入式Linux的无线多媒体传输系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:37:560 电子发烧友网站提供《嵌入式GPRS无线数据传输系统实现及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:11:280 线有许多种不同的类型,包括双绞线、同轴电缆、光纤等。传输线的长度和特性阻抗对于传输信号的质量有着决定性的影响。 什么是信号完整性分析? 信号完整性分析是一种用于评估电路板或集成电路等系统中信号的传输和控制的技术。
2023-10-23 10:34:34335 电子发烧友网站提供《基于PLC的售油控制系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:47:210 ,可以为控制系统提供精确的控制数据。然而,直接使用从PLC读取到的模拟量信号并不总是可行的,存在一些限制和风险。 首先,PLC只能提供数字信号,需要通过转换模拟信号为数字信号的模数转换器(ADC)来实现。在这个转换过程中,可能
2023-10-23 09:30:08551 电子发烧友网站提供《基于GSM的无线数据传输系统的硬件电路与软件的设计与实现方法.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:06:470 点击上方 蓝字 关注我们 在电子设计领域中,通常要对多路宽带信号进行实时采集、处理和传输。传统的信号采集传输系统,采用专用集成电路控制A/D转换器等外围电路。由于专用集成电路时钟频率低、灵活性
2023-10-18 16:35:01770 本文主要介绍施耐德(睿易)PLC之间的MODBUS通讯的具体操作和各参数的意义,此方案可以作为施耐德(睿易)PLC之间的的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子、施耐德等欧美系PLC专用
2023-10-12 09:17:13651 本帖最后由 autoctrl 于 2023-10-8 11:33 编辑
PLC设备之间基于IGT-DSER系列智能网关实现WIFI无线通讯的案例。采用西门子S7-1500系列的PLC作为主站
2023-10-08 10:44:37
(1)Wi-Fi:PLC可以通过Wi-Fi模块与无线网络进行通信,利用无线局域网(WLAN)实现数据传输和远程访问。这种方式无需布置额外的通信线路,方便快捷。 (2)蓝牙(Bluetooth
2023-09-26 08:40:02986 当今各种智能化控制系统离不开数据信息的传输。其中,无线数据传输是区别于传统有线传输的新型传输方式,系统不需要传输线缆且成本低廉。为单片机匹配相应的无线通信接口电路,即可实现单片机之间或单片机与微机
2023-09-22 07:49:20
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
光纤传输的是什么信号?光纤是如何传输数据的? 光纤传输的是光信号,即利用光的电磁波性质传输信息的信号。光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的细长的虚空管道,能够在其中传播光信号。光信号的传输速度非常快
2023-09-07 14:46:385565 对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因
2023-09-07 10:08:57520 检测结果,不会受到液体泡沫的干扰而误判。这使得该传感器在各种应用场景中都能够准确地检测液位,确保系统的正常运行。
2023-08-31 14:02:17
泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
有些工厂,有些场合,有些应用,由于一些客观因素,不方便布线,所以北辰的S系列无线模块是非常适合的。把S系列无线模块置于稳定的工业无线(AP)网络环境中,便可实现PLC的数据采集和设备联网。
2023-08-28 14:48:57442 在使用PLC控制带式传输机的启停时,需要注意以下几点: (1)确保带式传输机的安全保护装置正常工作。例如,安装紧急停止按钮、安全门开关等,并将其与PLC系统连接,以便在发生紧急情况时能够立即停止传输
2023-08-26 18:45:01321 传感器检测到。
当光电液位传感器检测到光线的变化时,它会向饮水机的控制系统发送信号。控制系统会根据接收到的信号判断饮水机的液位是否低于设定的阈值。如果液位低于阈值,控制系统会触发低液位提醒功能,例如
2023-08-15 14:11:08
要实现无线控制,PLC可以采用以下方法: (1)PLC可以配备无线通信模块,如Wi-Fi模块、蓝牙模块或Zigbee模块等。这些无线通信模块可以与其他设备或系统进行无线通信,实现数据的传输和控制命令
2023-08-11 08:15:021020 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-31 17:11:511 高压放大器是一种电子放大器,主要用于放大输入信号的幅度,通过输出端输出一个较大的电压信号,以达到强化原始信号的功能。在无线电能传输中,高压放大器扮演着非常重要的角色。本文将从无线电能传输的定义、高压
2023-07-26 17:41:16363 基站通常使用无线电频段的信号进行传输。具体来说,基站通过射频信号(Radio Frequency,RF)进行无线通信。无线通信常用的射频频段包括微波频段、毫米波频段和以太网频段。
2023-07-21 15:03:584047 相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:457730 从以上PLC模拟量的信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量信号的处理已基本都采用电流信号方式进行传输,相比于电压信号方式,电流信号抗干扰能力更强,传输距离更远,信号稳定。
2023-07-09 15:40:22506 1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器的反应速度非常快,能够在短时间内检测到液位变化,并及时发出信号。
抗干扰能力强:光电液位传感器采用先进的传感技术和材料,具有良好的耐腐蚀性和抗干扰能力,能够在恶劣环境下正常工作。
易安装:光电液位
2023-06-26 13:59:50
通讯系统的搭建中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过日系PLC专用无线通讯终端DTD419MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现EtherNet/IP协议下无线以太网通讯。 测试设备与参数: 三菱PLC型号:FX5u × 2台 上位机:组态王6.55 × 1台 日系PLC无
2023-06-25 09:53:01949 的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。
在电蒸锅中,光电液位传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到液位的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
想实现西门子PLC通过网口无线采集多处分散IO信号,实际上就是,在Profinet通讯协议下,通过RJ45口,搭建一个西门子PLC与IO模块之间1主多从的无线以太网通讯网络。我们就需要以下几种设备
2023-06-09 09:16:32550 在实际系统中,一个车间内PLC与多个IO信号点需要建立通讯,从而提高工作效率,通常距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式
2023-06-06 09:10:26981 LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
及交换系统,要求在PLC端设置一个多文件传输的文件夹,并建立一套文件的读写,搜索和处理程序,当某一PLC发出指令时,向另一个PLC发送数据,另一台PLC接收后,根据实际情况作出响应,从而实现多台PLC之间的数据交流。 下面,就以西门子S7-1200为例,介绍
2023-05-24 09:45:341992 我想知道我可以使用哪些传感器来传输无线电波信号,例如定位器传输的 90Hz 和 150Hz 无线电波信号,以引导飞机通过跑道中心线。哪些传感器可用于此功能以及要使用的逻辑控制器(Arduino 板)。
2023-05-22 09:08:14
困扰传统无线通信技术多年的有关传播方面的重大难题,具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、截获率低、系统复杂度低、能提供数厘米的定位精度等优点。
1.系统结构的实现比较简单
当前的无线
2023-05-12 16:26:27
问题。 一、方案概述 本方案是威纶通触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。 无线网络图 ▼ 通过DTD435MC方便实现无线网
2023-05-11 09:16:081960 无线传输是利用电波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。在移动中实现的无线通信又通称为移动通信,人们把二者合称为无线移动通信。简单讲,无线通信是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式。
2023-05-10 16:24:011874 无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328225 请问一下plc可以实现无线通信吗?有几种方式?
2023-05-09 17:23:18
本方案是基于Modbus RTU协议下实现的1主多从自组网无线通信形式,主站为S7-1200 PLC,DTD433H作为从站。DTD433H具备输入和输出开关量信号功能,信号传输方向由用户原系统主从
2023-05-09 09:14:41372 消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
系统的I/O直接驱动数码管进行显示,则需要占用大
量的PLC系统I/O资源。本文采用单片机和程序控制技术,通过特定的传输时序,只需使用PLC系统的2个I/O点即可实现其参数
显示。
2023-04-20 11:50:210 西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:330 的不是水位的高度,而是污水的量。当机器人开始工作时,污水将进入污水箱,每当进入指定容量的污水,传感器会测量并发送信号到微控制器,通知其污水箱已满并需要清洁。总体而言,液位检测对于扫地机器人的正常运行
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
2023-04-13 14:50:50427 差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。
2023-04-13 09:32:473126 能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
),PLC通过计算转换,将这些模拟量
信号转换为内部的数值信号。从而实现系统的监控及控制。从现场的物理信号到PLC内部处理的数值信号,有以下几个步骤:
2023-04-10 11:03:210 我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
查看更多
