单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、超声波发生器等组成的清洗设备。此系列清洗机主要采用水基清洗液作为清洗溶剂。全一公司生产的通用QYS系列单槽超声波清洗机,采用全不
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:10
71 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1F/wKgZomXxNmGAEVTdAABKyoIOthk867.png)
测量您的HF GP垂直天线高度并算出空间需求。现在,在制作杆子时,需要某种方式将泡沫保持在适当的位置。
2024-03-08 15:09:07
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/45/wKgaomXqufKAKyNpAAAL_a2ldeM215.png)
:电阻器件的数据手册中通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是厚膜。
需要注意的是,有些电阻可能是混合型的,既有薄膜又有厚膜的特性,因此在判断电阻类型时需综合考虑多个因素。如果无法确定电阻的类型,可以咨询相关技术人员或参考电阻器件的制造商的说明。
2024-03-07 07:49:07
超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:28
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/CA/wKgZomXn0jiAbAGxAAEhzvJxTjo246.png)
品牌:久滨型号:JB-280D名称:玻璃钢干烧盐雾腐蚀试验箱一、 产品功能: 为产品或者产品部件提供中性盐雾试验环境(NSS)、乙酸盐雾试验环境(ASS)、铜离子加速盐雾试验环境
2024-03-05 09:25:50
箱通过对自然环境的模拟和强化,在短时间内可以测出被 测材料暴露在相应自然环境中的抗腐蚀能力,从而为用户筛选产品或配方提供数据和依据。二、技术参数1、容量:1000
2024-03-04 16:45:13
一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/66/wKgaomXlJ6qAD8x6AAPJ6Lhq-ss535.png)
安泰电子将详细介绍电压放大器在超声清洗中的应用,以及它们如何改进清洗效率和质量。 超声清洗的基本原理 在超声清洗中,清洗液体中的超声波波动被用来去除杂质、沉积物和污垢。这些超声波波动是由超声波变换器产生的,它
2024-03-01 16:40:39
118 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/4C/wKgZomXhlIWAfo10AACTZHAi4DU161.jpg)
Molex射频识别 (RFID) 高频 (HF) 解决方案为各种行业、应用和环境提供多功能、稳健、紧凑的资产跟踪和识别功能。
2024-03-01 16:40:14
191 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26
141 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A9/poYBAGPrMXCASGZRAARUp1epTDE972.png)
超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/F3/wKgaomXcMgSAAoaHABX-Xzl_XvA027.png)
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgaomXanIeAGJYTAAAS9lsGob4929.jpg)
盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:54
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHoOACd6uAABqR6sxMEg486.png)
薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波,然后通过耦合装置输入到清洗槽内的清洗液中。超声波的振动使清洗液
2024-01-22 11:00:58
284 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23
256 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5F/wKgZomWhV0iAN0r1AAC6N0K1amQ349.png)
。 一、薄膜电容的工艺 薄膜电容的制造工艺主要包括金属薄膜沉积、光刻、腐蚀等步骤。 金属薄膜沉积:金属薄膜沉积是薄膜电容制备过程中的关键步骤,它直接影响到电容的性能。金属薄膜沉积方法有蒸发镀膜、磁控溅射等。蒸发
2024-01-10 15:41:54
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgaomWeSFaAfXdpAAEx33_WJN8291.jpg)
在工业生产和流体处理过程中,液体的腐蚀性对设备的可靠性和使用寿命提出了严峻挑战。为了应对这一挑战,耐腐蚀液位传感器应运而生。这种传感器采用特殊的材质,具备出色的耐腐蚀性能,能够适应各种强腐蚀性液体
2024-01-04 14:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/CC/wKgaomWI8KGAOlG5AAH2KIMiWZs540.png)
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污
2023-12-24 11:22:08
超声波清洗机用于实验室清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波清洗机具有批量清洗等独特优势,可以清洗烧杯试管内表面的污垢,也可用于混合提取等应用,因此在实验室中得到广泛应用。因此,它也被称为实验室超声波清洗机。
2023-12-24 11:01:29
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C2/wKgZomWHnwOAM2kBAACOlKz-NFg885.png)
的连接。BD系列连接器为超声波清洗机提供稳定供电连接超声波清洗机是通过产生的高频超声波与清洗液体及清洗物体表面的污垢发生同频振动,从而起到清洗去污的功能。超声波清
2023-12-22 08:13:28
148 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04
277 现如今社会上使用这款产品越来越广泛,而使用这块的产品焊接的时候会出现掉渣,或者一些难清理的问题,这种情况,我们该怎么去选择避免或者清洗呢,下面佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:首先要明白为什么需要进行
2023-12-12 16:33:34
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
,从而达到洁净的工艺过程。它是基于激光与物质相互作用效应的一项新技术,与传统的机械清洗法、化学腐蚀清洗、液体固体强力冲击清洗、高频超声清洗等传统清洗方法相比,有明显的
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17
211 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSegvSALWyjAAChbc5uBQI095.png)
pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi8yAXlCjAADtrN7uRWQ016.png)
介绍常见的PCBA清洗方案
2023-11-17 13:08:51
415 锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
机的声音真的含有放射性物质吗?让我们一起来揭开这个谜团。 欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板 首先,让我们理解超声波清洗机的运作原理。它如同大自然的鼓手,通过高频振动产生超声波,使清洗液在超声波场中起舞这,些
2023-10-30 09:50:51
248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3E/wKgaomU_C4mANqcSAALCw1e91uE467.jpg)
、环保、节能等特点,已成功应用于轮胎模具清洗、飞机机体除漆、文物修复等领域。传统清洗技术包括机械摩擦清洗(喷砂清洗、高压水枪清洗等)、化学腐蚀清洗、超声波清洗、干
2023-10-29 08:07:49
883 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在包装工业和材料科学领域,塑料薄膜因其轻便、透明、防水等特性而被广泛应用。然而,在运输和存储过程中,塑料薄膜可能会受到外部冲击的影响,这对其抗冲击性能提出了挑战。为了准确评估塑料薄膜的抗冲击性能
2023-10-24 16:26:43
在材料科学和包装工业中,薄膜撕裂度测试仪扮演着非常重要的角色。薄膜是一种具有轻量、高强度和良好隔绝性能的材料,广泛应用于包装、制造和建筑等领域。然而,薄膜的撕裂强度对其应用范围和使用寿命具有决定性
2023-10-24 16:08:28
现在能够使用CR95HF提供的官方工程库读取到卡片的UID号,但是,后续芯片怎么验证M1卡,怎么向M1卡的块中写入数据和读取数据,CR95HF芯片的数据手册当中也没有提供,按照数据手册当中
2023-10-24 06:16:31
在现代工业中,塑料薄膜扮演着越来越重要的角色,广泛应用于包装、农业、建筑等多个领域。然而,随着使用量的增加,如何有效地测试和评估塑料薄膜的性能成为了一个重要的问题。在这个背景下,塑料薄膜剥离测试仪
2023-10-20 14:32:27
重要的角色。 在半导体清洗工艺中,PFA管的主要作用是用于传输、储存和排放各种化学液体。这些化学液体可能是用于清洗半导体的试剂,也可能是用于腐蚀去除半导体表面的各种薄膜和污垢。在这个过程中,PFA管需要承受各种化学物质的侵
2023-10-16 15:34:34
258 PCB板子清洗是在制造或组装完PCB后对其进行清洗的过程。那么我们为什么要进行清洗呢?随着捷多邦小编的步伐一起了解吧~ 清洗的目的是去除PCB表面的污垢、残留的焊膏、通孔内的碎片等,以确保PCB
2023-10-16 10:22:52
215 Q A 问: 用超声波清洗带晶体的 PCB 超声波清洗常用于清洗电子元件和印刷电路板(PCB)。它利用高频波(通常在40 kHz左右)来搅动清洗液,从而强力去除污垢。那么对带晶体的PCB使用超声波
2023-10-04 20:20:06
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/6D/wKgaomUtDvuAN670AAABcngP-W4139.png)
服务内容材料或产品放置在盐雾试验设备中,然后通过加热盐水溶液产生盐雾。这些盐雾颗粒会在试验样品表面沉积,并且由于其腐蚀性,可能导致材料或产品的表面腐蚀。盐雾试验的主要目的是评估材料和产品的耐蚀性能
2023-09-21 16:33:34
塑料薄膜拉力试验机 塑料薄膜在包装、工业和日常生活中具有广泛的应用,其质量和性能对产品的质量和安全性至关重要。为了确保塑料薄膜的质量和可靠性,塑料薄膜拉力试验机成为了评估其性能的关键工具
2023-09-15 15:41:11
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
避免因加热导致的物体变形、颜色变化等问题。同时,超声波清洗机振板的清洗效果不受温度影响,因此可以在低温下进行清洗,保证物体的质量。 工业清洗用超声波振动棒的清洗效率高,可以减少清洗时间和清洗液的使用量,从而节约能
2023-09-11 14:45:57
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/76/wKgZomT-tzWAaQOpAADlC3AN_pU130.png)
棒式超声波清洗机清洗工具发出强烈的聚焦超声波并辐射在待清洗的工件上,从而可以在待清洗工件周围发生强烈的超声空化作用,将工件上的盲孔和狭缝清洗干净,清洗效率高。棒式超声波清洗机克服上述现有技术的不足
2023-08-21 10:59:39
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EC/wKgZomTi0xWAVRgsAAGGT6MFfds321.png)
小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/52/wKgaomTXHuKAK4igAAD74RTUckI525.png)
电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:37
1344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F1/wKgaomTdzPiAef1IAAAOrjcduVg178.jpg)
实验室用大功率超声清洗棒提供一种新型超声波清洗仪,具备可对清洗溶剂进行循环利用的优点,解决了现有的超声波清洗器不具备对清洗溶剂进行循环使用的效果,造成了大量清洗溶剂的浪费,大幅提高了清洗
2023-08-16 14:26:09
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9E/wKgZomTbXOmAKIGqAAHRW7rwabY832.png)
聚酰亚胺薄膜(Polyimide Film,PIF),简称 PI 膜,具有优异的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温性能、化学稳定性以及力学性能、介电性能,与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国发展高技术产业
2023-08-15 16:33:32
1215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/97/wKgZomTbOKaAH-ljAAAga2zhVnk585.png)
统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/77/wKgZomTHat6AfPO0AADby8UH5dc420.png)
盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
氧腐蚀是一种热力设备常见的的金属腐蚀现象,它会使金属表面氧化、失去光泽、变脆、重量减轻和电位变化。热力设备在安装、运行和停用期间都可能发生氧腐蚀。其中以锅炉在运行和停用期间的氧腐蚀最严重。为了防止
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
液晶玻璃是一种高科技光电玻璃产品,由液晶薄膜经高温高压层压封装而成。液晶玻璃超声波清洗机是专为当前玻璃产品设计的先进清洗设备。液晶玻璃的清洗由于批量大、过程长、表面清洁度要求高等因素,超声波清洗
2023-07-06 16:17:44
0 企业采用的清洗药剂为酸加缓蚀剂进行清洗,此类方式成本低,但对板片存在腐蚀,清洗几次后,可能会导致板片穿孔。
2023-07-05 16:42:07
791 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/12/wKgaomSlLNuAHk-5AACo9vNRCWE646.png)
手持激光清洗机 金属除锈除漆除氧化层 工业级激光清洗机工作原理 所谓激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象
2023-07-03 10:58:40
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZIoWALnrTAABjFYltYuY760.png)
不同的焊接方式是何不同种类的助焊剂。自动/手动锡炉或波焊适合液态助焊剂,手工焊接适合膏状助焊剂。
若事先清洁铜箔与零件之氧化层,配合含助焊剂之锡丝,则可不用另外加助焊剂。若仍有不易焊接的情形,请适当加助焊剂。
水溶性助焊剂因为残留物的腐蚀性比松香系的强,需要特别注意清洗。
2023-06-25 09:01:24
超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:50
1503 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/44/wKgaomR_VbCABRl3AACx5rHissk566.png)
清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:21
1020 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/B2/pYYBAGR5fe-AdJLqAAA3ncvIyJw229.png)
清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,
2023-05-31 16:37:31
0 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:34
1460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/pYYBAGPi-V2AJ9soAAF6xwKrilQ028.png)
,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
后 pcba水清洗机设备基本工作原理 pcba水清洗设备成为普遍使用的机器,全自动清洗模式,机器设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液,可以PCBA全方位得到自动清洗、漂洗、烘干全工序。 PCBA水清洗机设备的清洗效果
2023-05-19 09:59:18
1044 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03
783 上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07
571 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07
678 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/AE/poYBAGRYvDeAYj2gAAEHHKhhpFw537.png)
的水垢增多,挡水板和镀铝锌板表面的覆盖杂质增多,造成冷却效率降低,散热慢,以及设备的腐蚀,降低蒸发式冷凝器的使用寿命。一、蒸发式冷凝器如何清洗1、传统的清洗方法①
2023-05-05 15:40:50
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7A/wKgZomRUoCaAa50IAADQTP_s_FE432.png)
,行内叫均流块,也称电镀块,指添加在多层PCB外层图形区、PCB装配辅条和制造面板辅条区域的铜平衡块。
Copper Thieving有什么用?在PCB生产过程中在外层电镀工艺这个环节时平衡电镀电流
2023-04-25 17:55:27
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:57
0 时,蠕变腐蚀的风险将大大增加。另一个原因是在以前的PCB的表面上采用HASL实施,其外部铜箔由锡铅保护。然而,随着无铅工艺的发展,铜或银的材料被用于PCB的制造,焊接和电镀。一旦在焊接过程中润湿不达标
2023-04-21 16:03:02
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:19
1389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B1/poYBAGRB6ZKACunHAABfShQsz5M664.png)
时,必须通过金属化孔实现。它关系到多层板内在质量的好坏,其主要工作是在多层板上钻出所需的孔、把孔内的钻污去除、在孔壁上沉积上一层导电金属铜,使原来非金属的孔壁金属化,也称沉铜。在双面和多层PCB中,这是
2023-04-20 15:25:28
【摘要】 在半导体湿法工艺中,后道清洗因使用有机药液而与前道有着明显区别。本文主要将以湿法清洗后道工艺几种常用药液及设备进行对比研究,论述不同药液与机台的清洗原理,清洗特点与清洗局限性。【关键词
2023-04-20 11:45:00
823 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/BE/pYYBAGEV6u-AYj4uAADGP3bEA90411.png)
化工设备常见的电化学腐蚀类型 1 . 应力腐蚀破裂 材料在应力和腐蚀介质共同作用下的破裂,简称SCC(Strain Corrosion crack) 三个必要条件——应力(一般指拉应力)、腐蚀介质
2023-04-19 13:57:00
679 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/C1/pYYBAGEWCeeAeVKyAAAAK9URceg191.gif)
书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:HQ2和HF溶液循环处理 编号:JFKJ-21-213 作者:炬丰科技 摘要 采用原子显微镜研究了湿法化学处理过程中的表面形貌。在SC-1清洗过程中,硅表面
2023-04-19 10:01:00
129 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/D7/poYBAGEXJAqAFb8EAABM6mupPYQ184.png)
薄膜开关的三大特点,希望大家通过本文的介绍,可以对薄膜开关的工作有一定的认识与了解:(1)密封性能好:因为薄膜开关是一种整体都密封起来的零件,开关的触点不受外界环境的干扰,所以不用担心腐蚀的问题,也不容易产生氧化;同时还可以防灰尘的污染,可以应用在各种恶劣的环境中....
2023-04-14 16:53:33
606 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/23/poYBAGQ5DoeAVolgAAB55AhMzIU581.png)
PCB在所有设计内容都设计完成之后,通常还会进行最后一步的关键步骤,那就是铺铜。铺铜可以将主要的地(GND,SGND(信号地),AGND(模拟地))连接在一起。 在设计软件中,通常铺铜完的区域
2023-04-12 14:40:26
利用硅藻土和稀硫酸溶液对电路板组装件的废清洗液进行处理,并对处理前后的废清洗液进行 FTIR、UV以及水质分析等测试。由类似的FTIR、UV光谱分析可知处理前后的废清洗液中均含部分清洗液的成分。分析
2023-04-12 11:14:55
232 PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
烘箱内爆炸; 水清洗,用偏碱性的清洗液(乳化液)冲洗焊剂,再用纯水冲洗将清洗液洗净,达到清洗标准; 3.遮蔽保护(若未采用选择性涂覆设备),即掩膜; 应选择不干胶膜不会转移的纸胶带; 应选
2023-04-07 14:59:01
在IGBT半桥模块中,适当减小DBC上层铜的面积,会使得DBC对地共模电容减小吗?如果会的话原理是什么呢?
2023-04-05 13:38:09
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:45
1701 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/5F/poYBAGQj9iaAWDO-AAECfrYGr8I448.png)
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧: 1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
