深圳清宝是拥有平均超过20年工作经验PCB设计团队的专业PCB设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍BGA焊盘设计的基本要求。 BGA
2024-03-03 17:01:30
245 TPS7H1201SHKSTPS7H1201SHKS/TPS7H1201-HT 是一款采用 PMOS 导通元件配置的 LDO 线性稳压器。此器件可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时
2024-03-01 20:34:24
当涉及到极其敏感的计算机部件时。可以看出,当涉及到表面安装的组件时,通过电线连接集成电路是困难的。球栅阵列是最好的解决方案。这些BGA可以很容易地识别在微处理器的底部。由于它直接连接终端,BGA
2024-02-23 09:40:43
179 来源:中科院物理所,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 见过鼠标里面这个小球吗? 很多 80后 、90 后的小伙伴可能对这个球还有印象。 只需要把早期的电脑鼠标翻过来,底部的旋钮稍微一拧,就会掉出来
2024-02-20 09:19:59
94 PCB设计中,BGA焊盘上可以打孔吗? 在PCB(印刷电路板)设计中,BGA(球栅阵列)焊盘上是可以打孔的。然而,在决定是否将BGA焊盘打孔时需要考虑一些因素,这些因素包括BGA焊盘的结构、信号
2024-01-18 11:21:48
459 在表面贴装技术(SMT)中,球栅阵列(BGA)封装因其引脚多、分布密、引脚间距大且引脚共面性好等优点而被广泛应用于高密度、高性能的电子装配中。然而,BGA封装的元器件在SMT生产过程中偶尔会出现移位
2024-01-12 09:51:36
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/37/wKgZomWgmxuAUlZhAABcTMstSrI571.png)
BGA 是 PCB 上常用的组件,通常 CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以 bga 的型式包装,简言之,80
2023-12-28 16:35:37
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/F4/wKgaomWNMz2ATrqlAAT-eGsjZ7M587.png)
很多客户在贴片的时候有遇到过BGA芯片不良,那这个时候就要对BGA进行维修,就要拆卸板子上的BGA了,那么SMT贴片加工中BGA芯片是如何拆卸的?
2023-12-21 09:42:40
281 BGA(Ball grid array,球栅阵列或焊球阵列),它是一种高密度表面装配封装技术,在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2023-12-18 11:19:52
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D7/wKgZomV_uneAD4sIAACsHmA9WnA621.jpg)
哪些原因会导致 BGA 串扰?
2023-11-27 16:05:13
155 目前,用于容纳各种高级多功能半导体器件(例如FPGA和微处理器)的标准封装是球栅阵列(BGA)。BGA封装中的元件用于范围广泛的嵌入式设计,既可以用作主机处理器,也可以用作存储器等外围器件。多年来
2023-11-10 09:20:04
1366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/30/wKgZomVNhU-ADhX3AARKvio1Jfk345.jpg)
的要求,BGA封装诞生并投入生产。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下BGA的一些信息:一、钢网在实际的SMT贴片加工中钢网的厚度一般为0.15mm,但是在BGA器件
2023-11-09 17:57:00
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/20/wKgZomSmYSGAeEpaAADJOfHfQlk466.png)
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35
318 引起BGA焊盘可焊性不良的原因:
1.绿油开窗比BGA焊盘小
2. BGA焊盘过小
3. 白字上BGA焊盘
4. BGA焊盘盲孔未填平
5. 内层埋孔未填孔
2023-10-17 11:47:32
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4C/wKgZomUuBEKAd3dHAAAYrA9L3bM565.jpg)
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59
601 简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/CF/wKgZomUh--GAX4jcAAKjhDzX210329.png)
BGA扇出是EDA工程师的一项基本功,在布局完成后,先将BGA的Ball进行打孔扇出,然后分层和4个方向将BGA内部信号线引出到外部空间
2023-09-22 16:02:28
2110 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7A/wKgZomUNSdOAN0yrAAJOGvumnvA947.jpg)
BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/45/wKgaomUKSRuAJQsWAAARVZFZGbQ329.jpg)
一、设备准备 在开始进行BGA焊接之前,确保所有设备,包括BGA返修台、焊球、焊剂等,都已准备妥当。设备应保持清洁并正确安装,以避免任何可能的问题。 二、温度控制 BGA焊接的关键之一是对温度的精确
2023-09-12 11:12:10
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/98/wKgZomT_1wqAWpK6AAG6zh8PEtc081.png)
一、BGA返修设备和工具的选择 选择适合的BGA返修设备和工具对于提高返修良率至关重要。包括焊接设备、X射线检测设备、清洗设备等等,每一种设备都需要精细操作和正确使用。这需要工程师对设备有深入的理解
2023-09-11 15:43:39
230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E5/wKgaomT-xSqAUiJmAAavm85JVyQ900.jpg)
TAU1201是一款高性能的双频GNSS定位模块,搭载了华大北斗的CYNOSURE III GNSS SoC 芯片,该模块支持新一代北斗三号信号体制,同时支持全球所有民用导航卫星系统,包括 BDS
2023-09-11 09:36:56
BGA(Ball Grid Array)返修台,即球栅阵列焊接返修工作站,是现代电子制造产业中的重要设备。BGA封装技术广泛应用于电子设备,如计算机、手机、游戏机等,因此,其返修工作站的重要性
2023-09-06 15:37:44
428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/D7/wKgZomT4LEiAFzNkAATWJJZtGuE453.png)
BGA返修台是一种专门用于修复BGA (Ball Grid Array) 芯片的设备。BGA芯片是一种表面安装的电子设备,广泛应用于各种电子产品中,如电脑、手机、游戏机等。 BGA芯片的特点 BGA
2023-08-28 13:58:33
436 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/45/wKgZomTsN4iAYqUhAAa1cckglkI771.jpg)
全自动大型BGA返修站是一种针对电子制造业中BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装元件进行返修的专业设备。这种设备利用先进的微电子技术,为BGA元件的去焊、焊接和返修提供了精确的控制
2023-08-18 14:28:54
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/42/wKgZomTfD6aAemMAAATWJJZtGuE247.jpg)
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)是一种常见的集成电路封装方式。全电脑控制BGA返修站是一种高精度、高效率的设备,专门用于BGA封装的集成电路的拆装和返修。 功能 全电脑控制BGA
2023-08-17 14:22:46
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/E6/wKgZomTdvLaAC_65AAJyTY6KR0o602.jpg)
9FG1201H 数据表
2023-08-08 18:31:52
0 BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装的底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格 子的图案,由此命名为BGA。目前的主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。
2023-08-01 09:24:50
1336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8E/wKgZomTIX7aAekgoAAAc29IbwAA474.jpg)
掌握了基本图形的画法后,我们可以开始尝试让这些基本图形变成动态的,就像一种桌面,有很多个小球,相互碰撞并改变小球颜色的动态效果。
2023-07-27 15:46:47
322 电子发烧友网站提供《PI3EQXDP1201显示端口源应用程序设计指南 .pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:09:47
0 电子发烧友网站提供《PI3EQXDP1201 DP应用程序信息.pdf》资料免费下载
2023-07-25 10:41:15
0 BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20
708 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgZomS_KveACot_AAR_Xkoq5xU686.png)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工怎样做好BGA返修?BGA焊接返修实验操作要点。PCBA加工中有时会出现一些BGA焊接不良的问题,如果某个BGA的焊接出现了问题整个板子都将
2023-07-25 09:25:02
369 在 PCB 布局设计中,特别是BGA(球栅阵列),PCB扇出、焊盘和过孔尤为重要。扇出是从器件焊盘到相邻过孔的走线。
2023-07-18 12:38:12
1769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgZomS2F6yAIqptAABJRqWp8go859.png)
DAC1201D125 数据表
2023-07-17 19:06:49
0 DAC1201D 快速入门指南
2023-07-17 18:53:56
0 BGA返修台在以下应用场景中具有重要价值: 1. 电子制造与组装:在电子制造和组装过程中,可能会出现BGA封装焊接不良、元件损坏或者装配错误等问题。BGA返修台可以用于对这些问题进行迅速、精确的返修
2023-07-11 14:32:46
239 850S1201 Final 数据表
2023-07-10 20:49:01
0 BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:33
1071 创建BGA IC封装也是可以使用PCB封装向导去进行设置创建。 1、点击“绘图工具栏”图标,弹出对应的分列,点击“向导”,弹出“Decal Wizard”对话框,如图1所示。 图1“Decal
2023-07-02 07:35:02
469 为什么选择BGA芯片X-ray检测设备对产品质量至关重要?BGA芯片X-ray检测设备的选择对提高产品质量至关重要,原因如下: 一、提升产品性能 BGA芯片X-ray检测设备能够检测BGA芯片
2023-06-30 11:16:01
472 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSPGAJjmsAAHIKfBp1Ds754.png)
光学BGA返修台是一款由高精度组件组装而成的小型系统,它能够显著提高BGA的返修效率,减少维修成本,增强产品质量,从而节约企业成本。那么,光学BGA返修台在实际操作中有何优势? 1. 光学BGA返修
2023-06-29 11:23:41
291 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgZomSc-TyAB5o_AAHJNxJX7z8673.png)
产品质量 BGA焊接台拥有以及高精度的加工能力,能够使电子元件之间的连接质量达到更高的水平,更有效地降低电子元件之间的接触电阻,从而提高产品的质量。此外,BGA焊接台还可以有效检测芯片的质量,提前发现可能存在的潜在质量问题,从而
2023-06-28 10:51:32
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/93/wKgaomSboDSAfOzZAAXo3dVAiVY493.png)
BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgZomSY_LiAIVy9AAARTv_nCTo054.jpg)
、优势、应用领域、使用流程及其优化问题。 一、原理 光学BGA返修台是一种基于光学原理的返修工具,它通过光学系统来检测BGA的每一个焊点位置,并以此来完成对BGA返修的过程。光学BGA返修台工作时,不需要接触BGA,而是采用高分辨率的CCD摄像
2023-06-21 11:55:05
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/72/wKgZomSSdJiAf7ZdAAYtycDPY4g107.jpg)
BGA拆焊台是一种用于进行BGA拆焊的专业设备,它的性能和可靠性至关重要,因此在选购BGA拆焊台时,必须注意以下几点: 一、BGA拆焊台的性能参数 1. 烤箱:BGA拆焊台烤箱的性能参数是否满足要求
2023-06-20 14:01:03
253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/22/wKgZomSRQJ-AKcfgAANNxeL68-k023.jpg)
BGA拆焊台是一种用于拆卸BGA元件的设备,它能够实现高效的热拆焊,且操作简便。但是,BGA拆焊台的操作要求较高,如何确保拆焊过程的顺利进行?本文将就这一问题,从BGA拆焊台的6个角度,介绍它的操作
2023-06-19 16:01:11
310 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/14/wKgZomSQC0eAXqv3AAa1cUm0ZPI261.jpg)
BGA焊台设备是用于BGA焊接的专业设备,其选择对于BGA贴片来说至关重要。那么,BGA焊台设备该如何选择?关注哪些性能指标? 一、热风系统 1、热风系统的稳定性:稳定性是提高焊接质量的基础,只有
2023-06-08 14:44:49
395 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5A/wKgaomSBeOGAOWtkAABnqpwYlEo04.jpeg)
本文通过对BGA器件侧掉焊盘问题进行详细的分析,发现在BGA应用中存在的掉焊盘问题,并结合此次新发现的问题,对失效现象进行详细的分析和研究,最终找到此类掉焊盘问题的根本原因,并提出改善措施。从验证
2023-06-08 12:37:08
800 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/57/wKgaomSBW0GAGVUTAABL59mbUrY873.png)
BGA芯片X-ray检测设备是电子行业中最重要的检测设备,它主要用于检测BGA芯片的焊接质量,从而保证电子产品的质量。BGA芯片X-ray检测设备市场需求十分广泛,具体包括: 一、检测质量需求 随着
2023-05-22 17:22:53
396 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/89/wKgZomRrNG2ASzopAADXvFP44EY129.png)
BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的作用能够检测出芯片的绝大部分内部缺陷,从而提高产品质量,提升生产效率。本文将详细说明BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的重要性,具体可分为以下几个方面
2023-05-12 15:15:35
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B5/wKgaomRd55eAVg4kAAJkYZjZ3ac157.png)
当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2023-05-11 11:45:54
1174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcZUaAE9y0AAAWEGpOUP4534.jpg)
对于BGA扇孔,同样过孔不宜打孔在焊盘上,推荐打孔在两个焊盘的中间位置。很多工程师为了出线方便,随意挪动BGA里面过孔的位置,甚至打在焊盘上面
2023-05-08 10:08:53
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYWhmAC5LjAABa2TQEyhE532.png)
一、从供应商的角度来看: 从供应商的角度来说,BGA返修设备的配件可以单独购买。供应商可以提供各种类型的BGA返修设备的配件,例如BGA返修主机、BGA返修油压机、BGA返修工具、BGA返修零件
2023-04-28 16:43:31
282 Tsi382 (BGA) 评估板 原理图s
2023-04-19 20:05:50
0 Tsi382 (BGA) 评估板 User 手册
2023-04-19 20:03:25
0 Tsi382A (BGA) 评估板 原理图s
2023-04-19 19:58:41
0 Tsi382A (BGA) 评估板 User 手册
2023-04-19 19:56:14
0 9FG1201H 数据表
2023-04-12 19:21:16
0 XRA1201是一款带有I2C/SMBus接口的16位GPIO扩展器。通电后,XRA1201在每个I/O引脚上都有内部100K欧姆的上拉电阻器,可以单独启用。
2023-04-12 16:57:19
1242 BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 BGA是一种 芯片封装 的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用
2023-04-11 10:35:05
733 DAC1201D125 数据表
2023-04-10 19:32:45
0 DAC1201D 快速入门指南
2023-04-10 19:19:16
1 本文要点BGA封装尺寸紧凑,引脚密度高。在BGA封装中,由于焊球排列和错位而导致的信号串扰被称为BGA串扰。BGA串扰取决于入侵者信号和受害者信号在球栅阵列中的位置。在多门和引脚数量众多的集成电路
2023-04-07 16:10:37
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
PL1201 锂电充电芯片产品型号供货状态模式串数(s)锂离子(V)磷酸铁锂输入电压(V)充电电流(A)静态电流(uA)指示灯输入过压(V)输入欠压(V)封装PL1201量产Linear Charger14.20/4.35N4.5-241.22Y6.53.9ESOP8DFN3x3-10
2023-04-07 14:11:45
BGA芯片底部填充胶点胶工艺标准和选择与评估由汉思新材料提供由于BGA芯片存在因应力集中而出现的可靠性质量隐患问题,为了使BGA封装具备更高的机械可靠性,需对BGA进行底部填充,而正确选择底部填充
2023-04-04 05:00:00
1846 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/F6/pYYBAGQqjkCACQ5pAABSbEu-bKg783.png)
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
EVALBOARDFORTPS7H1201HT
2023-03-30 11:51:24
505432-1201
2023-03-29 22:40:41
0208-1201
2023-03-29 22:36:26
HFW5A1201G00
2023-03-29 22:35:45
HFW1201G01M
2023-03-29 22:35:22
V23079B1201B301
2023-03-29 21:58:27
V3-1201
2023-03-29 21:47:10
2SA1201
2023-03-29 21:45:07
505565-1201
2023-03-29 21:43:30
504051-1201
2023-03-29 21:42:36
BGA放置在PCB顶层,退耦电容放置在BGA下面的底层,如何移动退耦电容?
2023-03-29 17:24:49
1201M2S3AQE2
2023-03-28 18:10:56
HMB1201K01M
2023-03-28 18:08:21
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-28 15:49:27
774 1R2004A20A1201
2023-03-28 14:49:43
ERA-3VEB1201V
2023-03-28 14:49:25
CJS-1201A1
2023-03-28 13:22:35
ERJ-PB3B1201V
2023-03-28 13:22:23
ERJ-3RBD1201V
2023-03-28 13:21:28
2023-03-28 13:05:04
983 X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01
592 随着电子工业的飞速发展,人们对电子产品的性能要求越来越强,而体积要求越来越小。为了更好地满足客户的需求,IC芯片的特征尺寸要求越来越小,BGA高密度封装技术应运而生。BGA芯片的封装,通常要用
2023-03-27 17:14:11
984 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/53/pYYBAGQhN46ASKFpAAEdDcwzkP4389.png)
2023-03-25 06:55:04
592 850S1201 Final 数据表
2023-03-24 18:59:31
0 BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:58
2381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/54/poYBAGQdHxCARW-LAADnxvdOcTM113.png)
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:58:06
2023-03-24 11:52:58
1248 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgZomQdHGWAMobIAACYu4bl7Fk671.jpg)
2023-03-24 11:52:33
2023-03-24 11:51:19
