电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>炫我科技已经和亚马逊云科技一起准备好,迎接元宇宙时代!
收藏
查看更多
E5071C ENA 矢量网络分析仪
E5071C ENA 矢量网络分析仪 特性:器件表征需要进行更多类型、更高频率、容限更严格的测量,因此您不仅要适应当前的情况,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight
2024-03-20 11:06:14
功耗要超1000W!NVIDIA新一代架来了
GTC 2024即将开幕,黄仁勋准备好了主题演讲,下一代Blackwell GPU架构将会官宣。
2024-03-19 13:58:47131
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用?
是否可以将客户端控件与CYW920706WCDEVAL一起使用? 想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。 有客户端控制的下载链接或文档吗? 另外,你有 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
#新开端、新起点,2024一起加油#
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
鸿蒙DevEco Service开发准备与使用
DevEco低代码是个基于Serverless和ArkUI的端体化低代码开发平台,可通过拖拽式开发,可视化配置构建元服务。打通HarmonyOS侧与端侧能力,轻松实现HMS Core和AGC
2024-02-23 15:40:00
请领导放心,春联已贴好,已准备好随时放假
仪器仪表
安泰仪器维修发布于 2024-02-06 15:39:28
浅谈RS232电压电平和信号
为了在 RS232 链路上交换数据,控制信号必须指示链路两端的设备已准备好发送数据并准备好接收数据。这可以通过多种方式实现,但更常见的一种是使用 RTS、CTS 和 DTR 线路。
2024-01-15 11:43:09252
生智能」获千万融资 原小天才团队牵手从科技进军银发赛道
并行的思路,推动居家养老看护赛道全新技术的升级。2024年生智能将携手从科技,共同推动大模型在居家养老看护情景落地,拓展各类护理场景,特别是多模态技术,特别是人机交互在语音和视觉方面的效果呈现
2024-01-05 11:48:01
LTC6820或CN0410设计中的哪已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试?
想知道LTC6820演示板或CN0410(实验室电路)设计中的哪已经准备好进行CISPR25_2016_6.5 EMI测试? 有什么检测报告供参考吗?或是有没有任何的设计建议方案可以通过CISPR25 1MHZ EMI 测试 谢谢
2024-01-05 07:17:03
AD7606的AGND和VXGND是否定要接在一起
你好: 想咨询下,我们正使用贵公司AD7606作为模拟输入转换芯片,在使用过程中遇到了个问题,因为芯片的AGND和VXGND分开设计没有共接在一起,这样VXGND和VIN就可以实现正负电压采集
2023-12-14 07:36:52
工业宇宙与数字孪生的爱恨情仇
数字孪生宇宙
dianliang02发布于 2023-12-13 16:54:51
ad9163配置完后无法完成CGS阶段操作,寄存器0x024的bit3读出来为1,其它位都为0表示什么意思呢?
,没有准备好接收数据?还是,已经准备好接收数据,接受到的K不正确导致?总之目前的情况是SYNCOUNT管脚直为低。如果是配置不正确,最有可能是哪里的问题?的配置都是按照官方文档启动序列描述配置,反复检查过,找不出哪里有问题。小白枚,请大虾不吝赐教
2023-12-08 07:42:04
AD7799状态寄存器读取错误是怎么回事?
,状态寄存器读数有两种状态8A(1000 1010)与4A(0100 1010),按照官方DataSheet,第位判断数据准备状态,第二位是错误位,8A数据没有准备好,未报错,4A数据准备好了,但是提醒报错,是怎么回事?还是数据开始就有问题?麻烦介绍下。
2023-12-08 06:52:07
安捷伦E5071C ENA 矢量网络分析仪,9 kHz 至 20 GHz
,还要准备好应对未来的新挑战。 Keysight E5071C ENA 已经停产,替代它的 ENA 功能更强大,能够满足当前和未来的需求。 请点击以下链接,查看我们
2023-12-06 10:40:21
2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起
如题,使用2片AD5410,2片AD5410的GND和AVDD是否可以连到一起,之前看到AD421的相关资料有介绍,2片AD421的COM是不能连接的一起的.
2023-12-06 07:44:49
鸿蒙原生应用/服务开发-新版本端体化模板体验反馈
模板替换掉。为此,我们需要做准备。 关闭DevEco Studio, 找到DevEco Studio的安装目录。 选择如下路径:plugins\\\\harmony\\\\lib
2023-12-05 14:57:39
宇宙时代分布式存储的应用
宇宙的数据存储需求与现有数据存储需求有所不同,它需要更高的稳定性、安全性、低延迟和持久性。 数字资产的价值也使得元宇宙的数据保护成为不可忽视的问题,需要超乎寻常的安全性和可靠性。
2023-11-14 11:25:26152
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用?
单片机的蜂鸣器是否可以与小灯一起使用
2023-10-31 06:40:56
请问51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?
51单片机串口可以和蓝牙模块链接在一起做什么?​
2023-10-20 07:11:54
直流降压模块输入输出低电平可以连接在一起吗?为什么呢?
2023-10-13 13:01:36
请问串口支持个设备发送,两个设备一起接收吗?
串口支持个设备发送,两个设备一起接收吗?这样使用是否可以?有什么后果呢?确实没见别人这么用过。
2023-09-26 06:50:31
关于HarmonyOS服务的主题演讲与合作签约
中,有了的演讲,并带领了批同样认可华为、HarmonyOS与服务、万能卡片的客户,一起在HDC分会场现场进行了服务合作合作签约。 我们也成为了2023年HDC的个小主角。 坚信
2023-09-05 10:23:37
如何将基于ARM快速模型的Cortex-M33物联网套件FvP与MDK工具链一起使用
本文档介绍了如何将基于ARM快速模型的Cortex-M33物联网套件FvP与MDK工具链一起使用的分步过程。 虽然我们已经测试了这些实现,但还会对工具和FPGA映像进行更新。 预计这些实现和后续实现之间会有差异。
2023-09-05 07:22:52
采集摄像头录制视频,如何保把时间和视频数据一起保存起来?
想实现采集摄像头数据,在屏幕上显示视频同时存储在sd卡上。此功能已经完成,但是播该视频时想要在画面上显示每帧的时间,应该如何保把时间和视频数据一起保存起来,这样播放视频时就带有时间了。百度上没有找到答案,哪位高手可以指点下谢谢!
2023-09-04 07:42:33
NUC120RE3AN和Flash一起烧录提示空间不足如何解决?
各位工程你们好,请问下NUC120RE3AN在烧录时,只能烧录LDROM和APROM进去,而数据Flash一起烧录时,提示空间不足,但从参考的样品读取,别人是LDROM、APROM数据Flash都有显示,请问怎样才可以把数据Flash也一起烧录进去呢?请大神指导!
2023-08-30 07:00:27
报名开启 | HarmonyOS第课“营”在暑期系列直播
2023年再次启航!特邀HarmonyOS布道师云集华为开发者联盟直播间聚焦HarmonyOS 4版本新特性邀您同学习赢好礼!你准备好了吗? ​​点击预约报名​​​​
2023-08-18 16:42:42
工业物联网的入场券 新唐帮您准备好
工业物联网的入场券 新唐帮您准备好
2023-08-11 14:50:23321
rt-smart select的实现
select()是常用的多路IO复用的posix调用接口。select () 函数指示指定的文件描述符中的哪些已准备好读取、准备好写入或有待处理的错误条件。
2023-08-09 16:05:15384
准备好迎接 8K 了吗?
Rob Green 专业音视频、广播与消费业务高级经理 8K 已成为超高清( UHD )视频的最新标准,其分辨率是 4K 的四倍,是全高清的十六倍(见图 1 )。尽管似乎有些大材小用,但 8K 视频在专业媒体中越来越受欢迎,并在消费类应用中兴起。在本博客系列中,我们将探讨为何采用 8K 视频、其优势和潜在缺点、在连接、处理及压缩 8K 内容方面的技术挑战,以及 AMD 平台如何实现下一波沉浸式观看功能。 图 1:随着转向 8K,分辨率在提升 采用 8K 视频的关键原因之
2023-08-09 08:15:02439
开启元宇宙,寻找想象力的边界
可能五花八门,但是每个充满想象的答案却都是其中的一部分。再比如20年前“移动互联网是什么”的答案也千差万别,但正是那些想象成就了当今人们便捷的生活。 因为相信,所以看见!进入元宇宙时代迎接我们的也将是无限的可能性
2023-07-18 11:58:327153
HarmonyOS服务端体化开发快速入门(上)
;gt; New > Create Project”来创建个新工程。 2.点击“Atomic Service”页签,选择预置的通用开发模板,然后点击“Next”。 说明 服务
2023-06-14 17:10:34
多千兆车载以太网时代:你需要的连接器,TE已经准备好了!
当今的汽车行业正在向着电动化、网联化、智能化和共享化快速演进,在这个过程中,自动驾驶、智能信息娱乐、车联网等创新应用不断被引入到汽车这个移动的“智能设备”中,而想要承载这些不断增加的新功能,并高效地处理和传输由此产生的海量数据,车载网络的升级和重构势在必行。 车载以太网是车载网络技术变革的一个重要推动力,它可以为当下ADAS、影音娱乐、网联化等应用提供足够的带宽,而且还具备支持未来更高性能应用的潜力。目前
2023-06-14 08:10:011040
是否有人将freertos sdk与lwip raw一起使用?
是否有人将 freertos sdk 与 lwip raw 一起使用? 使用的 SDK 是 11 月 2 日(最新)的 1.3.0。 当我使用这种组合时,遇到了 lwip
2023-06-12 08:54:36
关于将math.h与开放式sdk一起使用的问题求解
个关于将 math.h 与开放式 sdk 一起使用的问题 这编译: 代码:全选float foo = sin(3.14159); 但这不会: 代码:全选float mypi
2023-06-12 08:29:02
是否有种方法可以使用Arduino的代码块IDE与ESP MCU一起工作?
你知道是否有种方法可以使用 Arduino 的代码块 IDE 与 ESP MCU 一起工作?Code Blocks 是个非常好的轻量级 IDE,已经适用于几乎所有的 Arduino 开发板。
2023-06-09 08:35:23
是否有与esp8266一起使用的SD Fat库?
是否有与 esp8266 一起使用的 SD Fat 库? 尝试过许多不同的图书馆。但是如果包含 #include 和/或 #include sd.h 正在工作,所有问题都会出现。但我想念设置文件时间戳。所以我必须使用另个库。或者有人知道用 sd.h 设置时间戳的方法吗?
2023-06-07 08:43:53
是否可以将ESP8266库与通过串行连接到Arduino Pro Mini的ESP-05一起使用?
是否可以将 ESP8266 库(https://github.com/esp8266/Arduino)与通过串行连接到 Arduino Pro Mini 的 ESP-05 一起使用?已经
2023-06-06 13:25:34
如何将Xee S2C与ESP8266-01模块一起使用?
您好,正在尝试将 Xee S2C 与 ESP8266-01 模块一起使用。将分别通过 Xbee 和 ESP 的 TX RX 引脚将数据从的 Xbee 直接发送到 ESP8266。如何才能
2023-06-06 07:48:48
可以将vxWorks 6.9 BSP与QDS板一起使用吗?
的 bootrom 编程到 X-T2080-QDS 板上。 但它不起作用,在串行终端上什么也看不到。 可以将此 vxWorks 6.9 BSP 与此 QDS 板一起使用吗? 如果不是,请告诉 QDS 板和这个 vxWorks BSP 之间的哪部分不同。
2023-06-02 08:03:55
Wemos D1 mini如何才能与Arduino IDE和Arduino指令一起使用?
是 ESP 新手,想用 Wemos D1 mini 进行些测试。 它可以毫无问题地与 Arduino IDE 和 Arduino 指令一起使用。找到了有关直接位操作的信息并查看了 GPOS
2023-06-02 06:35:20
怎样才能让Gmail与ESP8266草图一起工作?
Gmail 现在需要 2 个因素和个唯的应用程序密码。怎样才能让它与我的 8266 草图一起工作。如果在草图中输入唯密码,它将无法连接到 gmail。
2023-06-01 08:44:21
ESP8266说就绪但没有响应是为什么?
, len 9276, room 4 tail 8 chksum 0xba csum 0xba ready 第部分打印在 74 880和\'准备好\' 打印在 115200。 问题是在就绪提示后
2023-06-01 07:37:25
有没有人让ESPduino与RC522 RFID读写器一起工作?
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?不知道是的引脚连接不正确还是的代码有问题,真的需要些帮助。如果你之前已经让它工作了,如果你可以发布你的引脚连接和些可能非常有用的基本代码。 谢谢
2023-05-31 06:14:38
如何将TP-Link UB500蓝牙加密狗与iMX8QM EVK一起使用?
想将 TP-Link UB500 蓝牙加密狗与 iMX8QM EVK 一起使用。 使用嵌入式 Linux 内核 6.1.1 预构建映像, 能够将我的蓝牙加密狗与嵌入式 Linux 内核
2023-05-30 08:46:30
Wemos D1 minipro和ESPeasy一起使用未看到SSID“ESP_0”的原因?
尝试与 ESPeasy 一起使用的Wemos D1 mini pro 设备(带外部天线)出现问题。昨天用 ESPeasy R120 刷了它,效果很好,但我没有足够的时间在 ESPeasy 中完成
2023-05-29 06:59:08
调试刷ESP8266-12S时“连接失败”怎么处理?
已经成功使用 ESP8266-12S 几年了,焊接到系列定制 PCB 上,并且都带有标准草图。在 Mac 上使用 Arduino.cc 软件 (v1.8.15),所有的闪烁都是通过 CH340
2023-05-25 08:49:50
将nodemcu与rc522和rdm6300一起使用,选择哪个协议?
将 nodemcu 与 rc522 和 rdm6300 一起使用。但我也想使用 QR 扫描仪。 阿里巴巴的oem设备太多了。但我不确定必须选择哪个协议。 在技​​术细节上,产品为我们提供了这样
2023-05-25 08:03:47
如何将Design Studio 3.5与RTD S32K396 3.0.0一起使用?
将Design Studio 3.5 与 RTD S32K396 3.0.0 一起使用,正在尝试发送个 2 字节的 WriteRegister 指令。在 Mem_43_ExFls
2023-05-24 07:34:42
是否可以像ITEAD Indigogo页面所示那样将Sonoff开关与墙壁开关一起使用?
想知道是否可以像 ITEAD Indigogo 页面所示那样将 Sonoff 开关与墙壁开关一起使用? 有没有人这样做过?
2023-05-23 12:51:05
将ESP8266与FTDI232一起使用,AT+PING不工作的原因?
你好。将 ESP8266 与 FTDI232 一起使用。正在尝试 ping。但它不起作用。AT、AT+GMR、AT+CWLAP、AT+CWMODE、AT+CWJAP 运行良好。当我
2023-05-19 10:59:32
人工智能新时代,信息源可靠成关键
2023年注定是属于人工智能的一年,人们终于准备好迎接这一划时代的转变。AI正在迅速改变各行各业的运作方式,从写作到画图,从文案策划到网站开发,强大的人工智能应用,究竟是为了解放人类,使我们免于繁琐的脑力劳动,还是会制造混乱,甚至取代人类呢?
2023-05-17 14:49:16271
创建个永远在线的设备,为什么没有wifi网络?
想创建个永远在线的设备,可以经常移动。 如果这个设备可以找到它知道的 wifi 网络,希望它连接,旦找不到要连接的网络,希望它创建个。 想知道最佳做法是什么,在大多数情况下,设备将处于空闲状态,但仍需要准备好通过连接的 wifi 网络或连接的设备提供网页服务。
2023-05-16 07:34:33
一起使用Serial和SoftwareSerial时延迟很长的原因?怎么解决?
与“Serial”对象一起使用,另个与 SoftwareSerial 创建的对象一起使用。它们都工作得很好,但是当它们同时接收到红外信号时,“YS-IRTM”都会同时使用 UART 向 ESP8266
2023-05-16 07:08:05
i.MX8M mini evk上的JTAG如何与openocd一起工作?
已经个 J-Link 调试器连接到 imx 8 迷你评估套件,试图让它与 openocd 一起工作,但是 openocd 直在声明“gdb 端口已禁用”和“DAP 事务停止(等待)”,是否有任何特定的使用 JTAG 调试器的指南?
2023-05-12 08:43:30
如何将ESP8266与ESPEasy或Tasmota软件一起使用?
主要将 ESP8266 与 ESPEasy 或 Tasmota 软件一起使用。这些 ESP 连接到我的华硕 RT-AX86U 路由器。不明白为什么经常与他们中的些人失去联系。在的 10 块
2023-05-12 07:35:39
esp可以与wifi连接一起使用吗?
,因为速度非常快且能量低,但经过研究后对 esp now 有些疑问: 1- esp现在可以与 wifi 连接一起使用吗? 读到 esp 的频道现在应该和 wifi 样,但我听说它只能在频道 1 或
2023-05-08 06:48:10
如何将i.MX RT1024与外部64MB SDRAM一起使用?
想将 i.MX RT1024 与外部 64MB SDRAM 一起使用。根据数据表,它支持 8/16 位 SDRAM 外部存储器接口。从性能的角度来看,哪种模式更好?如何?如果有任何链接/参考可以通过此详细信息,请告诉。谢谢
2023-05-05 11:17:30
请问pads在pcb里面如何把数值相同的器件一起选中?
2023-04-28 16:23:11
如何将BMS AFE与菊花链通信堆叠在一起
想将 BMS AFE 与菊花链通信堆叠在一起想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。1. 需要将顶部电池的 Gnd 连接到底部顶部电池吗?2.两个独立的GND?如果两个地隔离,不同地的参考是什么。只是对 GND 引脚连接感到困惑。
2023-04-17 07:42:14
如何让ESP32C3与OpenOCD捆绑在一起
已经使用 zadig 并为 ESP-PROG ftdi 芯片和 DevkitM-1 尝试了几个不同的驱动程序,但结果没有改变。看过的些教程听起来像是 OpenOCD 与 ESP IDF 捆绑在一起
2023-04-14 07:28:29
如何将PPPoS与SIM800L一起使用?
例子。如果有其他方法可以将 PPPoS 与 SIM800L 一起使用,使用 esp-idf 4.4.4,将很高兴听到并尝试下。
2023-04-13 06:49:18
RS232流控详解
:数据终端准备好;DSR:数据设备准备好。   PC开启DSR信号告诉Modem,PC机已经准备好通信;Modem通常开启DSR来应答,让PC机知道Modem准备应答。DTR/DSR主要是用来做建立
2023-04-11 15:03:184046
ChatGPT赋能公关营销:你准备好了吗?
上海2023年4月10日 /美通社/ -- 4月20日下午,美通社将在上海举办线下活动,聚焦当下最热门的"ChatGPT"这一话题。来自企业、媒体的四位嘉宾将与现场百位听众一起探讨ChatGPT
2023-04-11 08:07:32307
OM26630FDK如何上传固件以使该板与NFC Cockpit一起运行?
有 OM26630FDK NFC 前端开发套件,上传并尝试了几个 nfc 阅读器库示例,现在想将此板与NFC Cockpit一起使用 。如何上传固件以使该板与 NFC Cockpit 一起运行?
2023-04-11 06:08:37
在PCB布线时,为什么和芯片连接的晶振要和芯片挨一起呢?
2023-04-10 16:32:17
在PCB中数字地和模拟地接在一起有什么影响?
在PCB中,数字地和模拟地接在一起有什么影响?说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
HyperRAM设备可以与IMXRT1062一起运行的最低频率是多少?
与 IMXRT1062 一起运行的最低频率是多少?知道 hyperbus 内存是非常高速的设备,但由于 IMXRT1062 是控制 FlexSPI 总线的设备,这让认为它可以在较低频率下运行。例如
2023-04-07 12:27:29
如何让MPC57xx DEVBOARD Revision E与DEVKIT-MOTORGD一起工作?
在过去的几天里,直在尝试让 MPC57xx DEVBOARD Revision E 与 DEVKIT-MOTORGD 一起工作,但没有成功。1)有人能给我指点份关于如何正确设置所有跳线的文件
2023-04-07 07:31:49
不能将STREX/LDREX与多核共享内存访问一起使用吗?
需要确认使用具有共享内存区域的 STREX/LDREX 不会创建全局独占访问标签。所以我们不能将 STREX/LDREX 与多核共享内存访问一起使用。认为这违反了 cortex-M7 手册:请确认的理解?这个问题也适用于 S32G234M 吗?
2023-04-03 07:45:45
请问如何将88W8997与SISO(1T1R) 一起使用?
想将 88W8997 与 SISO(1T1R) 一起使用。根据以下内容,该设置似乎是可能的。也想使用蓝牙,所以在将它与 SISO 一起使用时,需要使用 AUX 天线端。的请求是可配
2023-04-03 06:26:35
为什么说这款99国产ARM工业平台,具有“划时代”意义
——SOM-TLT113工业核心板批量含税仅99。为什么说SOM-TLT113工业核心板具有“划时代”意义呢?和小编一起看看吧~表1 全志T113-i与竞品参数对比99级别“双核ARM”工业核心板99
2023-03-31 16:25:02
为什么无法让外部segger与电路板一起工作?
无法让外部segger 与电路板一起工作。
2023-03-30 07:13:44
如何将Segger j-link与IMX8M plus一起使用?
调试 IMX8M Plus 的 M7 时,是否有任何设备文件可与 segger 一起使用?正在尝试调试 i.MX 8M Plus EVK 的 M7,但在尝试连接和重置时遇到了麻烦。
2023-03-30 07:13:35
SiC,准备好爆发了吗?
在其报告中,Yole SystemPlus 分析了当前可用的器件设计技术。该公司比较了多达 14 个横截面的 1200 V 晶体管。大多数厂商都采用平面工艺(onsemi、Wolfspeed、Microsemi……),只有两家选择了设计复杂得多的沟槽 MOSFET(ROHM Semiconductor 和 Infineon)。ST Microelectronics 和 Mitsubishi 等其他市场领导者也押注于沟槽工艺,但迄今未获成功。
2023-03-28 10:08:29590
S32K344和DEVKIT-MOTORGD可以一起使用吗?
目前,有 S32K3X4EVB-Q172,想将此评估板与 DEVKIT - MOTORGD 一起使用。 可以一起使用它们吗?
2023-03-27 06:45:04
已全部加载完成
