硅、砷化镓(GaAs)等制成,这些材料具有较高的光电转换效率,能够在较低光照条件下产生电能。 薄膜太阳电池可以使用在价格低廉的玻璃、塑胶、陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,因此在同一受
2024-03-22 11:55:15
6 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4E/wKgaomX9AFuAAT5uAAFmOB2Db7w934.png)
数字化目标。 自动蚀刻机是利用金属对电解作用的反应,将金属进行腐蚀刻画,从而蚀刻出各种图纹、花纹、几何形状,产品精度极高,因此对设备运行稳定的要求也很高。对此,物通博联提供基于工业智能网关的自动蚀刻机数据采集解
2024-03-20 17:52:39
823 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/12/wKgaomX6seeALDWoAAPVgT1WpFg554.png)
器
塑料薄膜电阻主要是开展真空蒸发,以产生电阻器体,与厚膜制作;法和特点不一样。生产制造机器设备经营规模大,电阻器原材料可玩性大,可以获得好特性的电阻。
电阻电阻值的范畴大概为100一1MQ,温度系数为土
2024-03-13 06:56:09
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的容差,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体稳定性不如绕线电阻器和薄膜电阻
2024-03-06 10:25:51
共读好书 王强翔 李文涛 苗国策 吴思宇 (南京国博电子股份有限公司) 摘要: 本文重点研究了金属陶瓷功率管胶黏剂封装工艺中胶黏剂的固化温度、时间、压力等主要工艺参数对黏结效果的影响。通过温度循环
2024-03-05 08:40:35
66 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A7/wKgaomXm7yeAfibMAAAc_quFPw0297.png)
金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11
501 蚀刻时间和过氧化氢浓度对ZnO玻璃基板的影响 本研究的目的是确定蚀刻ZnO薄膜的最佳技术。使用射频溅射设备在玻璃基板上沉积ZnO。为了蚀刻ZnO薄膜,使用10%、20%和30%的过氧化氢(H2O2
2024-02-02 17:56:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/18/wKgaomWo8xmATI1HAAAd4IKlSDM09.webp)
观上有一定的差异。厚膜电阻通常采用陶瓷基片作为载体,上面覆盖着一层厚度较大的金属材料,例如铬铜合金。而陶瓷电阻通常采用陶瓷材料作为载体,上面涂覆着一层薄薄的金属材料,例如镍铬合金。厚膜电阻的外观较大,尺寸较大,而
2024-02-02 16:31:43
366 薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器、纸电容器、薄膜电容器、陶瓷电容器、云母电容器和空气电容器。薄膜电容器广泛应用于模拟信号
2024-02-02 15:12:46
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgZomW8ld6AdZxOAACssGsoBMI805.png)
,以帮助读者更好地理解和应用金属膜电阻器。 首先,我们来了解金属膜电阻器的原理。金属膜电阻器是通过在导体表面形成金属膜层来实现电阻的调节。通常情况下,金属膜电阻器使用的是镀膜方法,在陶瓷基片或其他基片上,通过
2024-01-31 10:43:00
224 器的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的调节、限流等方面。薄膜电阻器和厚膜电阻器是两种常见的电阻器类型,在制
2024-01-30 17:26:50
264 MELF电阻器是通过在高级陶瓷体上沉积均匀的金属合金膜来制造的。陶瓷棒或主体通常为85%的氧化铝。
2024-01-30 11:29:58
440 金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器。
2024-01-30 11:19:04
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D3/wKgaomW4az6AXaKTAAAoyB1gSfs199.png)
为了使碳膜电阻器具有正确的电阻,通常在薄膜上进行螺旋切割。这增加了路径的长度,也减小了电阻元件的宽度。
2024-01-30 11:15:24
296 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31
330 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohW2AQeLdAAA14z54IVc124.png)
金属膜电阻器(Metal Film Resistor)是一种常见的电子元件,用于限制电流或分压电路中的电流流过。它通常由一层金属薄膜覆盖在陶瓷或玻璃基底上制成。金属膜电阻器具有以下特点:尺寸
2024-01-17 09:20:11
332 金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬、镍、铜等)薄膜直接沉积在陶瓷基片上制成。而碳膜电阻
2024-01-11 10:27:57
331 薄膜电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。薄膜电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对薄膜电容的工艺与结构进行详细的介绍
2024-01-10 15:41:54
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgaomWeSFaAfXdpAAEx33_WJN8291.jpg)
我用adp5091,按照芯片手册提供的参考电路设计了PVDF压电薄膜的能量采集电路,测量VIN管脚的电压为400mv,然而ADP5091仍然不启动。之后我在back_up管脚加上了备用电池(3.3V
2024-01-05 08:10:53
电容器在很多电器中都能用到,它在电路中的作用是负责信息的传递以及能量的储存,电容器的种类极多,其中金属化聚丙烯薄膜电容就是其中最重要的一个类型。
2023-12-24 10:47:17
473 高精密金属膜电阻的特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属
2023-12-20 10:34:15
157 方法进行详细介绍。 一、TaN薄膜的性质 1. 物理性质 TaN薄膜具有金属铜色,具有较高的熔点(约3120℃),使其能够承受高温环境。此外,TaN薄膜还具有较高的硬度(在6-7Mohs之间),使其能够抵抗划痕和磨损。 2. 电学性质 TaN薄膜是一种导电材料,具有
2023-12-19 11:48:16
376 阻燃型小型金属氧化膜固定电阻器以高温烧结导电膜技术为基础,通过在氧化铝陶瓷基体表面精心烧结导电膜层,经过一系列精密工艺步骤制造而成。在制程中,经过压帽分选、刻槽定值、焊接引出线、涂覆阻燃性外封漆以及标识色码等工艺步骤,确保产品具备卓越的性能和可靠性。
2023-12-18 17:15:38
133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/ED/wKgZomWADYWAF77GAADr8I6DMWU842.png)
金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40
523 金属栅极的沉积方法主要由HKMG的整合工艺决定。为了获得稳定均匀的有效功函数,两种工艺都对薄膜厚度的均匀性要求较高。另外,先栅极的工艺对金属薄膜没有台阶覆盖性的要求,但是后栅极工艺因为需要重新填充原来多晶硅栅极的地方,因此对薄膜的台阶覆盖 性及其均匀度要求较高。
2023-12-11 09:25:31
659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/E4/wKgaomV2ZkWARYYDAAAEKSS0xy0336.jpg)
碳膜电阻和金属膜电阻的区别 碳膜电阻和金属膜电阻是两种常见的电子元件,它们在电阻值、特性以及应用方面有着不同的区别。在本文中,我们将详细讨论这两种电阻的特点和优势,以帮助读者更好地理解它们。 首先
2023-12-08 11:28:57
2217 有关于MLCC(多层陶瓷电容)替代Film Cap (薄膜电容)的那些事
2023-12-04 17:35:37
474 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E2/wKgZomVdjHeAdocnAAMbsxboPFk833.png)
在半导体芯片等器件工艺中,后道制程中的金属连接是经过金属薄膜沉积,图形化和蚀刻工艺,最后在器件元件之间得到导电连接。
2023-11-29 09:15:31
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B2/wKgaomVmkSCAe5WJAAANpxnGjvk736.png)
,由于数字万用表的输入阻抗(MΩ级)远大于馈线电阻(Ω级),所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。不过,四线测量中的恒流源电流的精确度非常关键。建议采用外加的更稳定的恒流源电流;应注意的是,外加
2023-11-24 07:37:33
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法产品介绍GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气 等多种气体透过率
2023-11-22 16:49:30
WVTR-RC6薄膜、复合膜水蒸气透过率测试仪(杯式法)产品介绍WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑 领域等
2023-11-22 15:23:58
电子发烧友网站提供《薄膜电阻和厚膜电阻有什么区别.doc》资料免费下载
2023-11-21 09:24:31
0 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
的措施来减少电阻器内部的热噪声。 首先,选择适合的电阻类型是降低电阻噪声的关键。有两种主要类型的电阻器:金属膜电阻器和金属氧化物层压电阻器。金属膜电阻器是最常见和最广泛应用的电阻器之一,它们采用金属薄膜技术制造
2023-11-09 10:02:11
1024 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-11-01 08:44:23
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/83/wKgZomVBsLyANsuyAAAqqqDw234437.png)
金属膜电阻与碳膜电阻为什么不能互换? 金属膜电阻与碳膜电阻是电子元件中常见的两种电阻材料,它们都是用于控制电流流过的大小,在我们的生产和生活中得以广泛应用。然而,尽管它们看起来很相似,它们的电性能
2023-10-29 11:22:00
1317 在大功率电子器件使用中为实现芯片与电子元件之间的互联,陶瓷作为封装基板材料,需对其表面进行金属化处理。陶瓷金属化有如下要求:优良的密封性,金属导电层的方阻和电阻率小,同时与陶瓷基板具有较强的附着力
2023-10-28 14:27:52
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/14/wKgaomU8qeSAc0TiAAEExM41FiE549.png)
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55
447 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/27/wKgZomU52emAT7VBAABR7PK5WBA716.jpg)
一、引言AB法薄膜落镖冲击测试仪是一种用于测试薄膜材料抗冲击性能的实验设备。在包装、食品、医药等领域,薄膜材料的抗冲击性能对其包装产品的保护和保存具有重要影响。本文将介绍AB法薄膜落镖冲击测试仪
2023-10-25 16:40:05
GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定
2023-10-24 14:03:02
随着科技的进步和工业发展的需求,对于压力测量和控制的需求日益增加。压力传感器作为一种关键的传感器器件,在机械、自动化、医疗、航空等多个领域都有广泛应用。PZT陶瓷薄膜压电传感器由于其响应速度
2023-10-23 17:17:52
215 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/9D/wKgZomU2OjqAFNZuAAIpqPzKkbc601.png)
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30
593 电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17
840 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgaomU1xZyAIkxVAABVYU3uTUM821.png)
。 而各种电阻实现着不同的功能,有些利用电阻热效应,有些利用电阻限流特性,有些利用电阻阻抗匹配等等,所以电阻的分类也是五花八门,可以细分出很多类别。 薄膜厚膜电阻有什么不同之处 按照材料的不同、结构的不同、用途的不
2023-10-09 00:13:00
1015 以薄膜铂电阻传感器为例,它广泛应用于汽车工业、生物医疗、航空航天等领域。金新航解释,尽管这款传感器售价在10元以内,但是,它在诞生之初,30余年的时间都是被国外垄断的。
2023-09-22 10:37:49
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A3/wKgaomUM_peAc58VAAAP2gPjAX0589.jpg)
铜的电阻率取决于其晶体结构、空隙体积、晶界和材料界面失配,这在较小的尺度上变得更加重要。传统上,铜(Cu)线的形成是通过使用沟槽蚀刻工艺在低k二氧化硅中蚀刻沟槽图案,然后通过镶嵌流用Cu填充沟槽来完成的。
2023-09-22 09:57:23
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A0/wKgaomUM8hWAOZLKAACmWVUM310509.png)
由于在室温下的低电阻率和低材料成本,铜(Cu)被积极地考虑作为高质量和大面积TFT-LCD的金属电极的候选。事实上,开发具有低电阻率的金属电极工艺是下一代高质量和大面积TFT-LCD的核心技术。这是
2023-09-18 13:42:56
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/FC/wKgaomUH4c6ARlPYAABudkQwjlg334.png)
薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
什么是高精密金属膜电阻?精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别 高精密金属膜电阻是现代电子技术领域中一种非常重要的电子元器件,它的主要功能是限制电流的大小,并将电能转化成热能散发出去。金属膜电阻的作用
2023-09-14 16:48:16
713 在印制板外层电路的加工工艺中,还有另外一种方法,就是用感光膜代替金属镀层做抗蚀层。这种方法非常近似于内层蚀刻工艺,可以参阅内层制作工艺中的蚀刻。
2023-09-06 09:36:57
811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2D/wKgaomT32GiAIIGGAAAM8SUaZtc659.jpg)
薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
如何使用 LXT 修整 HIRC 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1211203553。
nuvoton 核
2023-09-01 06:34:10
金属热电阻与热敏电阻的区别 金属热电阻和热敏电阻是在测量温度方面常用的两种传感器。虽然它们的测量方法不同,但都有其优点和缺点。本文将详细介绍这两种传感器的原理、特点和应用区别。 1. 金属热电阻
2023-08-31 10:51:03
1902 在现代电子设备中,薄膜电容器扮演着至关重要的角色。然而,电阻是一个我们不得不面对的普遍问题。幸运的是,有一些措施可以采取来防止电阻的产生和发展。那么,如何有效地防止薄膜电容器的电阻?
2023-08-30 15:02:02
277 如何使用 LXT 修整 HIRC 。
nuvoton 核
2023-08-23 08:30:07
我们华林科纳通过光学反射光谱半实时地原位监测用有机碱性溶液的湿法蚀刻,以实现用于线波导的氢化非晶硅(a-Si:H)膜的高分辨率厚度控制。由a-Si:H的本征各向同性结构产生的各向同性蚀刻导致表面
2023-08-22 16:06:56
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/4B/wKgZomTkbKCAU0UgAAAo9oWDrkg07.webp)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
什么是薄膜? 薄膜是指许多技术,它们是沉积和加工从几微米厚到单个原子层的薄层的工艺。用作基板的薄层材料和应用差异很大,我们在日常生活中被它们所包围:用于现代微电子的硅晶圆上的处理器和存储芯片,PCB
2023-08-10 10:19:21
597 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUSK6AKs-NAAJiweA1P44618.png)
Susumu公司NRG系列贴片电阻器。 Susumu NRG系列薄膜电阻器是由非磁性材料制成,适用于苛刻条件。 根据设计,它们的温度系数最低可以达到±5 ppm/℃,也代表着良好的温度稳定性。电阻有着无机保护膜,确保了长期稳定性,其薄膜结构确保了高等级的低噪音特性。 同时,这种结构可
2023-08-09 13:51:52
742 薄膜电阻器,也称为碳膜电阻器或金属膜电阻器,是一种用于在电子电路中提供电阻的电子元件。它们是通过将电阻材料薄膜沉积到陶瓷或玻璃纤维基板上而构造的。
2023-08-03 11:32:12
2635 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/FF/wKgaomTLH7uAFb5IAAB4pix5mjE194.png)
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B7/wKgZomS_Z_mASY4KAAAiw0xgC4w532.png)
陶瓷薄膜电路过渡块,集成电阻、电容、电感薄膜电路
光通信、光电集成系统、微波通信、激光器/大功率LED、热电半导体制冷器TEC、红外热影像/医疗
2023-07-25 09:12:38
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B0/wKgaomS_IJuAF9rgAAbRuVj7ODY114.png)
金属膜电阻是一种电子元器件,常用于电路中的电阻器部分。它是通过在陶瓷或玻璃纸基板上镀上一层由铬、镍、钨等金属组成的膜层,再通过刻蚀、蚀刻等工艺形成指定大小和形状的电阻器。金属膜电阻的特点是精度高、线性好、稳定性好、温度系数小等,广泛应用于各种电子设备中。
2023-07-20 10:19:31
616 金属膜电阻是迄今为止应用较为广泛的电阻,其精度高,性能稳定,结构简单轻巧。在电子行业和高精度要求下的军事航天等领域发挥不可忽视的作用。本文将详细介绍金属膜电阻功率的计算公式、影响因素功率的因素、应用场景以及如何选择合适的金属膜电阻功率。
2023-07-20 10:15:34
1243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgaomS4mK-AR4_-AAAFBYFUeCQ755.png)
陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成电极,制成的陶瓷电容外表涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂
2023-07-19 10:23:56
775 蚀刻是一种从材料上去除的过程。基片表面上的一种薄膜基片。当掩码层用于保护特定区域时在晶片表面,蚀刻的目的是“精确”移除未覆盖的材料戴着面具。
2023-07-14 11:13:32
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B9/wKgaomSwvgaAI4ViAAAUWoNm9uU337.jpg)
2023-07-12 09:26:03
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSuAniAHxv7AAAUWoNm9uU990.jpg)
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:01
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOLWADuaNAABZFgckxCY640.png)
CMOS和MEMS制造技术,允许相对于其他薄膜选择性地去除薄膜,在器件集成中一直具有很高的实用性。这种化学性质非常有用,但是当存在其他材料并且也已知在HF中蚀刻时,这就成了问题。由于器件的静摩擦、缓慢的蚀刻速率以及横向或分层膜的蚀刻速率降低,湿法化学也会有问题。
2023-06-26 13:32:44
1053 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C1/poYBAGSZIoWALnrTAABjFYltYuY760.png)
随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14
352 金属陶瓷耐磨:采用重结晶碳化硅金属陶瓷保护管,高温可达1300℃,内装K分度或S分度铠装芯体,专门适用于水泥窑尾、循环硫化床等高温强耐磨工况的温度测量。
2023-06-25 09:19:42
1193 近年来,薄膜陶瓷基板在电子器件中的应用逐渐增多。在制备和应用过程中,介电常数是一个极其重要的参数,不同介电常数的薄膜陶瓷基板在性能方面存在较大差异。本文旨在研究介电常数对薄膜陶瓷基板性能的影响,为薄膜陶瓷基板的制备和应用提供理论依据和实验数据。
2023-06-21 15:13:35
623 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/74/wKgaomSSokeAVafWAABdUuMm4PM115.png)
电容是怎么生产出来的?以KYET的薄膜电容器为例,它是在真空高温条件下,将金属铝或锌蒸发到聚酯或聚丙烯薄膜上,生产出金属化聚酯或金属化聚丙烯薄膜。使用金属化聚酯或金属化聚
2023-06-12 11:43:01
714 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
常用的基板材料主要有塑料基板、金属基板、陶瓷基板和复合基板四大类。目前,陶瓷由于具有良好的力学性能和热学性能而最受瞩目。陶瓷基板由陶瓷基 片和布线金属层两部分组成,金属布线是通过在陶瓷基片上溅射、蒸发沉积或印 刷各种金属材料来制备薄膜和厚膜电路。
2023-06-11 11:27:02
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFP1OAeLU6AAA-knheFCA613.png)
工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一层陶瓷介质,再在这层介质上重新金属化制作第二层线路。
2、陶瓷基板性能和应用不同。 陶瓷基板的导热率远远超过普通PCB板,氧化铝陶瓷
2023-06-06 14:41:30
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器的电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54
852 金属膜电阻是一种广泛应用于电子电路中的电子元件。它的主要功能是限制电流,使电路中的各个元件能够安全稳定地工作。金属膜电阻的特点是具有高精度、稳定性好、温度系数小、耐高温、抗干扰能力强等优点,因此被广泛应用于各种电子产品中。
2023-06-01 10:38:33
4018 1.电阻类:插件薄膜(色环)电阻,金属膜电阻,金属氧化膜电阻,碳膜电阻,绕线电阻,水泥电阻,铝壳电阻,陶瓷片式电阻,热敏电阻,压敏电阻等。 2.电容类:铝电解电容,钽电容点电容,涤纶电容,聚丙烯薄膜
2023-06-01 08:43:22
313 直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:02
1587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgZomR2sfOAKm0gAAAR6kAvHdI482.jpg)
碳油厚膜电阻是一种常见的厚膜电阻器类型,它是通过使用碳油材料制作的。碳油厚膜电阻器具有一层由碳粉和有机聚合物混合物组成的电阻层,通常通过印刷工艺涂覆在陶瓷、玻璃或金属等基板上。
碳油是常用
2023-05-25 15:34:03
490 一般适用于多层印制板的外层电路图形的制作或微波印制板阴板法直接蚀刻图形的制作抗蚀刻 图形电镀之金属抗蚀层如镀覆金、镍、锡铅合金
2023-05-18 16:23:48
4917 薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56
591 陶瓷电容是众多电容器中的一类,在电子产品很常见,又被称为瓷介电容器。它是一种用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成圆片形的电容器。
2023-05-12 11:09:50
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B2/wKgaomRdrnCAD57TAAAI4UZW7KM520.gif)
薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44
392 随着半导体技术的飞速发展,封装技术也在不断演变,以满足不断提高的性能要求。目前,市场上主要存在三种封装形式:金属封装、陶瓷封装和晶圆级封装。本文将对这三种封装形式进行详细介绍,并分析各自的优缺点。
2023-04-28 11:28:36
1864 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5F/wKgZomRLPV6Ab5QwAABaGrsUGqA798.png)
试述为什么金属的电阻温度系数是正的而半导体的是负的?
2023-04-23 11:27:04
金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属外壳
2023-04-21 11:42:34
2376 三种。 摇槽法最简单,所用的设备是一只放腐蚀剂的槽,装于不断摇动的台面上。 浸蚀法是将工件浸没在盛有能保温的大槽中蚀刻。 喷蚀法生产速度较快,用泵将腐蚀剂喷于印制板表面进行腐蚀加工。 2.工业
2023-04-20 15:25:28
反应离子蚀刻 (RIE)是一种干法蚀刻工艺,与半导体工业中使用的互补金属氧化物半导体(CMOS)方法兼容。
2023-04-14 14:26:16
1253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/95/pYYBAGQ47teAO6iHAADhk-Eq2jM006.png)
干法蚀刻与湿法蚀刻之间的争论是微电子制造商在项目开始时必须解决的首要问题之一。必须考虑许多因素来决定应在晶圆上使用哪种类型的蚀刻剂来制作电子芯片,是液体(湿法蚀刻)还是气体(干法蚀刻)
2023-04-12 14:54:33
1004 抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/BD/pYYBAGQ0wkGAFui9AABlYtrhrIc569.png)
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
高精度薄膜电阻 RN73H RN73H系列是比以前的产品RN73系列提高了耐环境性和稳定性的高可靠性车载品 电阻值允许偏差 ±0.05% T.C.R. ±5×10-6/K 实现
2023-03-24 14:46:33
910
