、短路及欠压保护等功能。后级采用专用铅酸电池三段式充电管理芯片EG4321,具有恒流、恒压以及浮充三段式充电自动转换的功能,并具备LED充电指示功能,大大简化了外围元件的数量,提供产品稳定性及降低了总体
2024-03-14 11:23:30
随着科技的不断进步,充电技术也在日新月异地发展。在这个过程中,快充技术以其高效、便捷的特点受到了广大消费者的青睐。今天,我们要介绍的IU5207是一款支持20W快充的2节串联锂电池升压充电芯片,其
2024-03-06 20:01:22
)和相应的剩余行驶里程,进行电池管理以避免电池过充、过放、过热和单节电池电压不平衡的现象,从而最大限度的发挥电池的循环寿命。系统预留了CAN接口,以便在充电过程中,BMS可将电池的充电参数(电压、电流
2024-03-06 15:10:51
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
灯选择
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
LTC4020三段式充电,使用电子负载器对量产板测试充电曲线,发觉有些板恒压充转不了浮充,电流已降至0,就是转不到浮充电压
2024-01-05 14:20:06
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
我使用参考设计电路,设计出来的充电电路,充单节18650锂电池的时候,即将充满的时候,会有一段时间测到电池两端电压超过4.2V,最高会达到4.29V,充电截止后电池两端电压4.2V,根据
2024-01-04 06:53:14
使用到DC2038A的demo ,目前测试情况是先将两节锂电池放电,电压大概放到单节电压为2.3v左右,然后使用LTC4162-L充电,这时候Vin大概12v Vout也是12v但是Vbat是一个每隔30s出现一次的电压幅值为3v,宽度大概为1s ;这时候充电启动不起来
2024-01-04 06:49:15
一、概述FS5175是一款高效、智能的充电管理IC,专为4串锂电池充电而设计。它支持PD快充协议,允许使用20V的输入电压,为4串锂电池提供稳定的充电电流和电压。这款IC旨在提供安全、可靠、高效
2024-01-02 16:12:43
一、 描述 DW01A 是一个锂电池保护电路,为避免锂电池因过充电、过放电、电流过大导致电池寿命缩短或电池被损坏而设计的。它具有高精确度的电压检测与时间延迟
2024-01-02 15:09:57
是单灯闪烁)
■电池未连接时输出平均电压4.2V,带载能力10mA
■集成芯片过热保护和输入过压保护
■集成电池过充和反接保护
■充电状态双灯指示(4154为单灯)
■支持电池温度NTC检测并保护
2023-12-29 11:05:21
过程中可能遇到的问题a. 过充:损坏电池,甚至引发安全问题b. 欠充:电池容量不足,影响使用效果2. 充电管理板的作用a. 保护电池,防止过充和欠充b. 提高充电效
2023-12-16 19:52:38
2023-12-16 11:09:11
如果遇到了12v锂电池充不进电怎么修复? 修复12v锂电池充不进电的问题需要仔细检查电池以及充电系统的各个方面。 充不进电是一种常见的12V锂电池问题,可能由多种原因引起。这可能是由于充电器故障
2023-12-09 16:14:57
1266 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过流保护
整机过温保护
电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护
ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V
应用:
移动电源
手机、平板电脑等便携式设备
2023-12-05 09:28:42
2023-11-28 17:42:07
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
PL7152通过检测两个电池电压来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时,COUT/DOUT 由高电平变为低电平,使 Q1/Q2 由导通变为截止
2023-11-06 13:55:45
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
)被拿掉时,
PC5530 动进入一个低电流状态,电池漏电流
在 3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流
监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充
电结束和输入电压接入的状态引脚。特点
2023-10-27 10:46:26
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度双节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再充等一套完整充电循环的充电管理芯片。芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
开关机
轻载关机电流可外部设置
待机电流低至 0.8uA
PFM 工作模式,输出电压纹波小
充电电流自适应技术
智能温度控制与过温保护
电池 NTC 温度保护
封装形式:QFN3x3-16L
应用:
蓝牙耳机充电仓
锂电池电子设备
其他小功率电源管理应用
2023-10-23 15:29:10
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
保护和输入过压保护
集成电池过充和反接保护
实久
充电状态双灯指示
芯片分别采用ESOP8 封装
典型应用: 对讲机,蓝牙音箱,扫地机器人等
2023-09-25 17:09:05
和PD)以及相应的5V、9V和12V电压档位* 支持通过USB民信微接口进行程序升级* 具备NTC温度检测功能* 带载异物和输入过压/欠压/过流等保护规格参数:* 充
2023-09-24 17:37:13
2023-09-23 11:54:38
,VIN/VBUS 电压范围3.0~32V,支持过压保护、欠压保护、过流保护等多重保护措施。适用于笔记本电脑,显示器,移动电源,快充适配器等应用场合。
智融科技 SW2505 资料信息
188 LED
2023-09-18 15:52:03
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
SM5202 置于停机模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5202 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、过压保护、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
功能描述:
SM5202
2023-09-08 16:40:50
FS5281电路原理图
FS5803E是一款支持三节20W快充串联锂离子电池的升压充电管理芯片,内部集成功率MOS管。充电可达1A电流。FS5803E具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场
2023-09-07 21:32:13
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
:单路的边充边放都是转 5V。
七:双路的边充边放可如下:SW7201+MCU(带协议)+(3516
(做 A2C2 口))或者(3526 做单 C2 口))(3526(做单 A2 口))
1:C1 给电池充电,可单独给 A2(22.5W)或者 C2(36W)
2023-09-07 15:26:56
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
出现过载现象,又能发挥适配器的**电流能力, 所以适用于各种直流设备以及标准 USB 充电设备 。 其他特性包括输入过压保护,电池温度检测、 欠压保护、过热保护、自动再充电和充电状态指示。 FS4063
2023-09-01 15:34:32
英集芯IP2363 高性能锂电池充电管理芯片 英集芯IP2363是一款高性能锂电池充电管理芯片,其支持PD3.0DP&DM输入快充协议以及同步升降压转换器,充电功率高达30W,为用户提供了
2023-08-21 20:12:34
设计。
方案特点
支持5V-12V输入电压
支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出功率
输入支持PD2.0、BC1.2等多种快充协议
支持半桥、全桥输出模式
内部集成硬件过压、欠压、过温保护
2023-08-18 10:42:32
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
)标准。结合智能充电机技术,均浮充自动智能转换,以延长电池使用寿命和及时为电池充满电为宗旨。 适合海洋、湖泊、江河等环境,具有耐腐蚀性 ,是一款实用性强、功能齐全
2023-07-11 19:36:27
,支持多路输入输出检测及通路驱动,
配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
应用领域
• 电池充电器,移动电源
• 电动工具
• 工业设备
• 配置可充电电池的便携设备
规格
2023-06-26 09:49:14
、充电电流等信息。支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充放电状态。
IP2366采用 5mm × 5mm 0.4pitch QFN40 封装,支持输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护,电池过充、过放
2023-06-25 11:51:27
IP2363 是一款集成 PD3.0 和 DP&DM 输入快充协议和同步升降压转换器的锂电池充电管理芯片。特征:1、充电规格集成BUCK-BOOST升降压功率NMOS驱动充电功率最大 30W自适应
2023-06-20 17:02:46
做了一块sw3518s100W全协议快充开始很好没问题,现在触发快充十几秒就保护重启 普通充电没问题,重启时安全插座灯亮跟短路样。大神们帮看下哪里的问题。谢谢了!
附上图纸,图纸4个mos管用的都是swt40n45d3n沟道mosfet管。
2023-06-19 14:55:43
电池低电压预充、限压和限流快充、以及浮充,同时持续监测电池过压、过热/过冷,以及充电时间。充电超时保护可编程。充电器状态由三个开漏输出指示。MAX8601可自动选择
2023-06-19 10:25:07
的充电逻辑包括电池低电压预充、限压和限流快充、以及浮充,同时持续监测电池过压、过热/过冷,以及充电时间。充电超时保护可编程。充电器状态由三个开漏输出指示。MAX860
2023-06-19 10:20:14
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
MAX8600A单输入线性电池充电器可对单节Li+电池安全充电。针对Li+电池充电优化的充电控制算法包括低电池电压预充、限压和限流快充以及浮充,在充电的同时连续监测电池的过压、过热/过冷状态以及充电
2023-06-16 17:10:45
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
采用。 3、充电管理系统:目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC 有PT4056,PX40等。充电时间5000maH 大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。 4、另外
2023-06-06 15:12:24
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从充 电器/车充/充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议
2023-05-30 11:27:26
供应XPD319BP pd快充20w电源协议芯片无VBUS MOS-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:48:43
供应XPD319B 20w快充协议芯片支持三星afc快充协议-单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:13:51
供应XPD319B18 18w协议芯片支持华为快充协议FCP SCP,提供单C口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:39:39
一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
随着USB PD3.1快充协议的推出,市面上目前已经有多款产品支持140W快充,多个品牌的机型都在利用PD快充协议为自己的产品实现高效大功率快充。而且欧盟也在推进PD充电口的统一,可见快充将会
2023-05-26 14:45:39
供应XPD318A 20w快充协议芯片支持苹果20w 快充方案,广泛应用于AC-DC 适配器、USB 充电设备等领域, 更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-26 11:20:39
电池短路防爆箱-锂电池过充放防爆试验箱 一、产品概述:本试验机主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据
2023-05-25 15:34:53
反馈两种工作模式。
SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
应用领域
车充
适配器
插排
2023-05-25 14:38:50
充协议,最大支持28V5A 140W输出,支持3.3-21V 6A PPS快充输出,充分满足现代手机及大功率设备充电需求。
SW3562均为同步整流降压拓扑,支持40V输入,内置同步整流降压控制器
2023-05-25 14:26:23
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
锂电池防爆箱主要用于电池进行过充过放,充放电测试中,将电池置于防爆箱中,外接充放电测试仪中,为操作人员及仪器进行保护,本机测试箱体可根据测试需求进行定做。除了过充,还会有过放情况,电池在过充过放中
2023-05-08 15:57:13
PD3.0 PPS输出协议、兼容 BC1.2/苹果
手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量
指示等多功能的电源管理 SOC,为快充移动电源提供完整的
电源解决方案。可同时支持 USB A
2023-05-03 09:43:53
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
IP2320是英集芯推出的一款5v升压充双节电池的产品,外围非常简单,给电池8.4V /1A电流,性价比高,按摩仪器,蓝牙音箱 ,电动工具方面的产品值得考虑,科发鑫电子提供DEMO板测试
2023-05-02 15:43:26
协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
供应XPD977BV 65W和65W以内多快充协议充电芯片-XPD977芯片参数,XPD977 是一款集成 USB Type-C、USB PowerDelivery(PD
2023-04-25 14:44:51
电流,约为 60uA◆ 充饱电压可选◆ 软启动功能◆ 涓流、 恒流、 恒压三段式充电◆ 输入电源掉电电池自动升压供电◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A◆ OUT 输出过流,短路保护
2023-04-20 11:51:57
具备过充、过放、过载、过温等多种保护功能,以确保电池的安全性和使用寿命。 通讯接口:充电宝需要与外部设备进行通讯,如与移动电源、计算机等设备连接。因此,需要选择合适的通讯接口,并进行相应的电路设计
2023-04-20 11:44:12
显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。应用领域• 移动电源• 其它电池供电设备规格• 开关充电 电流高达 5A,效率高达 96% 支持
2023-04-19 15:17:09
按照原厂规格书所说,5219支持边充边放,并没有指出边充边放时具体的电压和电流,是默认的5V2A还是多少呢?因为边充边放电池也吸收了部分电流,那给负载设备端又分到多少电流呢?希望有大神帮我指点迷津,谢谢!
2023-04-18 18:59:59
PD快充的发展,犹如脱缰的野马,不断奔跑,从智能手机到移动设备,再到各种电动工具的开发应用,PD快充市场的发展一日千里。面对快速增长的PD快充市场,宝砾微电子适时推出集成双路恒流降压转换器
2023-04-14 09:21:22
快充协议、华为FCP 协议和三星 AFC 快充协议(兼容 BC1.2)的 USB Type-C 多功能取电芯片,支持和其它 MCU共用 D+D-网络,自动识别电脑或充电器。支持从充电器/车充等电源上
2023-04-11 10:38:57
华为快充协议FCP 和高压 SCP支持三星快充协议AFC AFC(MAX 12V)支持 MTK PE+1.1和 MTK PE+2.04、多重保护、高可靠性输入过压、输入欠压、输出短路 、输出过流保护
2023-04-07 20:48:19
,集成PD3.1输入输出快充协议,集成QC2.0/3.0/3.0+输入输出快充协议,支持定制I2C获取充电电压 充电电流等信息,静态电流5UA,支持EN唤醒。有需要技术支持可以留言。
2023-04-07 20:12:44
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
协议、三星 AFC 快充协议、VOOC快充协议、MTK PE 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB 三端口控制器,为 AC
2023-03-24 17:17:49
