电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>功率型贴片电阻稳态湿热测试试验
功率型贴片电阻稳态湿热测试试验
收藏
查看更多
贴片电容和贴片电阻的区别在哪里?
贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:4463
贴片电阻类型有哪些?
贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11132
整车高低温交变湿热试验室——车企必备的环境可靠性试验设备
 整车高低温交变湿热试验室以其独特的模拟功能和精准的测试能力,为车企提供了强大的环境可靠性试验支持。在日益激烈的汽车市场竞争中,拥有这样一台先进的测试设备,无疑是车企提升产品品质、增强市场竞争力的重要保障。因此,对于追求卓越品质和性能的车企而言,整车高低温交变湿热试验室无疑是不可或缺的必备之选。
2024-02-23 16:17:53245
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些? 低功率和高功率电阻器是电子技术中常见的两种器件,它们在电路中有着不同的应用。 首先,我们来了解一下低功率电阻器。 低功率电阻器通常用于对小功率电流进行控制
2024-02-19 09:25:13299
稳态是什么意思?单稳态是什么意思?双稳态是什么意思?
稳态是什么意思?单稳态是什么意思?双稳态是什么意思?怎么区分这三种? 无稳态是指系统没有达到稳定状态,即系统的状态随时间变化而不断变化,没有趋于一个固定的平衡点。无稳态可以出现在许多不同的系统
2024-02-18 16:26:21234
稳态触发器的暂稳态时间与什么有关
时间是由多种因素共同作用决定的,包括器件本身的特性、工作模式、电源电压、外部电容和电阻等。 首先,暂稳态时间与器件特性有关。不同类型的单稳态触发器具有不同的暂稳态时间。目前常用的单稳态触发器包括RC型、RLC型和基
2024-02-06 11:01:38259
贴片电阻阻值降低失效分析
贴片电阻阻值降低失效分析  贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22179
贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪?
贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47349
什么是贴片电阻贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响?
功率等要求。同时,贴片电阻还可以用于电压分压、电流限制、功率分配和信号衰减等功能。 贴片电阻制造技术的进步对电子产品产生了重要的影响。在过去,电子产品中的电阻主要采用插件式电阻,这种电阻需要插入电路板上的孔洞
2024-02-02 10:51:08158
高低温交变湿热试验箱:模拟复杂气候环境的利器
高低温交变湿热试验箱,作为一种温度模拟测试设备,广泛应用于各种行业,如电子、汽车、航空、航天等。该设备能在模拟复杂气候环境条件下,对产品或材料进行高低温交变湿热测试,以评估其在各种环境下的性能
2024-01-30 13:21:0790
湿热环境下乙酸的形成对光伏组件的影响
及相关的内容,可以提供真实可靠的测试结果,为光伏组件的设计和生产提供重要参考。湿热试验下乙酸的过量形成对组件的影响为了区分光伏组件的耐用性,经常会进行长时间的湿热
2024-01-26 08:35:03155
步入式高低温湿热试验仓中三色灯零部件的作用
步入式高低温湿热试验仓,顾名思义,它能够模拟各种温度、湿度环境,对产品进行严苛的测试,以验证其在极端环境下的性能和稳定性。然而,这背后却有着一套精密而复杂的系统在工作。试验设备一般由测试孔、冷冻系统
2024-01-19 11:58:28206
步入式高低温湿热试验仓_大型高低温湿热试验箱_环境类测试设备
提供大型温湿度测试环境空间,以测试产品的耐热、耐寒等性能。 一般来说,大型步入式高低温湿热试验仓具有以下特点: 1、方便操作人员进入试验仓内部
2024-01-19 10:52:23
SMT贴片推拉力测试机,应用及原理
贴片推力测试是电子设备制造过程中不可或缺的一环。在这个数字化时代,我们离不开各种电子设备,如手机、电脑、平板等。然而,这些设备的制造并不简单,其中的一个重要步骤就是贴片推力测试贴片推力测试贴片
2024-01-18 17:58:43188
高低温湿热试验箱相对湿度的测量方法
的高低温湿热试验箱相对湿度测量常用的两种方法:干湿球法和电子式(电容式)传感器法。一、原理干湿球法原理:选用两支型号相同、特性基本一致的温度计,在规定的通风条件下,干
2024-01-11 17:08:50439
什么是1M贴片电阻
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46389
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843
封装可靠性之BHAST试验简析
高加速温度和湿度应力测试(强加速稳态湿热试验)BHAST通过对芯片施加严苛的温度、湿度和偏置条件来加速水汽穿透外部保护材料(灌封或密封)或外部保护材料和金属导体的交界面
2024-01-02 18:14:571270
贴片电阻是怎么生产的
贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19263
湿热试验的适用范围和检测标准
湿热试验是一种模拟高低温交变湿热环境的测试方法,适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料。这种试验能够对这些产品在极端湿热环境下的适应性进行评估,以验证其性能稳定性和可靠性。通过湿热试验,我们可以了解产品在湿热环境中的行为特性,预测其在实际使用中的表现,并针对可能出现的问题进行改进和优化。
2023-12-25 15:50:24175
高低温湿热交变试验箱的均匀度受什么影响
根据标准要求,高低温湿热交变试验箱对均匀度的要求是小于或等于2℃,如均匀度过大就表示试验箱不符合要求,这时就要和厂家联系,了解是什么在影响高低温湿热交变试验箱的均匀度?一般情况下原因有以下几点
2023-12-21 10:32:07116
整车高低温湿热环境试验室:严苛环境下汽车性能与可靠性的终极考验
据了解,整车高低温湿热环境试验室采用了先进的的环境模拟技术,能够精确地控制温度和湿度的变化,以模拟出各种极端气候条件。测试过程中,汽车被放置在一个密闭的空间内,接受着从极寒到极热,从干燥到潮湿的各种
2023-12-20 14:28:43144
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13783
贴片电阻有什么特性?贴片电阻的命名方法
贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22320
贴片功率电感坏了可以短接吗
贴片功率电感是一种应用非常广泛的电感类型,它在电路在作用主要就是滤波、储能和隔离。大家在使用贴片功率电感的时候,难免会遇到一些的问题,那么,如果贴片功率电感坏了可以短接吗?本篇我们就来简单探讨一下
2023-12-14 10:16:25284
贴片电阻器的识别方法
贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28450
恒温恒湿试验机的构造及故障排除法
环境试验设备品种繁多,但使用广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—恒温恒湿试验机,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面
2023-12-11 10:45:08242
高低温湿热试验箱正确保养可延长寿命
客户除了关心高低温湿热试验箱价格之外,另一个注重的就是高低温湿热试验箱的质量问题了,好多人都会问高低温湿热试验箱能够使用多久?会不会经常故障?其实有许多顾客购买了高低温湿热试验箱之后,机器的生产厂家
2023-11-27 10:57:53161
关于贴片电阻的知识总结(1)
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42559
高低温湿热试验箱温度不稳定因素
高低温湿热试验箱是环境试验设备种类中的一种,主要做的是高温、低温与湿度的试验测试电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速老化试验,可以做高温老化、低温储存等试验,对产品性能质量作出评价,那么在进行
2023-11-10 10:24:13137
简仪产品助力汽车拉杆试验台实现精准测试与数据分析
客户需要搭建汽车转向拉杆(内拉杆和外拉杆)的测试试验台,以完成对外拉杆和内拉杆的测试,并获取扭矩,角度与时间的曲线。
2023-11-09 16:22:121751
芯片的老化试验及可靠性如何测试
介绍芯片老化试验的目的、方法以及可靠性测试的常用指标和步骤。 一、芯片老化试验的目的和方法 1.目的: 芯片老化试验的主要目的是模拟实际使用条件下的各种环境和应激,通过对芯片在高温、低温、湿热、电磁辐射等极端环境下
2023-11-09 09:12:011121
R003贴片电阻的作用包括哪些
R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11352
合金电阻贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗?
合金电阻贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58892
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决
贴片一体功率电感有电流声可以这样解决 编辑:谷景电子 贴片一体功率电感作为一种常见类型的电感产品,它在电路中的应用还是非常普遍的。今天我们介绍一个关于贴片一体功率电感应用的问题——贴片一体功率电感
2023-10-18 09:50:14209
铝塑盖开启测试试验
 铝塑盖开启测试试验机是一种用于测试铝塑复合材料瓶盖开启性能的设备,它通过模拟实际使用环境中开启铝塑盖包装的操作,以评估其开启性能和用户体验。这种设备在铝塑包装材料制造、食品包装和医疗等
2023-10-16 16:36:36
贴片电阻器关于超出额定功率使用
额定功率的定义为可施加于产品的最大功率,因此哪怕超过额定功率值一瞬间,也会超出产品的质保范围。因此,需要根据正常施加在产品上的功率的最大值来判断相应的电阻器是否可以使用。 此外,如果按平均功率来判断电阻
2023-10-10 11:22:17466
越联 高低温湿热交变拉力试验
用试高低温湿热交变拉力试验机专门为环境测试所改奥之机型,拉力机加装高温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕剪力,剥离力,解卷力,环初粘力等物理特性,使用常温测验时,可将高温箱移开增加
2023-09-22 10:29:08
塑封贴片压敏电阻在照明的应用有哪些?
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696
贴片压敏电阻在照明的做用是什么
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21282
厚膜电阻贴片电阻的区别是什么
  薄膜电阻贴片电阻有以下区别:   1、结构不同   薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
高低温交变湿热试验箱:基本原理、特点和应用场景
高低温交变湿热试验箱是一种用于模拟不同环境条件的试验设备,可以在短时间内模拟出极端温度和湿度的环境,以测试各种材料和产品的性能。本文将从基本原理、特点和应用场景等方面对高低温交变湿热试验箱进行介绍
2023-08-28 16:50:49666
平板电脑高低温湿热试验
设计美观,各零部件安装位置合理,静电喷涂颜色能满足客户实验室整体配套要求。平板电脑高低温湿热试验箱规格: 号   &nbs
2023-08-22 11:37:19
如何看懂贴片电阻的阻值
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:001182
焊接贴片电阻的关键步骤
贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39663
贴片电阻常见封装的9种类型是什么(贴片电阻封装功率选择)
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0805封装就是指英制代码。另一种是米制代码。
2023-08-18 12:30:552553
塑封贴片压敏电阻功率,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种可以成簇安装于电路板上的电子元件,与其他传感器等元器件相比,它的特点在于可以通过调节电路板上的电流来实现对电路的保护。它的电路结构简单,小巧精致,功率大,适用于各种电子设备
2023-08-16 10:09:12212
贴片电阻功率和尺寸的10种封装表示法
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:251104
Kaye、Fluke、TMI湿热探头、湿热温度传感器、湿热验证探头
湿热热电偶探头是一种用于测量湿热环境下的温度和电阻值的传感器。它通常采用铂丝或铜线作为感温元件,具有响应速度快、精度高、可靠性好等特点,被广泛应用于工业生产、医疗卫生、环境保护等领域。
2023-08-07 16:04:50836
功率放大器在海底管道悬跨振动检测试验中的应用
2023-08-03 14:27:220
为什么行业需要双85测试
双85试验指的是试验箱的温度设定为85℃,且湿度为85%的条件下,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。
2023-08-01 16:56:05892
双85测试逐渐成为行业趋势,安信可Ai-WB2系列模组率先标配
,对试验样品进行可靠性测试试验,“双85”试验是一种比较严谨的可靠性测试试验。通常测试时间为1000小时以上,主要检验产品在高温高湿的恶劣环境下所能承受的限值。 为什么行业需要双85测试? 与我们的生活紧密相连的行业——LED和光伏产业,“双85”试验
2023-07-31 14:59:10378
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04409
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
贴片电阻器的型号命名方式和选型要点
目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:531664
SMT贴片电容、电阻、电感怎么区分
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38774
贴片电阻选购小技巧,贴片电阻识别及型号
贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:311571
贴片电阻选型方法,贴片电阻选型时的注意事项
贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:421065
测试(Test)和试验(Experiment)
测试试验是实验性活动,用于评估、验证或验证特定对象的特性、性能或功能。测试更注重评估和验证预期要求的满足程度,而试验更注重探索和验证理论、假设或因果关系的成立。尽管二者有区别,但在某些情况下,测试试验的界限可能会模糊,可以互相交叉和结合使用。
2023-07-16 11:33:073924
电池防爆试验箱的特殊性能
电池测试试验箱主要模拟电池在高低温、湿热、恒温恒湿等一系列自然条件中进行充电等是否会发生着火、漏液、爆炸等情况。因为有可能在测试过程中会出现爆炸的情况,所以对于设备的防爆性能就有一定的要求。从而适应
2023-07-05 15:24:15171
宏展 电池防爆试验箱的特殊性能
2023-07-05 12:00:07184
宏展:高低温湿热试验箱如何进行湿热交变?
高低温湿热试验箱应用广泛,如电子、电器、通信、仪器、车辆、塑料制品、金属、食品、化学、建材、医疗等,是众多行业领域不可缺少的测试仪器设备。
2023-07-03 13:58:33252
塑封贴片压敏电阻的优势有哪些?5大优势分享!
塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50390
宏展 纯电动汽车电池湿热循环试验
电池包处于不同的外界环境,其电性能和稳定性都会发生改变,要确保电池的安Q全工作而不造成损失,必须对电池包进行安Q全性测试。 众多的性能测试实验保证了电池包在各种极端环境下的正常稳定工作,进而使整车的安Q全性和适应性达到实际行车要求。那么电池的湿热循环试验流程是怎样的呢?
2023-06-21 10:59:47300
贴片电阻的维护方法
 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29463
热敏贴片电阻的工作原理和特点
贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:271020
贴片电阻功率降额
引言:电阻器可施加的最大功率会随着温度而变化,但以往大多不考虑电阻器的温度,仅通过“电阻器负载功率在额定功率的30%以内”等条件来进行设计,在引脚型电阻器为主流的时代,即使使用这样的设计,在产品可靠性上也几乎不会发生问题
2023-06-16 16:50:221200
计算机服务器的产品环境可靠性和电磁兼容试验GB/T9813
的抗扰度试验 4、高低温湿热环境试 4.1低温工作试验:10℃,通电工作2小时; 4.2低温贮存试验:-40℃,贮存16小时,恢复2小时,通电测试; 4.3高温工作试验:35℃,通电工作2小时; 4.4
2023-06-15 09:45:58
宏展 Lab Companion 高低温交变湿热试验箱六大系统
高低温交变湿热试验箱由制冷系统、加热系统、控制系统、湿度系统、传感器系统和空气循环系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面简述几个主要系统的工作原理和工作过程。1、制冷系统:制冷系统
2023-06-12 16:53:08202
LED灯珠试验
LED灯珠在生产过程中经常会用到高低温试验箱系列设备。在湿热环境的影响下,LED灯珠中的绝缘材料和金属会吸附水蒸气,导致LED灯珠出现退化现象。在潮湿、温度和电应力的共同效果下,会引起
2023-06-09 16:57:38378
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739
LED灯珠试验
电化学反应和金属腐蚀,导致电子设备的绝缘电阻下降、漏电增加,严重时出现飞弧、击穿的电路损坏等现象。湿热实验一方面能够模拟实际运用中的湿热环境对LED灯珠的影响,另一方面也能够判定LED灯珠的防潮性能。对LED灯珠做湿热试验时有两种区分:LED灯珠
2023-06-07 08:18:21636
高低温湿热交变试验箱湿度范围如何选择?
【产品介绍】高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。【用水要求】对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-06-06 10:43:50180
高低温湿热试验箱-湿热高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备
  高低温湿热试验箱-湿热高低温环境试验箱-电池环境检测试验设备  高低温湿热试验箱可用于新能源行业电池、电池包、电池模组测试,可为电池、电池包、电池模组的充放电及安全性能测试提供所需的高低温
2023-06-01 16:03:11
高低温交变湿热试验
高低温交变湿热试验箱第一部分:系统组成整体概述系统由以下部分组成:试验箱作用是提供高低温恒定、高低温交变等试验环境;含制冷系统、加热系统、风道系统、控制系统、系统安全保护装置等;第二部分:试验箱主要
2023-05-31 14:03:22
合金箔贴片电阻详细介绍
合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59594
高低温湿热交变试验箱湿度范围如何选择?
【产品介绍】 高低温湿热试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 【用水要求】 对于高低温湿热交变试验箱的用水
2023-05-30 10:55:14240
温度循环试验怎么做,温度循环试验对产品主要有那些影响。
交变湿热,温度循环试验条件怎么制定,有那些标准可以参考,对产品有那些影响等
2023-05-27 11:18:59774
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677
丽智无铅厚膜贴片电阻-阻容1号
无铅厚膜贴片电阻是一种电阻器件,它的封装形式为表面贴装(SMD)。它是一种无铅产品,以环保为宗旨,因此比传统的有铅电阻器更环保。
2023-05-20 10:51:58713
GJB150.9A-2009标准中关于湿热试验的标准及试验流程
GJB150.9A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第9部分 湿热试验标准解读。   GJB150.9A-2009 具体的试验方法如下,按照标准中的规定执行:   在进行初步检测/试验之前
2023-05-19 10:50:181309
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03565
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
2023-05-16 16:50:29
步入式高低温湿热试验设备
试验,因此被称为步入式高低温湿热试验房。  步入式高低温湿热试验设备的技术参数:  试验设备结构通常包含库板围护结构、冷冻系统、风道系统、控制系统和室内测试架构等
2023-05-15 11:39:05
温度循环试验箱的用途及产品特色
温度循环试验箱广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、汽车零部件、塑胶橡胶制品、化学、建材、医疗、光伏等行业,在高低温湿热环境条件下对测试件加速湿热试验、交变湿热试验、恒定湿热试验、高温
2023-05-12 11:25:00311
高低温湿热试验箱结构特征简介
高低温湿热试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定
2023-05-11 09:39:47194
高低温湿热试验箱结构特征简介
2023-05-09 11:41:10215
功率贴片共模电感选型测试环节出现异响的原因gujing
功率贴片共模电感选型测试环节出现异响的原因gujing 编辑:谷景电子 大功率贴片共模电感的应用可以说是非常普及的,我们可以在众多电子产品以及电源产品中发现它们。在大功率贴片共模电感的应用中,选型
2023-05-05 17:15:41446
温度循环试验箱的用途及产品特色
2023-05-04 09:12:29258
贴片电阻器的额定功率
额定功率是在额定环境温度中可在连续工作状态下使用的最大功率值。 当贴片电阻器通电后将会发热。此外,由于使用温度的上限是确定的, 因此在高于额定环境温度的条件下使用时,需要按照以下的功率降额曲线来降低
2023-04-30 15:29:001044
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻
2023-04-26 13:40:40681
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
MELF色环贴片电阻专家 | 第一电阻(Firstohm)
有着明显优势。接下来我们介绍Firstohm的SFP系列晶圆电阻。SFP系列稳定功率晶圆电阻,具有较强的机械结构可抵抗振动和热冲击,低温度系数和公差,长时间使用稳定性高,承受功率的能力好。耐高压能力
2023-04-20 16:34:17
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用
低阻低TCR高功率厚膜贴片电阻是一种被广泛应用于电子设备中的电阻器件。它主要由薄膜电阻材料、基底材料、电极端子等组成。厚膜电阻器相比于薄膜电阻器具有更高的功率承载能力和更佳的温度稳定性,因此常常
2023-04-18 15:30:20941
介绍高功率厚膜贴片电阻器的特点与应用-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:141212
贴片电阻识别方法,贴片电阻阻值读取方法 电子基础#硬声创作季
贴片电阻
学习电子知识发布于 2023-04-09 12:09:44
高低温湿热试验箱的防锈处理
高低温湿热试验箱广泛应用于产品的可靠性测试,大多数的厂家使用的内箱材质都是304不锈钢,是能较好控制温度和湿度的试验箱的电控主部件,此不锈钢材质具有优质的耐蚀性、成型性、相容性以及强韧性等特点
2023-04-06 16:50:41319
丽智电子抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻-阻容1号
AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W  规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11611
跌落测试试验条件能力介绍
季丰嘉善实验室包装跌落试验机 能力:       治具示意图(不仅限图示,更多治具开发中): 样品示意图: 参考标准: GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范5.9.4 & 5.10.1
2023-03-27 14:47:09847
已全部加载完成
