透明屏简介
透明显示屏是在常规LED透明屏的基础上进行升级创新的设计,去掉了硬质灯条或PCB板,使得屏体更加轻薄通透,并且具备柔性可弯曲的特质。透明显示屏既可以当作常规显示来使用,也可以应用于特殊显示领域,比如用来制作创意异形屏、柱形屏、球形屏、曲面屏等,被广泛应用于玻璃幕墙、商场广告、展览展示、创意艺术景观等场景。
晶膜屏是透明屏细分产品之一,用于有玻璃的环境,比如建筑玻璃幕墙、玻璃橱窗、玻璃护栏等。具有超高通透、超轻薄的特点。它与LED贴膜屏有什么区别,下面来了解:
晶膜屏采用LED灯珠裸晶植球技术,灯板采用透明晶膜胶片,表面蚀刻透明网状电路,表面贴完元器件后真空封胶工艺, 产品以轻透薄,可弯曲可裁剪为主要优势;可直接贴在玻璃幕墙上,不破坏建筑原结构;不播放时屏体隐形,不影响室内采光,远处观看,看不出屏体安装痕迹。 晶膜屏透光率高达95%,能够呈现出鲜艳亮丽的影像效果,让产品的影像更加亮眼,超强的色彩为用户打造极佳的视觉体验。
LED晶膜屏和LED贴膜屏一样吗?
其实它们是不一样的产品。虽然LED贴膜屏、LED晶膜屏都有很好的柔性、可弯曲,都可贴在玻璃上,安装极为简便。重量都很轻,但是它们区别如下:
1.生产工艺制造
LED晶膜屏通过裸晶植球技术,灯板采用透明晶膜胶片,表面蚀刻透明网状电路,表面贴完元器件后真空封胶工艺。
LED贴膜屏通过特定裸芯片,将元器件固装在高透的PCB板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成透镜式基板。
2.通透性方面
LED晶膜屏通途性更高,由于LED贴膜屏结构更简单,没有PCB板,采用全透明膜胶片,因此通透性更高。
3.重量方面
LED贴膜屏重量极轻,大约在1.3kg/平方米,LED贴膜屏2~4kg/平方米
晶膜屏的工艺优势
1.由于CSP封装的IC焊盘只有150um*150um,一个驱动芯片上就有 13 个焊脚,这样对贴装、焊接要求非常高,通过高级无尘化车间与特采的先进设备以及成熟工艺要求与经验来满足批量生产要求。
2.由于焊盘小且多,对印刷要求非常高,无法通过肉眼与普通机器来判别印刷质量,可通过高精密的检测机器很好的解决这方面问题。
封装的作用
经过中汇翰骑封装保护后的LED透明屏,其整体性能可以获得大幅提升,如:
提升对LED灯珠的防护效果:光学材料完全包裹LED灯珠及焊接处,防止灯珠脱落;
提升显示效果:LED灯珠与保护面板/玻璃间不存在空气层,可减少光损失、提升亮度和减小功率;
提升对线路板和金属线路的保护:光学材料完全覆盖住线路板及金属导线,防止因导线损伤、氧化造成的线路短路;
提升防尘、防水、防潮、防撞的性能:提升LED屏整体的适应性与可靠性,延长使用寿命。
此外,经封装保护后的LED透明屏还具有以下特征:
轻薄,封装保护后的LED透明屏厚度在1.5-3mm,单位面积重量≤2Kg/m2 ;
高透光率,柔性光学封装材料不会改变原有LED软膜屏的透光率;
柔软,可弯曲,可裁剪,适应弧形结构,适合曲面显示;
安装、维修维护方便,可针对性更换死灯,不需要废弃整块屏幕;
耐候性好,产品可耐高/低温,耐紫外线,户外产品可耐水淋、耐盐雾;
整体成本相对挖孔贴合要低。
审核编辑:汤梓红
