一、电源模块是什么?
电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。
二、DC/DC电源模块
DC/DC变换是将可变的直流电压变换成固定稳定的的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制
(1)Buck电路——降压斩波器,其输出平均电压U0小于输入电压Ui,极性相同。
(2)Boost电路——升压斩波器,其输出平均电压U0大于输入电压Ui,极性相同。
(3)Buck-Boost电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电感传输。
(4)Cuk电路——降压或升压斩波器,其输出平均电压U0大于或小于输入电压Ui,极性相反,电容传输。还有Sepic、Zeta电路。
上述为非隔离型DC-DC变换器电路,隔离型DC-DC变换器有正激电路、反激电路、半桥电路、全桥电路、推挽电路。
三、采用电源模块的优点
目前不同的供应商在市场上推出多种不同的电源模块,而不同产品的输入电压、输出功率、功能及拓扑结构等都各不相同。采用电源模块可以节省开发时间,使产品可以更快推出市场,因此电源模块比集成式的解决方案优胜。电源模块还有以下多个优点:
每一模块可以分别加以严格测试,以确保其高度可靠,其中包括通电 测试,以便剔除不合规格的产品。相较之下,集成式的解决方案便较难测试,因为整个供电系统与电路上的其他功能系统紧密联系一起。
不同的供应商可以按照现有的技术标准设计同一大小的模块,为设计电源供应器的工程师提供多种不同的选择。
每一模块的设计及测试都按照标准性能的规定进行,有助减少采用新技术所承受的风险。
若采用集成式的解决方案,一旦电源供应系统出现问题,便需要将整块主机板更换;若采用模块式的设计,只要将问题模块更换便可,这样有助节省成本及开发时间。
四、电源模块的特点
效率高达 80%以上
1*2英寸标准封装
单电压输出
价格低
稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
典型的应用:航天控制,电力设备,医疗仪器,激光电源,超声仪器,通信设施,石油化工及矿井防爆设备等领域。
五、电源模块的应用场景
医疗:医疗设备,主要有护胎仪,监护仪等等
工控: 工业控制领域
军工:军工业是应用很广泛的一个方面。
电力:主要有集成器和电表以及智能电表
六、DC/DC电源模块的几大指标
1、功率 P=UI,是输出电压和输出电流的乘积。输入电压分交流输入和直流输入2种。输出电压一般是直流输出,但也有交流输出的。
2、工作温度隔离电压:隔离就是将输出与输入进行电路上的分离。有以下几个作用:一,电流变换;二,为了防止输入输出相互干扰;三,输入输出电路的信号特性相差太大,比如用弱信号控制强电的设备封装尺寸有插针,贴片的,和螺旋。输出有单路输出,双路输出及多路输出。
深圳市俞霖科技开发有限公司HRB 系列隔离宽电压输入高电压稳压输出电源模块是一款DC-DC高压升压电源模块,这款DC-DC高压升压电源模块参数很多,不同的客户对功率,电压,电流要求都不一样,以下是本款DC-DC高压升压电源模块的资料简介。
DC-DC高压升压电源模块产品应用
HRB W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
DC-DC高压升压电源模块技术参数
DC-DC高压升压电源模块技术参数
DC-DC高压升压电源模块型号选择指南
HRBxxxxxD-xW-REM
1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
3. 功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是高电位有效,高于2.5V就可以打开输出高电压,需要关断的时候,直接给定低于0.3V的电压或者直接短接到负输入端即可.
DC-DC高压升压电源模块部分产品型号参数
DC-DC高压升压电源模块产品举例说明
1. 型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2. 型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W 带控制高压输出的REM端.
更多关于DC-DC高压升压电源模块的详细资料,请联系我们
审核编辑:汤梓红
