电子发烧友网报道(文/吴子鹏)日前,中国电动汽车百人会论坛(2024)在北京成功举办。本届论坛,新能源汽车依然是重点话题。不过,相较以往不同的是,这一次论坛前产业有一些不和谐的声音,也成为论坛的焦点
2024-03-19 00:07:00
1987
电池 座(开口) 18650 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:29:42
电池 座(有盖) AAA 2 电池 导线引线
2024-03-14 22:18:29
电池 座(开口) 2 电池 导线引线,带连接器
2024-03-14 21:13:26
电池 座(开口) 18650 1 电池
2024-03-14 21:13:24
电池 座(开口) 18650 2 电池
2024-03-14 21:13:24
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机一、设备品名:1.1产品名称:电芯短路试验箱1.2产品型号:GAG-H211二、适用说明:2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验
2024-02-26 14:03:52
中心智慧能耗和谐波监测设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 : 根据数据中心降低功耗、提高用电效率提供参数依据。 关键词: 数据中心;能耗;谐波监测 1能耗和谐波监测需求
2024-02-20 15:53:03
89
充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
ZCC6983 充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电
流也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值
的 1/10
2024-01-23 18:03:25
输入是4.9V,给4.2V锂电池充电充不进去。请问我上电后如何判断ADP2291正常工作了呢?我如果不接锂电池,测量第3个管脚BAT的电压是0V;接上锂电池后测量3个管脚BAT的电压是锂电池的电压3.7V,而且我接了很久锂电池的电压都没有sheng
2024-01-08 09:36:44
我使用LTC4162做了一个备份电源,输入电压28V,电池16.8V(4串),当只加电池不加输入电源,通过IIC总线读出的电池电压是0,电池电流也是零,输入电压也0。这时候给输入一个电压,比如18V
2024-01-05 07:02:09
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
随着现代科技的发展,人们对于音乐的需求也越来越高。而音箱作为音乐播放器的重要组成部分,其音质和功能也逐渐受到人们的关注。AD18和谐包作为一款出色的音箱附件,具有出色的音质和多种功能,今天我们将详细
2024-01-02 16:21:07
249 使用15串磷酸铁锂电池额定电压48v,上电瞬间后,LTC2944烧坏掉,且把使用的MCU也烧坏,请问什么原因导致的
电路如下:
PCB如下图:
这三条是SDA scl /ALCC 三条信号线,
2023-12-25 08:01:54
武汉赛摩博晟信息科技有限公司,赛摩智能(股票代码:300466)的全资子公司,智慧能源企业卓越服务商。咨询电话:027-87611322。
2023-12-21 14:05:36
电池绝缘电阻测试仪BT5525在生产锂电池电芯的阶段,会检测导致电池起火和寿命缩短的绝缘故障。通过新功能和测量性能的提高,可以检测出之前较难检测
2023-12-06 15:09:05
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
的不和谐现象,这是很多开发者每天面临的困境。 它可以改变吗? 我们把破局的期望寄托于技术创新,毕竟行业的发展早已日新月异。 传统时期,操纵机床加工的技艺往往掌握在以老师傅为代表的高级技工手中,多年积累的经验知识只能
2023-11-30 20:05:25
493 充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充
电(CV)可确保安全的充满电池。
的 1/10
2023-11-07 17:08:15
ds1302如果不装电池上电不显示时间是为什么,如果初始化一次时间,装上电池就正常
2023-11-03 06:44:07
请问大家,8266的板子接模块,模块电池是从哪里取电的,可以从VIN取电吗?
2023-11-03 06:24:54
针对电网普遍存在的直流偏移和谐波干扰问题,提出一种基于二阶广义积分器锁相环(SOGI-PLL)的改进型锁相环算法。
2023-10-30 15:48:04
745
)被拿掉时,
PC5530 动进入一个低电流状态,电池漏电流
在 3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流
监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充
电结束和输入电压接入的状态引脚。特点
2023-10-27 10:46:26
想要一个小于5cm的5V以及以上的电池有推荐吗
2023-10-21 19:43:21
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
作为工业机器人核心零部件的精密减速器,与通用减速器相比,机器人用减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。大量应用在关节型机器人上的减速器主要有两类:RV减速器和谐波减速器
2023-10-10 09:37:55
606
电感器和电容器的高频特性基础知识——阻抗和谐振(1)
2023-10-09 18:21:01
658
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
、欠压、过流过热保 护以及电池组的均衡充放电。能够模拟电动汽车对电 池组的各种等效工况。 应对于产线大批量的测试需求,电池综合测试系统 可同时对上百个电池包,或上百电池包中的200个单体电芯性能检测
2023-09-20 17:55:35
电池物联网应用MCU都用哪些型号的
2023-09-20 07:57:10
锂电池,电芯设计,测试分析
2023-09-08 18:07:23
正弦波滤波器和谐波滤波器是电子领域中常用的两种滤波器类型。我们有时候在选择时,不知道该怎么选择合适的滤波器。今天我们来聊一下,这两种滤波器它们在滤波原理和应用方面存在哪些区别。
2023-09-05 14:56:41
558
数据,进行SOC估算和电池均衡,进而控制电池的充放电过程,实现对电池的保护,提升电池的综合性能的管理系统。通常我们将动力和储能领域的电池管理系统称之为BMS,而将消费和部分工业领域中的电芯节数较少的电池管理
2023-08-28 08:19:59
使用nuc029SGE的RTC,外置32.768KHz晶振(12.5p),使用2颗20pf的电容。系统供电3.3V。电池3.1V。切换给VBAT供电。在上电时时钟跑的快,掉电电池供电时时钟跑的慢。请问这是什么原因?
2023-08-21 07:02:36
18650电池大小的接线盒,做出了一个充电组合架,如下图所示:
上电测试充电,可以看到进入正常充电过程。其它类似的电池,也可以像这样制作专门的充电架,实现废物再利用。
2023-08-02 10:44:29
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
交叉和不和谐的地方。尤其要注意电源连线,在布局是极其容易忽略,因为在生成的PCB模板中,信号线路可以较为轻松的观察到,而电源连线极为容易忽略。
在布局时要考虑各个元件在高度集成的电板上如何能够减少
2023-07-28 15:04:26
硬核科技,不仅是社会发展的核心引擎,更是助力构筑人与自然和谐共生的创新之源。作为全球前沿科技的赋能者,新思科技始终怀揣可持续发展理念,携手合作伙伴共同聚焦全球发展的核心议题,从自身做起,以根技术
2023-07-24 17:25:01
419
1-6月动力电池累计产量为293.6GWh,年同比增长36.8%。然而,国内对动力电池的需求并没有相应增高,1-6月动力电池累计装车量152.1GWh, 累计同比增长21.8%。1-6月,动力电池企业电池累计出口达56.7 GWh。
2023-07-17 15:27:54
312
新能源电池电芯热滥用试验箱-锂电池安全检测设备系列一. 设备品名:1.2产品名称:热滥用试验箱1.3产品型号:GAG-H210二. 适用说明:2.1用途 用于单体电池及电池模组2.2特点 (1)外
2023-07-14 16:38:46
电池大致可分为“一次电池”和“二次电池”。 “一次电池”是一次用完就处理掉的一次性电池, 而可以反复充电循环使用的电池称为“二次电池”或“蓄电池”。 一次电池(一次性) ●碱性电池 ●锌锰电池
2023-07-05 17:24:25
2756
用N76E616AD怎么测量电池电量,设ADCCON0 |= 0x0F;//band-gap 1.25V,用的是内部带隙电压,怎么计算出电池电量,用电池供电,没有AD脚接电池,只通过内部带隙电压能不能测出电池电量?
2023-06-28 07:18:46
锂电池安全试验设备厂家-电芯燃烧试验机-高格工厂定制电池安全性能试验主要涵盖了测试项目:常温外部短路 、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循 环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热
2023-06-17 15:24:41
2023-06-13 08:59:44
电池安全性检测主要包含有:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯重物冲击试验机是电池安全性能试验设备中的一种,今天
2023-06-10 16:41:08
电池安全性检测:高低温、短路、防爆、过充过放电、低气压、温度循环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击、热滥用、燃烧、洗涤等。电池电芯短路试验机是 常用的一种电池安全性能试验设备,电池电芯
2023-06-08 15:14:12
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
晶体振荡器和谐振器都是电路中经常使用的元件,它们在电路中的作用是产生稳定的振荡信号。虽然它们的作用类似,但是在具体的应用场景中,它们之间还是存在着一些差别和联系。
2023-06-04 15:47:00
1788 的同时也需要更准确和复杂的监测和保护。比如:欠压保护 (CUV)、电芯过压 (COV)、过热 (OT)、 充电过流 (OCC) 和放电过流 (OCD)、 短路放电 (SCD)。这些方面出现轻则会加速电池
2023-05-25 10:49:11
我想用一块 18650 电池为配备 ESP8266 的 NodeMCU 板供电,并放弃我目前使用的移动电源。
你知道
和任何 18650 电池是否安全并且可以正常工作吗?
2023-05-25 07:33:45
电池挤压针刺一体机-伺服挤压针刺试验机-电池电芯挤压针刺安全测试设备 产品概述: 电池挤压针刺一体机适用于模拟各类电池在使用,运输,储存或处理家庭废物时,电池遭受挤压和穿刺的情形。 挤压
2023-05-24 11:06:29
前言:高格科技努力开发新能源、半导体、光电、光通讯、航天太空、生物科技、食品、化工、制药等行业产品所需的测试设备。锂离子电池产品经过30年的产业化发展,安全技术取得了长足的进步,有效地控制了电池
2023-05-19 14:34:04
我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
GAG-H211B电芯强制内部短路试验机电池内部短路综合试验台是温度、挤压、电压 采集为一体的综合设备;适用于锂离子电池的单电池即 电池组、电芯的安全试验方面的专用设备,它是按日本 工业标准
2023-05-17 15:56:55
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
协议的 USB
Type-C 多功能取电芯片,支持从充电器/车充等电源上取电给产品供电。XSQ10 可以与锂电池充电管
理芯片组合,支持大电流、大功率快速充电。
*产品应用
小家电、小型加热器
2023-04-28 11:39:15
以文心一言、ChatGPT 为代表的人工智能生成服务方兴未艾,迅速风靡。一方面,人们为它的便利性和智能性惊叹,另一方面,用户对于生成内容会不会造成隐私泄露,会不会出现不和谐内容的忧虑也与日俱增。近日
2023-04-24 14:02:50
295 测试项以及锂电池的设计建议。同时对充电步骤、持续低压充电测试项做了更新。1 更新后的充电步骤根据新版IEC 62133测试的要求,当电芯测试以下三项外部短路、热冲击、挤压,及电池测试外部短路时,电芯或
2023-04-18 09:11:42
电容电池与锂电池能互换使用吗?13400的一个锂电容坏了,可以用18650的锂电池代替吗?
2023-03-31 11:33:59
电池应用于我们生活中的方方面面,那么电池是如何做到存电和放电的呢?今天来讲讲电池的原理。
2023-03-30 10:42:31
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 15:07:05
电池盒 适用电池规格:7号
2023-03-28 11:26:37
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
