电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>仪表引压管规格、材质及安装方式的选择
仪表引压管规格、材质及安装方式的选择
收藏
查看更多
连接器的表面贴装与通孔焊接两种安装方式有何区别
在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22126
LC滤波的参数选择
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。 请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
3962R-6P
参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x6P;排数:1;每排PIN数:6;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
W-3961R06P-0000
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x6P;排数:1;每排PIN数:6;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
W-3962R05P-0000
参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
W-3962R08P-0000
参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
A3961WR-5P
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
A3961WR-7P
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x7P;排数:1;每排PIN数:7;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
W-3961R08P-0000
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
W-3962R05P-0002
2024-03-01 15:15:05
A3961WR-3P
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x3P;排数:1;每排PIN数:3;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
A3961WR-4P
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
W-3961R02P-0000
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x2P;排数:1;每排PIN数:2;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
W-3961R04P-0000
2024-03-01 15:15:04
A3961WR-05P
参考系列:-;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:03
A3961WR-6P
2024-03-01 15:15:03
A3961WR-8P
2024-03-01 15:15:03
A1257WV-S-4P-LCP
参考系列:GH;间距:1.25mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-02-29 07:30:41
PH-4AW米色
参考系列:PH;间距:2mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:-;
2024-02-29 07:15:02
1.25T-8P立贴
参考系列:-;间距:1.25mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:磷青铜;
2024-02-29 07:13:38
本电路中的升压电感应该选择什么规格(升压至400v)
2024-02-25 21:34:29
逆变器的导通降和续流二极的导通
随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极,二极降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48463
齐纳选择
齐纳的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳的反向电压电流以及齐纳的寿命有什么影响和区别? 如果仅需齐纳实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
安科瑞数据中心AMB智能小母线监控解决方案 RS485 /LORA通讯
模块AMB100/110 箱内安装方式1:带显示器 箱内安装方式1:带显示器 箱内安装方式2:不带显示器,仪表与微断并排安装 箱内安装方式2:不带显示器,仪表与微断并排安装 箱内安装方式3:不带显示器,仪表箱内导轨安装 箱内安装方式3:不带显示器,仪表箱内导轨安装 箱内安装方式4:
2024-01-22 17:28:12230
如何识别磁环电感的材质类型
磁环电感作为应用十分广泛的一种电感产品,它的电性能对它的应用效果有着直接影响。而影响电性能的因素有很多,其中制作材料的材质类型对电性能就有着直接影响。甚至我们在对磁环电感性能升级的时候,也是可以通过
2024-01-22 13:35:51136
带您了解风光储的各种安装方式
,为可再生能源的稳定供应提供了有效的解决方案。然而,这两种能源的供应受天气影响较大,存在不稳定性问题,所以其安装方式也各不相同,接下来就让我们来看看不同场景下风、光、储三种安装方式吧。 光伏太阳能板安装方式   太
2024-01-22 10:58:02127
如何选择最佳稳压器
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整组成(双极型晶体或FET)组成,用放大器控制稳压器的降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
光缆安装的主要注意事项
前,必须要进行充分的规划和设计工作。这包括确定光缆路径、选择合适的光缆类型和规格,确定光缆的引线、室外保护和接地等问题。可根据具体情况选择合适的光缆敷设方式,如地沟、墙面、管道或架空等,同时要预留合适的余量,
2023-12-27 15:02:46198
LTC6811如何选择链EMI电路的装置规格
1. 如何界定这些装置的规格,例如:100ohm抵抗器和0.1uF 细胞电容器过滤器RC过滤器,用于移植器收集器的收集器。 2. 如何使用内部MOSFET和外部MOSFET选择细胞被动平衡阻力器
2023-12-25 07:22:03
我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894
光伏逆变器安装接线步骤
:准备工作 在开始安装光伏逆变器之前,需要进行准备工作。首先,检查逆变器的型号、规格和配件是否与所购买的产品一致。然后,确定逆变器的安装位置,应选择有足够通风空间和防潮措施的地方。最后,确保安装现场工具齐备,如
2023-12-18 11:26:274471
如何选择和正确安装EMI磁环呢?
如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22555
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装
1PH7137-2QF03-0BJ0伺服主电机B5安装方式,请问除了竖向安装,还能不能横向安装??这么大的电机如果横向安装有没有问题???请教!!
2023-12-12 08:22:09
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法有哪些?
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
如何选择PCB线路板的基板材质?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487
如何选择分立晶体
来至网友的提问:如何选择分立晶体
2023-11-24 08:16:54
振弦式渗计的安装方式及注意要点
仪器仪表
河北稳控科技发布于 2023-11-20 14:50:58
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
。 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 安装方式: 1.适当选取安装点:振弦式渗压计应当选取在代表性好的土层或是较合理的水平方向上安装。 2.挖孔并埋设渗压计:需要挖出一个孔洞,孔径大小以适应渗压计的规格为准,一般来说,建议孔径大于
2023-11-20 13:27:38267
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
只有20V/us。我想请问AD专家, 1、AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率么?还是指全部输入输出的最低压摆率?因为我要采集的是差分信号,大约1MHz,峰峰值为9Vpp,最少摆率也需要30V/us。 2、AD有没有类似于AD825x系列的高精度、低温漂程控放大器呢?
2023-11-20 07:04:45
熔断器如何安装?熔断器的安装及选材方法
选择熔断器规格时,先选择熔断器规格,再根据熔断器规格选择熔断器规格
2023-11-17 10:45:071194
怎样选择仪表放大器?
仪表放大器AD8421和AD8429,在测量高频小信号(10KHZ-1500KHZ范围)哪一个棕合性能更优秀一些?在共模抑制比,输入输出电压噪声,电压漂移,动态范围,摆率等方面,目前有没有性能更好的仪表放大器?
2023-11-16 07:56:17
磁环材质对EMC性能的影响
磁环材质选择对EMC性能具有重要影响,不同的磁环材质具有不同的磁导率和频率特性。这些特性决定了材质对不同频率干扰的抑制能力。铁氧体、镍锌铁氧体和铁氧化镍等材质具有较高的磁导率和较低的频率特性,能够有效地抑制高频干扰,适用于高频电路的EMC防护。
2023-11-13 15:05:57257
超声波流量计的管道安装方法
超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。 满选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。 稳流:安装距离
2023-11-13 14:15:21
污水处理仪表设计原则和注意事项
通常情况下,无论是自动控制系统的安全稳定运行还是控制工艺参数的收集,以及在有效实施环境监测的基础上进行科学管理,都是现场仪表的任务。因此,设置和安装自动化检测仪表时,最好选择维护成本低或无维护、稳定
2023-11-09 09:23:03268
电子元件的基石:贴片电阻材质对电路设计的关键性影响
贴片电阻是一类至关重要的 passives 元件,广泛用于各种电路和应用中。贴片电阻的性能取决于多个因素,其中材质是其中之一。云芯将带您深入探讨贴片电阻的不同材质,探讨不同材质对电子元件性能的影响,以及在电路设计中如何选择适当的贴片电阻材质
2023-10-18 17:13:11534
Loguru日志记录器的安装方式
这个强大工具的基本使用方法。 Loguru 安装方式很简单,打开终端输入: pip install loguru 即可完成安装。 1.即开即用 如果你需要输出 debug 日志到终端,可以这么做
2023-10-16 11:35:55306
led显示屏常见的7种安装方式有哪些
LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265
ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3
电子发烧友网站提供《ADW300无线计量仪表安装使用说明书 V1.3.pdf》资料免费下载
2023-09-21 15:02:440
DC电源模块具有不同的安装方式和安全规范
BOSHIDA DC电源模块具有不同的安装方式和安全规范 DC电源模块是将低压直流电转换为需要的输出电压的装置。它们广泛应用于各种领域和行业,如通信、医疗、工业、家用电器等。安装DC电源模块应严格
2023-09-19 11:09:25317
拼接屏四种常见的安装方式
壁挂拼接屏安装方法: 首先,用水平仪测量好挂墙的位置; 接着,安装好壁挂支架; 然后,装上拼接屏; 最后,调试信号等收尾工作。
2023-09-15 10:53:091631
ACR系列谐波仪表安装使用说明书
谐波电测仪表
2023-09-08 17:43:010
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负检测抽真空仪器仪表
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
ADW300无线计量仪表安装使用说明书
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式
2023-09-07 15:20:170
电厂热控仪表常见故障类型
密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297
飞创高精密直线电机模组的四种安装方式
直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718
如何选择最合适的网络拓扑方式呢?如何解决CAN总线故障?
CAN总线的应用越来越广泛,工程师在各种不同工况下,如何选择最合适的网络拓扑方式呢?本篇文章将介绍主流的几种总线拓扑方式,以及如何解决CAN总线故障。
2023-08-28 14:57:58234
安科瑞ADL200系列仪表选择表内视在功率的计算方式的教程
仪表安科瑞
jf_55193456发布于 2023-08-07 13:09:54
M16连接器的固定安装方式
M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873
高压接头安装方式介绍
安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:001164
LED圆环屏常见的安装方式有哪些?
LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591
仪表电缆敷设安装技术要求
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用
2023-07-12 14:13:07870
大功率工字电感选中磁芯材质的影响
谷景科普大功率工字电感选中磁芯材质的影响 编辑:谷景电子 在电子元器件中,电感器是起着关键作用的元件。其中,大功率工字电感器是一种普遍的电感器种类,广泛应用于电源、通信和控制系统等领域。然而,在选择
2023-07-12 12:26:44288
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-07-11 13:47:23227
温度仪表安装技术要求
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752
一篇文章 LED显示屏安装方式全掌握
LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。今天亮彩就为大家整理一套史SZUI全的LED显示屏安装方式,供大家学习参考。这次主要介绍悬挂
2023-06-30 15:52:57985
如何正确选择安装气压传感器
气压传感器在许多工业和科学应用中起着至关重要的作用,它们被用于测量和监测气体或液体的压力变化,正确选择安装气压传感器对确保准确和可靠的测量结果至关重要。本文将探讨如何正确选择安装气压传感器的相关内容。
2023-06-29 16:18:49742
仪表安装、日常维护操作128条注意事项
仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表
2023-06-27 16:33:23470
定华雷达知识讲堂:导波雷达物位计的安装注意事项
一、安装指南 在整个量程范围内确定缆或棒不要接触到内部障碍物,因此安装时应尽可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等。另外需注意缆或棒不得与加料料流相交。 二、安装仪表时还需注意:最高
2023-06-14 10:34:04335
你了解拼接屏的安装吗?方式有哪些呢?
2023-06-12 10:25:18546
EMC对策用铁氧体材质特性
EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400
涡轮流量计对安装管段的要求
涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829
仪表安装和使用
  为保证dcs系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表安装和使用提出要求如下
2023-05-30 10:10:56738
伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式
2023-05-16 15:56:152476
LED显示屏不同应用的安装方式介绍
LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式
2023-05-16 10:32:30314
简述Ubuntu安装软件的四种方式
Ubuntu应该是目前最流行的Linux桌面系统了,本节会介绍在Ubuntu Linux系统上软件安装的几种方式。 下面会依次介绍apt软件包管理工具、直接安装deb软件包、绿色软件包安装、bundle软件安装包四种软件安装方式
2023-05-12 15:25:4111980
LINUX下软件安装与管理的方法
`LINUX`下软件安装方式主要有以下`4种`: * 源码方式安装Linux软件 * RPM工具方式安装软件 * yum方式在线安装软件 * 二进制包安装方式安装软件
2023-05-12 10:25:34513
7100A-0100加速度传感器的安装方式
7100A-0100加速度传感器可用量程为 ±50至±500g,并提供高达15kHz的平滑频率响应。 7100A 进行了密封处理,具有流行的通孔安装结构,适用于标准的安装螺钉。除了用螺钉安装外,介绍几种其他的安装方式
2023-05-11 15:54:05292
触想工业平板电脑常见的几种安装方式分享
嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式
2023-05-05 16:34:35529
国产嵌入式工业主板安装的独特优势
和百叶卧式。工控厂商会根据不同场景选择相应的安装方式。在电气化设备、仪器仪表、终端设备等场景中,嵌入式安装占比较多。 嵌入式安装分为内嵌和外嵌,虽然都是嵌入式,但有本质的区别。内嵌是将整个设备嵌入另一个设备
2023-04-28 14:15:47256
超声波液位计的安装要求与安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271309
 如何给雷达料位计选择合适的安装位置
一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517
液晶拼接屏的安装方式都有哪些
液晶拼接屏在日常生活中十分常见,但人们对于它的了解并不多,大多数是停留在跟电视一样,显示画面用的!其实,随着信息时代的高速发展,液晶拼接屏作为时代的产物,日益趋向个性定制化的显示应用。那么,液晶拼接屏的安装方式都有哪些你知道吗?接下来我们一起看下景信科技小编的详细介绍!
2023-04-20 16:52:54854
智能电力仪表在光伏储能项目中的扮演方式
光伏储能行业中电力仪表的应用与设计
2023-04-14 13:14:39248
电力监控仪表在智能电网中的应用
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘 要:电力监控仪表是电工仪表行业的一个新兴、细分行业,类别属于安装式数字仪表,从模拟指针式仪表和电量变送器演变而来。随着
2023-04-13 11:12:03899
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表传感器
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
BEST-7A
镊子,防静电,手柄材质不锈钢,尖头材质塑料,规格129.1MM
2023-04-06 22:03:44
BEST-2A
2023-04-06 22:03:38
浅谈露点仪的安装方法
1对于露点仪表,安装方法是将传感器与压缩空气主管道隔离。就是将传感器安装在“采样室”中,采样部分与压缩空气主管道之间采用“T”型方式连接,这样会有少量压缩经传感器。采样室应是不锈钢制成,并用导管(1
2023-04-06 12:37:12
露点仪的安装方法
2023-04-06 12:31:511621
300S-10P黑色材质PA6T
IDC连接器 黑色材质PA6T 间距:2.54mm CONN_20.3X8.8MM_TM
2023-03-28 03:01:47
已全部加载完成
