RCD剩余电流装置检测方法:综合电气安规测试仪PROFITESET M系列
什么是剩余电流?
剩余电流,是指低压配电线路中各相(含中性线)电流矢量和不为零的电流。通俗来讲,当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值称为剩余电流,俗称漏电。
所以通过监测剩余电流发生的变化,就可以得知带电导体对地绝缘是否被破坏,从而启动保护装置跳闸,从而来防止发生触电及接地电弧引发的火灾。
什么是RCD?
RCD(Residual Current Device,剩余电流装置,或者也叫剩余电流动作保护器,俗称“漏保”),是指在正常工作条件下,接通负载和断开电流;而当电路的剩余电流在规定的条件下达到其规定值时,引起触头动作而断开主电路的一种保护器。其作用是防漏电引起的火灾和设备烧毁事故。
RCD剩余电流装置检测方法
应安装RCD的设备和场所有哪些?
末端保护
(1)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具
(2)工业生产用的电气设备
(3)施工工地的电气机械设备
(4)安装在户外的电器装置
(5)临时用电的电气设备
(6)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅的除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路
(7)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备
(8)安装在水中的供电线路和设备
(9)医院中可能直接接触人体的医用电气设备
(10)农业生产用的电气设备
(11)水产品加工用电
(12)其他需要安装RCD的场所
线路保护
低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在电源端负荷群首端或线路末端(农业生产设备的电源配电箱)安装RCD
RCD有什么检测维护要求?
RCD作为国家强制性实施认证的产品,其质量的优劣将直接关系到使用者的生命和财产的安全。在低压配电系统中,安装合格的RCD是防止人身电击和漏电引起电气火灾及电气设备损坏事故的有效技术措施。
GB/T 13955-2017 《剩余电流动作保护装置安装和运行》明确要求,应采用专用的测试仪表对保护器定期做特性试验。
RCD投入运行后,运维管理者应对剩余电流动作保护器,建立相应的管理制度并建立动作记录。RCD投入运行后,应定期操作试验按钮,检查其动作特性是否正常。雷击活动期和用电高峰期应增加试验次数。用于手持式电动工具和移动式电器设备和不连续使用的RCD,应在每次使用前进行试验。
动作特性试验项目:
(1)测试剩余动作电流值
(2)测试分断时间
(3)测试极限不驱动时间
市面上常用的RCD专用的测试仪表有哪些?
德国GMC-I综合电气安规测试仪PROFITESET MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, RCD专用的测试仪表SECULIFE IP和PROFITESET PRIME, 综合电气安规测试仪PROFITESET PRIME AC都具备RCD测试功能。
RCD剩余电流装置检测方法测量方法:
必须通过在RCD 下游产生故障电流来验证以下内容:
• RCD 脱扣应不迟于达到其额定故障电流值时
• 不会超过各个系统所同意的持续允许的接触电压值UL
这可以通过以下方法实现:
• 接触电压测量,全波测量和IΔN 外推的10 次测量
• 通过IΔN 验证在400 ms 或200 ms 内脱扣(测量到1000ms)
• 通过上升剩余电流来验证脱扣:
该值必须介于IΔN 的50%至100%之间(通常约为70%)。
• 使用此测试仪器不会过早脱扣,因为测试会以30%的剩余电流开始(如果系统内没有偏置电流)。
RCD专用的测试仪表
审核编辑:汤梓红
查看更多
