电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SI4463、SI4438和SI4432三款芯片比较
收藏
查看更多
SI84XXISO-KIT
Si8400,Si8421,Si8442,Si8463 数字隔离器 接口 评估板
2024-03-14 22:30:48
SI82XX-KIT
Si8220,Si8233,Si8234,Si8235 ISOdriver 接口 评估板
2024-03-14 22:30:47
菲力尔将推出新一代声学成像仪FLIR Si2系列
新一代FLIR Si2系列声学成像仪共有三个型号,Si2-PD——适用于局部放电检测,Si2-LD——适用于压缩气体泄漏和机械故障检测,Si2-Pro——综合二者的功能点,均可检测!
2024-03-13 18:08:18397
stm32f1如何控制SI4463
4463的寄存器太多了额,说明还只有英文版的,真是看都看不懂,不过有一个WDS软件,便于快速配置。对于我这种菜鸟来说也比较困难。希望大神指教WDS生成出来的代码怎么搞到KEIL中去或者给个STM32的例程也可以。谢谢了
2024-03-11 07:05:26
Si24R03数据手册
电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:530
SI522一兼容RC522/FM17522 开发资料
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"表\"应用推出的一低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
Si二极管的分类有哪些
Si二极管,即硅二极管,是利用硅半导体材料制成的二极管,广泛应用于各种电子设备中。根据不同的功能和用途,Si二极管可以分为以下几类: 整流二极管主要用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。 这类
2024-02-23 11:01:13147
SI3933 15k-125kHZ低频唤醒开发技术资料
SI3933完美兼容:AS3933.PAN3501,GC3933Si3933 是一通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部
2024-01-30 16:10:55
NFC 前端芯片SI512产品介绍
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:110
碳化硅晶片为什么存在C面和Si
SiC是一种Si元素和C元素以1:1比例形成的二元化合物,即百分之五十的硅(Si)和百分之五十的碳(C),其基本结构单元为 Si-C 四面体。
2024-01-18 09:42:01520
Si314_数据手册_V1
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
2024-01-05 14:32:510
为什么SiC在功率应用中战胜了Si
碳化硅(SiC)是一种由硅(Si)和碳(C)组成的半导体化合物,属于宽带隙(WBG)材料系列。它的物理结合力非常强,使半导体具有很高的机械、化学和热稳定性。
2023-12-11 11:29:35196
Si对比SiC MOSFET 改变技术—是正确的做法
2023-11-29 16:16:06149
高压分立Si MOSFET (≥ 2 kV)及其应用
2023-11-24 14:57:39195
Si(111)衬底上脉冲激光沉积AlN外延薄膜的界面反应控制及其机理
通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN/Si异质界面的表面形貌、晶体质量和界面性能进行了系统研究。
2023-11-23 15:14:40232
SIC比SI有什么优势?碳化硅优势的实际应用
SiC的导热性大约是Si的三倍,并且将其他特性的所有优点结合在一起。导热率是指热量从半导体结传递到外部环境的速度。这意味着SiC器件可以在高达200°C的温度下工作,而Si的典型工作温度限制为150°C。
2023-11-23 15:08:11490
利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?
现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是AD8139没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真?谢谢
2023-11-22 08:11:44
SI24R1兼容NORDIC通信开发资料
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,Si24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声
2023-11-06 10:27:02
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
Si314是一具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。 Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。 Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
请问Silicon Labs时钟芯片Si5332如何更改时钟输出频率?​
2023-10-28 07:28:03
请问Si1102检测频率最高可到多少Hz?
Si1102检测频率最高可到多少Hz?
2023-10-27 07:09:26
Si522A——13.56MHz非接触式读写器芯片
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si
2023-10-08 17:06:44287
SI522相比于MFRC522的优势以及开发资料
,该模式下功耗低至4.5UA。 相比国产芯片,其他国产芯片虽然也能兼容rc522,但是其整体功耗高于si522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于si
2023-10-08 09:28:53
SI2302DS
SI2302DS
2023-09-22 09:15:46
信号完整性SI读书笔记
信号的上升时间越短,信号包含的高频成分就越多,高频分量和通道之间的相互作用就越可能导致信号畸变,从而产生SI问题。
2023-09-21 15:13:26638
Si24R2F+畜牧 耳标测体温开发资料
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
SI24R1/NRF24L01P引脚及软硬件中文开发资料
NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解
2023-09-05 14:35:21
使用M031 SPI驱动SI4463实现无线发送和接收数据
应用程序:此示例代码使用 M031 SPI驱动 SI4463 实现无线发送和接收数据。 BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000 硬件: NuMaker-M031SD
2023-08-29 07:47:34
关于M051 I2C SI and ISCstatus触发时间求解
I2CON |= STA; I2CON |= SI; while ((I2CONSI) != SI); I2CON= ((~STA)(~SI)); //请问这是i2c清零的动作吗??但是I2C清零不是要写
2023-08-24 06:03:19
SI Logic Scientific-Linux 5.5驱动程序
电子发烧友网站提供《SI Logic Scientific-Linux 5.5驱动程序.zip》资料免费下载
2023-08-11 09:52:530
SI7661DJ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)SI7661DJ相关产品参数、数据手册,更有SI7661DJ的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SI7661DJ真值表,SI7661DJ管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-12 18:45:05
SI7661CSA+ - (Maxim Integrated) - PMIC - 稳压器 - DC DC 开关稳压器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)SI7661CSA+相关产品参数、数据手册,更有SI7661CSA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SI7661CSA+真值表,SI7661CSA+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-10 18:36:26
干货分享:Si24R1
Si24R1 超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片 Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
如何使用M031来驱动SI4463
使用M031来驱动SI4463
2023-06-27 06:49:16
如何挑选思为无线Si4432射频模块
思为无线基于Silicon Lab的Si4432芯片开发出四款不同封装尺寸的射频模块:RF4432PRO、RF4432、RF4432X1和RF4432F27,以便满足不同客户的需求。
2023-06-12 16:09:16301
无线数传模块SI4463SI4438SI4432方案无线通信比对
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463SI4438SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432SI4432
2023-05-31 15:54:430
SI4432射频芯片方案物联网无线通信模块数传的典型应用
Si4432是Silicon labs公司的射频芯片,是一款高集成度、低功耗、多频段的EZRadioPRO系列无线收发芯片。其工作电压为1.9~3.6V,可工作 在315/433/868
2023-05-31 15:27:421
DL-RTS4438无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4438 基于 Silicon Labs的 SI4438 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、低功耗、远距离的无线收发模块。SiliconLabs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:30:220
DL-RTS4463无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4463 基于 Silicon Labs的 SI4463 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、远距离的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:28:080
DL-RTS4463PA高性能FSK无线收发芯片规格书
模块介绍:DL-RTS4463PA基于SiliconLabs的SI4463无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性能优异、距离加强的无线收发模块。Silicon Labs 推出的该款芯片主要设定
2023-04-28 09:26:530
R1LV0816ABG-5SI 7SI 数据表
2023-04-20 18:42:210
SiC和Si的应用 各种SiC功率器件的特性
碳化硅(SiC)器件是一种新兴的技术,具有传统硅所缺乏的多种特性。SiC具有比Si更宽的带隙,允许更高的电压阻断,并使其适用于高功率和高电压应用。此外,SiC还具有比Si更低的热阻,这意味着它可以更有效地散热,具有更高的可靠性。
2023-04-13 11:01:161469
SI53365-B-GTR
SI53365-B-GTR
2023-04-06 23:35:27
SI8710AD-B-ISR
SI8710AD-B-ISR
2023-04-06 23:35:13
SI5344A-D-GM
SI5344A-D-GM
2023-04-06 23:35:10
SI8715BC-A-IS
SI8715BC-A-IS
2023-04-06 23:34:18
SI8663BB-B-IS1
SI8663BB-B-IS1
2023-04-06 23:34:15
SI8273AB-IS1
SI8273AB-IS1
2023-04-06 23:32:32
SI8274DB1-IS1
SI8274DB1-IS1
2023-04-06 23:31:58
SI3424CDV-T1-BE3
SI3424CDV-T1-BE3
2023-04-06 23:30:48
SI5348-D-EVB
SI5348EVALUATIONBOARDFORSYNC
2023-03-30 11:42:30
SI82XX-KIT
Si8220, Si8233, Si8234, Si8235 - Interface, ISOdriver Evaluation Board
2023-03-29 22:54:44
SI84XXISO-KIT
Si8400, Si8421, Si8442, Si8463 ISOpro Series Interface, Digital Isolator Evaluation Board
2023-03-29 22:54:24
SI86XXISO-KIT
Si8600, Si8605, Si8621, Si8655, Si8663 - Interface, Digital Isolator Evaluation Board
2023-03-29 22:54:23
SI5347-D-EVB
SI5347EVALUATIONBOARDFORQUAD
2023-03-29 22:52:44
SI51211-EVB
Si51210, Si51211, Si51214 - Timing, Clock Generator Evaluation Board
2023-03-29 22:52:08
SI5XX-EVB
Si510/511, Si512/513, Si515/516, Si530/531, Si532/533, Si550/552, Si590/591 - Timing, Clock Oscillation Evaluation Board
2023-03-29 22:51:33
EPCQ16SI8N
EPCQ16SI8N
2023-03-29 22:35:14
SI32192-A-FM1
SI32192-A-FM1
2023-03-29 21:55:53
SI2301A
SI2301A
2023-03-29 21:55:17
SI2302A
SI2302A
2023-03-29 21:55:17
SI52112-B5-GM2
SI52112-B5-GM2
2023-03-29 21:54:49
SI2306
SI2306
2023-03-29 21:54:40
SI2308A
SI2308A
2023-03-29 21:44:13
SI8445BB-D-IS
SI8445BB-D-IS
2023-03-29 21:42:36
SI8271GBD-IS
SI8271GBD-IS
2023-03-29 21:41:36
SI4133-D-GMR
SI4133-D-GMR
2023-03-29 21:39:06
4463-915-PDK
KIT DEV EZRADIOPRO SI4463 915MHZ
2023-03-29 19:45:40
4463-PCE20B915-EK
KIT EZRADIO TEST CARD SI4463 TRX
2023-03-29 19:45:40
4463-PCE20C460-EK
2023-03-29 19:45:40
4463-PCE20C915-EK
2023-03-29 19:45:40
4463-PSQ20D169-EK
2023-03-29 19:45:40
4463-PSQ27F169-EK
2023-03-29 19:45:40
4463PCE20C868SE-EK
2023-03-29 19:45:40
4463PSQ20C169SE-EK
2023-03-29 19:45:40
4463-PCE20A915-EK
2023-03-29 19:45:39
4463-PCE27F868-EK
2023-03-29 19:45:39
4463-PCE30E915R-EK
2023-03-29 19:45:39
4463-TCE20C915-EK
KIT EZRADIO TEST CARD SI4463 TX
2023-03-29 19:45:31
4463-TCE30E915S-EK
2023-03-29 19:45:31
4463-TSQ20D169-EK
2023-03-29 19:45:31
4463-TSQ27F169-EK
2023-03-29 19:45:31
SI4463-915-DK
KIT DEV WIRELESS SI4463 915MHZ
2023-03-29 19:45:31
4463-TCE20B460-EK
2023-03-29 19:45:30
4463-TCE20C460-EK
2023-03-29 19:45:30
4463-TCE20C868-EK
2023-03-29 19:45:30
4463-TCE27F868-EK
2023-03-29 19:44:32
SI24R2F+针对牛羊测温识别标签方案资料
SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
SI4438S4S-V1-C2A
SI4438S4S-V1-C2A
2023-03-28 18:08:00
SI4463TR4-GC
本模块采用的是SiliconLaboratories的SI4463器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。MODULE_12.5X16MM
2023-03-28 13:05:46
SI4438TR4-GC
本模块采用的是SiliconLaboratories的SI4438器件,这是一款高度集成的无线ISM频段收发芯片。MODULE_12.5X16MM
2023-03-28 13:05:45
2.4GHz无线射频芯片Si24R1完美替代 NRF24L01P
南京中科微Si24R1是一通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps
2023-03-27 14:32:18
125K国产SI3933替代AS3933开发资料
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
已全部加载完成
