1.稳压二极管工作原理 稳压管,也被称为稳压二极管或Zener二极管,是一种特殊的二极管,其主要作用是提供稳定的电压输出。稳压管的工作原理基于逆向击穿效应。 当稳压管处于正向偏置状态时,其行为与普通
2024-03-17 18:31:4022 稳压二极管是一种常用的电子元件,用于提供稳定的电压输出。在我们日常生活中,各种电子设备如手机、电视、电脑等都需要稳定的电压来正常工作。稳压二极管通过其特殊的构造和材料,能够在电路中起到稳定电压的作用
2024-02-19 15:14:59231 稳压二极管是一种非常常见的电子元件,用于稳定电压并保护电路中的其他元件。在本文中,我们将详细介绍稳压二极管的接入电路方法以及常见的型号参数。 一、稳压二极管的基本原理 稳压二极管是一种特殊的二极管
2024-02-04 15:20:15709 稳压二极管是一种用于稳定电压的半导体器件。它具有非常重要的应用,广泛用于电子设备中,以保证电路工作的稳定性和可靠性。在本文中,我将为您详细介绍稳压二极管的型号参数以及它的正常工作状态。 稳压二极管
2024-01-31 10:55:18234 稳定电压:稳压二极管在电路中处于反向击穿状态下,输出的电压值称为稳定电压。不同型号的稳压二极管具有不同的稳定电压值,其稳定电压值会在一定范围内波动。
2024-01-30 11:00:54381 稳压二极管的伏安特性是什么? 稳压二极管是一种特殊的二极管,也被称为Zener二极管。它能够在大多数电路环境中提供稳定的电压输出,因此被广泛应用于电子设备和电路中。 一、稳压二极管的工作原理
2024-01-29 15:32:04307 稳压二极管的色标方法 稳压二极管是一种常用的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,其主要作用是稳定电压。在电子工程中,我们经常会遇到需要对电路中的电压进行稳定的情况,而稳压二极管正是可以实现这一
2024-01-29 14:11:05373 最大空穴电流、p区最大电子电流和耗尽区电荷载流子重组电流之和。准中性区的最大电流出现在耗尽区的两侧。
直流电阻或静态电阻
PN结二极管的静态电阻或直流电阻定义了二极管在连接直流电源时的电阻特性。如果
2024-01-25 18:01:01
稳压二极管是一种常用的电子元件,用于稳定电压并保护电路。
2024-01-12 18:08:271281 肖特基二极管(Schottky Diode)不是一种稳压二极管,而是一种特殊的二极管。在这篇文章中,我们将深入探究肖特基二极管的工作原理、特点和应用。 一、肖特基二极管的工作原理 肖特基二极管
2024-01-11 17:40:55469 【科普小贴士】什么是稳压二极管(齐纳二极管)
2023-12-13 14:49:31370 稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-12-10 15:20:46867 稳压二极管是一种常见的电子元件,它被广泛应用于电源电路中。稳压二极管的作用是将不稳定的输入电压转化为稳定的输出电压,以保证电路中其他元件能够正常工作。本文将详细介绍稳压二极管的原理、工作方式及应用电
2023-12-01 11:32:18547 稳压二极管型号通常由字母和数字组成,其中字母代表制造厂家或特定系列,数字代表器件的特性参数。以下是一些常见的稳压二极管型号。
2023-12-01 09:17:491457 稳压二极管的动态电阻
2023-11-30 17:46:26404 经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
的侧重瞬间浪涌泄放能力且对反向击穿电压一致性要求并不高的二极管。TVS的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向特性为典型的PN结雪崩器件。
TVS二极管最显着的特点一是反应
2023-11-22 10:05:50
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC次级侧使用肖特基二极管产品,灌胶电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
它的这一击穿特性。由于稳压二极管具有稳压作用,因此在很多电路当中均有应用,如稳压电源、限幅电路、过压保护电路、补偿电路等等。
2023-11-07 09:34:45992 稳压二极管,是指利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-11-03 16:20:022159 相比于肖特基二极管,稳压二极管用得相对较少,我们来举个例子。
2023-11-03 15:53:16430 关于稳压二极管,稳压的电压值和电阻标称值类似,大家可以根据电阻类比记忆。
2023-11-03 15:52:101076 在说稳压二极管前我们先来看下原理图符号。
2023-11-03 15:47:52704 稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
一些稳压二极管设备可能具有内置过流保护机制。当电流超过其最大额定值时,保护机制会将稳压二极管迅速切断或限制电流,以防止二极管过热和故障。
2023-09-25 17:51:25966 稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管,也叫做Zener二极管或Zener稳压二极管,是一种特殊的二极管。一般的二极管是由PN结组成的,只能在正向工作时才能通过电流,而在反向工作时是不导电
2023-09-25 17:48:051575 稳压二极管为什么要反向接在电路中? 稳压二极管是一种电子元件,它的作用是在电路中提供稳定的电压,能够保护其他电子元件不被过电压损坏。在电路设计中,稳压二极管被广泛使用,因为它能够在电压变化的情况下
2023-09-17 14:14:592307 稳压二极管正常工作时应加什么电压 稳压二极管,也称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,能够在特定的反向电压下保持稳定的电压输出。 稳压二极管的正常工作需要加入一定的电压。这个电压称为稳压二极管
2023-09-15 17:49:252584 稳压二极管,学名齐纳二极管;网传有降血压的用处(假的),既然不能降血压,那么稳压二极管会在什么电路里用到呢?
2023-09-15 16:41:57796 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01460 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
稳压二极管比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。由于制造工艺的不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏(普通二极管的PN结是会损坏),在稳压二极管用来稳定电压时就是利用它的这一击穿特性。
2023-09-05 15:18:30658 稳压二极管可以提供一种相对稳定的电压,使得电路稳定运行,避免过压或欠压对电路的损坏,同时也可以扩大电源适配范围。 稳压二极管的基本原理是利用其中的捆结反向击穿特性,来限制输入电压的最大值,以稳定输出电压。这种反向击穿时
2023-09-04 15:33:423201 应用中,稳压二极管会因为过电流、过压等因素造成过热,甚至导致损坏。因此,该元器件需要有过温保护功能,以确保其长期稳定工作。下面将详细介绍稳压二极管过温保护的原理、方法及其应用。 一、稳压二极管的原理 稳压二极管是
2023-08-27 15:34:14680 稳压二极管负压应用 稳压二极管是一种特殊类型的二极管,具有稳定输出电压的特性。其主要应用领域为电路中需要稳定电压的部分,如电源、模拟电路、数字电路等。此外,还有一种特殊情况
2023-08-27 15:29:261618 稳压二极管分压电路 稳压二极管分压电路是一种常见的电压稳定电路,能够将不稳定的输入电压稳定为稳定的输出电压。该电路广泛应用于各种电子设备中,如电源、射频调节电路、开关电源等。本文将详细介绍稳压二极管
2023-08-27 15:29:231387 稳压二极管限流电阻范围 稳压二极管是一种非常重要的电子元件,被广泛应用于各种电子电路中作为电压稳定器。伴随着它的使用,我们还需要考虑到限流电阻的选取问题。本文将详细介绍稳压二极管限流电阻的范围
2023-08-27 15:29:211424 稳压二极管温度特性 稳压二极管是一种常用的电子元件。稳压二极管可以将输入电压稳定在一个特定的输出电压,并能够像正常二极管一样,只允许电流在一个方向流动。稳压二极管温度特性对于稳压二极管的工作状态
2023-08-27 15:22:151764 稳压二极管三种工作状态 稳压二极管是一种非常常见的电子元件,它被广泛应用于各种电子设备中,起到了稳定电压的作用。对于电子工程师来说,理解稳压二极管的工作原理和三种工作状态至关重要。在本文中,我们
2023-08-27 15:22:134235 稳定的电压转换为恒定的电压。一般来说,它们都有相对稳定的反向工作电压(Zener电压),并且可以在此电压下将大部分的输入电压转换输出为恒定的电压。所以,稳压二极管最常用于电源电路、模拟电路或任何需要稳定电压的应用中。那么,如何检测稳压二极管的稳压值呢?下
2023-08-27 15:22:081834 稳压二极管的原理 稳压二极管是一种电子元件,能够在输入电压波动的情况下,将输出电压稳定在一个固定的值。它在电路设计中广泛应用,常见的应用场景有电源电路、模拟电路和调节电路等。 稳压二极管
2023-08-27 15:22:061937 电子技术中得到了广泛应用。下面,我们将从多个方面介绍稳压二极管的应用举例。 一、电源稳定器 电源稳定器是稳压二极管的主要应用之一。在电子电路中,许多元器件的工作需要稳定的电压,而通过传统的线性电源进行稳压的效果并不理
2023-08-27 15:09:201866 稳压二极管原理及使用 稳压二极管是一种特殊的二极管,它能够在一定范围内保持电压的稳定性。通常,用于电路中的电源电压是由稳压二极管来稳定的。所以,我们应该了解这种二极管的原理及其使用方法。 1.
2023-08-27 15:09:171838 稳压二极管的应用电路 稳压二极管是一种常用的电子元件,它具有稳压功能,能够在电路中起到稳定电压的作用。稳压二极管广泛应用于电子电路中,能够用于防止过压、过电流和过热等情况,并可以保护其他元件,延长
2023-08-27 15:09:141109 ,当电源输入电压漂移时,二极管会根据其所对应区域的导通状态使其导通或截止,从而保持输出电压的稳定。 稳压二极管的原理 稳压二极管是一种具有特殊电性质的二极管。它可以在负载电流变化范围内保持输出电压不变,即输出电压稳
2023-08-27 15:09:122449 稳压二极管属于什么二极管 稳压二极管,又称为Zener二极管,是一种特殊的二极管,它可以在逆向工作时维持几乎恒定的电压。稳压二极管可以被用于电源电路和模拟电路中,以提供稳定的电压输出。在这
2023-08-27 15:09:081179 稳压二极管工作时,处于什么状态 稳压二极管是一种特殊类型的二极管,也称为Zener二极管。与普通二极管不同,稳压二极管可以在反向电流下工作,且具有稳定的反向电压。因此,稳压二极管被广泛应用于各种
2023-08-27 15:09:053515 稳压二极管的电压-电流特性是非线性的。当反向电压小于稳定电压时,其特性曲线呈现为普通二极管的关系,即正向电流非常小,而反向电流非常大。但是,一旦反向电压大于某一特定值,稳压二极管会迅速转换到稳压状态,并且反向电流变得相对较小,这一特性被称为“倒磷特性”。
2023-08-26 09:43:232792 稳压二极管是一种能够提供稳定电压输出的半导体器件。它主要由PN结和稳压电路组成,可以将不稳定的电压转换为稳定的电压输出,保证电路中各个部分能够正常工作。因此稳压二极管在电子电路设计中广泛应用。
2023-08-26 09:37:171912 稳压二极管比较特殊,基本结构与普通二极管一样,也有一个PN结。
2023-08-22 15:34:061223 简单的说,稳压二极管其实就是利用二极管反向击穿后在继续增加电流的情况下二极管两端电压保持不变特性制成的二极管。就普通二极管而言反向击穿不可恢复,稳压二极管则相反。
2023-08-03 09:28:023243 双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
稳压管也属于二极管中的一种,稳压管正常工作时运行于反向击穿区,反向击穿区的电流变化很大而电压变化很小,所以能够达到稳压效果。串联电路电流相等,所以稳压二极管完全是可以串联使用的。
2023-07-23 09:09:04893 稳压二极管在电路中具有重要作用,尤其在保护和稳定电压方面表现突出。本文将介绍稳压二极管基本原理、如何选择稳压二极管以及它的常见应用领域。
2023-07-20 16:57:022630 稳压二极管也叫稳压管,它在电路中一般起到稳定电压的作用,也可以为电路提供基准电压值。
2023-06-12 09:37:081907 今天小编为大家分享稳压二极管的伏安特性曲线图,与普通二极管类似,区别之处是稳压二极管的反向特性曲线比较陡,快来一起参考下吧!
2023-06-03 09:27:334094 嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子管高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子在电路中的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
2023-05-15 17:47:45
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
何为稳压二极管,说的通俗一些,就是用来稳压的,它是用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,也叫齐纳二极管。它的外形、内部结构与普通二极管类似,且伏安特性曲线的正向特性与普通二极管差不多,反向特性
2023-05-09 10:11:311687 稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于二极管,那它也具有二极管的正向导通特性。
2023-05-09 10:08:229608 这是指二极管在其稳压作用的范围内,其两端的反向电压值,通常文成稳压值。稳压二极管的稳定电压值随其工作电流和温度的变化而变化,但是这个变化并不是很大的。不同型号的稳压二极管一般具有不同的稳定电压,即使同一型号的产品,稳压值也不可能完全相同,使用时应该根据需要进行选取。
2023-05-09 10:03:251647 稳压二极管和TVS二极管在电路都是反向接入,也就是利用它的反向特性,利用PN结雪崩效应,在反向击穿前均有一个临界电压,在反向接入电路都具有稳压作用,但是也不尽相同,稳压二极管利用的是把输入电压固定在某个数值,而TVS二极管主要是防止瞬态高压对后级电路进行钳位;
2023-05-09 09:57:531208 二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
在推挽电路中,三极管PNP的基极和发射集之间连了一个5V稳压二极管,这个稳压二极管起什么作用?
2023-04-28 14:37:18
稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。
2023-04-27 15:07:301760 瞬变二极管的特性参数
①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。
VWM是瞬变二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入瞬变二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于
2023-04-25 16:58:23
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
稳压二极管,也称齐纳二极管,属二极管系列中的一种。它的主要特性是PN结工作在反向击穿区并表现出具有稳定电压的特性。既然属于二极管,那它也具有二极管的正向导通特性。 稳压二极管的正向导通特性与普通
2023-03-28 09:50:054478
查看更多
