6G技术性能要求任务组围绕ITU-R《IMT-2030空口最低技术性能要求报告》及《空口技术评估方法》组织技术讨论,此次会议聚焦通信感知的系统性指标、人工智能相关指标、空口能效指标、评估方法和评估准则等展开广泛的观点交流和技术探讨。
2024-03-20 10:36:2266 锈钢结构,耐酸耐碱,外形美观耐用。单槽超声波清洗机可根据用户要求采用清洗部分和控制部分分体结构或一体机结构。产品特点:▷采用优质高性能换能器和独特的超声波发生器,
2024-03-13 13:22:48
2024-03-13 13:16:1071 现在很多电子产品的时钟模块都是使用的贴片晶振,而贴片晶振也是众多种类晶振的一种。因为大多数电子产品的封装都是分为贴片和直插两类,这就让很多客户都在关注直插晶振和贴片晶振的区别。那么采购晶振时,该如何选择?
2024-03-11 18:17:51549 超声波清洗四大件:清洗机、发生器、换能器、清洗槽在超声波清洗过程中发挥着至关重要的作用。它们共同协作,将电能转换为超声波能,并通过清洗液的作用,实现对物品的高效、环保清洗。
2024-03-06 10:21:2874 超声波清洗机的三大清洗优势——高效清洗、节能环保和广泛应用,使得它在市场上备受追捧。随着消费者对产品质量和环保要求的不断提高,超声波清洗机有望在未来市场中占据更大的份额。同时,随着技术的不断创新和进步,超声波清洗机也将在清洗效率、环保性能、应用领域等方面实现更大的突破和提升,
2024-03-05 11:15:0598 一、超声波清洗机的4大清洗特点
1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效清洗。相比传统的手工清洗和机械清洗,超声波清洗机具有更高的清洗
2024-03-04 09:45:59128 良好的环境中进行,并遵循操作规程,清洗后要进行干燥处理。 2.超声波清洗:利用超声波振动产生的微小气泡和流体击打的功效,可以将PCB表面的污垢有效去除。 3.气流清洗:利用高压气体吹扫的方式将表面的污垢吹除,如氮气或惰性气体,清洗
2024-02-28 14:16:14124 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26141 超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波清洗机的清洗原理、特点与用途,帮助大家更好地了解这一设备。
2024-02-26 14:43:11127 盐雾试验机清洗应该包括三个部分:一、箱体外壳和裸露部分;二、内箱、盐水箱、饱和桶、水密封是重要部位;三、电器元器件,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。关于
2024-01-26 10:52:5499 贴片晶振和直插晶振区别大不大? 贴片晶振和直插晶振是两种常见的晶振组件,它们在外形、安装方式、应用范围等方面有着一些区别。在下文中,我将详细解释这两种晶振的差异。 首先,我们来看一下贴片晶振。贴片晶
2024-01-24 14:04:17154 TST嘉硕贴片晶振对路由器的应用和作用
2024-01-22 15:31:26194 振弦采集仪在结构健康监测中的性能评估 振弦采集仪在结构健康监测中扮演着重要的角色,因此对其性能进行评估十分必要。以下是一些常见的性能评估指标: 振弦采集仪 1. 采样率:振弦采集仪的采样率决定了它对
2024-01-18 14:42:17110 清洗作业环境的复杂性要求超声波清洗机配备高可靠性和高防水性能的工业级连接器,以确保稳定的电源供应连接。
2024-01-16 09:47:04127 根据清洗介质的不同,目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线
2024-01-12 23:14:23769 振弦采集仪在工程监测中的性能评估与分析 振弦采集仪是一种用于测量和记录振弦信号的仪器。在工程监测中,振弦采集仪的性能评估与分析对于准确测量和分析结构的振动特性具有重要意义。以下是一些常见的性能评估
2024-01-11 15:53:05115 示波器探头的降额曲线指标对测量结果有什么影响? 示波器探头的降额曲线指标是评估示波器探头在不同频率下测量准确性的重要指标,该指标会对测量结果产生一定影响。本文将详细讨论示波器探头的降额曲线指标及其
2024-01-08 11:30:20221 贴片晶振是一种常见的被广泛应用于电子设备中的元器件。在实际应用中,正确安装贴片晶振的方向非常重要,因为错误的安装方向可能导致电路无法正常工作。本文将详细介绍贴片晶振的方向区分方法,为读者提供一个清晰
2024-01-05 17:53:58684 在对LTC6806的芯片测试后转换出的结果与实际有较大误差,在±50mv左右,请问在操作中哪些问题可能造成转换后的精度较差?同时通过辅助寄存器读到的2nd Reference Voltage约为2.9V,实际测量为2.5V,请问是否与之存在关系。
2024-01-04 08:02:43
当剪断的测量线测量接的时跨接用的铜排时,引脚上的前后压差不小于-400mV;
断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
激光清洗是一种新型的清洗方式,它利用激光的能量来清除物体表面的污垢、尘埃和附着物。相比传统的清洗方式,激光清洗具有更高的清洗效率和更低的成本,同时对物体表面不会造成损伤,因此被广泛应用于各种领域
2024-01-02 18:33:33302 本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27672 IBM 的概念纳米片晶体管在氮沸点下表现出近乎两倍的性能提升。这一成就预计将带来多项技术进步,并可能为纳米片晶体管取代 FinFET 铺平道路。更令人兴奋的是,它可能会导致更强大的芯片类别的开发。
2023-12-26 10:12:55199 五轴按键测试机:精准评估按键性能的利器
2023-12-26 09:15:14133 工程监测仪器振弦采集仪的性能评估与优化
2023-12-21 10:37:56123 工具。
Dhrystone基准测试程序主要用于衡量计算机处理器的整数运算性能。它通过测量计算机在特定条件下执行一系列整数运算的速度来评估处理器的性能。这些整数运算包括赋值、算术运算、逻辑运算、数组操作等
2023-12-20 22:14:50
,负责配置实验参数,如测试类型、截止电位、电流值等。LabVIEW通过串行通讯端口与MCU通信,实现数据管理和控制信号的生成。
实验结果与讨论:
标准化仪器验证: 与标准化电气校准测试进行比较,证明了设备
2023-12-10 21:00:05
激光清洗机 激光除锈 除油 激光清洗设备基本介绍 所谓激光清洗技术是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层
2023-12-06 10:58:54
我们知道目前市面上按助焊剂的不同分为三种锡膏:松香型锡膏、水洗型锡膏、免洗型锡膏,在无铅锡膏中,无铅免清洗锡膏是许多厂的技术人员比较钟爱的。那么这种无铅免清洗锡膏有什么特性呢?下面由深圳
2023-12-02 17:54:17211 公司现在选型一个新的运放,那么应该怎样写这个评估报告?大家有没有现成的模板。我现在的应用的处理压力传感器的差分信号,低频的。谢谢!
2023-11-27 07:51:23
如何区分贴片晶振的脚位方向? 贴片晶振是电子设备中常用的一种元件,它具有小巧、方便焊接等特点,用途广泛。在使用贴片晶振的过程中,我们通常需要注意其脚位方向,以确保正确安装和连接。 下面我将为您详细
2023-11-22 16:43:04799 如何看贴片晶振脚位?不同脚位的贴片晶振有什么区别? 标题:贴片晶振脚位解析:理解各脚位的区别及其功能 引言: 贴片晶振广泛应用于电子产品中,作为时钟信号源,为电路的正常运行提供节拍。然而,对于
2023-11-22 16:43:01764 助焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂,根据是否需要清洗,又可以分为可清洗助焊剂和免洗助焊剂。
2023-11-22 13:05:32383 如题,用ADI的滤波器设计向导
设计一个如图参数的滤波器
选用AD8039运放然后得到最后结果
在multisim里搭建
然后交流分析
为什么带宽和增益都不对呢
2023-11-21 06:33:11
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
真空干燥箱,也称为真空烘箱,是一种重要的实验室设备,广泛应用于各种样品的干燥和热处理过程中。它的主要功能是在真空环境下对物品进行加热,以实现快速、高效的干燥过程。上海和晟HS-DZG-6090真空
2023-11-08 10:51:26186 电子发烧友网站提供《基于STC单片机超声波清洗机系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:11:242 锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗无机物,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49883 对与性能比较低的51单片机,结构化编程性能提升多少
2023-10-26 06:21:44
电子发烧友网站提供《基于GUI的雷达信号抗分选性能评估系统.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:09:190 简要分享如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?
2023-10-23 09:08:41209 采用容感元件进行阻抗匹配,实测结果与理论仿真完全相反,可能是什么原因? 采用容感元件进行阻抗匹配时,理论仿真与实测结果完全相反,可能有以下几个原因: 1.元件本身参数误差 在使用容感元件进行阻抗匹配
2023-10-20 14:37:44272 等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447 的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215 在数字信号处理的过程中,首先要做的一步就是将模拟信号转换为数字信号,这一过程需要依靠A/D转换器来实现,因此,A/D转换器的测量结果与输入模拟信号真实值之间的误差将对后续的信号处理产生至关重要的影响。但是,某些时候,ADC的测量结果并不准确,这是为什么呢?
2023-10-01 14:22:00395 DTAS仿真模型,并令销在孔内按照方法定义的分布形式进行装配,仿真结果如下。
图2 半径和角度按均匀分布采样
仔细观察图2点分布的最终位置,中心密度更高,显然不满足圆内均匀分布的目标要求。
2.2 仿真
2023-09-20 12:09:57
如何评估电源滤波器的性能 电源滤波器对于电力系统的稳定和安全性具有重要作用,因此对电源滤波器的性能进行评估可以确保其在使用过程中能够稳定可靠的工作。本文将从电源滤波器的类型、滤波器的性能指标、评估
2023-09-12 10:07:15478 工业清洗用超声波振动棒具有高频率、高振幅、高能量密度等特点,可以快速而彻底地清洗各种物体表面;清洗各种难以清洗的物体,如微小孔隙、细小缝隙等。工业清洗用超声波振动棒在清洗时不需要加热,因此可以
2023-09-11 14:45:57261 华海清科首台12英寸单片终端清洗机HSC-F3400机台出机 华海清科股份有限公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,公司主要产品包括CMP设备、减薄设备、供液系统、晶圆再生、关键耗材
2023-09-05 15:52:04402 今天我们来聊一下非接触除尘设备在半导体清洗领域的应用,说起半导体清洗,是指对晶圆表面进行无损伤清洗,用于去除半导体硅片制造、晶圆制造和封装测试每个步骤中可能产生的杂质,避免杂质影响芯片良率和性能。而非接触精密除尘设备可以大幅提升芯片良率,为企业实现降本增效的目的。
2023-09-04 18:47:39787 低功耗设计是指在设计过程中充分考虑减少电子设备的功耗,以延长电池寿命或减少能源消耗。对于低功耗MCU(微控制器单元)评估低功耗性能时,可以进行一系列实验来验证,并记录相应的数据结果。这些实验包括
2023-08-30 09:59:09367 PFA花篮(PFA wafer Cassette) 又名 清洗花蓝 ,铁氟龙卡匣 , 铁氟龙晶舟盒 ,铁氟龙晶圆盒为承载半导体晶圆片/硅片
2023-08-29 08:57:51
再利用,需要进行脱水干燥。干燥系统的主要设备包括干燥机、燃煤炉、鼓风机、引风机、除尘器、刮板机、给料输送皮带、产品输送皮带、带式出料机、卸料器等。这些设备中干燥机、引风机、鼓风机、刮板机采用变频器驱动方式,台达C2000系列变频器在山西兴县某洗煤厂煤泥干燥系统成功应用,实现了提高生产效率、节约能源的良好效果。
2023-08-25 10:41:54217 电源滤波器是电子设备中的重要组成部分,它的作用是将电源中的噪声和干扰滤除,保证设备的正常运行。评估电源滤波器的性能是非常重要的,下面将介绍一些评估电源滤波器性能的方法。 一个常用的评估电源滤波器性能
2023-08-24 10:25:18402 半导体晶圆清洗设备市场-概况 半导体晶圆清洗设备用于去除晶圆表面的颗粒、污染物和其他杂质。清洁后的表面有助于提高半导体器件的产量和性能。市场上有各种类型的半导体晶圆清洗设备。一些流行的设备类型包括
2023-08-22 15:08:001225 。高压喷射清洗后,金属工件上的颗粒杂质和油可以彻底清洗,达到理想的清洗效果。 缸体超声波清洗棒可以提供高性能的工业强度来清洁发动机缸体、化油器和发动机部件。清除化油器和各种发动机部件上的积碳。清除顽固的油脂、
2023-08-18 11:48:07445 小型超声波清洗棒产生强劲的空化超声波冲击波,轻松解决不易清洗、搅拌不均匀的缺点。小型超声波清洗棒内置多个超声波清洗换能器,大功率的超声波换能器能够产生足够大的超声波功率,功率输出稳定均匀。 小型
2023-08-17 22:40:43274 电路板沾污物的危害:颗粒性污染物——电短路。极性沾污物—介质击穿、漏电、元件/电路腐蚀。非极性沾污—影响外观、白色粉点、粘附灰尘、电接触不良。线路板的清洗方式: 普通清洗主要使用单个清洗槽,需要清洗的PCB放在清洗剂液体里浸泡清洗。
2023-08-17 15:29:371344 成本的问题。 实验室用大功率超声清洗棒的超声波功率连续可调节,数显记忆和设定超声清洗时间,实验室用大功率超声清洗棒的操作程序采用单片机软件,采用优质不锈钢板。除其本身具有的清洗功能外,还具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、
2023-08-16 14:26:09258 统清洗方式分为物理清洗和化学清洗,物理清洗一般用高压水射流将设备上的垢清理出来;化学清洗多为酸洗,因为酸洗需要严格控制用量及清洗时间,如不严格控制,很容易对设备造成腐蚀,但是由于清洗是个动态的不是
2023-07-31 16:03:57479 在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物
2023-07-26 15:32:23265 手持式连续激光清洗机是表面清理的高科技产品,易于安装、操控和实现自动化。操作简单,接通电,打开设备,即可进行无化学试剂、无介质、无尘、无水的清洗,可自动对焦,贴合曲面清洗,清洗表面洁净度高等优势,能够清洗物件表面树脂、油污、污渍、污垢、锈蚀、涂层、镀层、油漆。
2023-07-25 14:10:31
点云标注的质量对于自动驾驶汽车的感知和决策能力有着重要影响。因此,对于点云标注的质量评估和优化是非常重要的。 首先,质量评估包括点云数据的清洗和预处理过程。清洗过程可以去除噪声和不相关的数据,预处理
2023-07-10 15:47:17445 小型喷雾干燥机主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在
2023-07-10 14:12:33479 鼓风干燥箱是一种重要的干燥设备,广泛应用于制药、食品、化工等行业。它通过鼓风的方式将热量传递给物品,以达到干燥的目的。下面将详细介绍鼓风干燥箱的构成、优点、应用场景以及发展趋势。一、鼓风干燥箱的构成
2023-07-05 16:32:41494 真空干燥箱是一种重要的干燥设备,它在许多行业中都有着广泛的应用。本文将详细介绍真空干燥箱的原理、应用、优点以及使用时的注意事项,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。首先,我们来了解一下真空干燥
2023-07-04 15:22:49861 电子干燥柜是一种非常重要的电子设备,性价比高,容量选择范围广,无噪音,不反潮,干燥速度快,密封性能强,可设定温度,确保存储物品的质量,增加存储期限。在使用干燥除湿柜时要选择合适的种类,掌握正确
2023-07-04 13:49:51596 、溢流系统、自动智能式上下料系统、自动智能式机械手系统、加热系统、慢拉脱水系统、抽排风系统、热风烘干系统等。
设备采用环保型水溶剂洗涤、纯水漂洗、热风干燥,为环保型自动智能式清洗系统。
2023-06-28 16:21:200 要评估滤波器的性能,可以考虑以下几个关键指标。
2023-06-10 11:11:251617 均选用日本、美国等世界名牌厂家电子器件,精工制做而成。具有结构合理、工作稳定可靠、工艺先进、操作方便、工件洁净度高、清洗后即可干燥等特点。主要用于光学玻璃等高清洁度零件镀膜前精密清洗。
2023-06-07 15:00:100 超声波清洗机是一种用超声波振动水和溶剂以清洗粘附在待清洗物体(工件)上的油污、粉尘、污垢等的技术
2023-06-07 09:43:501503 清洗工艺先要评估PCBA组件,包含尺寸大小结构特征、基本功能、电子元器件等部件材料、零部件特别要求及清洗设备与清洗要求的兼容性。几何尺寸与结构会影响清洗空间,从而影响助焊剂残余物清洗难度;体积小
2023-06-06 14:58:57906 在半导体和太阳能电池制造过程中,清洗晶圆的技术的提升是为了制造高质量产品。目前已经有多种湿法清洗晶圆的技术,如离子水清洗、超声波清洗、低压等离子和机械方法。由于湿法工艺一般需要使用含有有害化学物质的酸和碱溶液,会产生大量废水,因此存在废物处理成本和环境监管等问题。
2023-06-02 13:33:211020 贴片晶振和直插晶振都是现代电子技术中常用的电子元件。它们都是晶体振荡器的一种。晶体振荡器是用于产生高稳定频率的元件,它们被广泛应用于计算机、通信、汽车电子、医疗设备、工控设备等领域。贴片晶振和直插晶振的封装方式不同,具有不同的优缺点,下面将对它们进行详细的比较。
2023-06-02 10:06:341459 根据不同的应用场景,晶振通常有贴片和直插两类封装形式。但是,对于常规应用来说,贴片晶振和直插晶振的选择会有争议。JSK晶鸿兴将为大家详细讲解两种晶振封装形式的优缺点,帮助您了解贴片晶振和直插晶振哪个
2023-06-01 14:31:281633 全自动水清洗机工作方式:配比后的清洗液通过清洗腔内喷嘴以一定的压力和流量喷射在待洗的PCBA上,以软化和冲刷PCBA表面的松香等助焊剂残留液,然后通过去离子水对PCBA漂洗,最后对PCBA冲洗
2023-05-25 11:48:341460 ,严重影响PCBA的性能和品质。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗后 工业PCBA清洗设备的主要作用是全自动清洗模式,设备在运行中,工件在清洗篮内随清洗篮前后移动,同时喷淋系统高压喷射加温的清洗液等方式对PCBA的表面进行深度清洗,可以使PCBA全方位得
2023-05-22 11:45:16438 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181044 干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
2023-05-16 17:27:280 晶圆清洗工艺的目的是在不改变或损坏晶圆表面或基板的情况下去除化学杂质和颗粒杂质。晶圆表面必须保持不受影响,这样粗糙、腐蚀或点蚀会抵消晶圆清洁过程的结果
2023-05-11 22:03:03783 上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机的污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
有一个问题困扰了我很久。请问BAF_0N50N中的数据部分。s3文件可以反汇编成汇编代码吗?我尝试使用 objdump 指令和 IDA pro 反汇编的结果与预期不同。如果可以,能否告知一下转换方法?谢谢。
2023-05-09 06:51:51
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571 】 湿法清洗 有机药液 槽式 单片式 滚筒式在集成电路生产过程中,WET 湿法工艺主要是指使用超纯水及超纯酸碱 , 有机等化学药液 , 完成对晶圆的清洗刻蚀及光刻胶剥离等工艺 [1]。伴随着集成电路设计线宽越来越窄,使得集成电路高
2023-04-20 11:45:00823 本文讨论电源噪声干扰对基于PLL的时钟发生器的影响,并介绍几种用于评估由此产生的确定性抖动(DJ)的测量技术。派生关系显示了如何使用频域杂散测量来评估时序抖动行为。实验室台架测试结果用于比较测量技术,并演示如何可靠地评估参考时钟发生器的电源噪声抑制(PSNR)性能。
2023-04-11 11:06:39810 半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643 只需决定是否应将 PN7160 的 VDUP 连接到 5V 或 3V3。使用非对称天线匹配。我能否期望 3V3 / 15 欧姆匹配的结果与 5V / 20 欧姆匹配的结果大致相同,反之亦然?关于
2023-03-30 06:03:20
万能试验机确认表是一种用于记录和评估设备确认过程中各项指标的表格。设备确认是指通过标准试验方法对万能试验机进行检测和验证,以确保其测试结果的准确性和可靠性。万能试验机确认表记录了设备在确认过程中各项指标的测量值和误差,以便对设备进行维护和调整。
2023-03-28 11:46:18473 管束干燥机按逆流方式操作,根据需要也可采用顺流加热方式,热耗低; 干燥物料范围广泛,主要为松散物料干燥,处理能力大,水分蒸发量大且可干燥高水分物料; 物料干燥弹性大(能视不同的物料性质及水分要求
2023-03-23 14:35:380
查看更多
