自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
实现设备到云端的通信。
网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信
LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/EB/wKgaomX5VHuAIACRAAAx38eGKoY826.png)
无线通信系统的组成 无线通信系统是由多种组件组成的,这些组件共同协作,实现了无线信号的传输和接收。下面将详细介绍无线通信系统的各个组成部分。 发射器:发射器是无线通信系统的核心组件之一,它负责将待发
2024-01-24 11:24:37
469 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35
530 射频电路最主要的应用领域就是无线通信,图1.1为一个典型的无线通信系统的框图,下面以这个系统为例分析射频电路在整个无线通信系统中的作用。
2024-01-16 15:16:14
615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CD/wKgZomWmLXuAGtrAAAD4uyKzr6Y945.png)
介绍了一款基于LoRa无线组网的温湿度监控系统,该系统具有远距离传输、低功耗和实时监控等优势,可广泛应用于各种需要精确监控环境湿度的场景。随着物联网技术的不断发展,我们期待在更多的领域和应用场景中看
2024-01-08 09:53:51
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVa6ACYzLAAFAPIcNoQQ517.jpg)
SG-Lora-4G 是一款实现一主多从无线通信设备,可通过无线将远端节点采集的数据,通过 4G 上传云端,或通过网关本地 WAN 口查询到第三方设备。 LORA+4G组网数据采集系统是一种用于无线
2024-01-02 14:58:16
182 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/22/wKgaomWTtAOARVd5AAWdZW13oms414.jpg)
LoRa是一种基于扩频技术的远距离无线传输技术,全称是“Long Range Radio”。这种技术由美国Semtech公司开发,是一种在局域网中使用的无线通信技术。LoRa使用线性调频扩频调制技术
2023-12-28 15:51:56
1003 LoRa与NB-IoT在物联网应用的优缺点 LoRa(低功耗广域网)和NB-IoT(窄带物联网)是当今物联网应用中使用最广泛的两种无线通信技术。尽管它们都为物联网设备提供了广阔的连接性能,但它
2023-12-15 10:31:31
905 LoRa是一种基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio)。
2023-12-13 14:23:00
601 是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56
605 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
-148dBm的高灵敏度,可为各种应用场景提供高抗干扰能力。
XD6500S采用LGA封装,尺寸非常小,仅为8x8x1.3毫米。
01主要特性
占用空间小:8x8x1.3毫米
集成射频前端
LoRa无线
2023-12-09 23:27:36
Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49
833 无线LORA温湿度监测系统是一种基于LORA无线通信技术的环境监测系统,主要用于监测环境中的温度和湿度。该系统由LORA温湿度变送器、无线环境监控主机以及综合环境监控云平台组成。
2023-11-17 13:56:43
303 思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:11:36
1 随着物联网技术的不断发展,无线通信技术在各个领域得到了广泛应用。LoRa(LongRange)是一种低功耗、长距离的无线通信技术,而LoRaMESH则是一种基于LoRa技术的自组网通信协议。简单来讲
2023-11-17 08:20:34
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
LoRa611II-DZ模块是思为无线最新推出的无线通讯模块,它基于Semtech公司的LLCC68芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。
2023-11-14 17:48:47
0 LORA通信中怎么区分多个设备
2023-11-02 07:07:26
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/92/wKgZomUOT7CABWHXAAGQZEM7vyo846.png)
在物联网(IoT)和远程传感应用中,选择合适的无线通信技术至关重要。LoRa(低功耗广域网)模块因其低功耗、远距离通信和广覆盖范围而备受关注。本文将探讨LoRa模块的通信范围,并与其他无线通信技术
2023-10-13 18:18:29
522 1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
在对电气火灾监控系统进行硬件设计的过程中,主要的内容包括微控制单元、信号采集通路、通信接口以及无线通信电路,这些硬件设备设计的主要目标就是保证数据信号能够被准确的采集,及时的传递给电气火灾监控的主系统,以此降低电气火灾出现的概率和电气火灾出现后对生产和生活造成的消极影响。
2023-10-09 15:06:51
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/2A/wKgZomUjpxOAZvcnAAAR7yDgnPs300.jpg)
/SRD频段均可使用,此模块目前已经超大量应用于国标智能无线抄表及物联网自组网等双向数据传输系统方案,模块具备的低功耗、高接收灵敏度、 高发射功率诸多优点,是应用于
2023-10-08 16:23:42
现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收
2023-09-21 08:36:01
795 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
两个Lora模块通过两块单片机进行通信,使用mircopython编程 ,需要导入有关Lora的库吗?
2023-09-20 06:24:56
什么是Lora模块? Lora Module Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。 该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以
2023-09-10 09:42:16
4475 LORA无线灌溉技术作为一个智能灌溉系统,是由多种传感器组成,LORA土壤温湿度采集器,LORA光照采集器、LORA485数据采集器、LORA网关、LORA阀门控制器、农业四情测报平台组成,整体工作围绕LORA技术展开。
2023-09-08 17:34:23
663 ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于
2023-08-30 15:34:19
智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A0/wKgaomTsbU2AP8q6AAAORAzgz9E938.jpg)
LoRa无线自组网络简介:定制各种物联网传感器 LoRa 是 LPWAN(低功耗广域网 Low Power Wide Area Nerwork)通信技术中的一种, 是 Semtech 公司采用和推广
2023-08-28 14:45:51
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/47/wKgZomTsQp6ADGFxAABKOBGi9PU194.jpg)
无线阀门控制器,是一款基于470MHz无线传输技术研发的新型产品。本产品主要用于智能灌溉系统,通过RN-LR-WA Lora无线智能网关即可根据农作物对浇灌的不同要求设定不同的浇灌策略,实现个性化浇灌。
2023-08-23 14:10:46
417 随着物联网的快速发展,LoRa模块成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块的核心是其独特的调制技术
2023-08-15 10:19:43
438 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法:通信距离问题无法实现加油站设备与数据接收器之间的远距离通信。解决办法- 检查LoRa无线模块的信号强度和天线设置,确保其在合适的范围内。可以考虑增加LoRa中继设备来扩大通信范围。调整信道参数,选择合适的传输参数来提高通信距离。
2023-08-12 16:58:58
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/55/wKgaomTXSciAerMfAADhBJVMMWM149.png)
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/E9/wKgZomTTUdmARjq0AADeIjRqjds861.png)
lora无线加油站方案相比有线加油站方案具有更低的安装和维护成本、更大的灵活性和扩展性。lora无线方案实现了设备的远程数据监测和控制,减少了传统有线通信的限制。它可以帮助加油站管理者及时发现和解
2023-08-07 15:23:53
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/96/wKgZomTQm_aAMpRiAAAxHvM-PXI018.png)
新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:16
1286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:09
0 工业抄表无线抄表相比传统的有线抄表方式,无线模块可以消除布线的需求。无线模块可以轻松地安装在需要监测的设备上,提供了更加便捷的抄表方式。从而减少了维护安装的成本和工作量。LORA模块具有较远的传输
2023-07-27 15:03:13
761 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgaomTCFpqAVnUkAACEbNL-RuE331.png)
随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35
793 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_xSAMMqCAAB7h8i-mNY362.png)
E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51
547 你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18
686 买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
一什么是LoRa?LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准。它最大特点是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,在同样的功耗下比传统的无线射频
2023-06-21 17:27:48
1289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
LoRa是LongRange的简称,应用于物联网的低功耗广域网传输技术(Low Power Wide Area
Network, LPWAN)。LoRa无线通信技术由美商Semtech并购的法商
2023-06-15 11:11:04
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:07
5558 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1450 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-13 17:41:27
4760 节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
--Lora无线速率(范围:0.3, 1.2, 4.8, 9.6, 19.2kpbs),速率越低通信质量越高
LoraBaudrate
2023-06-13 10:39:40
LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:41
3861 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:20
1563 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3297 两个Lora模块可以直接通信。Lora技术采用的是点对点通信,可以实现长距离的低功耗通信,不需要任何基础设施支持。
2023-06-12 17:27:50
1750 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:22
2900 一个网关可以支持多达数千个LoRa终端,具体数量取决于许多因素,如网络拓扑结构、通信频率和网络负载等。
2023-06-12 17:24:02
4971 节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-12 09:53:35
节点必须在同一信道
LoraChannel = 433
LoraBaudrate
2023-06-07 10:23:43
的LoRa腕表,手环,烟雾报警器轻松做到2周时长以上。 4. LoRa抗干扰能力强。LoRa技术可在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。LoRa技术具有较好
2023-06-02 14:22:30
首先,必须认识lora就是一个串口,不过它是无线的,这就是其特别之处,可以远距离1km内的无线通信。
根据正点原子上的教程,它有好几种方式,不过正点原子那种把配置写在代码里确实复杂化了,当然,这样
2023-05-31 16:29:58
2 在Sub-GHz无线产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢?
首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRa,LoRa的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRa的技术特点,它的调制
2023-05-31 15:34:16
0 LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种
场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备、无线安防系统、工业监视与控制等。具有体积
小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
2023-05-31 15:33:09
0 ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:18
2 (Long Range的缩写)是一种无线通信技术,使用低功耗广域网(LPWAN)远距离连接设备。它非常适合需要低带宽和长电池寿命的物联网应用,如智能农业、智能城市和工业自动化。 BLE(Bluetooth Low Energy的缩写)是一种使用短距离无线电波连接设备的无线通信协议。它通常用
2023-05-29 11:02:06
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CB/wKgZomR0FByABGOCAADO46pLnHk386.png)
物联网常用的无线通信技术前言 短距离无线通信技术 蓝牙 WiFi ZigBee 低功耗长距离无线通信技术 SigFox LoRa NB-IoT 无线技术对比前言 物联网无线通信技术根据通信距离可以
2023-05-24 16:13:58
1 什么是 L o R a LoRa( Lo ng Ra nge) 无线通信技术是 Semtech 在2012年开发出来的一款适合物联网使用的射频IC、其设计理念为低功耗、长距离、低成本、网路简单
2023-05-19 17:32:11
2 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:23
0 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42
486 是一个透明传输的中继,连接终端设备和后端中央服务器。终端设备采用单跳与一个或多个网关通信。所有的节点与网关间均是双向通信。
LoRa终端设备
LoRa的终端节点可能是各种设备,比如水表气表、烟雾
2023-05-11 14:58:57
联网是通过无线通信技术将人与物,物与物进行连接。在智能家居、工业数据采集等局域网通信,一般采用短距离通信技术,但对于广范围、复杂环境、远距离的连接则需要远距离通信技术。
因此,为满足物联网设备
2023-05-11 11:33:17
的FSK系统相比,LoRa协议的星形拓扑结构消除了同步开销和跳数,因而降低了功耗,一般来说95%的节点只占用10%的总能耗。
在实际应用中,采用LoRa协议的物联网设备无线通信距离超过15公里
2023-05-11 10:36:57
功耗下取得更远的通信距离,无需中继器,功耗降低,抗干扰性和安全性也得以提高,主要适用于低速率通信,如燃气表抄表、水表抄表、温湿度监测、PM2.5监测、人和车流量监测、灯光控制等。
3 LoRa通信
2023-05-11 10:22:38
短距离无线电发射设备技术要求》(征求意见稿)中规定该频段可用于无线电抄表,但对发射功率,频点等有限制要求且若对当地广播业务产生干扰要停止使用,该要求若正式使用将对LoRa发展产生致命打击。目前业内采用
2023-05-11 10:14:49
济南祥控自动化研制的此款温度检测设备将实时采集的温度数据,通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了
2023-05-09 09:03:57
LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术,它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现了低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大
2023-05-08 15:04:28
1818 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。LoRa技术使用的频段已经得到了全球范围内的许可,无需支付
2023-05-08 14:56:51
3177 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:07
5762 成本和人工成本,随着LoRa无线技术的发展,供水公司越来越趋向于使用LoRa无线水表。 物通博联推出的LoRa无线网关具备数据采集、LoRa传输、边缘计算和智能报警等功能,让管理者可以随时在手机电脑上查看各个水表数据,查看实时数据和历史数据,有效
2023-04-27 13:48:35
327 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/31/poYBAGNTpOqAXbJoAAQp8CCIhu0635.png)
和智慧城市建设中,可以借助工业物联网网关实现水表数据采集和LoRa传输,适用低成本大范围的通信场景,能够有效解决水表抄表难题,远程查看用水信息并接收报警通知,及时采取措施,有效节约成本并提高效率。 系统架构 用户数据层
2023-04-03 13:54:41
220 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/1F/pYYBAGQOjMyALYzaAAEpycoM6KI197.png)
,传感器模块包括多个传感器,控制器模块包括多个设备控制器,所有传感器和设备控制器中都设有LoRa通信模块.与现有技术相比,本实用新型利用LoRa通信的自组网和无线的优势,汇总智能楼宇的各智能监测设备或系统的实时数据信息,接收智能楼宇管理平台下达到控制指
2023-03-30 10:52:36
303 ACCY CARD LORA
2023-03-29 19:51:21
ACCY CARD LORA 915MHZ NO ANT
2023-03-29 19:51:20
,7只从机水表将数据汇总到这1只主机水表,主机水表再通过NB上传至基站+后台。 具体从机水表1天传n次数据给主机,通信由从机发起,从机1次上报的数据量是35bytes左右,主机回复的数据量也是35bytes左右,主从机间是双向通信。1个回合中,从机可能会有多次数
2023-03-29 17:46:48
382 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/69/poYBAGQkCQWAahRBAAXqDAtSV9s591.jpg)
提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:19
1421 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
,且多个传输的信号占用同一个信道而不受影响,具有超强的抗干扰性。此模块天线开关由芯片内部集成控制,小巧的体积搭配 100mW 的输出功率,在无线抄表,远程工控等行
2023-03-24 15:35:05
