热重分析仪是一种独特的科学仪器,它利用热重法来测量物质在温度变化过程中的质量变化。这种仪器在科研、工业生产和质量控制等领域都有着广泛的应用。上海和晟HS-TGA-101热重分析仪热重分析仪的工作原理
2024-03-20 09:43:30
54 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/AE/wKgaomXupS6AdY83AAAeM7SZovk729.png)
电气隔离的。 隔离电压的主要作用是保护电路和设备。它可以防止输入和输出之间的电流、电压突变或干扰传递到其他电路中,避免引起电路故障或设备损坏。同时,隔离电压还可以提高系统的可靠性和安全性。 隔离电压的大小通常由电源模块
2024-03-07 09:08:09
122 变频器产生的噪声 (EMI)种类和对策
关于噪声,有从外部侵入使变频器误动作的噪声和从变频器产生辐射使外围设备误动作的噪声。变频器设计为具有较高的抗电磁波性能,但因为是处理微弱信号的电子仪器,所以
2024-03-06 15:47:35
某些芯片的相位噪声图仍存在噪声毛刺。
我认为是从电缆A或B引入了噪声到电路板,那么如何设计MAX3232上的保护电路以防止噪声影响电路板的性能?
2024-02-27 06:55:51
电子发烧友网站提供《RA家庭MCU 注入电流以防止损坏MCU.pdf》资料免费下载
2024-02-21 08:33:32
0 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:44
93 超过设定值时进行保护,以防止电路过载或短路。 过压保护:电源模块可以监测输出电压是否超过设定值,并在超过时进行保护,以防止损坏电路或设备。 过热保护:电源模块可以监测温度,并在温度超过设定值时进行保护,以防止过热引起的故障。
2024-01-29 09:15:20
143 如何锁定 XMC1400 以防止在不进行批量擦除的情况下读出任何数据?
为了防止复制我的产品。
2024-01-26 07:22:08
所有具有电池切换功能的 Intersil RTC(例如 ISL12026 系列)均具有内部保护电路,以防止反向充电。图 1 显示了内部切换电路,说明了互补控制,该控制禁用一个电源输入,同时启用另一个电源输入。
2024-01-23 15:41:58
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F5/wKgZomWvbaqALleBAACgdkWQ668480.png)
的方法可以防止ADC被烧坏
如果减法电路处的AD4622使用单电源工作,根据手册显示,正负输入最低电压耐受-0.3V,应该会被击穿,有什么办法可以在单电源供电下让这个减法电路在输出为负时防止放大器被击穿吗?
2024-01-15 06:02:32
近场探头用来测试辐射还是传导信号的? 近场探头既可以用来测试辐射信号,也可以用来测试传导信号。下面将详细介绍近场探头的原理、应用和测试方法。 1. 近场探头的原理 近场探头是一种测量电磁辐射和传导
2024-01-08 14:55:35
222 与应用场景。 封闭型外壳: 封闭型电动机外壳是指电动机外壳由坚固且完全密封的材料构成,可以将电动机内部的电气设备充分隔离,防止外界灰尘、湿气、腐蚀物等进入,从而保证电机内部元件的正常运行。封闭型外壳通常由金属材料
2024-01-04 10:51:20
259 介绍DDR加终端匹配电阻和不加信号质量的区别,从而解释为什么它们对于DDR内存的性能至关重要。 首先,我们来了解终端匹配电阻。终端匹配电阻是位于DDR总线的两端的电阻,用于防止反射信号和射频噪声的干扰。当数据信号在DDR总线上传输时,一部
2023-12-29 13:54:22
316 顾名思义,PCB安装孔有助于将PCB固定到外壳上。不过这是它的物理机械用途,此外,在电磁功能方面,PCB安装孔还可用于降低电磁干扰(EMI)。对EMI敏感的PCB通常放置在金属外壳中。为了有效降低EMI,电镀PCB安装孔需要连接到地面。
2023-12-27 16:22:46
133 ,三者的电平选择决定了AD的工作模式,具体见数据手册。
具体问题:
仪器主控板30M倍频辐射超标,300M左右30M倍频频点空间辐射在-65dbm左右,其他点在-80dbm左右,使用屏蔽壳后
2023-12-22 07:14:54
EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。
2023-12-19 15:54:26
45 等。该系统通过叠加不同波形(如正弦波和三角波)来生成暂态扰动信号,提供了一种创新的方法来模拟电能质量问题。
信号存储与分析:系统的关键创新在于其能够实时存储扰动信号的波形图,用户可以根据需要设置存储
2023-12-15 19:19:11
如何选择和正确安装EMI磁环? 1. EMI磁环简介 EMI磁环是一种专用于电磁干扰(EMI)抑制的磁性元器件,也被称为磁阻器或磁衰减器。它在电路中起到抑制高频电磁辐射和吸收电磁波的作用,从而减小
2023-12-15 14:52:22
555 EMI滤波器能降低设备的辐射噪声吗? EMI滤波器是一种用于减少电磁干扰(EMI)的设备。它通过过滤电路中的高频噪声,抑制电磁辐射噪声的传播,从而提高设备的工作效率和信号质量。本文将详细讨论EMI
2023-12-15 14:37:36
232 描述 HFBR-2505AFZ 是金属外壳封装的光发射器,适用于工业和恶劣环境中的光通信。该器件满足 SERCOS 应用,可以实现 DC 至 10 MBd 的数据传输率。金属外壳封装的坚固
2023-12-11 15:39:43
改善,但还是会偶尔掉一下。
再接上信号增强转接板,可以避免这问题。
问题:1、如果不想接信号增强转接板,可以怎么避免这问题
2、虽然做了物理隔离,但是不是还是因为电源地和设备地连一起了?从而接到了金属外壳,导致地平面对USB信号有影响
2023-12-04 18:26:39
1023与1224与光模块电路问题
项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到光模块发送,经过光纤,光模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
EMI滤波器根据需要可以是低通滤波器,也可以是带阻滤波器(即低通和高通同时存在,滤除特定频率段的电磁干扰)。它通常被用于电源线和信号线,以防止电磁噪声从源头传播到其他设备或环境中。
2023-11-27 15:19:55
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/24/wKgZomVkQqWAQPzyAABwyQzgFTs478.png)
电子发烧友网站提供《突破PLC DCS多通道模拟输入通道间隔离、高密度和EMI高辐射的设计障碍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:42:40
0 电子发烧友网站提供《通过辐射发射测试:如何避免采用复杂的EMI抑制技术以实现紧凑、高性价比的隔离设计.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:32:46
0 都相同。共模信号可以由外界干扰引起,例如电力线、电磁辐射、接地线等,也可以由设备内部的环境因素引起,例如相邻导线的相互干扰、元器件的失调等。共模信号会对信号的传输和处理过程产生干扰,降低信号的质量和准确性。
2023-11-20 16:28:44
343 由于晶振为干扰源,本体下方所有层原则上不准许走线,特别是关键信号线,要保证晶振周围的没有其他元件,防止器件之间的互相干扰,影响时钟和其他信号的质量。若滤波器器件放在晶振下方,且滤波电容与匹配电阻未按照信号流向排布,会使滤波器的滤波效果变差。
2023-11-17 18:44:48
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E6/wKgaomUg_CeANWY6AAB7wuktfow963.png)
电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。
2023-11-17 15:54:23
89 可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? 可调式直流电源是一种常用的电力设备,它能够根据需要调节输出电压和电流,适用于各种电子设备的测试、维修和实验。然而,为了确保可调式直流电源的正常运作和延长
2023-11-16 14:27:54
431 电磁辐射可以分为两种情况,一种是电离辐射,另一种是非电离辐射。广义上的电磁辐射包括的频率范围非常宽,波长分布也非常广,从几十米长波辐射到只有几埃米的伽马射线。
2023-11-13 15:11:53
817 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F2/wKgaomVRzOmAaQtOAAA9JVs-jX8198.png)
EMI是Electromagnetic Interference 的简称,通常指电子产品工作时对周边电子产品产生干扰的现象,通常分为**传导干扰**和 **辐射干扰** 。
2023-11-07 14:37:27
778 DC电源模块是一种常见的电子元件,被广泛应用于电子设备、通讯、计算机、医疗器械、制造业等领域,它的外壳材质对电源模块的性能和稳定性有直接的影响。本文将就DC电源模块外壳材质的不同对模块的影响作一简要介绍。
2023-11-03 13:39:00
301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/1B/wKgZomVEh2CABkRFAABuiq9t3Gc538.jpg)
接地、EMI 和电能质量之间的关系
2023-10-24 17:32:53
172 如何利用PCB分层堆叠控制EMI辐射? EMI辐射对于电子设备的正常工作可能会造成干扰,甚至会导致设备的损坏。而PCB的分层堆叠技术则可以有效地控制EMI辐射,保证设备的安全稳定。本文将详细介绍
2023-10-23 10:19:13
499 EMI滤波器就是一种用于阻止电磁波干扰的过滤元件,它可以将环境中的高频电磁波屏蔽出去,以保护电路或设备免受电磁兼容(EMC)的影响。它们多用于电源供电环境,但也可以处理信号和数字信号的扰动。 EMI滤波器的分类主要有大电压滤波器,小电压滤波器,相容滤波器,USB滤波器等。
2023-10-17 11:10:15
446 电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)是干扰电缆信号并降低信号完好性的电子噪音,EMI通常由电磁辐射发生源产生。 电磁干扰EMI(Electromagnetic Interference),分传导干扰和辐射干扰两种。
2023-10-15 11:24:58
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F4/wKgZomUrXAeAMfBrAAAlNNAOGps252.png)
电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称EMI,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,在PCB电路板中
2023-10-09 15:02:21
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/65/wKgaomUjpUyAeYGHAAEQ_v-tTJc697.png)
自动化控制模块也叫可编程逻辑控制器,简称PLC。这些PLC已针对安装它们的恶劣环境进行了强化。大部分保护是机械的,以防止极端温度和湿度等因素。然而,电磁干扰 (EMI)、电快速瞬变 (EFT) 突发和静电放电 (ESD) 等看不见的元素会产生较大的电压瞬变,从而破坏未受保护的设备。
2023-09-22 09:19:27
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/63/wKgZomUM7EaAGjshAAA3FKPQGpY169.png)
服务内容广电计量是国内老化试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了国内外各类型光老化试验设备,为您提供专业的光老化试验和产品评价。服务范围本商品可提供针对家用电器、汽车零部件、电动工具
2023-09-21 16:36:13
开关电源EMI(电磁干扰)不通过可能会带来以下几个坏处:1.电子设备受到干扰:开关电源产生的高频噪音和谐波可能会对周围的电子设备产生干扰。这些干扰信号可能导致其他设备的故障、降低性能或产生电磁兼容
2023-09-21 08:02:52
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
当我们设计原型或使用开发板时,通常可以忽略电磁干扰。但EMI在现实生活中的电子设备和系统中是一个重要的主题,工程师有责任确保电路能够在预期的EMI水平下正常运行,并且不会产生过多的EMI。
2023-09-20 15:24:32
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/EF/wKgZomUKniKAX9-hAABKfZAwoWw44.jpeg)
时钟信号电磁辐射很强的原因是什么? 时钟信号电磁辐射很强的原因是因为时钟本身包含了很多电子元器件,可以发射出强烈的电磁波。这些电磁波可能会对周围的环境和人体造成不良影响,这也是时钟信号电磁辐射存在
2023-09-12 16:08:01
621 时,电容器内部的电荷就减少了。而当电容容量变小时,电容器可以存储的电量也会减少,这种变化会对电路的性能、稳定性和功能产生影响。 首先,当电容容量变小时,与其并联的电阻阻值会增加。电容器与电阻并联时,当交流信号通过电
2023-09-07 15:58:43
5743 似的EMI、EMS等专业名词也常常出现在大家面前,它们似乎都与防辐射(电磁辐射)有关,让人不明就里。那么,它们究竟有什么异同呢?EMI攻击力EMI(
2023-09-04 16:38:13
519 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
。 由于电磁干扰(EMI)测试通常在最后设计阶段进行,因此能够建模和分析电磁兼容性(EMI)能够有效地帮助设计者从最初设计阶段到整个设计过程中优化电磁兼容性(EMI),帮助他们避免延误和意外成本。 EMI在电子电路中通过两种途径传播:进行和辐射EMI;通过有物理
2023-08-25 15:19:20
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DC/pYYBAGTBBiKALZJHAAEJWZBoZbU636.png)
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:42
1294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTldJOAOg0iAABOHicmt20330.png)
2023-08-23 10:51:23
4194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6C/wKgaomTldMiAQ-tkAABOHicmt20065.png)
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
M16连接器可以采取多种方法来防止电磁干扰(EMI,Electromagnetic Interference),以确保信号传输的稳定性和可靠性。
2023-07-31 10:00:11
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFaeASMjZAABk4wWawPQ004.png)
EMI-9KC/EMI-9KB是全自动EMI测试系统,该设备主要用作EMI(传导辐射干扰测试)。EMI接收机使用全封闭式结构设计,机身采用强导电性材料,屏蔽效果极佳。由于采用新技术和新工艺,EMI
2023-07-25 15:43:48
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BD/wKgaomS_fNGAeHfOAAFdJ7G5-EQ491.png)
EMI/EMC(电磁干扰/电磁兼容)滤波器在DC电源模块中扮演着非常重要的角色。这种滤波器能够有效地降低电源模块发出的电磁辐射和对外部电磁干扰的敏感度,从而保证整个系统的稳定性和可靠性。
2023-07-21 13:32:31
737 BOSHIDA DC电源模块广泛应用于各种电子设备中,如计算机、电视、音响、通讯设备,甚至是家用电器等等,因为它们具有高效、可靠、便捷等优点。这些DC电源模块有着不同的尺寸和外壳,以满足不同的应用需求。本文将介绍DC电源模块的尺寸和外壳要求。
2023-07-19 11:13:54
454 金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
2023-07-14 17:03:26
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
高压连接线的外壳重要的作用是提供防水保护。外壳设计为完全密封,以避免水分进入连接器内部。这种防水保护对于在潮湿、雨淋或者水中使用的设备尤为重要,可以防止内部电子元件受到水的侵蚀而损坏。
2023-07-12 18:20:54
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgZomSmkZGAB9pIAACqCOJqsgA519.png)
EMI分传导和辐射两部分,传导EMI噪声可通过缆线或其他导体传到受害设备,辐射EMI噪声则是直接通过空间耦合到受害设备上。
2023-07-06 11:26:54
338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/1E/wKgaomSmNHeARmerAAGdls_ATSw003.png)
使用屏蔽电缆和连接器:对于长距离传输高速信号,使用屏蔽电缆和屏蔽连接器可以有效地隔离和防止EMI。
2023-07-03 15:21:27
711 有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和金钱。本文介绍一种将CM辐射和DM辐射从 LTC7818控制的开关稳压器中分离出来的实用方法。知道CM噪声和DM噪声在CE频谱中出现的位置,电源设计人员便可有效应用EMI抑制技术,这从长远来看可以节
2023-06-29 10:49:55
7412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgaomSc8juAKtn1AAPfjUVXmgE560.png)
屏蔽设计:采用适当的屏蔽措施可以减少电磁辐射和外部电磁干扰的影响。这可以包括使用金属屏蔽罩、屏蔽盖、屏蔽线、屏蔽材料等来包裹或隔离敏感电路部分,以防止干扰信号的入侵。
滤波设计:使用滤波器可以抑制
2023-06-21 11:51:22
问题,石老师已进行解答整理。问题一:可以讲讲晶振谐波怎么抑制?答:这个主要是SI层面设计,当然做好了对EMI也是很有帮助的,晶振的电磁兼容滤波处理主要可以参考下图来进行,
2023-06-21 10:10:14
419 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
电子发烧友网站提供《能感受到空气质量变化的开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-16 15:21:19
0 摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射
2023-06-14 09:30:14
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
2023-06-12 09:51:18
190 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/9A/poYBAGSGefmAfNFxAAQ_dG8qNr8646.png)
MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
2023-06-10 12:30:20
366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgaomSD_FGAQrG-AASGUiNWiOU845.jpg)
2023-06-08 14:14:20
271 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/58/wKgaomSBcbGAdQOBAAGdls_ATSw005.png)
BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 传导EMI 因为EMI的两个主要类别(传导和辐射噪声)差异很大,所以分开讨论首先,需要关注量化传导噪声测量的细节,即如何测量在导体中作为电流传输的高频噪声
2023-06-07 09:11:30
420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/D4/pYYBAGR_2SeAdUoVAATfDVaAkUw209.png)
使用符合标准的HDMI线缆:确保使用符合HDMI标准的高质量线缆,以确保信号传输的稳定性和良好的抗干扰性能。避免使用低质量或不合规的线缆,因为它们可能导致辐射问题。
2023-06-01 10:20:33
1899 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/0F/wKgZomR4AHGAP-D3AABQ0AjelDg168.jpg)
接地、EMI 和电能质量是密切相关的;电能质量会受到各种事件的影响,包括电磁干扰 (EMI)。幸运的是,电路接地可以减轻 EMI 的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地
2023-05-30 15:05:32
1342 本文分别对quartus和vivado防止信号被优化的方法进行介绍。
2023-05-25 11:25:46
1884 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AB/wKgZomRu1QSAOXUSAABd7VhCP9U042.jpg)
100G+ 应用的信号完整性分析高速背板和互连高速芯片/器件有源光缆光模块高质量(12 ps 上升/下降时间)和低抖动 (8 ps pp) PPG 波形,高达 3.5
2023-05-20 10:00:54
但由于开关电源瞬态响应较差,易产生电磁干扰(EMI)信号,而这些EMI信号经过传导和辐射,不仅会污染电磁环境,还会对通信设备和电子仪器造成干扰。更重要的是,随着开关电源的体积越来越小、功率密度越来越大,EMI控制问题愈发成为限制其使用的关键因素。
2023-05-19 09:41:45
2085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C5/pYYBAGRm04KACAT8AAB-5P2p47Q376.png)
)对于reg型信号,为了防止Altera自带综合器将其优化掉,可以添加noprune属性。这样就可以防止某些寄存器信号被优化掉。也可以使用/*synthesis noprune*/综合属性
2023-05-16 17:48:23
,因此元器材的布局影响到焊点的质量,从而影响到产品的成品率。而关于射频电路板规划而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,而且具有必定的抗电磁烦扰才华,因此元器材的布局也影响到电路本身的烦扰
2023-05-13 14:23:43
请教大佬有什么方法可以防止压敏电阻失效短路呢?
2023-05-08 14:49:07
EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。
2023-05-02 14:46:00
1279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/40/wKgaomRHdzmAaI26AAA0eew812w951.jpg)
的数量保持在可控的水平,同时还提供了对典型材料的有用的现实分析,我们将把重点限制在以下三个变量上,如表1所示。表1概述了外壳材料及其性能。 表面辐射适用于外壳的内外表面。 图2显示了一个示例模块。注意
2023-04-20 17:08:27
电量变送器变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、频率、功率因数等信号)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。
2023-04-16 11:42:14
518 电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:32
1200 电量变送器是一种电力检测仪器,其可以把变送接线板传感器测得的电流和电压信号,转换成对应的电量信号,并通过标准接口输出,实现对电量的检测和测量。
2023-04-16 11:34:48
1103 摘要: 随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。 高速信号走线屏蔽规则
2023-04-10 09:53:49
1744 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/DA/poYBAGQzbCeAULkOAADJVSdDZIY021.png)
问题:如何减少产品自身产生的大量电磁辐射,进入外界;如何防止外界的辐射严重干扰产品本身。讨论电磁辐射问题,通常说电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI),辐射骚扰是电磁干扰中的一项。具体关系如下图1所示。 图1 辐射骚扰
2023-04-07 12:20:08
672 的是,电路接地可以减轻EMI的不良影响。接地为电磁干扰提供了一个低阻抗的路径。当系统正确接地时,EMI就会脱离关键设备,从而改善电能质量。在这篇文章中,我们将进一步详细探
2023-03-31 10:30:28
334 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
的主要原因,也可能是最难以解决。EMI共模辐射可分为:电流驱动型,电压驱动型,耦合驱动型。 电流驱动:主要是由于信号的返回路径上存在压降,引起地势抬高,从而通过地线,感性耦合,容性耦合等方式构成回路,引起共
2023-03-29 11:54:10
辐射电磁干扰 (EMI) 是一种在特定环境中动态出现的问题,与电源转换器内部的寄生效应、电路布局和元器件排布及其在运行时所处的整体系统相关。因此,从设计工程师的角度出发,辐射 EMI 的问题通常更具
2023-03-29 09:26:29
2219 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/38/poYBAGQjk7KAPMgcAAJkAsnBH7w218.png)
的突变延时后会相互抵消,可是在没抵消之前这两倍的延时内信号质量受反射影响会变差,但如果信号的上升时间足够大,就能够把该影响给减弱甚至几乎完全掩盖掉。然而在实际设计中,我们信号的上升时间基本都是固定
2023-03-28 14:40:15
