时钟同步是指多个设备或系统之间的时间保持一致。在网络通信中,时钟同步系统至关重要,它可以确保网络通信的准确性和可靠性。 时钟同步系统在网络通信中的重要性 保证数据传输的准确性 在网络通信中,数据包
2024-03-19 10:35:30
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D7/wKgaomX4-TaAEK0fAADCY21GRCk296.png)
通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 23:27:22
通信模块 DIN 轨道
2024-03-14 22:17:19
选件卡,通信 AS300 系列
2024-03-14 21:12:27
选件卡,通信 Millenium 3 系列
2024-03-14 21:11:15
串行通信,这是一种数据传输方式,其中数据是按一位一位的顺序传送的。在串行通信中,只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,因此它特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
2024-03-05 16:44:51
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B3/wKgZomXm3EeACBVcAAAcKfhMRsQ839.png)
Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog中,同步和异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋值和非阻塞赋值是两种不同的赋值方式。本文将详细解释
2024-02-22 15:33:04
202 计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
2024-02-22 15:14:02
240 同步置数、异步置数、同步清零和异步清零是数字电路设计中常用的概念。 一、同步置数 同步置数是指在某一个特定的时钟脉冲上,将寄存器或者特定的电路元件的值设置为一个确定的值。在同步置数中,设置值的动作
2024-02-22 13:48:22
562 指与同步级联相对应的,异步级联是一种不同的级联方式。在异步级联中,级联模块之间不需要等待前一个模块完全执行完毕才能开始执行下一个模块。相反,每个模块都可以独立运行,并在完成之后通知下一个模块开始执行
2024-02-22 13:40:59
174 波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数,它是对符号传输速率的一种度量。在UART通信中,波特率用于描述通信速度,其单位是bps(每秒钟传输的bit的数量)。
2024-02-19 16:19:05
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1A/wKgaomXTD_eAOz1dAAAYDpYKfIU595.png)
并行通信和串行通信是什么意思?同步传送和异步传送又有何区别 并行通信是指在数据传输过程中同时传送多个数据位的方式。在并行通信中,每一位数据位都有自己的传输线,各个数据位之间同时进行传输。这种传输
2024-02-18 16:55:17
219 什么叫异步调制?什么叫同步调制?两者各有什么特点? 异步调制和同步调制是一种数字通信中常用的调制方式。它们在数据传输中起着关键的作用,让发送端和接收端能够在信道中传输和解析信息。下面将详细介绍异步
2024-02-06 14:02:16
341 SPWM脉宽调制是异步还是同步? SPWM脉宽调制是一种用于调节交流电压的技术,通过调整脉冲的宽度来模拟纯正的正弦电压信号。在SPWM技术中,脉冲的开启和关闭时间取决于参考信号和比较器之间的比较结果
2024-02-06 11:33:17
169 将两个支持相同协议的设备通过同步通信串口连接,怎么保证两个通信串口的时钟信号是同步启动的呢?这一步是靠软件实现还是硬件实现,如果在建立完成之前,两台设备的通信时钟恰好是正交的,那么此时该让主设备还是从设备等待这1/4/个周期呢,这1/4个周期会不会影响其它正常功能的运行?
2024-01-19 14:55:15
所要遵循的规则,要想实现通信,连接的设备必须支持相同的协议,以上我所列的协议应该都是串行通信协议,不过有同步和异步通信。
1、这里说的同步异步是指主从设备的时钟频率要保持一致同时收发,而不是异步通信
2024-01-19 14:46:29
同步复位和异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位和异步复位是两种不同的复位方式,它们各自有优势和劣势,下面将详细介绍这两种复位方式。 同步复位是指在时钟的边沿(上升沿或下降沿)发生时对系统进行复位。这种
2024-01-16 16:25:52
200 异步电路中的时钟同步处理方法 时钟同步在异步电路中是至关重要的,它确保了电路中的各个部件在正确的时间进行操作,从而使系统能够正常工作。在本文中,我将介绍一些常见的时钟同步处理方法。 1. 时钟分配
2024-01-16 14:42:44
211 永磁同步电机和异步电机是当今工业中常见的两种电机类型。它们在工作原理、结构和应用方面存在诸多差异。以下将逐一详细分析这些差异,并介绍它们在不同领域中的使用情况。 首先,永磁同步电机和异步
2024-01-11 10:36:47
514 同步降压和异步降压是两种不同的电源节能降压技术。它们在降低电压的目标方面有一些相似之处,但它们在实现方式、控制方法和应用领域等方面存在一定的差异。下面将详细介绍同步降压和异步降压的区别与联系。 概念
2023-12-25 15:13:16
1305 在同步的 Rust 方法中调用异步代码经常会导致一些问题,特别是对于不熟悉异步 Rust runtime 底层原理的初学者。
2023-12-24 16:23:29
415 我们的设计用到了FPGA和AD9789进行CMOS电平的数字通信。fpga的时钟跟AD9789的时钟是异步的,不知道这样的设计会不会导致fpga和ad9789的通信不稳定,如何避免。fpga和ad9789是如何同步的?通信速率fs=18.284MHz,fdac=2.395204GHz。谢谢!
2023-12-21 08:29:25
异步电机与同步电机的区别和应用 异步电机和同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都有一些显著的区别。下面将详细介绍异步电机和同步电机的区别和应用。 1. 结构和原理的区别: 异步
2023-12-09 15:55:39
1093 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:44
1100 异步信号与同步电路交互的问题及其解决方法 异步信号和同步电路的交互问题是指在使用异步信号与同步电路进行通信和交互的过程中可能出现的一些问题,这些问题可能会导致通信的不稳定性、错误的数据传输或其他
2023-12-07 10:53:45
222 部分是独立运行的,没有明确定义的时钟信号来同步它们的操作。相反,每个部分在满足特定的条件下单独启动和运行,通过相互之间的通信来完成所需的协作。异步电路通常采用握手协议来确保数据的正确传输,即在发送方发送数据
2023-12-07 10:53:42
581 复位消抖之后的下一件事,[异步复位]()同步撤离。这句话什么意思呢?
2023-12-04 13:57:39
1216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/3B/wKgZomVtaiqAPNP2AAB7UqNQjSc577.jpg)
多对多通信 大家再仔细想下这些可以订阅的东西,是不是并不是唯一的,我们每个人可以订阅很多公众号、报纸、杂志,这些公众号、报纸、杂志也可以被很多人订阅。没错,ROS里的话题也是一样,发布者和订阅
2023-11-27 17:42:23
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/2D/wKgZomVkYgKAYwbRAAH-RD3_czM854.jpg)
同步与异步传输归结为时钟是外部的(同步)还是内部的(异步)。异步协议的一些例子包括UART、USB、CAN和以太网。同步协议的一些例子包括SPI、I2C和DDR。
2023-11-27 15:39:05
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/26/wKgZomVkRz2AIfRtAAAIiVoiK_A663.png)
交流异步电机比永磁同步效率低的原因 交流异步电机与永磁同步电机是现代工业应用中常见的两种电机类型,它们在结构和工作原理上存在一定的差异。尽管永磁同步电机在效率方面相对更高,但异步电机仍然有其独特
2023-11-23 11:00:19
581 同步电机和异步电机变频控制的区别 同步电机和异步电机是两种不同的电机类型,变频控制是一种控制电机转速和运行特性的技术。下面将详细介绍同步电机和异步电机变频控制的区别。 一、同步电机: 同步
2023-11-23 10:47:25
947 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/48/wKgZomVbFMaAOErsAAFJ7Ws0QLc140.jpg)
什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路与异步电路有何区别? 同步逻辑和异步逻辑是计算机科学中的两种不同的逻辑设计方法。它们分别用于描述数字电路中信号的传输和处理方式。同步逻辑是指电路中的各个组件
2023-11-17 14:16:03
1005 在信号协议中,有非常多的种类,如UART,I2C,SPI,PCIe等等,它们有自己的一套制定规则,但是在协议制定中,一定需要在同步和异步中选择其中一项作为传输规则。 所以这其中的同步传输和异步传输
2023-11-07 14:50:20
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D5/wKgaomVJ3fyAUGI7AAAEOgDfpes195.jpg)
电子发烧友网站提供《基于DSP的无线宽带通信接收机信号同步模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:40:58
0 同步通信的原理是发送端在发送串行数据的同时,提供一个时钟信号,并按照一定的约定(例如:在时钟信号的上升沿的时候,将数据发送出去)发送数据。接收端根据发送端提供的时钟信号,以及双方的约定,接收数据
2023-11-07 08:07:32
1826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型?
伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
四种组合模式的简化结构对比图如下图所示,通过对比,很清楚地看出同步和异步的差异是否存在续流二极管。而集成型buck和非集成型的主要差异就是将开关控制部分外置(或者说内部集成)。
2023-10-30 15:39:01
956 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/51/wKgaomU_XSWAfZZ1AAAOqsz9CxY859.jpg)
SPI口,同步串行通信中的“同步”指的是什么?
2023-10-28 08:12:26
电子发烧友网站提供《异步串行通信模块TL16C550在电子白板中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:49:40
1 请问异步FIFO的溢出操作时怎么样判断的? 异步FIFO是数据传输的一种常用方式,在一些储存器和计算机系统中,常常会用到异步FIFO。作为一种FIFO,异步FIFO经常面临两种情况:溢出
2023-10-18 15:28:41
299 同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO在处理时序有明显的区别。同步FIFO相对来说是较为
2023-10-18 15:23:58
789 为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过? 异步FIFO中读地址同步在写时钟域时序分析不通过的原因可能有以下几个方面: 1. 读地址同步在写时钟域时序分析未覆盖完全 在时序分析时,可能
2023-10-18 15:23:55
310 串口通信中STM32如何判断已经接受完pc发送的所有字符?
2023-10-17 07:15:39
我们在第一篇中说到AQS使用的是管程模型,而管程模型是使用条件变量来解决同步通信问题的。条件变量会有两个方法,唤醒和等待。当条件满足时,我们会通过唤醒方法将条件队列中的线程放入第二篇所说的同步
2023-10-13 11:23:40
233 异步电机对比同步电机有什么优点
2023-10-11 06:21:14
CAN总线属于异步通信,因此就有通信波特率,而这个波特率发生器就位于CAN控制器内部。我们不需要了解它是如何产生的,但需要了解它的含义。这章节针对初学者讲述以下两点内容。
2023-10-07 10:06:19
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/D0/wKgaomUgvbOAZimjAAARMrwXphQ990.jpg)
串口是串行接口的简称,串行接口是采用串行通信方式的接口。串行通信是一种将需要传输的数据由低位到高位一位一位地在一条传输线上逐个传输的通信方式。
2023-09-26 14:46:49
1510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EC/wKgZomUSVGmAWeLvAABMvWsPSWA907.jpg)
如题,现在开发了一款键盘,开机之后偶尔不识别,设备管理器出现unknown device。现在有个思路就是键盘自己判断通信失败,然后复位usb。有大佬帮忙介绍一下具体如何操作吗?
2023-09-25 07:06:03
UART(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter,通用异步收发器)是一种常用的串行通信协议,广泛应用于单片机或各种嵌入式设备之间的通信。本文将详细介绍
2023-09-22 08:22:35
1298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)通用异步收发器,是一种通用串行、异步通信总线,该总线有两条数据线和一条地线,支持全双工异步通信。常用于单片机与单片机或外围辅助设备之间的通信。
2023-09-21 17:28:45
533 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/91/wKgaomUMDG2AOMDEAABcarluJbc640.jpg)
同步通信把许多字符组成一个信息组(信息帧),每帧的开始用同步字符来指示,一次通信只传送一帧信息。在传输数据的同时还需要传输时钟信号,以便接收方可以用时针信号来确定每个信息位。
2023-09-20 16:34:08
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F5/wKgZomUKrueAAiylAAANoOZ8xcU160.jpg)
; // 用init_done_d1判断是否初始化完成 endend
我知道这段代码是通过打2拍实现步时钟信号同步,但始终不明白,如果直接采样,即使采样时钟上升沿撞上数据跳变沿,采样结果可能是0,也可能是1,0
2023-09-12 20:39:18
点击上方 蓝字 关注我们 系统的复位对于系统稳定工作至关重要,最佳的复位方式为:异步复位,同步释放。以下是转载博客,原文标题及链接如下: 复位最佳方式:异步复位,同步释放 异步复位; 异步
2023-09-09 14:15:01
280 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/4D/wKgZomT8DpKAat2WAAAAxmHeATo645.png)
同步电路与异步电路有何区别 同步电路和异步电路是数字电路中两种类型的电路,两种电路在功能、结构、时序要求等方面都存在差异。同步电路和异步电路分别适用于不同类型的应用场景,因此在设计数字电路时要根据
2023-08-27 16:57:02
5509 异步复位同步释放:rst_synchronizer.v
2023-08-21 09:27:51
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E7/wKgZomTivhuABmokAAAQS86EBC8672.png)
请简述同步复位与异步复位的区别,说明两种复位方式的优缺点,并解释“异步复位,同步释放”。
2023-08-14 11:49:35
3416 本文介绍利用VHDL语言实现FPGA与单片机的串口异步通信电路。
2023-08-03 15:45:37
788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0A/A8/poYBAGD60z6ALp3DAABDI-RyV0w296.jpg)
UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。
2023-08-03 10:07:41
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FC/wKgaomTLDLCAW7oAAAATgdOqIoM922.png)
UART即通用异步收发器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),和IIC一样,其总线构成只有两根线,即TX和RX,但其可以同步收发,故UART为异步
2023-07-31 17:10:29
1194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7B/wKgZomTHemOAJ2bZAAGMaAFxnUA627.jpg)
对于从FPGA外部进来的信号,我们通常采用“异步复位同步释放的策略”,具体电路如下图所示。
2023-07-20 09:04:21
1219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3F/wKgZomS4iJ6ACLgjAAAUeX0eC7o986.png)
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。
2023-07-19 14:13:54
6860 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/25/wKgaomS3f-uAWtCYAAAfzhTMpPA528.png)
1、概述 随着通信网络技术的发展演进和通信全业务的展开,室内外分布系统、WLAN、PON等已成为通信网络覆盖和接入网的主要建设
2023-07-17 11:23:21
通用异步收发传输器,通常称作UART,是一种异步收发传输器。是异步通信协议。特性:两根线,全双工,异步通信,速度较慢。
2023-06-28 15:26:44
1169 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgZomSb4GeAJ6AzAAALtvEc2Lg889.jpg)
UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。
2023-06-25 17:13:52
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/64/wKgZomSYBWaAUq5TAAAdLwoffVc558.png)
针对异步复位、同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步复位还是异步复位?
2023-06-21 09:59:15
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgaomSSWS2AWl4kAAIkep_63Wk290.jpg)
今天我们来讲讲进程间使用共享内存通信时为了确保数据的正确,如何进行同步?
2023-06-20 09:41:02
530 卫星运行轨道处于地球赤道平面内,运行方向与地球自转方向一致,饶地球一圈的时间与地球自转一周的时间相同(24小时)的卫星称为同步静止轨道卫星(此时卫星距地面高度为35785.6公里)。从地面看卫星
2023-05-30 10:36:50
0 什么叫同步电机和异步电机 同步电机和异步电机的主要区别是:同步电机能与其定子磁场旋转达到同步转速,异步电机转速达不到定子磁场的同步转速。 电机大致分成三种,同步机,异步机(以上两种多与电网相连
2023-05-25 16:48:49
2536 异步电机和同步电机哪个好 同步电机转速与定子磁场转速同步,不论电机负载大小,只要不失步,电机转速就不会变化。只要调节电源频率就能达到精确调节电机转速,适用于精密调速场合。同步电机因为精度高、做工复杂
2023-05-25 16:47:57
826 异步电机与同步电机的区别 前面的文章有给大家介绍了三相异步电机,说到这个,相信有很多小伙伴还不了解什么是异步电机,那有异步电机就会有同步电机,所以今天小编为大家就同步电机与异步电机有什么区别,他们
2023-05-25 16:46:33
1058 同步电机与异步电机哪个好 交流同步电机和异步电机,都是应用相对较为广泛的电机类型;从两种电机的主要特性比较,同极数同功率的电机,同步电机的效率要相对较高一些,但异步电机的一些固有特性,也进一步保持
2023-05-25 16:20:51
644 今天给大侠带来如何区分同步复位和异步复位?,话不多说,上货。
如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应
2023-05-22 17:33:12
1. 物联网是一个庞大、复杂和综合的信息集成系统。它由三个层次构成,分别是信息的感知层、应用层和网络传输层
2. 感知层通信的目的是将各种传感设备所感应的信息,在较短的通信距离内传
2023-05-18 11:31:16
0 的波特率
串行通信可以分为两种形式:同步串行通信和异步串行通信。
同步串行通信:通信双方在同一时钟控制下同步传输数据;
异步串行通信:通信双方使用各自的时钟控制数据传输。
对于异步串行
2023-05-15 14:52:55
2023-05-11 18:25:17
1125 在Modbus通信协议的数据接收程序中如何判断一次数据接受已经完毕呢?
2023-05-05 15:52:57
IMXRT1064 外部 SRAM - 同步和异步模式的 CLK 使用差异
2023-04-21 08:31:29
同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。
异步通信:不带时钟同步信号。比如:UART(通用异步收发器),单总线。
2023-04-04 15:23:07
536 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/56/pYYBAGEAKz2AUzNwAAASpipIyHk110.png)
同步和异步时序电路都是使用反馈来产生下一代输出的时序电路。根据这种反馈的类型,可以区分这两种电路。时序电路的输出取决于当前和过去的输入。时序电路分为同步时序电路和异步时序电路是根据它们的触发器来完成的。
2023-03-25 17:29:52
17504 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/98/poYBAGQevRGAFV1tAABCfusl2R8825.png)
同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:46
8217 单片机与上位机进行异步串行通信,双方能够通信的条件是什么呢?
2023-03-24 17:42:38
串行通信的两种基本形式:同步通信和异步通信。
异步通信所传输的数据帧格式是由1个起始位、1~9个数据位、1~2个停止位组成,依靠起始位和停止位保持同步;
同步通信所传输数据帧格式是由多个字节组成的一个帧,每个帧都有两个(或一个)同步字符作为起始位以触发同步时钟开始发送或接收数据。
2023-03-23 09:59:48
3184 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E3/wKgZomQbsh2AYDa_AAAnMJJa-bc393.jpg)
