电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于防爆led手电筒散热误差的说明
关于防爆led手电筒散热误差的说明
收藏
查看更多
led充电手电筒不亮怎么修
当你在户外或夜间需要照明时,led充电手电筒是不可或缺的工具。然而,当你发现手电筒不亮时,可能会让你感到困扰。不要担心,下面我们将为你提供一些解决led充电手电筒不亮问题的方法。首先,我们需要确定
2024-03-05 15:21:020
HT1541ARTZ
固频1.3MHz低功率LED手电筒/闪光灯升压驱动器
2024-02-28 03:15:35
带闪光灯的声音操作入侵者警报电路分析
声音操作的入侵者警报器,具有额外的功能,如手电筒、电路图、工作原理描述和零件清单。
2024-02-25 16:56:51156
手电筒触发的防盗报警电路
这种手电筒触发的防盗报警电路一旦检测到窃贼的手电筒手电筒发出的光,就会立即打开警报。
2024-02-25 11:48:09288
世微AP630X地摊灯 手电筒方案 可充电多功能LED
充电指示/低电提示/短路提示3A 手电筒过流保护? 预设 4.22V 电池充满电压温度保护? 电池反接保护? 支持 0V 充电SOP83,产品的应用多功能手电筒应急
2024-01-12 16:29:37
强光led电筒控制芯片方案:OC5338
强光LED电筒控制芯片OC5338是一款内置100V/3A功率MOS的高性能芯片方案。它具有多种功能,包括100%输出、25%输出和爆闪。此外,它还具有宽输入电压范围,从3.6V到100V,并且具有
2023-12-28 13:42:19267
OC5331内置VDD 稳压管,开关降压型LED 恒流芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED恒流芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
LED车灯为什么需要散热
LED车灯为什么需要散热器  LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什么需要散热
2023-12-19 13:47:20696
分享一款LED降压恒流驱动芯片-YB8620
时间可调 外置Mos最大可驱动2.5A电流可调 应用范围: LED照明系统 自行车灯 LED射灯 强光手电筒
2023-12-18 15:08:43
多功能LED手电筒三功能开关降压型芯片推荐:OC5338
多功能LED手电筒是一种非常便携和实用的照明工具,在露营、夜间户外活动或者紧急情况下都能派上用场。而多功能LED手电筒之所以如此受欢迎,很大程度上得益于其采用了三功能开关降压型芯片。 三功能开关降压
2023-12-18 11:57:32410
FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍
电子发烧友网站提供《FS5382B:三档集成充电输出100%、25%、爆闪手电筒驱动IC应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-18 09:47:561
LY3005单芯片LED 驱动控制芯片介绍
LY3005集成充电锂电池保护三档手电筒合封芯片
2023-12-18 09:44:012
LY3006A:可充电多功能LED 驱动控制芯片介绍
LY3006A_Rev2.2手电筒集成IC
2023-12-18 09:42:240
LY3006可调LED驱动芯片应用介绍
LY3006手电筒集成IC集成充电升压驱动锂电池保护
2023-12-18 09:40:491
世微 AP9111手电筒 专用集成电路芯片 单节干电池 LED手电筒
概述AP9111 是 LED 手电筒专用集成电路芯片 ,是一款采用大规模集成电路技术,专门针对单节干电池的 LED 手电筒设计的一款专用集成电路。外加 1 个电感元件,即可构成 LED 手电筒驱动
2023-12-11 14:36:37
怎样解决LED透明屏的散热问题?
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32494
一款单节锂电池升压LDE驱动和充电集成芯片 -YB4042
。YB4042外接组件少,可支持充电器和LED驱动,非常适合手电筒使用。 特性: 最高1A可编程电池充电电流 非常低的停机模式消耗电流 恒流/恒压操作与过热保护,以最大限度地提高速率,没有过热的风险 预设4.2V
2023-12-07 11:20:38
28V, 3A恒流开关调节器:FP7103,解密LED照明的新选择
FP7103是一款专为手电筒LED模组及摄影灯设计的恒流开关调节器。通过使用FP7103,用户可以轻松地调节和控制LED的照明效果,使其达到最佳的亮度和稳定性。此外,其28V和3A的额定电压和电流使其在不同应用领域中表现出色。
2023-11-23 10:28:37206
LED恒流开关调节器FP7102:为手电筒LED模组和摄影灯提供稳定电流能力
FP7102恒流开关调节器广泛应用于各种LED照明设备中,如手电筒LED模组、摄影灯等领域。在手电筒中,FP7102控制器能够实现长时间的照明功能,为户外运动提供可靠的照明服务。在LED模组
2023-11-17 10:59:24279
高功率LED手电筒应用演示
电子发烧友网站提供《高功率LED手电筒应用演示.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:35:030
AP5186 三功能 LED 降压型恒流芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
如何设计一个手电筒电路呢?
手电筒电路是最简单的一个电路。由电池、开关、灯泡、导线壳4个东西组成。
2023-10-12 14:43:34867
AP360X 3D小夜灯 拍拍灯 智能充电 LED照明 手电筒驱动IC LED指示灯
概述 ​ AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保 护模块,关机待机电流仅 5uA
2023-10-09 15:21:04
AP630X 可充电多功能LED手电筒ic与led移动照明控制芯片
概述AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有 0.5A
2023-09-21 16:04:14
使用NSI45090JDT4G设计简单的LED手电筒电路
使用安森美半导体设计的NSI45090JDT4G可调恒流稳压器(CCR)可以设计非常简单的LED手电筒电路,使用极少的外部元件。
2023-09-16 17:53:01132
分享一个简单的经济高亮度LED手电筒电路
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43564
LED散热方式有哪些
在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43875
IP5901手电筒方案应用
/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护2.手电筒应用方案结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整
2023-09-08 18:48:56
科发鑫定制化 IP5901手电筒专用芯片
IP5901做手电筒方案应用1. IP5901概述IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下: 兼容 8051指令集内核 存储资源
2023-09-08 09:36:101
直升机探照灯芯做手电筒,制作过程最后晚上效果展示对比汽车大灯手电筒
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:32:41
直升机LED手电筒pk宝马m4激光做手电筒,再和汽车远近四灯光全开,三者对比
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:32:18
用价值几万的宝马M4激光大灯 做了个手电筒是什么体验
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:31:05
试玩奥迪a8激光大灯做的手电筒,太适合做手电筒了,兼顾了远射和近光
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:19:36
m4激光夜行头灯,没有一个手电筒能比吧
led网络DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-06 21:10:33
ARM Cortex M0+ 32位微控制器数据手册
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇
2023-09-05 17:18:452
智能调光防爆LED灯介绍
LED防爆智能调光灯,智能安全照明新选择 近年来,在各行各业的生产过程中,安全问题越来越受到重视。为了保障工作人员的生命安全和财产安全,各种安全装备也得到了广泛的应用。而在照明方面,智能防爆调光
2023-09-05 14:41:31340
CLM32L003 最新规格书
CLM32L003应用:小家电、充电器、遥控器、电子烟、燃气报警器、数显表、温控器、记录仪、电机驱动、智能门锁、迷你手电筒 ,手持电风扇。详细内容请查看规格书。
2023-09-05 10:38:21
PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
强光手电筒防身怎么选?
强光手电筒防身怎么选?手电筒厂家建议 一、选择强光手电筒用于防身时,可以考虑以下几点: 亮度:强光手电筒的亮度是评估其性能的重要指标之一。高亮度的手电筒可以提供更远的照明距离和更强的光束,从而增加
2023-08-29 17:06:55
手电筒不亮了?可能是这个地方的毛病,简简单单就修好!
电源led电路电子技术电池
学习电子知识发布于 2023-08-23 21:11:54
BFC8115LED防爆泛光灯 免维护防爆投光灯
BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作照明; 2、产品可作为石油、化工企业
2023-08-23 14:50:29310
AP5160 DC-DC降压恒流IC SOT23-6介绍
世微 AP5160 DC-DC降压恒流IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
2023-08-16 22:04:01860
汽车灯照明、手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC AP2400介绍
世微AP2400 电动车 摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒照明LED灯降压恒流驱动IC
2023-08-14 12:56:29655
防爆试验箱之原理说明
防爆试验箱之原理说明
2023-08-13 14:18:02564
LED散热器内嵌入式热保护器的工作原理
LED散热器是一种用于帮助LED灯有效散热的模块,它通常由散热器、风扇、散热材料等组成。这些模块的设计旨在确保LED灯在工作时保持适当的温度,以提高LED的寿命和性能稳定性。很多厂家为了让LED
2023-08-10 15:25:23744
使用TIP41或2N6121的微型逆变器电路图 使用MJ2955的超级简单逆变器电路图
想象一下,几分钟后,你就知道停电了。你没有蜡烛。你只有手机上的手电筒。但您需要节省手机电池。供紧急情况下使用。你会怎么做?
2023-08-01 15:39:561621
使用ZXSC310驱动高功率led从2与滞后UVLO碱性电池
,另一个更简单,没有滞后。该器件采用 SOT23-5 封装,仅需少量小型外部元件在此应用程序中。而不是经典的电源理念,它将向LED提供全电流,直到电池耗尽,然后突然关闭,ZXSC310 的设计允许强度的优雅褪色,以便用户知道是时候更换电池了,但可以继续使用手电筒(手
2023-07-26 10:18:250
太阳能手电筒
电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-24 21:33:44
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
led充电手电筒电路图详解
这些手电筒在夜视或黑暗环境下非常有用。它使用HLMP8150T4LED,波长为637nm。图为手电筒模块电路。当由四个镍镉电池组成的电池组充足电时(J1没有电压),4.8伏的直流电流经微调电位器R2,常闭触点继电器RY1和电源开关Al。
2023-07-19 17:51:067548
AP630X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片
概述  AP630X 系列产品是一款多种模式可选的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电池充电管理模块、手电筒功能控制模块和保护模块,关机待机电流仅 5uA。AP630X 充电电流有
2023-07-19 15:45:56
2023-07-19 11:19:03555
用灯带自制小手电筒
led
学习电子知识发布于 2023-07-18 20:16:31
YX8253FST26R
轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC,2.5V~5V,SOT23-6
2023-07-18 09:41:51
一文带您了解LED大屏幕如何散热
LED大屏幕作为一种高亮度的显示技术,广泛应用于户外和室内场所。随着屏幕尺寸的增大,LED大屏幕在工作过程中产生的热量也越来越多,因此散热变得尤为重要。良好的散热设计可以确保LED大屏幕的正常工作和长寿命。
2023-07-17 17:55:031627
AP5191 DC-DC宽电压LED降压恒流驱动器 摩托电动汽车灯驱动IC
专业做升压,降压驱动IC,车灯驱动IC,手电筒驱动IC,太阳能驱动IC
2023-07-13 15:12:53281
dc-dc平均型降压恒流IC LED驱动芯片AP5125
主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-07-10 12:01:55641
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑哪些因素呢?
购买性价比高的LED强光手电筒,需要考虑以下几点:探客好手电给大家来介绍! LED类型:市面上常见的LED类型有Cree、Lumileds等,这些LED品牌的芯片质量都很好,光效也很高,是一个不错
2023-07-06 14:28:50422
AP5165B 输出12-24V 9V0.3A DC-DC恒流驱动器车灯方案BOM +线路图 高调光比
2023-07-04 15:36:56210
AP5160 宽电压降压型恒流芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
手电筒|TYPE-C接口PD快充手电方案
随着type-c的普及,不仅手机,平板,笔记本电脑用上了C口,甚至小家电也都不约而同的采用了C口,这样我们就不用为不同的设备准备不同的适配器了,接口的统一不仅方便了我们的生活,还节约了资源,可以说是一举两得。
2023-06-28 08:46:00513
降压/升压电荷泵稳压器采用1.6V至5.5V宽输入为白光LED供电
自几年前发明以来,白光发光二极管(LED)一直在稳步普及。由于它们提供比白炽灯泡更白的光和更长的使用寿命,并且比荧光灯管更易于使用,因此它们在各种照明应用中稳步获得市场份额,例如手持电子设备中的手电筒和显示器背光。然而,白光LED存在自己的一系列技术问题。
2023-06-25 15:23:13390
强光LED手电筒方案开发设计
在户外活动中,不管是徒步还是露营,经常需要使用多功能强光手电筒。宇凡微推出的多功能战术强光LED手电筒方案,具有十多年LED灯项目研发经验,方案成熟,支持定制开发。 一、战术强光LED手电筒方案功能
2023-06-09 16:36:461135
关于派克Parker防爆伺服电机的防爆等级,你知道多少?
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的电机,由于它具有坚固的防爆外壳,可以承受爆炸产生的巨大能量,而不会对周围环境造成危害。Parker防爆伺服电机根据所在区域的物质不同来确定防爆等级,防爆等级根据气体爆炸性物质分为1区和2区,根据粉尘爆炸性物质分为21区和22区。
2023-06-08 15:26:45476
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。 3,特点应用领域 内置温度保护 LED 手电筒 输出短路保护 大功率 LED 驱动 关断时间可调 高效率:可高达 95% 工作
2023-06-06 15:21:35
简单的充电式手电筒的电路原理
 充电式手电筒大多采用简单的阻容降压电路充电,电池一般为4V的蓄电池(容量为几百mAH),如果电容质量低劣或电路元件有故障,那么在充电时电容容易发生爆炸。   以下是一款简单的充电式手电筒的电路原理图,如下图:
2023-05-30 16:07:334069
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性降压恒流芯片概述
专业做DC-DC升压/降压IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,手电筒IC,LDO稳压IC,低压检测,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-05-16 16:29:091578
带电池保护的LED手电筒电路
如今,基于LED手电筒被广泛使用。使用LED的重要原因是因为它们的低功耗和寿命。这是一个使用3.7v锂聚合物可充电电池的LED手电筒电路。作为附加功能,该电路还具有电池放电保护功能。这可以防止电池过度放电,从而延长电池性能和使用寿命。
2023-05-13 15:54:381022
AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制ic和应用方案
产品展示 线路图如下:   AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:     1,产品介绍 AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片,集成了锂电 池充电管理
2023-05-06 16:19:45382
产品展示线路图如下:​  AP360X芯片应用原理图和扩容1.8A应用:​​ 1,产品介绍AP360X 系列产品是一款多种模式可选 的单芯片 LED 手电筒控制芯片
2023-05-06 16:13:25
MAX77387EWP+T是一款驱动器
 MAX77387为智能手机的相机闪光灯提供了一个高效率解决方案,该产品集成双相2A PWM DC-DC升压转换器以及两路可编程的1A高边、低压差LED电流调节器,用于支持闪光灯和手电筒
2023-05-06 09:25:33
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压恒流LED手电筒驱动芯片
自动调低输出电 流。 特点 宽输入电压范围:5V~50V 可外扩MOS提高输入电压 可设定电流范围:10mA~ 1000mA 可外扩MOS PWM 调光 过温保护 CS 参考电压:300mV ESOP8 封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 原理图
2023-05-05 14:24:13
改装老式手电筒
DIY电子diy
YS YYDS发布于 2023-04-19 21:50:16
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式
新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯   BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26457
海南LED防爆泛光灯BFC8115
海南LED防爆泛光灯BFC8115 BFC8115 LED防爆泛光灯应用场所: 1、产品广泛适用于石油、化工企业以及其他各行业,存在燃易爆危险气体的防爆2区使用,可为客户现场夜间施工作业提供泛光工作
2023-04-18 15:47:11195
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性恒流驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
关于大功率LED工作原理和散热技术分析
【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51903
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
过压停机 ·温度保护功能(130℃保护点)应用范围 ·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒典型应用方案1:恒
2023-04-07 10:31:45
JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒
      JW7510/LT强光手电筒_LED充电式强光电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、工矿及其不同岗位、场所作为长时间工作和应急照明
2023-03-30 16:06:44
LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah
      LED强光手电筒JW7520 带电量显示 3.7V 2.5Ah~4.4Ah适用于冶金、铁路、网电、电煤、大企等各行业、进入受限空间、高处作业、施工作业、检修
2023-03-30 16:02:42
手电筒\多功能强光\可充电\jw7632
      手电筒\多功能强光\可充电\jw7632灯头采用伸缩变焦设计,单手操作即可快速切换聚泛光和远近照射范围,实时电量显示可了解剩余电量;用于消防、电力、冶金
2023-03-30 15:56:13
多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah
      多功能强光防爆手电筒_JW7633 3.7V/2.6Ah亮度高、光斑均匀度高,手动拉伸灯头调节聚泛光,磁力吸附于钢铁结构且灯头在90°范围内调节,从而解放
2023-03-30 15:54:10
安全帽头灯IW5110_固态强光防爆头灯
现场提供移动照明和信号指示。型号:IW5110品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司手电筒\IW5110产品特点1、增安、隔爆混合型防爆等级;采用冷光源,发热
2023-03-30 15:31:58
JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒
       JW7620A消防佩戴式微型强光防爆手电筒适用于铁路、电力、消防、油田、石化、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场和抢险救灾等作强光
2023-03-30 15:29:01
强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒
       强光手电筒\JW7302A加帽夹\3W防爆电筒主要用于油田、石化、燃气、电力、冶金、救援、船舶等行业的日常巡检、应急救援、抢修检修时的单人照明
2023-03-30 15:26:10
强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒
       强光手电筒JW7622_多功能强光巡检电筒外壳由6061-T6高硬度铝合金CNC加工而成,防水防爆并耐高低温、高湿性能好,可在各种环境条件
2023-03-30 15:17:06
防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒
       防爆强光手电筒_JW7210 LED节能强光巡检电筒适用于铁路、电业、油田、冶金、石化企业等各种易燃易爆场所的ⅡC类T1-T6组1区、2区、水下
2023-03-30 15:05:31
JW7211强光防爆电筒_防水手提电筒
。型号:JW7211品牌:石工生产厂家:湖北石工电子科技有限公司JW7211强光防爆电筒JW7211强光手电筒产品特点1、隔爆型防爆设计,适合在1区、2区及各种易
2023-03-30 15:02:17
防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电
       防爆灯具JW7400/LT IP66_防爆强光手电适用于电业、消防、铁路、钢铁、油田、石化等单位夜间野外作业的需要,可在易燃易爆场所安全工作
2023-03-30 12:32:51
手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯
       手提式手电筒IW5510/BH_手摇式充电工作灯适用于铁路列检作业、工务巡道、车辆检修、冶金、厂电、网电、防汛救灾等行业的巡检作业、设备检修等
2023-03-30 12:24:05
LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒
       LED手提式防爆探照灯RJW7102A/LT_强光手电筒新增电量实时显示功能,更具人性化,适用于油田、冶金、铁路、电业、石化企业等各种易燃易爆
2023-03-30 11:44:17
SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒
       SZSW2510/2511多功能手提巡检灯_手电筒适用于应急救援、化工、钢铁、电力、铁路、冶金、矿山、港口、市政、铁路隧道、桥涵等行业作移动照明
2023-03-30 11:31:09
潜水LED手电方案
。根据HALL元件感应电压来调节PWM占空比,实现调光功能。2.功能说明根据磁铁行程控制PWM占空比0%-100%输出内置温度传感器,检测内部温度超过60度,自动调低亮度。电池电压指示,通过红绿LED灯指示
2023-03-28 16:55:55381
玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升压芯片
,低噪声 小体积 SOT-89应用范围 1~3 个干电池的电子设备 电子词典、数码相机、LED 手电筒LED灯、血压计、MP3、遥控玩具、无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械、防丢器、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备
2023-03-27 10:39:10
FM2819
LED矿灯、LED手电筒3W驱动芯片,通过一个按键控制四种不同的LED点亮模式,具有SOS功能 SOT23-6
2023-03-24 13:58:09
钰泰 ETA9741 ESOP-8 电池充电管理芯片
5V-2A单芯片三合一移动电源充放电芯片,常开5V,带手电筒,自动负载启动  ETA9741是5V-2A充放电的移动电源芯片,常开5V,带有LED手电筒,固定5V-2.1A充电,自动负载启动,内置
2023-03-23 15:47:44
已全部加载完成
