电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解PCB中带状线和微带线的区别
详解PCB中带状线和微带线的区别
收藏
查看更多
1D非周期缺陷地结构微带线
1D非周期缺陷地结构微带线Abstract: A novel one-dimensional (1 D) nonperiodic defected ground structure (DGS
2009-11-19 09:45:18
PCB的RF辐射是什么东西啊?
PCB的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线微带线有什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
PCB中常见的两种传输线结构
传输线结构是微带线带状线微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线原理
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。  :
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
时,阻抗R和导纳G分量才变得重要。  另外,有损线还可导出更复杂的特征阻抗,其中含有虚部分量。不过在工程设计,只考虑特征阻抗的幅值。直接给出在PCB中常见的微带线和对称带状线的近似计算公式,如图所示
2018-09-03 11:06:40
PCB信号仿真之为什么DDR走线要同组同层?
,两者相差12.78ps,与仿真结果的12.5ps相吻合。上述,我们通过理论和仿真的验证分析,知道了在线长相等的情况下微带线带状线会存在时延差异以及导致差异的原因,那在布线设计,对于一些速率较高,时序要求严格的信号,如DDR的数据信号,建议采用同组同层进行布线的原因之一正是如此。
2022-12-01 09:48:01
PCB电路板的电磁辐射问题怎么解决?
会辐射到空间中去。关于PCB电路板的电磁辐射问题该如何正确面对?在SI工程师眼中,使用微带线或者带状线是为了给信号提供一个低阻抗的传输路径。这在EMC工程师眼中也是电磁屏蔽的需要。在使用了微带线或者
2020-10-22 09:30:23
PCB蛇形线在高速系统的主要作用
带状线是走在PCB内层的走线。这两种线有什么区别呢?微带线的参考平面是PCB内层的地平面,走线的另一面是暴露在空气的,这样就造成了走线四周的介电常数并不一致,比如我们常用的FR4基板介电常数是4.2
2023-04-13 16:19:17
PCB设计与串扰-真实世界的串扰(下)
4.2,与两侧间距同为8mil。 图5 图6图6四个电路分别为微带线的近端串扰,微带线的远端串扰,带状线的近端串扰,带状线的远端串扰。红色为攻击线上信号,蓝色为静态线串扰。我们将线长定为2000mil
2014-10-21 09:52:58
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。   3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带线
2014-12-09 16:45:27
PCB线的传输线相关知识讲解(下)
损耗掉高频分量的能量。可以采用均衡与预加重来补偿信号损失。传输路径越长,损耗越严重。如下图所示。  图9、10 ADS仿真:不同板材和走线长度的损耗对比  (5)微带线带状线的损耗对比:理论上微带线
2023-03-07 16:06:22
带状线Stripline的定义 PPT
、频带宽,但承受功率小。因此被广泛用于接收机和小功率元件,并都传输TEM波。作为这一革命的“过渡人物”是带状线(Stripline)。它可以看作是同轴线的变形。 [/hide]
2009-11-02 15:47:06
带状线超宽带电桥的结构形式和设计方法
较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽
2019-06-25 07:30:14
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
微带线的仿真设计
1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需的时域仿真波形。如图1,微带线特性阻抗设置为
2019-07-03 07:18:29
微带线的地平面的铺铜面积有规定吗?
导带,即微带线的地平面的铺铜面积有规定吗?采用4层板设计的产品,为什么有些是双面铺地的,有些不是?在布时钟时,有必要两边加地线屏蔽吗?
2021-04-22 06:26:00
微带线的数学模型如何构建?可以在multisim构建吗?大师们,求助。
2016-02-05 22:13:37
ADS仿真PCB电路,其中微带线跟元件焊盘是否存在冲突
如图1所示,根据仿真结果CI与R2间的微带线长应该为10mm,在PCB布局的时候,微带线设置为10mm长,之后C1与R2应该如何放置,是按图2还是图3,请指教。
2019-07-09 14:58:50
HFSS微带线仿真
HFSS微带线仿真
2008-05-20 09:17:26
SI9000阻抗计算软件下载
阻抗匹配计算软件,计算单线,差分线阻抗,微带线带状线阻抗的计算。点击下载
2019-04-08 06:01:38
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
带状线微带线通常指PCB外层的走线,并且只有一个参考平面。微带线有两种类型:埋式或非埋式。埋式(有时又称作潜入式)微带线就是将一根传输线简单地嵌入电介质,但其依然只有一个参考平面。带状线是指介于两个
2016-09-09 11:11:14
【经典】你放对了浅谈蛇形线吗?
线都是硬件工程师辛苦的一条一条画出来的,这有什么可说的呢?其实就是这简单的走线也包含了很多我们平时会忽略的知识点。比如说,微带线带状线的概念。简单地说微带线是走在PCB板表层的走线带状线是走在
2014-12-25 10:45:24
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
信号受到的阻抗,就可以计算出电流的大小。按传输线的几何结构来对传输线加以分类:双绞线,同轴电缆,共面线微带线,嵌入微带线带状线,非对称带状线均匀传输线也可称为可控阻抗传输线。在整条导线,若几何结构
2017-12-19 11:43:18
一种新型的宽阻带共面带状线低通滤波器设计
引言共面带状线(CPS)是在二十世纪七十年代提出的一种同平面的传输线方式,由于结构简单,易于与有源和无源二端口器件跨接,避免了穿孔带来的工艺麻烦。同时,CPS对介质厚度不敏感、由不连续结构引起寄生
2019-06-24 08:23:26
一篇很有用的文章--浅谈微带线的损耗
的数据: ...... 问题:从文中的比较可以看出,FR4板材下微带线带状线损耗并没有少太多,光口协议微带线却比带状线能多1/3的长度,为什么? 欲解答以上问题,详见附件
2015-06-11 10:28:48
以蓝牙音箱为案例的PCB设计布线综合知识详解
结构还可以分为带状线微带线。三、PCB布线基本要求知识常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)。(2)布(1)QFP、SOP
2018-08-24 09:25:02
仿真小技巧~高速信号如何选择走线层?
带来的影响越来越严重,其传输性能逐渐被带状线超过。板材的DF值越低,微带线落后就越大。在实际的高速PCB设计,绿油带来的损耗不可忽视,在已选用高速板材的情况下,通常建议长距离传输的高速信号走在
2020-03-09 10:57:00
传输线及其特性阻抗
交给专业的软件或者PCB人员吧 :)对于50ohm 微带线:w=2h, 对于50Ohm 带状线: b=2w经验法则:FR4上50Ω微带线的线宽w等于介质厚度h的两倍。50Ω带状线,两平面间总介质厚度b
2015-01-23 11:56:02
使用AppCAD计算传输线的特性阻抗
微带线就是在PCB表面走线,并且不能铺铜。 2)带状线带状线是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带线带状两边都有电源或者底层,因此阻抗容易控制,同时屏蔽较好,但是信号速度慢些,对于一般FR4
2019-05-31 06:54:07
使用FEM进行带状线模拟收到错误
嗨,我正在尝试用FEM模拟带状线。我经历了一个教程。但是,我收到以下错误。 IndexError:列表分配索引超出范围Traceback(最近一次调用最后一次):文件“/software
2019-02-12 08:58:58
信号在PCB线传输时延 (上)
介电常数受横截面的几何结构影响比较大;而串扰,其有效介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程 3.1 微带线带状线传输时延PCB微带线是指走线只有一
2014-10-21 09:54:56
信号在PCB线关于串扰 , 奇偶模式的传输时延
介电常数受奇偶模式的影响较大;不同绕线方式有效介电常数受其绕线方式的影响。3.仿真分析过程3.1 微带线带状线传输时延PCB微带线是指走线只有一个参考面,如下图1;带状线是指走线有2个参考面,如下
2015-01-05 11:02:57
如何分析高频段的微带线
求大佬解答如何分析高频段的微带线 此时微带线的宽度大概在几十um,如果是T形结构,此时相当于在某个频率处谐振,那如果再次并联一个相同的枝节,s参数会在相同频率处谐振的叠加,那如果并联的是两个L形状的枝节,其谐振点为什么不是与单个L枝节的谐振点相同呢
2023-10-27 21:07:51
如何画天线端口输出部分的微带线
天线匹配在原理图画一个π型网络之后如何确定微带线怎么画?求大佬指教
2019-06-25 09:30:39
如何画天线输出端口那部分的微带线
假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画微带线想请教一下大佬,这里怎么匹配阻抗,微带线怎么设计。小弟不胜感激
2019-06-26 15:53:45
如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真
在频率较高的情况下(大于1GHz),LC巴伦由于电感,电容的寄生效应,自谐振频率等影响,性能将变差,而在高频上,用微带线设计的巴伦在性能,尺寸上都比较理想,本文讲解在较高频率上如何设计微带线巴伦并进行ADS仿真。
2019-06-27 07:44:54
射频板设计经验总结之【传输线篇】
宽度和线间距需保持一致,不发生突变。4、(铺地间距与参考面厚度没有直接关系,带状线微带线的基本区别微带线在表层,带状线在内层,因此微带线带状线不可能转化)6、为射频传输线提供一个干净,没有干扰
2021-04-20 20:25:28
怎么设计微带线带状线
人们撰写了大量文章来阐述如何端接PCB线特性阻抗以避免信号反射。但是,妥善运用传输线路技术的时机尚未说清楚。
2019-08-20 06:59:13
怎样去优化同轴连接器到微带线的转接?
本实例简要讨论了如何使用Analyst 3D有限元方法(FEM)电磁仿真器优化同轴连接器到微带线的转接。
2021-06-08 06:10:04
怎样去设计微带线带状线电路?
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线带状线电路?
2021-05-20 06:57:45
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
2009-09-06 08:39:46
最基本且最容易出错的PCB检查要素
欧姆微带线,线间距是线宽的3 倍时,近端串扰约为1%。  78、 对于50 欧姆带状线,线间距与线宽相等时,近端串扰约为6%。  79、 对于50 欧姆带状线,线间距是线宽的2 倍时,近端串扰约为2
2023-04-18 15:23:55
有人做过微带线滤波器这种电路板吗?有什么pcb厂家可以做?
`有人做过微带线滤波器这种电路板吗?有什么pcb厂家可以做?`
2019-08-02 13:50:15
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
微带线的阻抗公式的教科书
看到本论坛的一个帖子里提到了一个计算微带线阻抗公式,线宽/电解质厚度较大(>2?)时适用?求这个公式的出自哪本教科书或工具书,急求,谢谢!!
2016-06-20 12:51:41
求介绍用微带线做滤波器的资料
{:5:}谁有微带线滤波器方面的资料呀,发我一份,小弟十分感谢。邮箱:845816406@qq.com
2013-03-15 11:54:32
深入挖掘蛇形线的走线方式,作用等
接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带线
2015-03-05 15:53:35
耦合带状线概述 PPT下载
耦合带状线在微波工程设计,由于定向耦合器、滤波器等元件的实际需要,提出了耦合带状线.部分电容的概念是最直观描述耦合结构的一种方法。 [/hide]
2009-11-02 16:20:18
请问AD8363做功率检测需要添加微带线之类的吗
请问一下,使用AD8363做射频功率计的时候,芯片手册上的PCB版图是像平常那样正常布线就好了吗,还是需要添加微带线之类的啊?才入射频方面,不是了解,各位朋友能帮忙解答一下吗?
2019-01-30 08:37:44
请问AD里微带线如何处理?
AD里微带线怎么处理
2019-04-24 04:40:51
请问gprs天线RF微带线是怎么设计的?
请问原子哥,gprs天线RF微带线是怎么设计的?要求是50欧的阻抗控制。我随便走了一下,线宽是1.2mm。应该注意一些什么问题?
2019-01-14 04:53:07
请问该平衡端的走线是否按照差分走线的阻抗来设计?是按照50欧姆还是100欧姆还是其他阻抗值来设计微带线阻抗?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 15:54 编辑 Hi,在参考设计中都只提到不平衡端的阻抗按照50欧姆做PCB微带线,但是平衡端的阻抗设计没有提到,查看
2018-06-06 13:10:24
谈谈走线方式蛇形线
大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。2. 减小耦合长度Lp,当两倍的Lp延时接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded
2012-12-18 12:12:55
除了信号线的环路面积,你是否也忽略了这些影响EMC特性的因素?
mm2。在我们的实验演示微带线比共面带状线的电流环路面积大 3 倍。在高频(> MHz),信号回流会走路最低阻抗径,也是最小电感的路径,通常这条路径也是最小环路面积的路径。电流会尽可能靠近输出
2019-10-20 08:00:00
高速PCB测量,微带线的S参数怎么测量
如果想准确测量一根微带线的S参数是不是应该这样:有一根短的校准线,一根被测线;SMA接头用点触式固定测量,校准线与被测线使用相同的SMA头固定测量;在仪器校准的过程,电缆直通测量的时候用校准线然后
2015-02-10 15:47:48
高速PCB设计笔记——第一天
在导体周围所有局部电磁场的组合体带状线微带线  1.微带线是一根带状导(信号线).与地平面之间用一种电介质隔离开。如果线的厚度、宽度以及与地平面之间的距离是可控制的,则它的特性阻抗也是可以控制
2015-01-23 13:55:15
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路,几乎会遗忘网络的一个概念:传输线。  微带线带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
高频PCB设计:影响射频信号性能的因素
是在PCB上传输高频信号的理想选择呢?无论是微带线或是带状线,两者传输毫米波频率的性能都是优秀的,区别在于制造成本。与带状线电路相比,微带线电路加工步骤少,且电路元件更易于放置,因而更易于制造(制造成
2021-05-14 07:30:00
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式) a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
2009-09-06 08:54:3116823
利用ADS设计带状线低通滤波器
本文采用Agilent 公司的EDA 软件ADS,利用微带线带状线结构之间的等效替换设计了带状线低通滤波器。研制出了截止频率为3.5GHz,通带内反射系数-20dB,阻带抑制在3.81GHz-8.481GHz 范围内均
2011-07-05 16:03:5656
带状线为什么不能跨越别的电源分割块?
问:对于有完整的平面的微带线带状线为什么不能跨越别的电源分割块?如1.5v供电的走线要经过3.3v的电源分割块下方的走线层,本人认为地平面提供了很好的返回回路,阻抗也不存在
2012-05-25 10:55:033174
什么是PCB微带线,什么是带状线PCB设计时如何选择#电路知识 #pcb设计 #PCB设计教学
pcbPCB设计微带线带状线布线规范
凡亿_PCB发布于 2023-02-21 13:39:31
什么是微带线?什么是带状线?设计师如何选择?
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:28:03
微带线带状线设计
施加信号上升/下降时间(以最快边沿为准)时端接传输线路特性阻抗。例如,在Er = 4.0介电质上2英寸微带线的延时约270 ps。严格贯彻上述规则,只要信号上升时间不到~500 ps,端接是适当的。 更保守的规则是使用2英寸(PCB走线长度)/纳秒(上升
2017-11-08 15:31:3723
到底微带线带状线延时上的差别有多大?
经过一些数据的量化,微带线带状线的传输延时有很明显的差距,有了这个数据,有的同学可能会对同组同层的要求认识会更深刻。对于一些等长要求不是很严格的走线来说,比如说ddr的地址线,并没有同组同层的要求。不同层的信号除了信号不同层带来的时延差之外还相差了一个过孔的长度,这段长度严格来说也是要算进去的。
2018-09-19 17:21:5630098
如何区分传输线权衡的微带线带状线
背景并能够准确地权衡每个选项的利弊将使您能够更智能地设计。这就是为什么查看微带线带状线,因为它们与线路损耗,阻抗和自屏蔽的优势相关,可以为您的旧运动节省时间,金钱和能源。
2019-07-26 10:12:045569
对称带状线的常见阻抗公式和计算方法比较
在上一篇文章中,我们研究了使用不同计算器计算表面和嵌入式微带迹线阻抗时可能出现的不一致。前一篇文章中提到的许多相同问题都适用于带状线阻抗计算器。对称带状线比非对称带状线更容易解决,无论是数字还是分析
2019-07-26 10:39:569047
PCB中信号线:微带线带状线示意图
PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面
2020-09-17 10:12:539424
PCB的受控阻抗走线设计和微带线带状线的实现说明
2020-09-29 10:44:003
PCB中的微带线带状线区别是什么
2020-09-30 10:38:3330536
微带线中的介电损耗有多低?
在开始布线 PCB 或 IC 之前,您需要确定要使用的走线布置。数字系统的三个常见选项是表面层上的微带线,内部层上的带状线或用于共模或差模路由的宽边耦合带状线的布置。一旦开始使用 RF 系统,其他
2020-11-04 19:45:365087
从实际测试板进行的高速PCB微带线带状线损耗控制研究
影响点远不止这些因素,很多PCB生产厂有相当丰富的数据。 责任编辑:xj 原文标题:高速PCB微带线带状线损耗控制研究 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-12-02 14:08:352340
MT-094:微带线带状线设计
MT-094:微带线带状线设计
2021-03-21 08:15:0022
SI9000常规阻抗计算
使用SI9000进行PCB常规阻抗计算常规信号分为微带线带状线微带线指该信号线只有一个参考 平面(表底层),带状线指该信号线在两个参考平面之间(内层) ,故 阻抗计算需要选择不同模型来完成。
2023-02-14 10:50:140
什么是微带线带状线
在电路板设计中,微带线带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线带状线的基本概念
2023-06-10 07:45:021308
什么是微带线 微带线设计 微带线长什么样
尽管带状线微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
2023-07-24 17:11:431552
PCB中的传输线结构
数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线带状线微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气中。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。
2023-08-29 14:17:28352
PCB中的传输线结构
2023-09-01 16:34:21370
PCB中的微带线带状线是什么?有哪些区别
PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
2023-09-28 10:44:523831
一文详解pcb微带线设计
一文详解pcb微带线设计
2023-12-14 10:38:39543
已全部加载完成
