电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LDO输出不稳定的原因是什么
LDO输出不稳定的原因是什么
收藏
查看更多
为什么你的LDO输出不稳定
LDO输出电容对性能至关重要,除了会提高电源抑制比PSRR抑制噪声外,对环路稳定性也至关重要,电容除了容值参数外还有ESR(Equivalent Series Resistance)等效串联电阻参数,二者在选型设计时都要仔细考虑。
2022-07-12 18:31:244741
无线网络不稳定因素分析
无线网络不稳定?硬件没有问题?到底是什么原因引起无线信号不稳定的呢?那么,这就要从无线信号的各个方面具体分析了。那么,让我们一起来研究一下影响无线信号不稳定的原
2010-07-22 11:21:382265
为什么你的LDO输出不稳定
前一阵朋友和我说当初用某型号LDO时,发现输出异常,仔细阅读datasheet后,更换输出电容解决。
2022-10-31 11:02:55700
74LS123产生短脉冲不稳定
的脉冲信号不稳定。具体表现为:间歇性的一段时间没有脉冲信号产生。小电容的时候也很容易产生干扰,导致脉宽变宽想请教各位大神,是否有相关经验,可能原因是什么?
2015-05-15 13:22:48
8266模块是不是功能不稳定
通过测试经常会出现功能不稳定现象是什么原因
2020-01-08 14:28:41
LDO输出电压不稳定会影响哪些功能?
LDO输出电压不稳定会影响哪些功能
2021-03-09 06:05:48
AD637没有信号输入,却有不稳定信号输出是为什么?
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD652输出不稳定,线性不好的原因
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
ADM2687导致LDO输出不稳定
一侧提供3.3v供电)。 现在的问题是:电路中焊上ADM2687后,LDO输出不稳定,在两个电压值上下跳动(上下两个电压差约200mv),去掉这个隔离收发器,LDO就工作正常。我了解到,ADM2687要十分注意PCB布局,否则会产生EMI,我不知道是不是我布局的问题。 请大家帮帮忙,谢谢了!
2018-12-19 09:23:47
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。...
AD采集回来的数据不稳定是什么原因,8位单片机自带的。有知道的指点下。谢谢啦
2014-03-02 17:10:46
CH551输入读取为什么不稳定?如何解决?
阻模式和模式3准双向,都没有什么区别。这是什么原因呢。需要怎么作?高低电平都在100-400us左右,但是读取出来完全是混乱和不稳定的,逻辑分析仪查看却是完全没问题的。
2022-05-18 06:07:53
EMW3081WiFi透传时连接不稳定
EMW3081 WIFI模块透传模式时,连接不稳定,有时会断开,请问会是什么原因呢,该如何解决?
2016-12-26 10:42:54
MCP1702的输出不稳定
我已经连接PIC 18F45 K22到MCP1702电压调节器(3.3V)。我把MCP1702的输入和输出连接到1uF陶瓷电容器上,不幸的是MCP1702的输出不稳定的。这个问题似乎与另一个电压
2019-10-08 09:10:57
TPS562209输出不稳定
我焊了一块板子,要求输入12V,输出+5V,空载测量输出电压,电压一直不稳定,只有1点几伏,还在变化,不知道是什么原因引起的,头大了,请问有哪位朋友知道怎么回事吗?
2019-04-17 08:39:49
WIFI模块工作不稳定
用5V供电, 测电源电压正常 约3.3V, WIFI模块工作不稳定, 连上两个手机后就掉线了, 有时候一个都连不上;2 刚才的电源调到3.6V, 输出电压 才3.0V 左右, 可这时 工作完全正常
2019-03-18 06:35:22
ad7705测数不稳定
AD7705双通道测数,数据不稳定,其实我知道AD都有跳动的。我但是我想知道,AD7705跳动多少是合适呢,再有影响AD测数不稳原因有哪些呢
2013-11-06 08:16:53
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
stm32f030烧录程序之后功耗不稳定
LDO后面接了stm32f030,在烧程序之前总体电流在10ma以下,烧了程序之后,功耗突然变大,甚至很不稳定。到后面电流直接上升到了300ma,使得LDO不工作了。单片机只是简单的点亮一个LED。感觉很奇怪,实在想不出什么原因,还请大家指点迷津。
2018-11-16 15:09:17
stm32串口数据处理结果不稳定原因?如何解决?
2021-12-07 06:03:04
为什么28335数据接口输出电平不稳定
您好:28335 数据接口输出的电平不稳定是什么原因呢?通过示波器观察到,输出的瞬间脉冲超出了4v,而在低电平的时候都没有达到0V。感觉不稳定。非常感谢!
2020-06-03 07:13:07
为什么逻辑信号完全不稳定
算法时,我发现来自这些与时间无关的逻辑的信号完全不稳定。所以我用时间依赖的逻辑部分替换了这些逻辑部分。我终于得到了正确而稳定输出信号。所以我的问题是这种不稳定的情况是由我的设计代码,Spartan
2019-08-09 10:02:41
为啥读取的数据不稳定
为啥读取的数据不稳定
2016-06-03 16:33:35
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
略大时(30mA),电流就十分不稳定。 测试条件简述如下: 1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大; 2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因
分析换能器电路中产生这种不稳定电压信号的原因。如图所示,信号源为正弦脉冲信号,幅度500mV,周期30,触发间隔1ms。经功放放大后输出显示在示波器上(第一股30个周期的,幅度最大的信号为经功放
2022-05-11 16:41:04
如何模拟出一个不稳定的市电环境!!!
市电是50HZ的 220V 很稳定,我有一台设备,这个设备需要模拟出一个不稳定的市电环境,问下各位大佬市面上有没有哪种设备比如滤波器之类的 什么设备 可以把市电接入后,输出的市电变成不稳定的,处于200-220之间频率不断跳动,因为我的设备需要在这个环境下收集不稳定的数据上传。 我需要模拟出来。。
2019-04-19 15:52:36
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
实际不稳定问题和稳定方案,不看肯定后悔
2021-05-11 07:03:04
小信号放大电路输出不稳定
各位大佬能帮我看看这个电路有什么问题吗,为什么输出不稳定,在线等,挺急的(是不是电源的原因,我的供电电源为+4.96和-5.08)
2019-05-13 23:49:47
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢
影响USB HOST不稳定原因有哪些呢?有什么解决办法呢?
2021-11-12 06:56:29
恒兴隆机电:深圳电主轴速度不稳定及轴承连续烧损的原因
电机技术、高速刀具技术一起,把高速加工推向一个新时代,那么电主轴出现速度不稳定及轴承连续烧损的原因是什么呢?今天恒兴隆小编就跟大家分析一下!恒兴隆拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务
2022-09-15 10:10:55
我的adc0804输出不稳定,请问是什么原因?
2015-05-17 18:23:54
接上500w的负载后为什么逆变器输出电压不稳定
各位电子发烧友,我用12V转220V1200W的逆变器,接上500w的负载后,为什么输出电压会不稳定呢,12V电池那边输入电压也不稳定,电池是满电的情况下也是这种情况,请问是什么原因呢?谢谢
2018-08-22 17:00:12
数控buck变换器的输出不稳定
本帖最后由 jf_57534307 于 2022-3-9 20:09 编辑 设计的用单片机控制的buck变换器,输出电压1-15 V可调,输入20-30V,通过adc采集输出电压,用增量式pid算出pwm波的占空比。输出的电压波形不稳定
2022-03-09 08:37:48
求教关于ADC0804输出数据不稳定的问题。
在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,如此循环。请问这是怎么回事?
2016-05-21 10:22:35
在proetus仿真中0804输出数据不稳定,初始全是高电平,闪了几下正确的数据后又回到全高电平,如此循环,请问这是怎么回事?
2016-05-21 10:29:45
电压不稳定原因及解决办法
不正确的原因,解决电压不稳定的问题。  原因一:从物理学角度看,室外输电线路面积相对较小或室外供电线路过长。在传输过程中,线路损耗过大,传输到室内的功率很小。此时,一旦家中用电量大幅增加,如同时开启
2020-06-22 15:48:06
电源模块的输入电压建立比较缓慢输出电压不稳定,怎么解决?
原因:当模块前端与其他电路共享电源供电时,供电电源的一些影响导致输入电压跌落,引起模块输出不稳定。解答:在模块的输入端可以加一个欠压保护电路,避免模块在低于最小启动电压异常工作。
2018-07-23 13:59:02
`原因:当电源模块前端与其他电路共享电源供电时,供电电源的一些影响导致输入电压跌落,引起模块输出不稳定。解答:在模块的输入端可以加一个欠压保护电路,避免模块在低于最小启动电压异常工作。`
2018-06-29 15:30:37
电路性能不稳定,由哪些原因导致?
,触发器没有触发信号输出(内触发模式下测试)。问题提出:我想知道是什么原因导致电路性能不稳定?想听听大家的看法或者大家有什么测试或修改建议,谢谢大家!问题补充:电路设计原理正确,采集系统正常,目前考虑到新触发器的电源、地线问题等已处理,但不稳定问题依然存在。
2019-05-11 23:43:26
硅光电池输出不稳定
硅光电池输出不稳定怎么解决?做了个放大电路、放大硅光电池的输出信号,放大出来的信号会很漂?
2011-07-06 15:08:18
请问AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定是什么原因
2018-10-23 09:48:57
请问ADF4350输出信号非常不稳定是什么原因
请各位高手赐教: 项目中用到ADF4350,但输出的信号非常不稳定,不是很清楚原因。 使用频谱仪观察ADF4350输出单频信号,S波段频谱仪的SPAN设置为50M及以上时,可以看到稳定的信号,但是
2018-08-14 07:24:42
请问ADN2830在温度的影响下控制不稳定是什么原因
工程师您好;我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因
2018-08-14 07:31:26
请问LM750M10 LDO输出波形不稳定怎么改善?
LM750M10输入12V,输入经测量比较稳定输出不稳定,呈锯齿状,最高11.6V,最低9V,周期约210us,输入和输出均放置1个10uF的电容有什么改善的方向么,谢谢~~
2019-03-21 14:42:45
请问一下无人机飞行控制逻辑以及不稳定原因是什么?
2021-11-01 06:55:47
负压的输出不稳定是为什么
有资料介绍负压的输出不稳定,必要时需要增加稳压控制电路注:图片内容来自《开关电源设计入门》https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/51235615
2021-12-28 07:13:27
频谱​​不稳定原因是什么?
1月30日*信号发生器基础知识和新应用网络广播*的问题和答案问题:频谱​​不稳定原因是什么?这与非线性PA失真相同吗?你使用什么方法预失真这种失真? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-07-17 12:15:12
并联有源电力滤波器补偿容性负载不稳定机理分析
基于负载电流检测和瞬时功率理论方法的传统并联型有源电力滤波器补偿容性负载会发生不稳定现象;不稳定的根本原因是系统具有s右半平面的闭环特征根;发生振荡现象的临界电
2009-04-08 15:40:2438
不稳定燃烧主动控制系统的设计与实现
为了满足发展不稳定燃烧的主动控制技术的需求,针对发动机不稳定燃烧主动控制需要处理大量数据且处理速度较高要求的问题,利用DSP 强大的数据处理能力,设计和实现了基于
2009-09-02 08:37:0217
彩电图像不稳定检修实例
例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。 分析检修:初步分析判断该机
2006-04-17 22:10:022277
Boot Loader与上位机通信不稳定
Boot Loader与 上位机通信不稳定
2015-12-07 18:17:460
电力系统谐波不稳定_赵贺
电力系统谐波不稳定_赵贺
2017-01-08 11:07:010
如何解决手机信号不稳定
有时,手机信号不稳定经常导致心情波动大多动易怒等症状用“二排四试”法从根源上解决手机信号不稳定
2017-12-07 09:13:4437975
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素
PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-23 09:42:294646
拉绳位移传感器传输信号不稳定原因
电子尺传感器的过程中有时也会出现传感器输出信号不稳定,数值出现忽高忽低的现象。这种不稳定的传感器返回厂家检测后,也没有什么问题,作为拉绳传感器的生产厂家,小编为您总结该产品传输信号不稳定的几点重要原因,希望对
2020-05-19 15:47:092258
调速电机转速不稳定
首先应该考虑用在什么地方火靠什么来驱动等等。要是调速不稳。可以首先考虑电源接线是否虚接和电压的稳定,考虑的是驱动盒输出电压的不稳定。或者调速装置内可控硅的漏电和电容的容量不足等电路问题。
2018-12-26 15:56:0213895
路由器掉线不稳定原因分析
导致路由器掉线不稳定原因有多种,简单的介绍一下。
2019-10-27 02:20:007082
电磁流量计零点不稳定原因及解决办法
如果管道未充满液体或液体中含有气泡则会造成零点不稳定,工况正常后输出值就可恢复正常。
2020-03-24 15:09:385596
DTU连接不稳定原因是什么,有什么解决办法
DTU连接不稳定,会造成数据传输的丢失,极大影响工程进度。 在实际应用过程中DTU连接不稳定,主要是以下几个方面的原因。 第一,应用在在偏远山区。 偏远山区的信号环境往往非常的差,DTU连接不稳定的情况经常发生。应对的措施是选择高增益天
2020-09-29 14:45:233285
运放输出不稳定,这六个原因要注意了
来源:互联网 在大多数集成运放的应用场合中,集成运放输出不稳定的问题一直都在困扰着很多电子工程师,在集成运放的应用中,经过都经过相位补偿的集成运放在大多数应用场合是能满足要求的。但在应用时,有时还会
2020-10-12 01:31:566307
导致放大器不稳定原因资料下载
电子发烧友网为你提供导致放大器不稳定原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:50:28186
机械不稳定与共振
不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
2022-07-08 16:38:25911
诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
2022-08-05 08:04:482040
路由器网络不稳定怎么办 网络不稳间歇性断网的解决办法
2022-10-09 14:36:246
直流稳压电源输出电压不稳定原因
 为什么直流稳压电源输出电压会不稳定?可能的原因有多种,下面为大家做详细分析。
2022-11-17 14:16:575615
变频器速度不稳定是什么原因_两个不同的变频器怎么同速
变频器速度不稳定可能有多种原因,常见的包括:   负载变化:当负载变化较大时,会引起变频器输出电压或电流波形的变化,从而导致输出转速不稳定。   PID参数设置不合理:PID参数设置不当也会导致转速不稳定,如比例系数、积分时间、微分时间等参数设置过大或过小。
2023-03-07 15:56:0610231
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009635
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541382
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统的稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201278
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
的情况,可能会对电力系统造成不利的影响。本文将从以下几个方面分析出现这种情况的原因,并提供一些解决方法。 1.变压器输出电压不稳定原因 (1) 负载影响导致输出电压不足 变压器的输出电压不稳定原因之一是负载的影响,
2023-10-24 11:44:463461
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因  芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591147
lm317能把不稳定输出电压转变成稳定的电压吗?
lm317能把不稳定输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330
揭秘大功率插件电感性能不稳定原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因是什么
ESD硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因是什么 ESD(静电放电)硬接地和导电工作台面软接地之间电阻读数不稳定原因有很多。 1. 传导材料的质量问题:传导材料是连接硬接地和软接地
2023-12-20 14:03:57213
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3878
已全部加载完成
