先用max232点平转换,再采集到信号,到合适的时候再把信号转换232信号发出可以做到吗,具体要怎么做
2014-08-08 20:07:13
做仪表的,用qt怎么做的?问:不知道做仪表的,用qt怎么做的?目前用是的EK140P全功能板,我用此工具编译
2018-12-21 10:22:52
怎么做CANopen开发
2016-09-20 16:01:05
怎么做图像识别
2015-07-22 23:23:16
怎么做智能小车?那位大神有资料?发点我学习下{:4:}
2014-03-21 22:14:49
最近有客户有以太网巨帧的需求,即设置MTU为9000,在A40I开发板上试了,无法支持。查看了手册,A40I是支持MTU9000的,请问要怎么做才行?有人遇到同样的问题吗?
2022-01-04 07:48:03
我设计的需要进行连续运行,但是我要怎么做,才能让其停止运行呢。具体的如图所示,我这样弄了,层叠式结构中的程序就不能连续运行了,好纠结
2015-08-10 15:03:02
大神快快显灵吧,要通过labview来实时显示飞机的姿态,转动一块6050的芯片来产生模拟的关于飞机姿态的数据,然后通过labview来模拟芯片的运动。这应该怎么做啊,跪求啊
2014-04-23 22:13:33
降额设计中的关键元器件相关参数(电压、电流、功率等)的额定值怎么理解?电压 电流 功率 指的是输入的还是输出的呢?
2016-04-27 09:18:55
这是具体要求做这样一个东西大概都用到了哪方面的知识??求高手介绍
2013-05-07 13:49:43
公司有个蓝牙锁的项目,我想用CC2541来做。可是我很纠结怎么做密码认证,蓝牙的配对和鉴权是不是就相当于密码认证的功能啊,还是要自己在应用层写相应的代码?看了一些例程都没有相应功能,而且好多资料对蓝牙配对和鉴权都一带而过,现在很迷糊,
2016-04-18 11:33:22
CD4017可以实现0000到9999的脉冲计数吗?具体要怎么做?
2016-12-08 13:17:03
Labview 在can通信,我要怎么做才能使在接收一个值,并判断,正确就PASS错误返回,重新接收
2021-08-19 12:56:17
mos管内阻2.8毫欧,要过200a电流,用它做开关,功率要控制到10瓦以内。怎么做啊
2019-01-21 21:14:49
想用Tms470M的HET可以做脉宽信号检测,不知道该芯片能否实现。具体如何配置。
2018-06-21 14:02:32
5个数值比较大小,并且要找出其中相等的数值的位置。要怎么做呢?求思路
2017-09-26 15:42:34
VHDL串口程序怎么写啊?具体要求就是这样~!http://zhidao.baidu.com/question/547288797?quesup2&oldq=1
2013-05-24 20:56:00
2013-05-24 21:16:33
allgro 16.3怎么做PCB的开槽请教大家,allgro 16.3怎么做pcb的开槽?就是需要把一小块PCB的区域对应的整个叠层全部被挖空,做出一个开槽。怎么操作才能实现呢?谢谢!
2014-10-20 17:16:52
ch579使用phy开启rx的时候,接收多个设备的数据要怎么做?急!!!
2022-08-22 07:51:37
emwin 窗口里点击BUTTON进行2D绘图要怎么做,比如绘制一个开关,点击BUTTON让开关重新绘制成闭合或者打开的样子?
2021-09-10 08:30:06
labview做的播放器,按键暂停后音乐还要放几秒才能停,要怎么做才能秒停?我已经上传了附件,希望大侠能够帮忙看看,指点迷津,谢谢!
2017-07-30 13:41:13
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程我是刚开始学习labview,想问下用labview做视觉系统怎么做,我要学些什么?
2017-09-30 22:07:31
labview存储数据时,具体需要存储几列不确定,怎么做呀?怎么把未存的那列直接不显示
2016-07-23 11:41:44
请问下各位大佬,stm32的外部中断(下降沿或者上升沿触发)能够采样到的边沿是否有具体要求,我在spec里面只看到说能采样到比主频短的脉冲,但是对边沿的时间没有具体的表述,比如能采到多快的下降沿
2024-03-08 07:46:47
为什么要开发模块化测试框架?具体该怎么做?
2019-08-08 06:06:38
TPS82150功率模块的降额曲线 当然,要获得数据表所示的降额性能,电路板的布局必须合理。但只要有5个外部无源组件且解决方案总体尺寸约达到42mm2,即可轻松实现良好的电路板布局。 一款易于设计的小功率模块即可发挥良好的散热作用。您可以在电路中的哪些地方使用这种模块呢?
2018-10-23 16:09:40
如果连接器是单个端子,那么降额曲线还是很容易做的。如果连接器是多位的,那么不同的加载密度以及不同的应用线规是有不同的温升结果,那样,不仅仅要做降额曲线,还要做不同加载密度和不同应用线规的电流系数
2021-01-12 16:26:49
在labview中如何知道每个信号采样点的具体值是多少,具体要用哪个控件呢,我刚学labview很多东西不懂,上来求助一下,希望懂得的人指教一下。
2015-07-24 11:52:10
有哪位工程师麻烦讲解下这个地漂实验是为了验证什么,具体实验做法怎么做?
2017-06-04 14:24:44
大家都来讨论一下元器件降额设计是怎么一回事吧 各位前辈之前 做设计有进行过降额设计吗?
2016-04-22 15:34:59
我希望可以把单片机发来的数据 实时显示,具体要怎么做,我是将串口收到的字符串直接转成无符号数组,然后连了波形图表,但是比如111就是三个1,不是一百一十一,要怎么设置,数据类型我不清楚,是数据类型的问题,还是控件设置的问题?望详解
2012-09-22 23:07:26
大家好,如题,我想问一下如何让音频文件通过I2S进入到ADAU1701??具体要怎么做呢?是要用MCU发送吗?要怎么发送?具体讲讲原理或者例子,谢谢!!
2023-11-29 08:19:42
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
我想做一个在显示屏上输入,然后对应的灯就会发亮 功能的东西 该怎么做?灯管有五十个!应该怎么做?求各路大神指点
2012-10-21 16:21:27
有没有已经工作的小伙伴能说说自己在外面公司工作做嵌入式linux具体要做什么啊,小弟对这个过程好迷茫啊~例如要不要自己编写bootloader啊,要不要每次根据产品裁剪kernel啊等等要什么流程啊~刚接触这门想知道外面世界是怎么样的,求大神分享自己经验
2015-08-14 16:40:48
我想用stm'32和GPRS模块做一个远程监控系统,要怎么做,具体有哪些步骤啊??
2018-07-04 06:13:30
我想把一个十六进制的数组转换成整形的数组,要怎么做呢~~~
2017-05-06 16:26:05
刚爱LABVIEW学习遇到问题。一个32位数值,我想把变成二进制数是不是用布尔数组做就可以了。然后我想把前8位取出来,转为数值要怎么做,求高手帮忙,谢谢。
2012-10-19 12:28:17
具体要怎么做?小白,不懂这个。
2016-04-23 15:40:42
刚开始学stm8,很多东西都不太懂,想做一个呼吸灯要怎么做呢?百度上看了好多但是都不太懂。有人能给个例程吗,最好有注释。
2019-03-16 13:14:54
有谁做过 下面这个花样流水灯是怎么做出来的 具体要用到那些 语句是C语言的哦http://my.tv.sohu.com/u/vw/16873468
2012-12-26 14:13:29
初学labview,要完成这个。要用serial port读入经Zigbee传入的测量连续电压电流的数字信号研究了一下好像是要用到VISA之类的,但是完全不知道要如何下手。读入的数据是需要定义的还是直接读入就好?具体要怎么做啊?有没有大侠帮帮忙??{:soso_e135:}
2012-05-02 11:41:27
测距的程序怎么做呀
2012-05-24 22:53:29
温度降额的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度降额(%) 59.9
2011-06-10 10:20:45
用ARM做个网络测试仪有偿,具体要求请联系QQ:810938738
2013-07-20 14:30:40
貌似完美的STM32没有内置的DAC,没办法直接做听说有一种做法是通过PWM+LPF 但是具体的LPF怎么做呢?求教我要达到的目标是按一下按钮输出电压就升高X,按两下,升高2X,实现步进
2019-04-03 06:35:09
用labview做暂停和继续怎么做,求程序
2012-09-03 14:37:57
的温和温度下安全地提供完整的2A电流。图2所示,低电流TPS82150在高达95°C的温度下仍能供应完整的1A电流。图 2:1A TPS82150电源模块的降额曲线当然,要获得数据表所示的降额性能
2019-08-21 04:45:14
随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。降额曲线中就有一种常见的热限值
2022-11-11 06:24:12
范围确定的情况下,进行折衷考虑。 四、参考厂家手册的降额曲线设计 一般,负责任的厂家,都会给出明确的功率VS温度降额曲线,因生产厂家掌握产品具体的内部结构、器件特性、工艺参数等关键数据 ,其给出的降额曲线比较有参考意义,直接按降额曲线设计省事省力。
2015-12-28 18:01:25
什么是合成型电阻器?合成型电阻器有哪些应用指南?合成型电阻器的降额准则有哪些?
2021-06-16 07:45:36
这次的毕业设计是关于基于LabView的温度PID控制,有哪位大神可以告诉我这个大概要怎么做啊,或者是要学什么,从哪块入手啊,谢谢各位了
2017-04-15 10:39:28
请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊请问怎么做啊
2014-03-19 21:28:07
RT。。需要用5个IO口控制12个灯达到流水灯的效果,接线图如下:请问下要怎么做才好,接线图是客户提供的样板上抄出来来的。求解。。。
2019-08-05 01:52:09
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
rk3399 ubuntu18.04要调用其他厂家产品的SDK驱动,这个SDK需要厂家重新编译?怎么做?
2021-12-30 06:36:14
之前用stm32都是自己用NOP();语句拼凑出来的ns级延时,esp32是freertos任务会切换,想做到ns延时要怎么做?请大佬指点一下,谢谢!
2023-02-20 07:28:22
请问基于fpga的交通灯控制的实物要怎么做啊??学过编程和仿真,就是没学过做实物,求大神讲解
2015-10-29 21:12:08
本科毕业设计的题目是基于zigbee技术,做一款有室内定位功能的智能小车。现在我用CC2530模块来组网,但具体怎么计算盲节点与参考节点之间的距离以达到小车定位,我还不清楚该怎么做。有没有哪位大神给点建议,万分感谢。
2018-12-26 18:57:06
怎么解决IGBT模块在并联时的降额问题?
2021-04-08 06:21:04
请问要系统地学习Linux 具体要学哪些方面?是个什么样的步骤?谢谢哈!
2013-03-27 09:54:02
语音识别怎么做
2018-08-20 08:00:01
[最近在看用labview做iphone界面,看到拖拽屏幕的那部分,有个界面是这样的,好像是用选项卡做的,但具体不太清楚,请各位大侠们看看,指点一下,具体是怎么做的。attachimg]30079[/attachimg]
2011-07-25 11:38:32
欧洲的48V-12V汽车网络标准中提到,对于DC/DC当高压侧的输入电压高于额定电压时,低压侧即12V侧输出功率要适当减小,也就是输出电流要适当减小。哪位大神能告知,这是出于什么目的要这样做?不降额输出有什么危害么?
2016-11-01 01:05:41
想问下,一台设备有串口、网口,我们通过VISA做兼容,直接调用,大致怎么做啊,求指教一下
2019-07-22 08:13:03
问下labview做上位机显示图片要怎么做,能提供个思路吗
2013-07-28 11:16:42
化工厂有各式各样的设备,因为各种设备数量较多、以及设备自身的特殊性,每种设备的布置都有具体的规定和要求,同时设备的管道布置设计也是极为重要的。今天,为大家详细解读各类化工设备布置的具体要求!
2019-07-27 07:32:00
3973 之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做? 1.合适的
2021-03-31 10:36:19
1773 之间的串扰等一系列导致信号干扰的问题。所以,我们在做电路设计,特别是做高速PCB设计的时候,务必要做好线路信号仿干扰,屏蔽措施是非常有必要的。下面小编就来为大家讲下PCB电路板布线,电磁兼容设计具体要怎么做? 1. 合适的
2021-03-25 11:07:32
2267 整理一下在选择助焊膏时有哪些具体要求?SMT贴片对助焊膏的具体要求如下:1、由于其特殊的成分,松香在280℃时会被加热分解,因此要求焊膏具有良好的热稳定性,一般热稳
2023-10-08 15:47:01
464
什么是线与逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 线与逻辑是一种基本的数字逻辑电路,用于实现布尔代数中的逻辑运算。在线与逻辑中,当所有输入信号都是高电平时,输出信号才为高电平;否则,输出信号
2023-11-17 14:11:38
1391
正在加载...
