基于雷达的传感器 传感器 UART 输出
2024-03-14 21:24:14
生物监测传感器 传感器 I²C 输出
2024-03-14 20:43:31
的指标是其带宽,主要描述传感器的动态特性(能否跟得上被测量的变化频率),而有效带宽指传感器实际能保证测量精度的带宽,这里的带宽实际上是从频域去描述的。再换句话说,其实这东西跟频率响应是一回事,也就是传感器对外部信号的反应
2024-03-01 09:08:22
147 怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素
2024-02-22 14:46:48
被测量的变化频率),而有效带宽指传感器实际能保证测量精度的带宽,这里的带宽实际上是从频域去描述的。再换句话说,其实这东西跟频率响应是一回事,也就是传感器对外部信号的反应能力!从传递函数角度来看,大部分传感器都可
2024-02-21 09:40:36
146
电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同一个名词的不同表达方式。在一些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更常用“马达
2024-02-03 09:19:26
893 在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
2024-01-24 10:42:46
361 M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
2024-01-17 06:31:10
在工程和制造领域,我们经常听到“密封性”和“气密性”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行一些区分。图片来源于网络,侵权可删首先
2024-01-12 11:05:11
373
大家好,最近项目中遇到一款德国的KAISER无励磁磁阻同步电机,花了一段时间研究后,还是有几个基本的概念没有搞明白:
1.开关磁阻电机和交流磁阻同步电机是一回事吗?
2.各自的控制器是什么呢?普通的变频器能实现吗?
2024-01-10 06:35:40
,9.°的时候是3.4464V,也 不是3.5V。老师说可能是ADXL203的输出阻抗和分压电阻有什么关系,意思是分压电阻不能随便选。但是我查看了ADXL203的数据手册,没有看到 有输出电阻这个参数。不知道能否帮我解答一下。这是我的电路图。希望得到回复。
2024-01-01 07:37:36
整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18
624
2mv比较准确
3mv很准
。。。很准
电路连接是参考AD8475与AD7690的数据手册中的推荐电路的。
想请教大概是怎么一回事?谢谢~
2023-12-22 06:56:55
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
KVA 和KW是不是一回事?
比如负载时2kw那么我的变压器的容量需要大于2/cosφ呢?
2023-12-11 07:43:44
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:37
1928
在振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大功率,只要负载对频率、相噪影响最小即可,但目前的电路确实需要这种分析。
2023-12-05 15:11:53
522
DAC的输出级是一个运放,特点是输入阻抗大,输出阻抗小。对于AD5721的输出电压能否驱动我们的负载来说,需要知道AD5721的输出阻抗,但是查阅手册没有这项数据,请问这个要怎么知道?麻烦解答了
2023-12-01 12:54:06
SWD ERROR。
之后将USB接入到USER(P13)端口,通过串口助手也没看到有输出。请问这是怎么一回事?该如何处理?谢谢!
2023-12-01 10:20:22
请问一下,LTC2753未带缓冲器,它的输出阻抗是多大呢?现在关注的是电压值,如果我的负载是一个变化值,如300Ω-150KΩ,会有什么影响?
2023-12-01 08:30:46
是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化说明传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
2.加压变送器输出无变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
2023-11-28 09:53:25
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
观察波形不失真?我想这很可能是AD603的输出阻抗在大于10Mhz有较大的变换,而在datasheet中只给出了小于10MHz的输出阻抗为2欧姆。请问这种情况有怎样阻抗匹配?
2023-11-24 08:05:28
对于仪表运放AD8421,在其DATASHEET中给出了输入阻抗30Gohm,在实际电路中,信号线上并了10Mohm的电阻到地,不知对运放来说,实际允许的信号的输入阻抗是多少?这个阻抗如何计算出来的?
在其DATASHEET中并没有给出输出阻抗的描述,不知这个参数如何获取或计算?
2023-11-22 08:17:08
假如有这样一个电路,有一个信号输出源,它等效于一个电压源和一个输出阻抗,阻抗为50欧姆,然后经过一个特性阻抗为50欧姆的电缆,然后这个电缆到一个输入阻抗为50欧姆的接收端,相当于全程实现了一个
2023-11-22 08:05:01
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
专家们好,我用AD698搭建了一个电路,LVDT传感器采用4线方式,电路刚上电时,输出电压为5.68V(和计算值一致),可是上电一会之后输出就变成了图1所示的,有波动。请问这是怎么回事啊?
2023-11-21 07:37:49
一般datasheet中的输出阻抗一栏是放大器作为跟随器输出的阻抗,即为R0;放大器接为负反馈方式时,一般书上讲这种方式下的输出阻抗为R0/(1+Aβ),按照公示就是放大倍数越大,输出阻抗越低,但
2023-11-21 07:13:48
(EVS)。这两款专为工业设备设计的传感器实现了业界最小(相比其它堆叠式基于事件的视觉传感器)的4.86 μm像素尺寸,并且只有在感知到场景变化时才会进行捕捉记录。 01 事件相机概述 传统基于帧的图像传感器输出和基于事件的视觉传感器输出对比 基于事件的相机是一种生物启发的新型视觉传感器,可实
2023-11-16 10:12:55
825
学过模电的朋友我想对运算放大器(下称运放)并不会感到陌生吧,提起运放可能也就不自觉的想起了运放的“虚短”和“虚断”性质,那么“虚短”和“虚断”说的是怎么一回事?
2023-11-14 14:39:36
1716
接上去,其余测试参数都不变,此时发现Vo只有560mV了。
我的疑问是:AD8370的最后一级与后端阻抗有关,但是在我的电路中,输出阻抗为2*470R=940R,按照手册给的公式最后一级放大倍数为
2023-11-13 09:51:03
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:49
1486 用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗? 估算运放的输入和输出阻抗是设计放大器电路中的重要步骤。输入和输出阻抗直接影响到放大器的稳定性、输入和输出信号的损失以及功率传递效率等因素。本文将详细介绍
2023-11-09 09:42:43
1731 端接传感器的电缆线(输出,输入,屏蔽线等),一端接传感器的本体(弹性体,外壳等)。一般要求,该阻抗≥5000MΩ。
注意:不得使用绝缘箱的表笔测试传感器的输入,输出阻抗,因为绝缘箱的输出电压高于
2023-11-07 09:33:47
一般情况下,放大电路的输出阻抗如无特别说明。都是指交流信号而言的。其次,我们可将三极管看成一个受基极电流控制的电流源,故上图可等效为下图
2023-11-03 11:49:24
284
请教关于LVDS阻抗匹配的问题 LVDS输出阻抗偏大会出现什么情况? LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是差分信号传输技术,能够提供较高的数据传输速率
2023-10-18 16:48:38
1073 均等于350Ω,则说明此传感器已做过输入、输出阻抗调整(也可能没有作弹性模量补偿系数调整及线性补偿)。
(c)若上述测量中发现其中一组开路,而得到的两个数据中一组为350Ω,另组为278Ω,则说明应变桥
2023-10-13 13:56:20
电路你知道思路是一回事,能做对是另外一回事。只有在学习中不断培养自己开阔的视野和强大的计算能力才可以学好这门课,学电路是要靠硬功夫的,你看着老师解题的时候感觉信手拈来,自己却百思不得其解。
2023-10-08 14:23:42
376 有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
超声波程序中的clock文件和主程序中的Time是怎么一回事?
2023-10-08 07:32:01
汽车电动化变革时代,对电池、电机、电控的发展都提出了新的要求。未来,电机究竟朝什么方向发展?随着市场对车辆动力性能的追求越来越高,四驱成为诸多性能车的高端配置,双轴电机被越来越多的车企采用。永磁电机与感应电机又会被如何选择?
2023-09-28 10:55:39
381 至 GPIO11 用于连接模组上
集成的 SPI flash,不建议用于其他功能。
1-这\"集成的SPI flash\"意思是不属于片内存储代码的ROM,只是一个外挂
2023-09-27 08:27:14
为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18
486 。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的? 共源级放大器和共栅级放大器是两种主要的放大器电路。在这两种电路中,输出阻抗是不同的。但是,在某些情况下,这两种放大器电路的输出阻抗可以相同。本文
2023-09-20 17:05:16
827 为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12
262
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是什么? 带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是一个非常复杂并且受多种因素影响的问题。在接下来的文章中,我们将探讨这个
2023-09-17 17:14:28
650 时,传感器输入的端测得的阻抗。
12.输出
有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
13.输出阻抗
在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
14.零点输出
在市内条件下
2023-09-15 11:19:24
如果不是一回事,以M453VG6AE为例,它们基地址分别是什么?
2023-08-29 08:08:05
封装检测是什么意思?封测和封装是一回事吗? 封装检测指的是对电子元件封装的检测,以确保元件的质量和可靠性。在电子元件的制作过程中,首先要将对电路有特定功能的元器件封装,通常是将芯片放入塑料或金属外壳
2023-08-24 10:41:51
1652 一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。
2023-08-04 17:06:36
920
功率信号源是一种产生高功率信号的电子设备,它通常用于测试和测量、无线电通信、音频系统等领域。在实际应用中,功率信号源的输出阻抗对于整个电路的性能和准确性非常重要。 输出阻抗是指电路输出端产生的电阻值
2023-08-01 17:54:10
421
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2023-07-25 16:32:52
670
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:10
1290
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:59
6867
泰克示波器是一种常用的电子测试仪器,用于监测和显示电信号的波形。调节示波器的输入和输出阻抗是重要的技术操作,能够确保正确的信号捕捉和准确的测量结果。本文将探讨泰克示波器如何调节阻抗,并提供详细的调节
2023-06-21 17:35:24
993
电桥电路的检测主要检测M5156-000005-200BG传感器的电路是否正确,一般为惠斯通全桥电路,用万用表的欧姆档测量输入端间的阻抗和输出端间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入和输出阻抗
2023-06-12 16:15:39
270
10184000-01压电薄膜传感器的输出信号能量不仅非常微弱,而且内阻非常高,而且输出能量很小,因此其测量电路通常需要连接一个高输入阻抗的前置放大器。 它的作用是:一种是将其高输出阻抗转换
2023-06-02 10:25:27
348
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
但打造搜索引擎实际上是很容易的部分。Ramaswamy和Raghunathan继续说道:“在整个过程中,我们发现打造搜索引擎是一回事,而说服普通用户需要转向更好的选择则是另一回事。”
2023-05-24 10:22:37
438 知道,电源输出管理模块(VRM)附近的电源和地过孔的分布会影响电源的输出,知道是一回事,能否做到又是另外一回事了。比如,下面的这个案例的设计。
乍一看,好像也没啥毛病。再来看看电源平面的电流密度分布
2023-05-23 11:49:24
说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00
432 为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
请问电源去耦和电源滤波是一回事吗?
2023-04-21 17:42:23
2023-04-17 09:22:33
1044 我目前正在开发一个项目,将 i.MXRT1062 作为外围设备使用其 LPSPI 端口。在这个项目中至关重要的是,i.MX 板上的 SDO 引脚在不向控制器写入数据时具有高输出阻抗。我们尝试在
2023-04-14 06:12:12
闭环式霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
就是-2mV,幅度一样,相位相差180°?怎么理解这种传感器输出的差分信号?比如输出0.9-2.2mV/V6.这种衡器桥式应变片传感器,受力的时候阻值越大还是越小?如果要测量传感器本身的阻抗,应该是量测哪两个脚?
2023-04-05 10:42:34
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以回零吗?
2023-03-30 16:40:53
功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52
566
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定
2023-03-24 10:15:31
1087
