Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
; CameraWebServer打开摄像头样例项目。
5. 切换到项目CameraWebServer.ino文件。在代码的 “Select camera mode” 部分,依照开发板型号选择对应定义
2024-02-07 17:06:07
一、实验目的
学习灰度转换的原理,掌握OV2640 摄像头和VPIF总线的工作原理,实现OV2640 摄像头采集图像并进行实时灰度转换显示在 LCD 上。
二、实验原理
OV2640摄像头
2024-01-19 14:52:43
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
及其它产品及材料在不同温度,湿度条件下,其耐潮湿,耐干燥的能力及高温,低温环境下的存储,运输和使用的适应性试验。安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱产品描述:型&nb
2023-12-04 13:48:13
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
基于ESP32芯片的摄像头模块有不少,如ESP-EYE、ESP32-CAM、M5 Camera Model等。在将摄像头模块应用到实际项目中时,我们往往会发现模块的可用IO有限,需要外挂
2023-11-14 05:07:07
使用Arduino可以连接摄像头做二维码识别吗
2023-11-10 07:56:24
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
单片机驱动摄像头时,显示缓存设置多大
2023-10-23 07:32:56
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
使用jpeg串口摄像头 取得了一串代码怎么转化为图片
AA 0E 00 00 XX 00 为应答代码512字节一个包
2023-10-16 06:08:54
sudo killall -TERM motion
还可以设置成开机自动运行:
sudovim/etc/rc.local
在exit 0前添加 motion,保存,就会开机自动运行了
然后reboot悟空派开发板。之后打开http://ip:8080就可以看到摄像头图像了。
2023-10-10 20:24:40
可以使用fswebcam。fswebcam是一款小型摄像头的控制库,我们可以通过它来抓取图片;
安装fswebcam:sudo apt-get install fswebcam
在终端中运行下面的命令
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
如题,N9H30数据表有没有?有摄像头的例程吗?
2023-09-04 08:02:07
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498 想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
AA胶是一种摄像头AA制程主动对焦技术中使用的胶水的简称,目前AVENTK AA胶在手机摄像模组中主要用于IR组件和马达的粘接;在车载摄像模组中主要用于镜头和底座的粘接。
AVENTK摄像
2023-08-07 11:16:22556 STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
采集图像显示在 LCD 上。
实验原理
OV2640摄像头
OV2640 是世界上第一个 1/4 英寸 2 百万像素视频传感器,同时是 OmniVision 最新的
2.2 微米 OmniPixel2
2023-06-19 17:22:53
如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
只能支持一个 4K@30fps 流。
首先,让我们了解双摄像头设置中的管道如何使用 i.MX8M Plus 工作。来自两个摄像头(在本例中为 13MP 模块)的数据通过 MIPI CSI-2 接口
2023-05-05 08:34:56
非常喜欢 OctoPi 的基本视频功能但独立(不在所有 3D 打印 gubbins 中)。
TL:DR: 在一个理想的世界中,我所追求的是一种通过 Arduino 通过 WiFi 从网络摄像头流式传输
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
展频IC在摄像头上的运用
2023-04-14 10:12:471 我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
】1、安装摄像头:连接好后,在系统里查看是否安装成功:ls /dev/video*2、相关工具及库安装安装一些依赖库或者工具:# 在终端中输入如下命令:sudo apt updatesudo apt
2023-04-06 21:21:51
你好我是用QT5的qml和gstreamer来渲染摄像头图像,但是我的CPU和内存占用率很高,但是当我用gst-launch-1.0显示摄像头实时图像时,CPU和内存占用率很低。另外,qml在显示相机的时候,经常会报错。日志在附件中。
2023-04-06 06:57:27
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
随着手机摄影技术的发展,近年来一旦有新手机发布,人们的关注点也主要落在手机摄像头的参数上,其实手机摄像头保护玻璃的作用也是不可忽视的,摄像头玻片是手机摄像头的保护装置
2023-03-23 16:10:58
查看更多
