EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
70 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/36/wKgZomX7lSOAaFvxAAFlM1aDanw933.jpg)
下载官方的样例
解压出来是一个.hex文件,用flymuc烧不进去,板卡上数据线连接处标着stlink,网上下载驱动后依旧烧不进去。
可以给一下stlink的驱动或者烧录教程吗
2024-03-18 07:13:53
之前使用stm32cubeProgrammer时都可以烧录文件,晚上再次尝试,提示驱动重连失败,求解决方法
2024-03-18 06:35:31
。作为影响供电可靠性因素之一的电气绝缘性能逐渐成为各方关注的。文章对电力系统接地故障进行分析,并提出查找及解决方法,以期为相关工程案例提供参考。 关键词:船舶电气;接地故障;查找及解决方法 0引言 随着现代船舶电气自动化程度的
2024-03-14 10:20:49
61 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/2F/wKgaomXyXv-AF4WMAABf04IYBRU848.png)
最近收了一块h745zi的nucleo的板子,烧录m7内核程序都没啥问题,但是烧录m4的例程就一直显示连不上芯片,debug-settings里面是能检测到stlink连上的,短接boot0和3v3也烧录不进去,请问一下各位有什么办法
2024-03-13 07:39:30
买了STM32H503官方开发板,无论用板子上STLINK-V3EC还是用外部STlink都下载不进去程序,Target-Debug-Settings窗口里能正常识别STlink和芯片,但是点击下载,提示“No target connected\"
2024-03-11 08:03:38
请问下,3065 硬件中需要将固件烧录到flash 中,我们使用的是W25Q16JVSNIQ这个芯片,是一直烧录不进去的。手册里推荐的是使用下面几个信号。请问下这个flash型号在 厂家、和存储大小上有要求吗? 是不是3065固件中是有去读flash的ID 对应的型号才能使用?
2024-02-28 07:16:22
XC846-1FR/XC866连接可以,但下载不进去,用XC800-FLOAD能连接,下载时出错,用XC800编程器有时能连接上,但擦除不了,说是“芯片保护错”,这是啥原因?
2024-02-20 06:47:19
0x0000,可以写入 8 个字节的数据,但是写入第二的时候写不进去了,
请问,1. 写完第一设备内部地址需要设置为什么?
2. 如何一次性写入128字节的数据?(目前一次写入为8字节,多余8个字节数据写入
2024-01-25 06:43:16
平板电脑在充电过程中无法充电的原因可能有多种,包括硬件问题、软件问题、充电线或充电器问题等。下面将详细介绍常见平板充电问题及解决方法。 软件问题: 软件问题是导致平板不能充电的常见原因之一。当平板
2024-01-19 10:46:47
3395 烧录程序一直报错reset scriptfile may have caused loss of connmuication,烧不进去,芯片中原来的代码还可以正常运行,因该是硬件的问题,求解为啥会报这个错误?
应该从那部分电路排故?
2024-01-18 08:45:54
想请问怎么设置蜂鸟E203 soc外设的可配置寄存器读写属性?可读可写、只写、只读三种模式具体怎么设置呢?目前是默认情况,新添加的外设寄存器写不进去数据,读返回为0
2024-01-15 08:08:07
在KEIL下调试ADuCM360的SPI接口,自检测试。为什么SPITX寄存器里写不进去任何东西啊??代码如下:
[size=10.5000pt]#include
[size
2024-01-12 07:41:25
您好,我在下载程序时遇到了下载不进去的问题,在电路板上只焊接了电源部分和单片机最小系统部分,以下是单片机系统的原理图,晶振是11.0592M。WSD提示问题如下。遇到的问题有:
1、将J1短接后
2024-01-12 07:29:44
在官网买的ADUC7021BCPZ62I烧录不进去,烧录出现以下情况,以前用的是ADUC7021BCPZ62烧录没问题。请问这个是应该怎么操作?烧录器没问题。
2024-01-11 08:29:57
最近项目上使用了一个ADUCM320芯片,烧写正常,但是最近采购芯片的时候采购成ADUCM320I,发现程序烧写不进去,但是看手册只有下载接口那块有区别,一个是mdio,一个是i2c,但是我下载
2024-01-11 07:10:39
这个程序里,导致新的程序烧写不进去。但目前flash里面的程序是我用之前跑通过的核烧进去的hello world的代码,应该是正确的c程序,并且我也将dut_io_pads_bootrom_n_i_ival设为了低电平,程序会从ram启动。
板子的布线如图:
2024-01-10 06:47:05
2024-01-10 06:24:02
输入是4.9V,给4.2V锂电池充电充不进去。请问我上电后如何判断ADP2291正常工作了呢?我如果不接锂电池,测量第3个管脚BAT的电压是0V;接上锂电池后测量3个管脚BAT的电压是锂电池的电压3.7V,而且我接了很久锂电池的电压都没有sheng
2024-01-08 09:36:44
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 ADXL357评估板,发现有时候power_ctrl寄存器能写进去,有时候写不进去,有遇到过类似情况吗?如何解决呢,谢谢!
PS:测试了下,分别写power_ctrl和filter寄存器,然后
2023-12-29 06:25:24
WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16
839 16bit的,用0x7200读出的ID号0x4079是正确的。
写时序CS、SCLK以及数据din的时序关系(建立时间、保持时间等)满足手册要求,SCLK时钟信号极性为1,相位为1,从图上看也是满足的。
请问:是什么原因导致写不进去控制字?
2023-12-27 06:39:43
我想要ad9211-300输出共模电压,按照手册spi接口发送命令是0x000f02,但是就是配置不进去数据。(配置完读出一直是0x00这个默认值)
我的spi的主控器是用fpga逻辑实现的,这个
2023-12-22 08:20:26
?买了4块AD5410都是无法写入数据,另3块输出始终是0mA。程序检查好几遍了,跟推荐的程序思路一样!可怎么就是写不进去数据呢?
2023-12-22 07:10:32
AD7091R-4写寄存器需要哪些条件,为什么我写不进去呢
2023-12-19 08:09:42
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法 真空断路器是一种常用的电气设备,在电力系统中起着非常重要的作用。然而,有时候真空断路器在合闸操作时会出现失灵的情况,这对于电力设备的正常运行和电力系统的安全
2023-12-18 15:44:21
458 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:18
5250 调通了stm32和ad7124的SPI通信,读了其中的只读寄存器的值是对的,然后对可读写的寄存器写入配置值后,再去读取,发现其他寄存器的值和我写入的一致,而ADC_CONTROL寄存器的值和我写入的不一致,一直是0x0000,请问这是为什么,ADC_CONTROL寄存器操作前需要什么限制吗?
ADC_CONTROL无法写入。
2023-12-11 06:31:43
本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04
661 手机充电充不进去是什么原因?手机进水黑屏了怎么恢复正常? 手机充电充不进去的原因: 1. 充电口脏污:长时间使用手机,充电口会积聚灰尘和脏污,导致接触不良,充电线无法插入充电口。 解决方法
2023-11-23 14:13:09
1588 请教各位,P1.0口的工作模式设为弱上拉,作为AD输入,为什么我电压输不进去呢
2023-11-09 08:09:26
晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55
814 用stc8a8k编写ds1302驱动需要注意什么,为什么我得写不进去
2023-10-30 06:14:47
DCDC电路过流(输入电压)的原因分析和解决方法 DC-DC(直流-直流)电路是将一种直流电压转换成另一种直流电压的电路。因其效率高、可靠性高、动态响应快等特点,广泛应用于电子设备、通讯设备
2023-10-29 16:28:30
2088 就是我的单片机用 Jlink下了很多次程序以后,现在突然烧不进去程序了,我用jflash 尝试连接jlink也没有成功,在keil里面也识别不到单片机。我尝试将boot0引脚拉高之后成功了一次,现在又不行了
2023-10-28 08:17:05
我用stc12连接RC522模块,进行写卡,高位的0写不进去,低位的0可以写进去,比如0x20的0可以写进去,0x02的0写不进去,为什么?
2023-10-27 08:00:44
这样写接收到的数据存不进数组!
2023-10-26 08:24:48
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:30
1375 为什么程序下载不进去单片机?
2023-10-20 07:23:14
IIC的读写时序都没有什么问题,我把他们替换了原子的例程,没有问题。
但是向EEPROM中写入多个数据时却写不进去,
有人可以帮我看一下这里的问题出在哪吗?
2023-10-19 07:48:45
同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO各在什么情况下应用? 1. 同步FIFO和异步FIFO的区别 同步FIFO和异步FIFO在处理时序有明显的区别。同步FIFO相对来说是较为
2023-10-18 15:23:58
789 为什么异步fifo中读地址同步在写时钟域时序分析不通过? 异步FIFO中读地址同步在写时钟域时序分析不通过的原因可能有以下几个方面: 1. 读地址同步在写时钟域时序分析未覆盖完全 在时序分析时,可能
2023-10-18 15:23:55
310 我用lpc2119的spi模块读写一个flash存储器,想往数据寄存器S0PDR写命令发送,却发现写不进去老是为0。 但是传输还能进行,因为传输完成标志位有变化。 而且arm也接收不到数据,可能因为存储器没接收到命令所以没输出。 但是为什么往S0PDR写数据发送,写不进去呢 哪位高手知道
2023-10-18 07:17:05
电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:15
2 单片机今天刚到,打开烧录的时候一直显示正在检测单片机,没有一次显示操作成功,但是单片机一直显示的是商家的测试程序,不管烧录啥程序都是一直正在检测中,啥方法都用了,还是烧录不进去程序。希望大家帮帮忙
2023-10-07 06:00:30
原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败在同一个板子上死活刷不进去能刷进去就刷进去了
而且这个问题很有意思
看提示
目标芯片连接成功
解除读保护成功
然后就开始失败
2023-09-28 08:06:30
手机充电保护充不进去怎么办? 今天的几乎所有手机都采用了内置电池,这不仅方便了用户的日常使用,也为手机的设计带来了新的可能性。但是,随之而来的就是手机充电问题。因为手机的电池具有一定的寿命,它们
2023-09-26 17:30:11
2293 AT89S52用什么软件烧写程序?用STC ISP 的烧写不进去
2023-09-26 06:54:15
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:58
2096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/66/wKgZomUM-JuAbXsVAADTNbxkNMg411.png)
模块虽小但是要有新意,首先写一个同步FIFO,这是一个烂大街的入门级项目,但是我肯定不会写的那么简单
2023-09-11 17:11:07
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/81/wKgZomT-2XCAFp_VAACKYyrmkag908.jpg)
上文XILINX FPGA IP之FIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该IP的使用进行进一步的说明。本例子例化一个读数据位宽是写数据位宽两倍的FIFO,然后使用读时钟频率:写时钟频率=2:3,进行简单的FIFO跨时钟域操作。
2023-09-07 18:31:35
759 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0E/wKgZomT5pgqAeUK7AAHG5BAiSgU748.jpg)
在数字设计中,fifo是数据操作任务所需的普遍结构,如跨时钟域、低延迟内存缓冲和总线宽度转换。
2023-09-07 18:31:19
578 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0E/wKgZomT5pfKACb9WAAHd4tz_LIY165.jpg)
FIFO(First In First Out, 先入先出 ),是一种数据缓冲器,用来实现数据先入先出的读写方式。数据按顺序写入 FIFO,先被写入的数据同样在读取的时候先被读出,所以 FIFO存储器没有地址线,有一个写端口和一个读端口。
2023-09-07 18:30:11
819 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/0D/wKgZomT5pFmAGaI8AACBvc6RkNY356.jpg)
同步FIFO的设计主要包括读写地址的产生、数据的读写、以及状态的控制。下面我们将分别介绍这三个方面的设计。
2023-08-31 12:53:04
266 在keil软件的debug环境下查看变量的值,有时候可以添加到watch中,有时候就添加不进去,为什么???还有我想清除watch里的数据,重新添加怎么操作呢???
2023-08-25 07:23:08
昨天下载烧写程序后直接拔掉了,今天再烧写就写不进去,显示是这样
端口是这样
昨天烧写的是按键控制LED灯变红,关闭,现在任然可以在板子上运行,其他软件没法覆盖。
2023-08-16 07:20:44
下载官方的样例
2023-08-07 07:03:09
汽车应急电源充不进去电了怎么办?要是遇到这样的问题,许多小伙伴不知道如何处理了,今天昂佳小编就来给大家介绍一些方法,当然了,如果你是昂佳汽车应急启动电源的忠实粉丝,有什么问题可以直接联系我们公司
2023-07-19 14:11:58
3744 微软Teams无法登录解决方法——SDWAN加速服务
2023-07-18 14:27:24
1019 保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
752 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyDR6ASBx6AAA0OKzjV3M226.png)
基于RGMII时序广泛应用于以太网通信中,基于Xilinx的三速以太网时序分析,不同的Xilinx系列方法不一样
2023-07-07 14:15:01
2952 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3B/wKgZomSn1a6AcwDdAABQU96oaVI842.png)
振荡器芯片故障可能导致频率不稳定、无输出或其他问题。以下是一些常见的解决方法。
2023-07-02 10:56:05
536 收到后,编写程序,烧录发现烧录不进去,提示升级固件,升级试试看,结果升级后多了个ISP名称的U盘,而原有的串口不见了,难搞搞坏了。
如何恢复呢?
2023-06-28 09:04:34
在用Nulink下载Keil的时候,下载不进去
2023-06-26 07:42:29
说,上货。
FIFO使用教程
FIFO的英文全称叫做First in First out,即先进先出。这也就决定了这个IP核的特殊性,先写进去的数据优先被读出,所以,FIFO是不需要地址信号线
2023-06-16 17:50:31
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
1167 FIFO的英文全称叫做First in First out,即先进先出。这也就决定了这个IP核的特殊性,先写进去的数据优先被读出,所以,FIFO是不需要地址信号线的,这也是它的一大特点,通常
2023-06-09 09:38:02
2014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgZomSCgsCAd0MzAAAhR-Wfu3g177.png)
18650锂电池是锂离子电池中的一种型号,是锂离子电池的开山鼻祖。18650电池充不进电池有很多情况,不同的问题需要采取相应的修复方法,才能很好的解决18650电池充不进电的问题。那么电池充不进电都有哪些原因和处理方法?
2023-06-08 15:52:41
2125 邮箱:cmsmail@126.com
已经调试两天了,一开始已经读出ad值。修改一下功能,结果死活读不出来了。测试,一开机读不出来配置寄存器,也写不进去配置。
2023-06-06 00:47:41
在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:11
6240 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:23
1410 车载充电器充不进去电的原因和解决方法: 1、手机故障,手机系统故障会导致电池电量显示有问题,建议重启手机; 2、手机电压问题,电压不稳会导致充电不正常,建议重新插拔手机; 3、接触不良,充电器没有
2023-06-01 14:07:28
1032 异步FIFO主要由五部分组成:写控制端、读控制端、FIFO Memory和两个时钟同步端
2023-05-26 16:17:20
911 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BE/wKgaomRwac2AG6kWAAASYuKvLbc378.jpg)
FIFO是异步数据传输时常用的存储器,多bit数据异步传输时,无论是从快时钟域到慢时钟域,还是从慢时钟域到快时钟域,都可以使用FIFO处理。
2023-05-26 16:12:49
978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/BE/wKgaomRwac2AG6kWAAASYuKvLbc378.jpg)
日常的FPGA开发常常会遇到“编码与上机调试使用各自的电脑”的场景,解决方法一般如下。
2023-05-25 14:36:44
1751 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRvAJqAMQSnAAJ34bD-jr8166.jpg)
问题描述及复现步骤:
官方给的教程只有读取RTC时间,使用echo写不进去,只有联网后会自动校准RTC时间。如果在隔离外网环境下,需要校时怎么办?只修改系统时间并不能同步到RTC中
2023-05-11 15:55:42
一、原理介绍FIFO即First in, First out。代表着先进的数据先出,后进的数据后出。FIFO实在RAM的基础上增加了许多功能,主要分为读和写两部分。与RAM最大的不同时,FIFO没有
2023-04-12 22:44:21
自己的状态。FIFO的输入和输出的速率可以是不相同的,这就为我们解决多bit数据线跨时钟域的问题提供了方法。对于输入端口来说,只要FIFO中还有空余位置,就可以写入数据;对于输出端口来说,只要FIFO
2023-04-11 20:50:21
为什么单体电池不能直接作为电源使用及解决方法呢?
2023-03-27 14:40:30
