一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40
112 、塑料等,且在不同行业中都有广泛应用,如航空航天、汽车制造、电子和医疗等领域。3.节能环保:与传统的焊接方法相比,光纤激光焊机产生的热影响区小,热变形小,无需使用
2024-03-06 17:19:33
133
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:34
1158
逆变焊机和普通焊机是两种不同的焊接设备,它们在工作原理、性能特点、适用范围等方面存在一些区别。下面将详细介绍逆变焊机与普通焊机之间的区别。 一、工作原理不同: 普通焊机的工作原理是通过变压器将输入
2024-02-27 14:11:57
297 设备,避免潜在安全风险。下面将详细介绍电焊机正极负极的正确接线方法。 首先,了解电焊机的工作原理对于正确接线非常重要。电焊机通过高压、高频率供电,将输入电源的直流电转换成需要的电流类型(直流或交流)以实现焊接。在电
2024-02-27 13:58:38
323 标题:《手持激光焊机的耗材揭秘》 你是否曾经对手持激光焊机感到好奇?你是否想知道它是如何工作的?今天,我们将一起揭开手持激光焊机的神秘面纱,探讨它的耗材之谜。 一、手持激光焊机的基本原理 手持激光
2024-02-26 11:26:17
100 逆变电焊机是一种高效、节能的电焊设备,广泛应用于各个领域。然而,一些用户常常困惑于逆变电焊机是否需要加装电抗器,以提升其性能和稳定性。
2024-02-18 14:15:29
214 什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19
350 LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
服务内容广电计量焊点质量检测项目包括:剪切力拉力试验X射线透视(xray)试验BGA染色试验服务范围电子元件、汽车电子、医疗、通讯、手机、电脑、电器等PCBA部件。参照标准GJB 548、JISZ
2024-01-29 22:49:51
SPI通信完成后,是否有选项或方法可以将SPI MOSI引脚输出状态保持在默认的高电平或低电平?
(即使将 GPIO_OUT 寄存器设置为 “低” 或 “高” 也不会改变 SPI MOSI 引脚的输出状态。)
2024-01-23 07:54:18
在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天
2024-01-18 17:38:24
229
制器的SPI已经测试过能够正确使用,但是在焊接好芯片后发现不能读取到回传数据。 请问:
1.像我这种情况,该如何调试?望指导下步骤;
2.另外有什么方法可以测试ADXL362CZ焊接是否可靠(避免虚焊之类
2024-01-02 08:13:34
变压器油经检测不合格,怎么办啊?
有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
焊点推力测试是一种测试焊接质量的方法,它可以检测焊点的强度和耐久性。测试时,将焊点固定在测试机上,然后施加一定的力量来测试焊点的承载能力。测试结果可以用来评估焊接的质量和可靠性,以及确定焊接是否符合
2023-12-11 17:59:52
253
在焊锡膏贴片加工焊接中,焊点是否光亮也是一个较为重要的参数。焊点是否光亮影响着产品外观的好坏,现在很多产品用户会对产品外观有一定程度的要求,因此我们在进行焊锡膏贴片加工焊接时就要注意焊点的光亮程度
2023-12-08 16:00:28
235
的使用方法及注意事项。 1. 检查电焊机及相关设备 在使用电焊机之前,首先要检查电焊机及其相关设备,确保其正常工作。检查焊接电缆、电源线、夹具和焊枪是否良好连接,是否没有断裂或损坏。同时,还要检查焊接电源和保险丝是
2023-12-07 18:09:42
1878 的refclk为275Mhz,glbclk也是275MHZ,线速率为11G,
配置完成后FPGA内部的SYNC无法拉高,查看204B的物理核接收的数据,非常乱,
求教各位大神,出现这种情况是什么原因,有没有那个大神调试中也遇到过这种问题,怎么解决的,谢谢!!!!
2023-12-06 06:52:08
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工无引线片式元件如何焊接?无引线片式元件的手工焊接方法。SMT贴片加工中两个端头无引线片式元件的手工焊接方法通常有三种:逐个焊点焊接,采用专用工具焊接,采用扁片形烙铁头快速进行SMT贴片焊接。
2023-12-01 09:21:39
250 焊接变形的控制方法有哪些
焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业中起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊接后的工件符合
2023-11-29 08:40:21
电焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机、点焊机等等。
2023-11-27 12:25:52
2867
各位老师,请教下THT通孔 IGBT器件,焊接起始面和焊接终止面焊盘尺寸形状完全相同,因焊接起始面有元件干涉,改为从焊接终止面开始焊接,通孔爬锡高度100%,是否会影响焊点强度?谢谢
2023-11-27 09:20:50
323
对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15
450
决的方案,希望对你选择焊接设备时,有一些帮助:1.虚焊问题:焊锡不足通常意味着在焊接过程中焊点看起来还可以,但是实际上焊点焊锡不牢固或锡渗透量不足。原因:这种情况的
2023-10-27 15:54:20
1044
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35
318 ,一个一个去设置就太麻烦了。所以需要一种重新烧写完成后就带默认密码的方法。
1、开发板启机后使用 passwd 命令设置密码
2、/etc 目录下会生成两个新的文件 passwd 和 shadow
3、把
2023-10-20 09:46:08
PCB焊接虚焊检测方法
2023-10-18 17:15:00
1706 FLASH在读写完成后,怎么校验这个数据是否正确
2023-10-13 07:38:53
电子发烧友网站提供《基于ARM的点焊电流有效值检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:22:28
1 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32
344
扩展板已经焊接完成了,这里的话需要说明一下,板子的音频接口封装画反了,反正焊接固然没有问题,就是机械尺寸上有些膈应,会导致两块板子扣不拢,所以我这里就直接没有焊接音频接口,目前上电是没有问题
2023-09-26 10:47:52
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42
546
时要注意随时擦拭烙铁头,保持烙铁头洁净;焊接时间要短,一般不超过4s,看到焊锡开始熔化时就立即抬起烙铁头;焊接过程中烙铁头不要碰到其他元器件:焊接完成后,要用带照明灯的2~5倍放大镜,仔细观察焊点是否牢固、有无虚焊现象:假如焊件需要镀锡,先将烙铁头接触待镀锡处1s,然后再放焊料,焊锡熔化后立即撤回电烙铁。
2023-09-20 10:05:45
927 高频焊接机与其它的焊机不同,它的功能和用途并不只是单一焊接。其加热速度快,效率高。可瞬间熔化任何金属物的特点。高频焊接机不但可以用于各种金属材料的焊接,还可以用于透热、熔炼、热处理等工艺。适宜热处理
2023-09-19 10:12:39
1167
焊机实时显示数据内容:
焊机编号:系统给每台焊机的唯一编号。
电压:实时采集的焊接电压,不焊接时是0。
电流:实时采集的焊接电流,不焊接时是0。
气体流量:实时采集的气体流量,不焊接
2023-09-13 15:20:53
556
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20
216
:一、锡膏SMT贴片加工后的焊点质量检测:1、焊点表层光泽度必须达到生产要求,不能存在缺点现象;2、元件高宽比要适度,适度的smt焊接材料量和焊接材料必须彻底遮盖
2023-09-08 16:15:03
587
随着工业技术的发展,单片机在许多领域都发挥了重要的作用。在电焊机中应用单片机,通过编写特定的程序,可以实现自动化控制、提高焊接质量和效率。
电焊机是一种用于金属焊接的设备,利用电弧热将金属熔化实现
2023-09-06 09:14:04
SMT焊接推力检验是SMT焊接中的一项重要检验标准,用于检测焊点的牢固程度。在进行推力检验时,应该按照相关标准进行,选择合适的检验设备(博森源多功能推拉力测试机)和方法。
2023-08-22 17:34:50
1234
stm32C0的一个片子,新买的,还没有下过程序,焊接完成后,用sw口调试,发现找不到芯片,测试SWCLK信号正常,测试swdio信号,发现低电平不能拉到0v,如下图,什么原因能导致这种状况发生,屌大的给指导下,谢谢,已设悬赏分
2023-08-21 17:08:30
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45
401
请问挂载外设硬件实现完成后,要如何通过行为仿真测试是否挂载成功?
2023-08-12 06:49:29
机器人弧焊主要应用于各类汽车零部件、工程机械、金属行业的自动化生产。随着技术的发展,弧焊机器人正利用机器视觉及云数据向智能化的方向发展。接下来就随无锡金红鹰弧焊机器人厂家一起来看看吧。
2023-08-07 11:48:49
500
振镜激光焊接加工特点,焊接速度快,热变形极小,不影响产品内部的电子元件或化学成分性能;可选配不同焊接范围的场镜和焊机功率;可与相应的配套机构相结合,实现在线生产。下面来振镜激光焊接机的描述详情
2023-08-02 14:25:22
481
焊接机器人焊机是指焊接机器人所配备的焊接设备,包括电弧焊、气体保护焊、激光焊、等离子焊等多种类型的焊接设备。其主要作用是帮助自动化生产线实现高品质、高效率的焊接加工。
2023-08-01 11:21:21
282
焊接机器人气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。它适用于各种钢铁、铜、铝及其合金的焊接,在焊接质量和作业效率上都有很好的表现。
2023-07-31 16:38:01
485
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08
390
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10
349
SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19
481
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。
2023-07-17 10:23:16
685
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:50
1717
测试仪由专业设备进行检测。2、目视或AOI检测。贴片加工厂在检测过程中发现焊点焊接材料过少或焊锡浸润欠佳、或焊点中间有断缝、或焊锡表层呈凸球形、或焊锡与SMD不相
2023-07-05 14:58:42
1132
机器人在焊接过程中,需要严格按照焊接规程和焊接参数进行操作,以确保焊接质量。焊接完成后,要对焊接部位进行检查,以确保焊接质量符合设计要求。
2023-06-27 09:55:47
533 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49
471 超声波点焊机是焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21
582 站在SMT贴片加工的观点来说空洞率是避免不了的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。
2023-06-15 14:04:37
684 超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43
674 安装PADS提示错误,继续安装完成后开不开
2023-06-12 12:08:15
氧化现象。2、焊剂之中的添加剂存在消光效果。3、在SMT贴片加工中,回流焊预热温度较低,从而导致残余蒸发不够充分而使焊点外观光泽度不足。4、在焊接完成过后焊点上存在
2023-06-05 09:27:21
346
松香渣。 2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1) 焊机过多或已失效。 2) 焊接时间不足,加热不足。 3) 表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽
2023-06-01 14:34:40
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机的焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42
803
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流点焊机
2023-05-11 09:42:19
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59
615
焊锡膏,然后用20W内热式电烙铁给焊盘和贴片元件连接处加热(温度应在220~230℃),看到焊锡熔化后即可拿开电烙铁,待焊锡凝固后焊接就完成。焊接完后可用镊子夹一下被焊贴片元件看有无松动,无松动即表示焊接
2023-05-06 11:58:45
配置完成后,如何设置和获取域?
2023-05-06 08:41:42
全自动焊接机出现焊点飞溅的问题,主要是由操作人员失误方面问题、使用时间过程方面问题、焊接参数设置方面问题等几个方面原因构成的
2023-05-03 16:30:17
892
点击上方蓝字关注我们汽车点焊传统检测方法汽车行业中,以轻质合金材料代替钢材料已成为当代轿车的主要制造原料。在汽车生产线上,常采用点焊的方法对铝合金材质进行连接。点焊是电阻焊的一种,电阻焊接是通过
2023-04-20 09:33:21
993
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:09
1201 量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
2023-04-10 13:34:17
490
什么是焊接机器人气保焊机?有什么优点?气保焊机是一种采用气体保护焊接的焊接机器人设备,在焊接过程中使用惰性气体(如氩气、氦气等)作为保护气体,以防止氧气、氮气等空气中的杂质污染焊缝,从而保证焊接质量。
2023-04-10 13:25:17
772
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:21
1681 可以检验双面贴装线路板外,还可对那些不可见焊点如BGA等进行多层图像“切片”检测,即对BGA焊接连接处的顶部、中部和底部进行彻底检验;同时利用此方法还可测通孔焊点,检查通孔中焊料是否充实,从而极大
2023-04-07 14:41:37
使用。 2、焊接检测:X射线检测设备可以用于检测焊接点的质量,可以检测焊点的位置、深度、钢板的厚度、熔池的深度、熔池的宽度等情况,确保焊接质量合格。 3、结构检测:X射线检测设备可以用于检测机械零件的结构,可以检测部件的精
2023-04-07 14:21:51
498 首先依靠内置传感器感知焊接工作区域,根据工件的形状和大小,计算出焊接路径和时间,电机驱动焊接机器人,使用焊接头执行焊接任务,焊接完成,机器人使用内置传感器检测焊接质量。
2023-04-07 10:40:43
2053 想要选择到一款合格的电缆对于项目工程来说是很重要的,但是面对繁多的品牌干扰,给大家的选择带来或多或少的干扰,其实一条合格的电缆是需要经过多道程序的检测,下面就一起来了解一下合格的电缆需要经过哪些检测
2023-04-04 09:58:26
1143 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:28
1220 焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-01 09:24:14
900
机器人焊机和普通焊机的主要有哪些区别?自动化程度不同、焊接精度不同、作业环境不同以及生产效率不同,机器人焊接技术作为一项高精度、高效率、多功能的新兴技术,其应用范围越来越广泛,而普通焊机在某些特定的焊接应用领域仍然具有不可替代的作用。
2023-03-31 09:53:57
1189 焊盘和焊点,检测出其内部结构的改变,从而得出BGA焊接的质量状况。X射线技术对BGA焊接的检测可以检测出焊点的熔化状态、焊点的连接形状和位置、焊点的错误和不良状况以及焊点的完整性等状态,并可以通过X射线技术检测出BGA焊接过程中可能存在的缺陷,从而确
2023-03-28 11:07:01
592
