- 电动化
- 共享化
- 智能化
- 网联化
供应链重塑
传统金字塔稳定体系:
整车企业 - (支配)-——一级供应商——二级供应商——三级供应商
新型网状体系
整车企业、一二级供应商平行
2024-03-19 13:22:43
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
•高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为5KHz-30MHz• SJD610系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波
2024-03-15 09:48:25
描述Qorvo的TGA2521-SM是一款三级高功率放大器MMIC,采用Qorvo成熟的0.25 um功率pHEMT工艺。TGA2521-SM旨在支持各种毫米波应用,包括点对点数字无线电和其他K波段
2024-03-06 15:21:13
个区别在于它们的定义和设计!正如我们已经提到的,单相电源通过一根导体,而在三相电源中,电源流经三根导体。而单相需要一根线来连接电路,但这个数字对于三相电源来说是3。
我们在这里要提到的第三个区别是
2024-03-01 09:28:47
请问大佬,Hightec对芯片中断优先级分配时,中断号越高中断优先级越高吗?看网上的帖子说中断号越低优先级越高。
2024-02-27 06:13:33
怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素
2024-02-22 14:46:48
长三角地区一高校为例,将高校综合能效管理平台引入学生宿舍管理后,现系统运行情况良好,达到了预期的目标,在实际的执行过程中,学校用电管理人员,注重从适时动态监管、保障用电安全;实施动态数据监控,智能化
2024-02-20 13:04:53
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02
354 空调扇和加湿器是常见的家用电器,它们在改善室内温度和湿度的方面发挥着重要作用。然而,这两者之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍空调扇的原理和加湿器无雾的区别。 空调扇的原理 空调扇的基本原理 空调
2024-01-16 09:22:07
201 由于电路前一级有给超级电容充电的电路,而LTC3119是并联在超级电容上的所以充电时可能会有大电流流过LTC3119芯片而数据手册中并没有给出LTC3119的最大输入电流。
2024-01-05 09:39:17
目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
测试AD7176的DEMO板,测出输入信号在DEMO板的第一级运放后线性就不好。请问这是什么问题。
2023-12-15 07:27:54
1. VCM是不是由AD9653内部产生,接给前一级用作共模电压?VCM固定为1.8V/2=0.9V,这个不能更改?此时,(VIN+减去VIN-的范围是-0.1V~1.9V?)
2. AD9653
2023-12-01 06:34:13
我使用AD549进行nA级电流转化,使用两级放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安级,但是第二级的输出跳到微安级很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2023-11-27 08:28:46
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
将两个AD8367级联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
两级(a) 战 号8367级联搭建AGC应用电路出现自激。
电路的整体连接是这样(见下简单附图),第一级(a) 战 号8367工作在VGA模式(也是负斜率工作模式)且输入信号经隔直电容后再经电阻
2023-11-27 07:14:54
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2023-11-27 06:39:10
作为PADAUK品牌的核心代理商,我们为客户提供PMC156系列工业级芯片的一级代理服务。该系列芯片具有广泛的应用领域,包括但不限于智能家居、智能安防、智能工业、智能医疗等。PMC156系列芯片
2023-11-23 22:34:00
请教,我这有块放大电路,第一级是ADA4897-1,第二级AD8250,第三级也为AD8250,;当ADA4897-1 输出用0.1u电容耦合到 AD8250的输入时候,AD8250输出的直流电压有
2023-11-23 06:11:21
HarmonyOS下地图领域的最新技术探索与实践成果。
得益于HarmonyOS一次开发多端部署、可分可合自由流转、统一生态原生智能的特性,Petal Maps为开发者提供了系统级、深融合、低功耗、更安全的地图
2023-11-22 10:37:59
用运放搭建的多级放大电路,第一级放大器的放大倍数是要大还是小,有什么考虑因素?多谢解答。
2023-11-22 07:27:01
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大?
2023-11-21 08:01:12
内部补偿电路主要是针对线性工作的需要。
负反馈是可以利用虚短虚断,而正反馈是只能用虚断
一、放大器与比较器的主要区别是闭环特性!
放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都
2023-11-21 07:24:06
我想将ADA4350的第一级用作可控增益放大器,第二级的两个放大器仿照ADA4941的例子,变成单端转差分的ADC缓冲器。利用LTSPICE实际仿真时,发现
1、V(SWA_OUT)管脚大约有
2023-11-17 09:01:51
在使用ADI官网上的滤波器设计向导进行一个多级切比雪夫低通滤波器时,方向其第一级是一级RC缓冲器,其增益是滤波器的总增益,可以把这一级省略,然后把增益分配到其他各级(即总增益分配在各级上而不是另用
2023-11-17 07:56:21
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
I-V转换,滤波器前三级AD8628输出均正常,为0.4V, 最后一级AD8628输出为0.7V,将最后一级AD8628输出开路(拆除ADC芯片),
输出仍然异常,请问这是什么原因。
2023-11-14 08:24:58
请问一下,在查阅AD8276手册时,发现A级和B级两种,请问这是什么意思,是指型号的不同吗,我想选用B级的应该选用AD8276的哪款型号,谢谢您的回答。
2023-11-13 09:09:16
arduino和单片机的区别是什么
2023-11-07 08:34:41
行业背景目前,工商业储能系统市场正处于蓬勃发展的阶段,在智能工厂、数字化车间、工商业园区等场景得到重点推广。然而由于储能系统中使用的电池和设备具有高能量密度和易燃性,一旦发生火灾,可能会导致严重的人
2023-10-25 16:15:19
串级PID比单级PID区别在哪里
2023-10-16 07:46:13
纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
有源pfc效率高还是无源效pfc效率高
2023-10-07 09:01:26
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。
2023-09-27 09:35:46
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0B/wKgZomUTh2yASugnAABF9BZ5xzY329.png)
一级、两级、三级级联放大器的稳定性原理是什么? 级联放大器是一种电路,通常由多个放大器级组成。它的目的是在电路中引入增益,以放大输入信号并提供所需的输出信号。级联放大器在广泛应用于各种领域,例如
2023-09-18 15:08:07
2724 变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56
869 电竞键盘M0系列: 玩家级酷炫灯光效果
玩家级酷炫灯光效果:
采用MG32F02U128芯片的键盘的应用,其键盘的RGB灯效控制乃是透过硬件除法器计算灯效,然后再透过PWM输出一个很漂亮
2023-08-29 15:34:08
请问 Hbird-SDK、Nuclei-SDK和NucleiStudio这三者之间的关系和区别是什么啊?有没有谁包含谁了?
2023-08-12 08:08:18
一) 主要性能特点 汽车空调试验电源是济南能华给汽车空调控制器提供输入电源的,根据空调控制器的要求,电源具有输出纹波低,响应速度快,冲击电流小,电压稳定度
2023-07-12 21:29:56
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
2023-07-05 09:34:33
5556 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/06/wKgZomSkyPGAYkYHAAARjCL0dE8447.jpg)
供应XPD319BP18 三星18w快充协议芯片支持三星afc快充协议-一级代理富满,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 11:37:36
一级指针的用法其实是取数据的地址,以此类推,二级指针就是取一级指针的地址,也可以表示一级指针的指向的内容。
2023-05-19 17:30:29
863 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7A/wKgZomRnQZ-AM_RCAAAieNThP_E015.jpg)
概述 ME8327是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率AC/DC电源控制芯片。内部集成了650V,2A的高压功率MOS管,最大功率10W,用于充电器,适配器和LED驱动领域
2023-05-19 14:30:00
PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工业级和电力级不间断电源(UPS)、三进单出、三进三出。整流器/电池充
2023-05-15 13:22:45
向精度较高的节点来获取参考时钟同步。
PART 2
时钟等级和精度
ITU-T一共定义了4种精度的时钟,一般也称之为一级钟,二级钟,三级钟和四级钟。它们的精度要求随等级的变大而降
2023-05-10 17:09:50
三级配电:配备总、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品;
两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的。
这既有
2023-04-26 16:46:00
供应XPD977DP30 65W和65W以内qc3.0充电协议芯片,是富满一级代理,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-04-25 15:57:29
;三级具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。
三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。
对于理想的变压器,
第三绕组最显著的优点是初级
2023-04-23 18:10:28
必须在需要时发挥作用的产品。
这些电路板非常可靠。例如,它们被用于在军事或医疗领域取得优异成绩。IPC-6012DS的3A级包括太空和军用航空电子设备。它是印刷电路板的最高等级。
1.一级
2023-04-23 15:56:11
低噪声放大器的第一级放大器输入微带的损耗增加0.3dB,则总噪声系数贡献就会增加0.3dB对吗?
2023-04-18 16:32:27
如题,请问DEMO板的日常作用有哪些?是否可以用做开发?DEMO板和开发板的区别是什么?
2023-04-11 10:02:01
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
配电箱的一级、二级、三级箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级、二级、三级箱进行了如下的规定:
2023-04-04 18:11:18
27456 双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
科研教育利器| 能打印“工业级功能件”的桌面级3D打印机 iLux Pro EngineeringiLux Pro Engineering 桌面级LCD 3D打印机是目前行业鲜有的可打印功能性产品
2023-03-31 15:19:08
对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
、VIP3-32C系列采用一级差模和一级共模组成的两级滤波设计,更强调对差模干扰信号的滤除;4、10KHz~30MHz范围内拥有优异的共模、差模滤波效果;5、520VAC、690VAC(含)及以上高工作电压
2023-03-31 11:56:58
、LQFP48、QFN48、LQFP64 封装应用特色:- 滑模控制,一级能效- 震动抑制算法,超静音工作模式- 单电阻无感FOC控制,节省成本与板子空间- 背压(0.7Mpa)与平衡压(0.4Mpa
2023-03-30 22:20:26
三级浪涌防护及退耦设计 浪涌(surge)也叫突波、瞬变(voltagetransient),是电路短路、电源切换或大型发动机开关机引起的电流瞬间超出稳定值峰值的突发现象,一般指发生在几百万分之一
2023-03-30 14:42:53
电路如图所示,1点和8点引出去做了一个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
STM32中断中设置的先占式优先级与从优先级如何理解?
2023-03-24 17:55:46
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
