电子发烧友网报道(文/李宁远)提及芯片制造技术,首先想到的自然是光刻机和光刻技术。众所周知在芯片行业,光刻是芯片制造过程中最重要、最繁琐、最具挑战也最昂贵的一项工艺步骤。在光刻机的支持下,摩尔定律
2023-07-16 01:50:15
3008 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D7/wKgaomSy3JiAPTSfAA8B4Fl9iLw078.png)
光刻机经历了5代产品发展,每次改进和创新都显著提升了光刻机所能实现的最小工艺节点。按照使用光源依次从g-line、i-line发展到KrF、ArF和EUV;按照工作原理依次从接触接近式光刻机发展到浸没步进式投影光刻机和极紫外式光刻机。
2024-03-21 11:31:41
42 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/26/wKgaomX7qu-AdjxBAABMxSwzcQc378.png)
制造集成电路的大多数工艺区域要求100级(空气中每立方米内直径大于等于0.5μm的尘埃粒子总数不超过约3500)洁净室,在光刻区域,洁净室要求10级或更高。
2024-03-20 12:36:00
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1B/wKgZomX6eNiAeDmfAAAh5M-qK4k786.png)
与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶则保留下来,从而形成负像。
2024-03-20 11:36:50
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/18/wKgZomX6WoSAJ_o_AABHCGT3woM179.png)
集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
2024-03-19 16:08:14
96 如何生产制造。。。。。。
近来通过阅读《量子计算机—重构未来》一书,结合网络资料,了解了一点点量子叠加知识,分享给大家。
先提一下电子计算机,电子计算机使用二进制表示信息数据,二进制的信息单位是比特(bit
2024-03-13 17:19:18
刻蚀机的刻蚀过程和传统的雕刻类似,先用光刻技术将图形形状和尺寸制成掩膜,再将掩膜与待加工物料模组装好,将样品置于刻蚀室内,通过化学腐蚀或物理磨蚀等方式将待加工物料表面的非掩膜区域刻蚀掉,以得到所需的凹槽和沟槽。
2024-03-11 15:38:24
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B7/wKgaomXutPmAMqfiAAHU0HxKhik790.png)
在曝光过程中,掩模版与涂覆有光刻胶的硅片直接接触。接触式光刻机的缩放比为1:1,分辨率可达到4-5微米。由于掩模和光刻胶膜层反复接触和分离,随着曝光次数的增加,会引起掩模版和光刻胶膜层损坏、芯片良率下降等不良后果。
2024-03-08 10:42:37
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/32/wKgaomXqfIOAXrVoAAAjTaMQqkU372.png)
利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用。
2024-03-06 14:28:50
62 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/BF/wKgaomXoDcWAHB8CAAAq9ySjlvA673.png)
光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
2024-03-04 17:19:18
399 电子束光刻(e-beam lithography,EBL)是无掩膜光刻的一种,它利用波长极短的聚焦电子直接作用于对电子敏感的光刻胶(抗蚀剂)表面绘制形成与设计图形相符的微纳结构。
2024-03-04 10:19:28
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/68/wKgaomXlMH6AME8BAABpcyGodSg755.png)
电子发烧友网站提供《60 V,双N沟道沟槽MOSFET 2N7002AKS-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 13:57:09
0 电子发烧友网站提供《20 V,双N沟道沟槽MOSFET PMDPB30XNA数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:03:24
0 电子发烧友网站提供《60 V,P沟道沟槽MOSFET BUK9D120-60P数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:02:24
0 接触器主触头接触电阻如何测量? 接触器主触头接触电阻的测量是一项非常重要的测试工作,它能够确保接触器正常工作并满足设计要求。 1. 什么是接触器主触头接触电阻? 首先,让我们了解一下什么是接触
2024-02-04 16:51:01
482 电子发烧友网站提供《60 V,N沟道沟槽MOSFET BSS138AK-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:20:46
0 电子发烧友网站提供《60 V,N沟道沟槽MOSFET BSS138AKW-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:11:07
0 电子发烧友网站提供《60 V,N沟道沟槽MOSFET BXK9Q29-60A英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:22:26
0 光刻胶主要下游应用包括:显示屏制造、印刷电路板生产、半导体制造等,其中显示屏是光刻胶最大的下游应用,占比30%。光刻胶在半导体制造应用占比24%,是第三达应用场景。
2024-01-03 18:12:21
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/95/wKgaomWVM62ADvEkAAA3GiqnEac942.png)
什么是双重电源?双重电源和双电源区别 双重电源,也被称为双路电源或冗余电源,是指在电力供应系统中,使用两个独立的电源提供电能以确保设备的持续供电。双重电源通常用于对关键设备、系统或场所的电力供应进行
2023-12-20 17:21:15
1317 光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术的水平。
2023-12-18 10:53:05
326 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/D6/wKgZomV_tNqARoEfAAAOz-EjydI640.jpg)
匀胶是光刻中比较重要的一步,而旋涂速度是匀胶中至关重要的参数,那么我们在匀胶时,是如何确定匀胶速度呢?它影响光刻胶的哪些性质?
2023-12-15 09:35:56
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/87/wKgaomV7rkyAHKezAAARTuC2MZw934.png)
光学模型是基于霍普金斯(Hopkins)光学成像理论,预先计算出透射相交系数(TCCs),从而描述光刻机的光学成像。光学模型中,经过优化的光源,通过光刻机的照明系统,照射在掩模上。如果在实际光刻
2023-12-11 11:35:32
288 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/BA/wKgZomV2hAuAUaP0AAAMack8Zyw105.png)
光刻工艺就是把芯片制作所需要的线路与功能做出来。利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用
2023-12-04 09:17:24
1334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/2D/wKgZomVtKWyAPvE4AAA4Rr-z61E488.png)
KrF光刻胶是指利用248nm KrF光源进行光刻的光刻胶。248nmKrF光刻技术已广 泛应用于0.13μm工艺的生产中,主要应用于150 , 200和300mm的硅晶圆生产中。
2023-11-29 10:28:50
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/BB/wKgaomVmpMiABBoJAABtvKUPkow175.png)
为了生产高纯度、高质量的光刻胶,需要高纯度的配方原料,例如光刻树脂,溶剂PGMEA…此外,生产过程中的反应釜镀膜和金属析出污染监测也是至关重要的控制环节。例如,2019年,某家半导体制造公司由于光刻胶受到光阻原料的污染,导致上万片12吋晶圆报废
2023-11-27 17:15:48
550 20日,西陇科学(株)发布公告称,该公司没有生产销售矿产品。公司生产及销售用于清洗剂、显影液、剥离液等的光刻胶,占公司营业收入的比例,是目前用于上述用途的光刻胶配套。
2023-11-21 14:54:57
315 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/8F/wKgaomVbJ3SAQp4DAAHjg7T5xYg334.jpg)
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶算高黏度,哪些算低黏度呢?
2023-11-13 18:14:11
571 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/FF/wKgaomVR94eAeaRHAAARFLv3TbA597.jpg)
第六届进博会于近日在上海国家会展中心正式收官,ASML2023进博之旅也圆满落幕! 今年,ASML继续以“光刻未来,携手同行”为主题,携全景光刻解决方案惊艳亮相,还创新性地带来了“芯”意满满的沉浸
2023-11-11 15:23:53
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A6/wKgaomVPKwuAcCVRAALtbym2zjc736.png)
EUV 光是指用于微芯片光刻的极紫外光,涉及在微芯片晶圆上涂上感光材料并小心地将其曝光。这会将图案打印到晶圆上,用于微芯片设计过程中的后续步骤。
2023-10-30 12:22:55
615 光刻是半导体加工中最重要的工艺之一,决定着芯片的性能。光刻占芯片制造时间的40%-50%,占其总成本的30%。光刻胶是光刻环节关键耗材,其质量和性能与电子器件良品率、器件性能可靠性直接相关。
2023-10-26 15:10:24
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/79/wKgaomU6Ec6AX4vrAAAEVb1bTrs777.jpg)
光学光刻是通过广德照射用投影方法将掩模上的大规模集成电路器件的结构图形画在涂有光刻胶的硅片上,通过光的照射,光刻胶的成分发生化学反应,从而生成电路图。限制成品所能获得的最小尺寸与光刻系统能获得的分辨率直接相关,而减小照射光源的波长是提高分辨率的最有效途径。
2023-10-24 11:43:15
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/B6/wKgZomU3Pg2ADqcwAAAOwctILhY938.jpg)
在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的
2023-10-18 09:45:43
273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A4/wKgZomUvOR-AfK2XAABanI8zY9Q808.jpg)
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
电子发烧友网站提供《FirePrime_V10结构图.zip》资料免费下载
2023-10-09 14:31:47
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)RH119:高性能双重比较数据表相关产品参数、数据手册,更有RH119:高性能双重比较数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,RH119:高性能双重比较数据表真值表,RH119:高性能双重比较数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-08 16:02:21
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
什么是策略模式 官话: 策略模式(Strategy Pattern): 定义一系列算法类,将每一个算法封装起来,并让它们可以相互替换,策略模式让算法独立于使用它的客户而变化。 简单理解就是,针对
2023-10-08 14:15:25
1465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/30/wKgaomUiSOeAdqq8AAA7ReYp10Q687.jpg)
电子发烧友网站提供《BUK4D50-30P P沟道沟槽式MOSFET手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:35:37
0 电子发烧友网站提供《BUK6D16-30E N沟道沟槽式MOSFET手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 15:43:17
0 UV光刻机一般可以分为5种,即:接触式光刻机,接近式光刻机,扫描投影式光刻机
2023-09-19 11:32:52
1305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFtiACzdFAAAPNN32RAc951.jpg)
量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
相电流的检测与重构 ICS 三电阻 单电阻转子位置、速度信息的获取 有位置传感器 无位置速度传感器
2023-09-06 08:18:15
中国首款可重构5G射频芯片发布 随着5G时代的到来,5G技术的发展不断加速。作为5G技术的核心组成部分之一的射频芯片,也在不断地发展和进步。最近,中国发布了首款可重构的5G射频芯片,这一成果引起了
2023-09-01 16:12:52
733
应用:该代码展示了如何使用双重CAN。
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP CMSIS v3.01.001
硬件: NuEdu-EVB-NUC240 v2.0
2023-08-30 07:30:16
光刻是半导体芯片生产流程中最复杂、最关键的工艺步骤,耗时长、成本高。半导体芯片生产的难点和关键点在于将电路图从掩模上转移至硅片上,这一过程通过光刻来实现, 光刻的工艺水平直接决定芯片的制程水平和性能水平。
2023-08-23 10:47:53
1586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlc-qAbqM1AAAq9ySjlvA154.png)
2000年代初,芯片行业一直致力于从193纳米氟化氩(ArF)光源光刻技术过渡到157纳米氟(F 2 )光源光刻技术。
2023-08-23 10:33:46
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/67/wKgZomTlcJeAC6ESAAAYql6N3G8423.png)
具体的重构手段可参考《代码大全2》或《重构:改善既有代码的设计》,本文不再班门弄斧,而侧重重构时一些粗浅的“方法论”,旨在提高重构效率。
2023-08-23 10:10:18
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6A/wKgaomTlax2AMCAWAAAIEVv32UY154.jpg)
应用:该代码展示了如何使用双重CAN。
2023-08-22 07:08:00
2023年8月1日,九峰山实验室6寸碳化硅(SiC)中试线全面通线,首批沟槽型MOSFET器件晶圆下线。实验室已具备碳化硅外延、工艺流程、测试等全流程技术服务能力。
2023-08-11 17:00:54
226 光刻是一种图像复制技术,是集成电路工艺中至关重要的一项工艺。简单地说,光刻类似照相复制方法,即将掩膜版上的图形精确地复制到涂在硅片表面的光刻胶或其他掩蔽膜上面,然后在光刻胶或其他掩蔽膜的保护下对硅片进行离子注入、刻蚀、金属蒸镀等。
2023-08-07 17:52:53
1480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgZomTQuleAYQYqAABDEeHU7eQ475.jpg)
EUV掩膜,也称为EUV掩模或EUV光刻掩膜,对于极紫外光刻(EUVL)这种先进光刻技术至关重要。EUV光刻是一种先进技术,用于制造具有更小特征尺寸和增强性能的下一代半导体器件。
2023-08-07 15:55:02
396 近日,阿丘科技CEO黄耀受邀出席参与了由中信证劵举办的"独角兽十问十答"产业策略会,以"AI重构工业视觉"为主题,分享了工业视觉领域市场发展现状,当前AI
2023-08-05 08:28:24
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
半导体技术的未来通常是通过光刻设备的镜头来看待的,尽管高度挑战性的技术问题几乎永无休止,但光刻设备仍继续为未来的工艺节点提供更好的分辨率。
2023-07-28 17:41:16
1130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/42/wKgaomTDja-Afvt_AAPjKy5XOZs333.jpg)
导读:本期文章主要介绍电机控制中的电压重构。重构的电压用于磁链估计等模块必须的输入,对整体控制而言,显得尤为重要。
2023-07-15 11:32:46
1273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgZomSyE8SAdTUtAAC9CKmAfAg593.png)
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻机曝光光学系统测温仪光刻机是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻机是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
中国科学院大学集成电路学院是国家首批支持建设的示范性微电子学院。为了提高学生对先进光刻技术的理解,本学期集成电路学院开设了《集成电路先进光刻技术与版图设计优化》研讨课。在授课过程中,除教师系统地讲授
2023-06-29 10:02:17
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc5veANUD2AAAXNR2SU9g875.jpg)
2023-06-26 17:00:19
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/75/wKgaomSZVFqAL5hEAAAYcvoTwTQ523.jpg)
如今,光刻技术已成为一项容错率极低的大产业。全球领先的荷兰公司 ASML 也是欧洲市值最大的科技公司。它的光刻工具依赖于世界上最平坦的镜子、最强大的商用激光器之一以及比太阳表面爆炸还高的热度,在硅上刻出微小的形状,尺寸仅为几纳米。
2023-06-26 16:59:16
569 两者因为其栅极都是在外延表面生长出来的平面结构所以都统称为平面栅MOSFET。还有另外一种结构是把栅极构建在结构内部,挖出来的沟槽里面,叫做沟槽型MOSFET。针对两种不同的结构,对其导通电阻的构成进行简单的分析介绍。
2023-06-25 17:19:02
1451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/65/wKgaomSYBmyAE76iAADKlScI9gg539.jpg)
电子发烧友网报道(文/周凯扬)在上游的半导体制造产业中,除了光刻机等设备外,光刻胶、掩膜版等材料也是决定晶圆质量与良率的关键因素。就拿掩膜版来说,这个承载设计图形的材料,经过曝光后将图形信息转移到
2023-06-22 01:27:00
1984 非光刻图案化方法可以从图案设计的自由度上分为三大类,第一类能够自由形成任意图案,主要包括扫描探针刻印(SPL)和喷墨打印;第二类需要在模板或预图案化基材的辅助下形成复杂的图案,包括区域选择性沉积(ASD)、纳米压印(NIL)、微接触印刷(mCP)
2023-06-21 15:49:50
522 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/77/wKgZomSSq_mAddOcAAA3jmW1DZo023.png)
Ga2O3技术成熟的一个主要障碍是器件过热。对于Ga2O3沟槽器件,尽管与[010]沟槽侧壁相比,[100]沟槽侧壁的热导率(kT[010])更高,但具有[100]沟槽的Ga2O3沟槽器件很少被采用。
2023-06-21 11:40:58
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/71/wKgZomSScb2ADbuiAABXjoFM198049.png)
必须要有0.25mm的孔在板内,否则在生产过程中孔壁的铜会脱落,导致孔无铜,成品无法使用。
半孔间距
半孔板最小成品孔径为 0.5mm ,在生产制造过程中孔径需要进行补偿,补偿之后的半孔与半孔的间距
2023-06-20 10:39:40
高效的400-800V充电和转换与GaNFast功率集成电路和GeneSiC沟槽辅助平面栅场效晶体管
2023-06-16 10:07:03
今天上山去朝拜,期待一切都如意。
另一个美女赶忙附和着说,你这PCB是灵隐寺前上过香,大雄宝殿开过光,HDI加盘中孔,成品做出来绝对拉风。
明明说等等,你能把板子情况详细描述下,我以前听大师说做HDI
2023-06-14 16:33:40
2023-06-14 10:16:38
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgaomSJI2uAfKq-AAAQlLWbKJE951.jpg)
这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果的对比。
2023-06-13 15:40:07
616 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/96/wKgZomSIHXaAd-ASAABiM9KHtco507.jpg)
光刻机可分为前道光刻机和后道光刻机。光刻机既可以用在前道工艺,也可以用在后道工艺,前道光刻机用于芯片的制造,曝光工艺极其复杂,后道光刻机主要用于封装测试,实现高性能的先进封装,技术难度相对较小。
2023-06-09 10:49:20
5857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSClLKAHS0QAAAOo9mxJRw401.jpg)
芯片前道制造可以划分为七个环节,即沉积、涂胶、光刻、去胶、烘烤、刻蚀、离子注入。
2023-06-08 10:57:09
3765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/54/wKgaomSBQzOAUffMAAK3X2RKBcA974.jpg)
极紫外 (EUV) 光刻系统是当今使用的最先进的光刻系统。本文将介绍这项重要但复杂的技术。
2023-06-06 11:23:54
688 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3E/wKgZomR-pyGACwzoAAAMD_UROCU548.jpg)
通常,光刻是作为特性良好的模块的一部分执行的,其中包括晶圆表面制备、光刻胶沉积、掩模和晶圆的对准、曝光、显影和适当的抗蚀剂调节。光刻工艺步骤需要按顺序进行表征,以确保模块末端剩余的抗蚀剂是掩模的最佳图像,并具有所需的侧壁轮廓。
2023-06-02 16:30:25
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/23/wKgaomR5qfCAPREHAAFUS3Fe37g436.png)
EUV光刻技术仍被认为是实现半导体行业持续创新的关键途径。随着技术的不断发展和成熟,预计EUV光刻将在未来继续推动芯片制程的进步。
2023-05-18 15:49:04
1790 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/5A/wKgZomRl2X-ADianAABESv4q1G4782.png)
在现今IGBT表面结构中,平面型和沟槽型可谓是各占半壁江山。很多读者第一次接触到这两个名词的时候,可能会顾名思义地认为,平面型IGBT的电流就是水平流动的,而沟槽栅IGBT的电流就是在垂直方向
2023-05-11 11:18:53
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXtmARtTnAAASd1Rftnw393.jpg)
设计,可以实现更高密度布线。
5
可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上
2023-05-05 10:55:46
在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5
树脂塞孔的优缺点及应用
2023-05-04 17:02:26
然后就出现PCB板中的所有过孔,你选中一种孔,点确定,就能选中想要选中的孔了。如下图所示。
上图就把所有同一类的过孔都选中了。这个还有其它类型可以操作的,并不是这一种过孔。还可以选同类
2023-04-28 17:54:05
晶圆厂通常使用光刻胶来图案化抗蚀刻硬掩模,然后依靠硬掩模来保护晶圆。但是,如果光刻胶太薄,它可能会在第一个转移步骤完成之前被侵蚀掉。随着光刻胶厚度的减小,底层厚度也应该减小。
2023-04-27 16:25:00
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5A/wKgZomRKMhaAb5J_AAAPn1MgHW0258.jpg)
沟槽栅结构是一种改进的技术,指在芯片表面形成的凹槽的侧壁上形成MOSFET栅极的一种结构。沟槽栅的特征电阻比平面栅要小,与平面栅相比,沟槽栅MOSFET消除了JFET区
2023-04-27 11:55:02
3037 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgaomRJ8uiAUgm9AAAPO8MQU58841.jpg)
在整个芯片制造过程中,几乎每一道工序的实施都离不开光刻技术。光刻技术也是制造芯片最关键的技术,占芯片制造成本的35%以上。
2023-04-26 08:57:03
1033 根据维基百科的定义,光刻是半导体器件制造工艺中的一个重要步骤,该步骤利用曝光和显影在光刻胶层上刻画几何图形结构,然后通过刻蚀工艺将光掩模上的图形转移到所在衬底上。这里所说的衬底不仅包含硅晶圆,还可以是其他金属层、介质层,例如玻璃、SOS中的蓝宝石。
2023-04-25 11:11:33
1243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgaomRHQuyAIsh6AABCjUb1_2s406.jpg)
光刻就是把芯片制作所需要的线路与功能区做出来。利用光刻机发出的光通过具有图形的光罩对涂有光刻胶的薄片曝光,光刻胶见光后会发生性质变化,从而使光罩上得图形复印到薄片上,从而使薄片具有电子线路图的作用
2023-04-25 11:05:32
2260 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgZomRHQrCAdg6yAACV9qZiLn4372.jpg)
光刻技术简单来讲,就是将掩膜版图形曝光至硅片的过程,是大规模集成电路的基础。目前市场上主流技术是193nm沉浸式光刻技术,CPU所谓30nm工艺或者22nm工艺指的就是采用该技术获得的电路尺寸。
2023-04-25 11:02:32
2261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/3C/wKgaomRHQnOAP8ZhAABJzmSwY9o271.jpg)
光刻技术是将掩模中的几何形状的图案转移到覆盖在半导体晶片表面的薄层辐射敏感材料(称为抗蚀剂)上的过程
2023-04-25 09:55:13
1057 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/77/poYBAGRHMmaAHFNLAACyBNfwLjA165.png)
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
FS26 唤醒策略
2023-04-21 06:33:08
151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
2023-04-13 11:52:12
1164 PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
:支持图像像素源图片变换效果。●支持用户配置参数使用:(例如:配置是否开启一级内存缓存,配置磁盘缓存策略,配置仅使用缓存加载数据,配置图片变换效果,配置占位图,配置加载失败占位图等)。更多细节请访问源码
2023-04-06 10:01:28
光刻机是芯片智造的核心设备之一,也是当下尤为复杂的精密仪器之一。正因为此,荷兰光刻机智造商阿斯麦通研制的EUV光刻机才会“千金难求”。 很多人都对光刻机有所耳闻,但其实不同光刻机的用途并不
2023-04-06 08:56:49
679 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/50/pYYBAGQuGMGACaXjAACya9Uca4A066.png)
SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。
2023-04-01 09:37:17
1329 焊接到一起。 ■ 半孔的难点 如何控制好板边半金属化孔成型后的产品质量,如孔壁铜刺脱落翘起、残留一直是加工过程中的一个难题。如果这些半金属化孔内残留有铜刺,在插件厂家进行焊接的时候,将导致焊脚不牢
2023-03-31 15:03:16
重构前的代码业务封装在宿主app中,业务耦合严重,如果修改一个业务模块,需要对整个app进行完整测试,测试工作量巨大
而**重构后,我们只需要对单一app进行独立调试即可
2023-03-30 10:41:54
662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQk9q6ASecaAAA_NCZ7nA4173.jpg)
去吃鱼。”林如烟笑笑说,就这么滴。话音刚落,大师兄突然抬起头说:“理工,客户有个PCB,,板上有个0.5mm bga,PCB设计时有焊盘夹线,板内其它非BGA区域有盘中孔设计,结果导致板子生产不良率
2023-03-27 14:33:01
GTC 2023 NVIDIA将加速计算引入半导体光刻 计算光刻技术提速40倍 NVIDIA cuLitho的计算光刻库可以将计算光刻技术提速40倍。这对于半导体制造而言极大的提升了效率。甚至可以说
2023-03-23 18:55:37
7489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/B7/pYYBAGQcMBqABGQiAADfBs7wzzc576.png)
