电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硅片表面有机污染物的吸附行为
硅片表面有机污染物的吸附行为
收藏
查看更多
监测海洋污染物的传感器分类与应用
来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型的污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59176
基于硅-有机电光可调谐超构表面的动态光场调控工作原理
有源超构表面(metasurface)为光的快速时空调控提供了机会。在各种调谐方法中,有机电光(OEO)材料由于其速度快、非线性大以及使用基于浸润的制造技术的可能性而具有一些独特的优势。
2024-03-04 09:29:58247
晶圆表面金属污染:半导体工艺中的隐形威胁
晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23320
SMT行业痛点不再是困扰!
在电子行业制造进程中,SMT贴片工艺是必不可少的一个环节!在这个进程中,会产生污染物。这些污染物分为以下几种:极性污染物焊剂活性剂(有机酸、乙醇胺等)汗液、手印焊料浮渣元器件和PCB表层氧化物非极性
2024-01-31 13:12:37170
基于有机半导体的有机发光二极管设计
有机发光二极管 (Organic Light Emitting Diode, OLED)是一种基于有机半导体的发光二极管器件。
2024-01-26 10:22:00319
通俗易懂的材料的表面处理工艺
真空电镀是一种物理沉积现象。即在真空状态下注入氩气,氩气撞击靶材,靶材分离成分子被导电的货品吸附形成一层均匀光滑的仿金属表面层。
2024-01-24 11:06:08188
逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢?
逆变器如何匹配182/210硅片尺寸的超高功率组件呢? 匹配逆变器与182/210硅片尺寸的超高功率组件是光伏发电系统设计的关键环节之一。逆变器是将光伏组件产生的直流电转换为交流电的电子设备
2024-01-23 15:28:51196
pcb表面处理的几种工艺介绍
。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。 浸锡 浸锡 (ImSn) 是一种通过化学置换反应沉积的金属饰面,直接施加在电路板的基础金属(即铜)上。 有机可焊性保护剂(Organic Solderability Preservatives,OSP)
2024-01-16 17:57:13515
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
较高,极易吸附杂质粒子,从而导致硅片表面污染且性能变差,比如颗粒杂质会导致硅片的介电强度降低,金属离子会增大光伏电池P-N结的反向漏电流和降低少子的寿命等。当前越来越多的新材料被广泛
2024-01-11 11:29:04348
基于毫米级Au红外辐射抑制频率选择表面的设计
基于频率选择表面(FSS)的红外辐射调控被认为是解决热污染、实现双碳目标的有效途径。
2023-12-29 16:21:15166
武汉大学李进军团队Appl.Catal.B:Environ. 国仪BET助力炭材料去除挥发性有机物研究
CIQTEK精选成果简报Appl.Catal.B:多孔石墨化炭负载FeOCl作为双功能吸附催化剂用于含氯挥发性有机化合物的湿式过氧化物氧化:介孔的影响和机理研
2023-12-28 08:24:58151
RFID助力光伏硅片生产:透明溯源,质量至上
这次晨控智能与某光伏大厂合作,为光伏硅片生产带来透明化与可追溯性,确保光伏硅片的质量和追溯性。
2023-12-26 13:59:37161
SMT电子组件清洗方案
为了保证PCBA的高可靠性、电器性能稳定性和使用的寿命,提升PCBA组件质量及成品率,避免污染物污染及因此产生的电迁移,电化学腐蚀而造成电路失效。需要对PCBA焊接工艺后的锡膏残留、助焊剂残留、油污、灰尘、焊盘氧化层、手印、有机污染物及Particle等进行清洗。
2023-12-24 11:22:08173
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181
基于UM321xF系列芯片的小功率风机解决方案
空气净化器能够吸附、分解或转化各种空气污染物(一般包括PM2.5、粉尘、花粉、异味、甲醛等装修污染物、细菌、过敏原等),有效提高空气清洁度。目前国内整体空气净化器零售市场需求不振,但整体出口仍居高
2023-12-15 11:08:31238
室内空气污染愈演愈烈,新风系统如何实现呼吸自由
%的白血病患儿家中曾在半年内做过装修…… 室内空气污染正在成为人们身边的隐藏杀手,其罪魁祸首是装修污染,装修材料、木质家具等会释放苯、甲醛、氡、氨、TVOC等污染物,其中前三种属一类致癌物。还有一些影响因素如PM2.5、潮湿、CO2等,也不可忽视。
2023-12-13 13:48:21200
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
是平整度高,适合细间距器件,缺点也是保质期短 OSP板 OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机膜。使用的是一种水性有机化合物,选择性地与铜结合,并在焊接前提供一层有机金属层来保护铜
2023-12-12 13:35:04
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中一个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留物的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面有机和无机污染物,是一项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:14235
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒、有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:58562
桥式结构中的栅极-源极间电压的行为:导通时
2023-12-05 16:35:57128
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844
硅片厚度测试仪
产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
VOC环境试验箱-高格支持定做-一立方VOC环境测试舱-
GAG-1000VC 一立方  VOC 释放量环境测试箱一、用途:甲醛、VOC(挥发性有机物)中的苯、甲苯等成分是世界卫生组织认定的强致癌,长期接触超标浓度的污染物会严重危害人们健康
2023-11-25 11:41:30
用于芳香族污染物高效检测的生物传感器
环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。
2023-11-25 10:13:44532
应用方案┃ICP-MS6880质谱法——电子产品水污染物测定报告
分析标准/参考: GB 39731-2020电子产品水污染物排放标准 HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法
2023-11-22 10:01:54172
环保数采仪通过工业智能网关实现HJ212协议通信
HJ212《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》是环保行业中使用的数据传输标准协议。在该标准中,安装在污染物监测点现场及影响污染物排放的工艺节点,用于监控、监测污染物排放状况和过程参数并完成
2023-11-21 11:07:52268
钢铁厂污染监测与管控物联网解决方案
随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287
常见的晶圆吸附技术
机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在晶圆与吸附盘之间产生真空区域。通常需要密封圈来确保吸附区域的密封,防止外界空气进入。这样可以产生足够的吸力来稳定地吸附晶圆。
2023-11-12 09:56:51464
PCBA表面污染的分类及处理方法
组装行业所重视,成为行业内技术交流研讨的主要内容之一。因此,本篇文章从PCBA污染物的分类入手,分享了PCBA清洁工艺的一些相关知识。
2023-11-10 15:00:14346
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第一个
2023-11-01 17:05:58135
激光清洗除锈机,工业激光清洗,激光除锈设备
锐族手持式激光除锈机具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机污染物,也可以用来清洗无机,包括金属的轻度锈蚀、金属微粒、灰尘等,应用功效包括:除锈、脱漆、去油污、文物修复、除胶、去涂层、去镀层
2023-10-31 10:39:49
氧化污水处理设备数据采集远程监控解决方案
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15330
硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?
硅片是大多数芯片的载体。但是一块硅片中却隐藏了很多不为人知的细节,比如:硅片有哪几种晶向?有几种定位边?定位边是如何定位的?定位边与定位槽有什么区别?等等。今天就来详细讲解一下。
2023-10-29 10:33:303769
太阳能电池硅片测厚仪
一、太阳能电池硅片测厚仪概述太阳能电池硅片测厚仪是一种专门用于测量太阳能电池硅片厚度的设备。在太阳能电池的生产过程中,硅片厚度的准确测量对于提高电池效率和使用寿命具有重要意义。机械接触式太阳能电池
2023-10-27 16:19:11
工业联网能耗监测系统解决方案,实时管控、合理节能
节能降耗是从能源生产到消费的各个环节,降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源的行为,应当践行在企业生产的方方面面中,要求企业既要了解自身的能耗水平与能耗结构,也要明确节能目标
2023-10-20 14:20:12
联网专业前景怎么样?
意味着联网专业人才可以在不同行业中找到工作机会,并且有机会参与创新和改变。3.技术复合性:联网专业需要掌握多个技术领域的知识,如传感器技术、通信技术、大数据分析和云计算等。这种综合性的技术背景使得
2023-10-20 09:48:41
基于边缘网关构建水污染监测治理方案
的可持续性均衡发展。 水污染来源主要包括生活污水、工业污水、农业污水、天然污水等。污染物涵盖有机物、无机、放射性物质、重金属离子、病原体等,水污染对于人类生
2023-10-17 17:39:55
工业互联网应用方案:水污染环保监控平台
湖泊的水污染情况,是监管水污染环保治理问题的重要表现。借助水污染环保监控平台,我们可以全面了解水污染状况,为环境治理提供科学依据。可以实现无人值守的智能监测,能够实时监测水中污染物含量、水流速度、水温和
2023-10-13 17:35:45637
FPC表面电镀知识
FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342
HT for Web (Hightopo) 使用心得(3)- 吸附与锚点
吸附,顾名思义,是一个节点吸附到另一个节点上。就像船底的贝类一样,通过吸附到船身,在船移动的时候自己也会跟着移动;而锚点,则决定了哪个位置是该节点的坐标点位置。这里继续以船舶为例,锚点就是船舶抛锚后船锚所在点,只不过船的锚点在船外面,而 HT 节点的锚点通常在其中心。并且这里的锚链是刚性的不能弯曲。
2023-10-12 10:44:41677
定向去除微污染物,可助力半导体制造高效除污,确保材料纯度
几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24208
锐族 2000w手持式光纤激光除锈机 激光清洗机去除金属表面锈蚀
;激光除锈机产品特点 高效性:激光除锈机可以快速、高效地去除各种金属表面的氧化层、锈蚀层、油污等污染物。精度高:激光除锈机可以精确控制激光束的能量和焦点
2023-09-15 09:56:53
晶圆静电吸附(ESC)详解
什么是真空吸盘? 晶圆真空吸盘通常由坚硬的表面构成,表面上有许多小孔或通道。通过这些小孔,吸盘可以与真空泵连接,从而产生真空效应。
2023-09-08 11:25:451051
模拟矩阵在人类行为研究中的应用
讯维模拟矩阵在人类行为研究中的应用主要是通过构建一个包含多种人类行为数据的模拟矩阵,来模拟和预测人类在不同情境下的行为和决策过程,从而更好地理解人类行为和决策的机制和规律。 在人类行为研究
2023-09-04 14:23:52230
如何为pcb选择最佳类型的表面成型工艺
OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55633
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
自动清洁离子风机一般具有什么特点?
自动清洁离子风机是一种能够自动清洁空气中的离子,并同时进行空气净化的设备。它采用先进的离子生成技术,可以释放负离子并吸附空气中的污染物,如细菌、病毒、灰尘、花粉等,将它们沉积在设备表面。当设备侦测
2023-08-11 09:32:30237
爬壁机器人吸附方式有几种 机器人负压吸附装置有哪些
爬壁机器人常用的吸附方式有以下几种:真空吸附、磁性吸附、静电吸附、粘附吸附
2023-08-09 15:24:212539
行为型设计模式在UVM中的应用
接下来介绍行为型设计模式在UVM中的应用。
2023-08-09 14:01:07368
回顾硅片视觉检测的发展历程
本文回顾了硅片视觉检测从EL检测向PL检测的技术转变,详细介绍了两款革命性光源的崛起,包括1050nm红外光源和低成本PL光源。这两款光源以其低成本和高效率的优点,改变了硅片检测的格局,带来了全新的发展机遇。
2023-08-07 14:35:26445
吸附爬壁机器人现有技术有哪些 磁吸附爬墙机器人技术性能指标
选择和使用磁吸附爬壁机器人时,需要根据具体应用的需求和安全性要求来评估和确定其适用的载重能力。最好参考机器人制造商提供的技术规格和建议,以获取准确的载重能力信息。
2023-08-04 15:37:13877
什么是爬壁机器人 爬壁机器人吸附原理
等。爬壁机器人具有各种各样的形状和尺寸,可以适应不同的工作场景和表面。爬壁机器人通常具有以下特点和功能:1.吸附能力:爬壁机器人能够通过吸附或粘附方式将自身固定在墙壁或表面
2023-08-01 00:27:02889
智慧城市环境污染数据采集远程监控方案4G工业路由器应用
的环境污染也带来了一系列生态问题。保护生态环境已经成为世界的整体问题。对于所谓的城市环境污染,是指城市生产生活中排放到自然界的污染物已经超出了自然环境的承受能力,大自
2023-07-27 16:32:12633
什么是硅片或者晶圆?一文了解半导体硅晶圆
硅片,英文名字为Wafer,也叫晶圆,是高纯度结晶硅的薄片。
2023-07-18 15:44:513716
什么是道路交通污染物自动监控?
目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37362
刚宣布138亿募资计划!硅片巨头大降价
从市场形势来看,“硅片双寡头”纷纷大举调降硅片报价,也在业界意料之中。毕竟,上游多晶硅价格在5-6月份再次出现大幅下跌,仅6月份的跌幅就超过40%。光伏产业链产品价格全线下滑,硅片实际上成交均价也低于公示的报价。因此,下调报价也是情理之中的事情。
2023-07-13 16:15:55315
新材料检测必备实验室资源:表面检测
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567
表面活性剂的复配依据及分类
表面活性剂的复配可以产生加和效应,已经应用到了实际的生产中,但其基础理论方面的研究仍只是近几年的事,其结果可以为预测表面活性剂的加和增效行为提供指导,以便得到最佳复配效果。但其研究仍处于初级阶段,主要集中在双组分复配体系。
2023-07-04 14:38:10583
有机半导体优缺点,有机半导体的导电机理
有机半导体是具有半导体特性的有机材料。它们是有机化合物,导热率和电导率范围为10-10至100S。Cm-1,在导电金属和绝缘体之间。它主要是一类含有TT共轭结构的小有机分子和聚合物,有机半导体可分为三种类型:有机物,聚合物和供体-受体复合物。本文详细介绍了有机半导体,包括其优缺点,导电机理。
2023-06-30 14:54:344132
太阳能硅片中N型和P型的区别
太阳能硅片又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。   硅片就是大块儿硅切割成片子太阳能电池片,一般主流的就是硅片做成晶硅太阳能电池片,一般有N型硅片P型硅片。太阳能硅片中的N型和P型有以下区别:
2023-06-20 16:59:448127
PCBA线路板生产加工污染物有哪些?怎么清洗?
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281689
pcba电路板线路板清洗工艺流程清洗技术
: 印制电路板上沉淀的污染物质主要分为二种:一种就是极性污染物质,如助焊剂残余物中的有机酸、手出汗;另一种是非极性污染物质,如助焊剂中的树脂,纤维、金属颗粒、硅脂、硅油等. 受空气中的湿气产生的影响,极性污染物质在
2023-06-09 13:43:45847
空气染毒监测仪,解决空气污染危机-欧森杰
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染物
2023-06-07 11:46:54239
设计模式行为型:状态模式
在状态模式(State Pattern)中,类的行为是基于它的状态改变的。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:20:41349
设计模式行为型:策略模式
在策略模式(Strategy Pattern)中,一个类的行为或其算法可以在运行时更改。这种类型的设计模式属于行为型模式。
2023-06-07 11:18:47401
抓出半导体工艺中的魔鬼-晶圆表面金属污染
2023-06-06 10:29:151093
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:50437
什么是吸附?在COMSOL中模拟表面吸附
有时候,化学物质会吸附在表面上,这种现象可能发生在气相中的固体表面以及浸没在液体溶液中的固体表面
2023-06-05 11:25:291228
如何利用MSP430构建一个基于联网的空气污染监测系统?
我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。 我的项目是建立一个“基于联网的空气污染监测系统” 我正在
2023-06-05 07:02:18
吸附单层黑磷烯的自旋输运性质研究
本项目通过密度泛函理论结合非平衡格林函数方法研究了Cl原子吸附黑磷的自旋输运性质,拓展了卤素原子吸附黑磷的研究。研究结果表明由于Cl原子的吸附,黑磷的带隙从1.3 eV的直接带隙变为0.26 eV的间接带隙。
2023-06-02 15:10:31450
暨南大学:研发光纤传感器用于“破译”纳米尺度吸附、组装和去离子动力学
的水污染问题则日益紧迫。据报道,全球只有不到0.5%的供水可以用作淡水资源,而生活在这些地区的80%以上的人口面临水安全威胁。因此,迫切需要高效的方法来解决废水处理、去离子和污染物去除问题。一种先进的电化学技术——电吸
2023-05-31 08:41:14655
大型甲醛释放量气候箱-甲醛释放量气候环境箱-非标可定制
个洁净的封闭空间,同时控制仓内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率, 用来模拟人造板等建材产品在特定环境下污染物释放过程,通过对仓内污染物浓度的监测确定其释放量,
2023-05-30 14:40:09
图案化浸润性表面实现对Leidenfrost液滴复杂行为的精确控制
Leidenfrost效应是流体研究领域的经典物理现象,即液滴在高温表面会呈现悬浮态。
2023-05-29 10:02:56284
KRi 考夫曼离子源表面预清洁 Pre-clean 应用
上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物
2023-05-25 10:10:31
汪立高:掺硼金刚石(BDD)在锂电新能源行业中的应用
BDD适用范围:研究表明,BDD电极能有效降解各类有机废水的污染物,例如医药/农药化工、石化、焦化、冶炼、印染、造纸、制革、炸药、制酒、垃圾渗滤液等领域的有机废水。
2023-05-24 14:30:261292
芯片制造为什么用单晶硅片做衬底呢?
硅片是一种薄而平整的硅材料,通常以6英寸、8英寸、12英寸等规格制造而成。
2023-05-18 10:33:472135
硅片表面染色对铜辅助化学蚀刻的影响
在硅基光伏产业链中,硅晶片的制造是最基本的步骤。金刚石切片是主要的硅片切片技术,采用高速线性摩擦将硅切割成薄片。在硅片切片过程中,由于金刚石线和硅片的反复摩擦,硅片表面发生了大量的脆性损伤和塑性损伤。
2023-05-15 10:49:38489
光伏硅片厚度、TTV、线痕和翘曲在线检测案例
μm,使用多线切割方式制成,硅片切割大型化、薄片化、高良率、高效率,是各大厂家重点的提升方向。 但随着切割过程中金刚线不断磨损变细,槽距发生变化,影响硅片的厚度、表面形貌,导致成品率下降。 常见问题有 厚度不均匀、线痕明显、翘曲度高、TTV过大、断线、
2023-05-11 18:58:02864
手持式激光清洗机,手持式激光清洗机设备
   上海锐族激光设备是上海专业生产手持式激光清洗机的厂家。锐族手持式激光清洗机采用轻便型的手持清洗激光器,具有无研磨、非接触特点,不但可以用来清洗有机污染物,也可以用来清洗
2023-05-09 13:28:12
激光清洗设备的应用领域
激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物。激光清洗的原理是利用激光束的高能量密度,使污垢或涂层等物质发生蒸发或剥离,从而清洗表面。这个过程并不依赖于物质的化学性质,因此激光清洗
2023-05-08 17:11:07571
激光清洗设备特点及优势
脉冲,在适度的主要参数下不容易损害金属材料板材。     激光清洗不仅可用于清洗有机污染物质,还可以用来清洗无机化合物,包含金属生锈、金属材料颗粒、尘土等。 1、非接触式清洗,不损伤零件基体; 2、精准清洗,可实现精确
2023-05-08 17:08:46422
光刻技术的详细工序
清洗硅片(Wafer Clean) 清洗硅片的目的是去除污染物去除颗粒、减少针孔和其它缺陷,提高光刻胶黏附性 基本步骤:化学清洗——漂洗——烘干。
2023-04-25 11:09:403859
PCB表面成型的介绍和比较
污染物,从而阻止了活化反应的发生。在热的化学镍溶液中,会产生氢气释放出焊料掩膜单体。然后,它禁止化学镍的反应并破坏化学平衡。   原因2:阻焊层不良的表面会导致焊盘表面劣化。   原因3:填充在微通孔中
2023-04-24 16:07:02
环旭电子发展先进失效分析技术
为了将制程问题降至最低,环旭电子利用高精度3D X-Ray定位异常元件的位置,利用激光去层和重植球技术提取SiP 模组中的主芯片。同时,利用X射线光电子能谱和傅立叶红外光谱寻找元件表面有机污染物的源头,持续强化SiP模组失效分析领域分析能力。
2023-04-24 11:31:411357
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的一些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
不同的PCB和器件配置对热行为的影响
)  •MOSFET器件的顶部冷却(器件顶部与外壳的内部表面接触)  •封装在封装内部的作用,即PCB周围的气隙部分或完全被封装化合填充  •靠近舱壁的“模块”  为了使可能的变量数目合理化,我们将只考虑
2023-04-21 15:19:53
PCB印制线路该如何选择表面处理
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬金▪电解可键合软金1、化学镍金(ENIG)ENIG也称为化学镍金工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
《炬丰科技-半导体工艺》 HQ2和HF溶液循环处理
的粗糙度大大增加,这将导致质量文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁差栅氧化层击穿性能。 SC-1清洗后的硅片粗糙度降低,采用双氧水溶液和氢氟酸溶液循环处理,而不是只用hf清洗。 介绍   硅超大规模集成电路技术要求超净硅表面具有特征,即无污染物、无氧化物、
2023-04-19 10:01:00129
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091201
光学知识水体COD光谱特性分析
有机污染物是引起水体污染的主要原因,对水质、水中生物及生态平衡影响极为严重。由于有机污染物种类复杂,在水质评价中多采用综合性指标来表征有机污染的程度。化学需氧量(COD)便是评价水体受有机污染程度
2023-04-12 10:40:26901
详细解析SMT PCBA三防漆涂覆的工艺流程
都可自由活动,当有碳元素存在,可能产生电化学反应;  当RH达到60%时,设备表面层会形成2~4个水分子厚的水膜,当有污染物溶入时,会有化学反应产生;  当大气中RH<20%时,几乎所有腐蚀现象都停止
2023-04-07 14:59:01
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒或污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物和颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:511643
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
2023-03-31 10:56:19314
滨松红外相机在半导体加工及检测过程中的应用
晶锭(ingot)是否存在表面冗余物(颗粒污染物/有机污染物等)、机械损伤(划痕/裂痕/狭缝等)、晶格缺陷(位错等)、应力分布不均等方面的缺陷。是否存在杂质、机械损伤、晶格缺陷、应力不均匀。 滨松生产的铟镓砷(InGaAs)材料的红外相机工作在900nm-1700n
2023-03-31 07:44:34396
湿清洗过程中硅晶片表面颗粒去除
在整个晶圆加工过程中,仔细维护清洁的晶圆表面对于在半导体器件制造中获得高产量至关重要。因此,湿式化学清洗以去除晶片表面污染物是任何LSI制造序列中应用最重复的处理步骤。
2023-03-30 10:00:091940
已全部加载完成
