电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三线制Pt100隔离器在掘进机电机保护系统中的应用
收藏
查看更多
安科瑞ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持
2024-02-26 10:15:03104
坦泼秋尔PT100温度传感O型端子测温探头
PT100/PT1000温度传感探头:O型端子的优势与使用PT100PT1000温度传感探头以其独特的O型端子设计市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且实际使用
2024-02-23 16:24:05
上海坦泼秋尔螺纹M10型PT100温度传感
、螺纹规格该传感的螺纹规格为M10,这意味着它可以与具有M10螺纹接口的设备或管道进行连接,方便安装和固定。、测量范围螺纹M10型PT100温度传感的测量范围
2024-02-22 12:00:41
K型热电偶的使用流程 PT100热电阻和K型热电偶对比
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584
坦泼秋尔PT100挤塑机温度传感
 PT100温度传感在挤塑机和电机轴承的应用操作 一、引言 PT100温度传感,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
坦泼秋尔PT100/PT1000轴承温度传感
**轴承温度传感PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
pt100温度传感器接线方法 pt100温度传感器三根线怎么接
电源。 接线方法 PT100温度传感器的三根导线分别是红色、白色和黑色。其中,红色和白色的导线是传输电阻信号的,而黑色的导线是用来提供电源的。接线的方式可以有两种常见的方式:二线制和三线制。 二线制接线方法 二线制接线方法是最简单的方式
2024-02-14 18:01:005546
信号隔离器的原理及正确接线方法
信号隔离器的原理及正确接线方法  信号隔离器是一种电子设备,它可以将输入信号与输出信号之间实现电气隔离。在某些场合,我们需要对信号进行隔离处理,以保证系统的安全性、可靠性和稳定性。本文将详细介绍信
2024-02-02 13:36:31457
数字隔离器与光隔离器的差异
在本文中,我们将探讨这些隔离器的基本方面,重点介绍它们的差异、应用和优势。
2024-01-19 16:01:37129
浅谈光隔离器
    互易器件和非互易器件 连接器、 耦合器等大多数无源器件的输入和输出端是可以互换的, 称之为互易器件。 然而光通信系统也需要非互易器件, 如光隔离器。光隔离器是一种只允许单方向传输光的器件
2024-01-15 09:20:58156
浅谈剩余电流动作保护器接地系统的应用
工作原理出发,着重于用电设备的电流矢量分析与计算,阐述剩余电流动作保护器低压配电接地系统的应用特性,定量地分析接地系统类型对剩余电流动作保护器工作的影响。电流矢量的分析方法为剩余电流动作保护器
2024-01-11 16:39:18
隔离器在工业控制系统中的应用
隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出的器件。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备以及仪表等配合使用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。
2024-01-11 09:10:12141
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
请问PT100可以直接与6SE7035 -1TJ60连接吗?
原西门子电机温度传感是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感, 现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
电机内PTC或者KTY84开关的信号都有什么区别,该怎样采集?
请教一下,电机内的温度保护传感除了PT100PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
如何采集pt100的电压
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482
音频隔离器PAD什么意思
音频隔离器PAD是指音频隔离器(Audio Isolator)的功率放大器(Power Amplifier)和驱动器(Driver)。音频隔离器是一种用于保护音频设备免受电源干扰和其他外部噪声
2024-01-03 11:23:13408
电路隔离的基础知识点汇总
的温度范围 对于特定用户,上述指标哪些指标重要取决于具体应用。特定应用,常常是某些参数比较重要,其它参数相对不重要。 其它重要特性包括:隔离器的上电/关断特性,存在输入噪声时的性能,及其存在直流输入或失电后的性能。无论何种情况,隔离器的输出都应当妥善地反映正确的输入状态。
2024-01-03 08:19:33
数字隔离器隔离的应用
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器隔离应用也非常有用。 通信电源应用,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
ade7758用在三线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三线制接线方式,三线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
PT100 铂电阻温度传感
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活
2023-12-21 13:55:33
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或PT100
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
pt100放大电路倍数计算
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17603
AD7124-8如何把REF上拉?
目前用AD7124-8想做8路RTD PT100测量,使用AD自身的激励电流,每路通过4个输入管脚实现,一片AD7124-8可实现4路三线PT100,用两片AD,基准电阻下拉的话流过RTD电阻为一
2023-12-08 07:08:24
线PT100怎么连接呢?
线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
隔离器的工作原理
隔离器是一种只允许光沿光路正向传输的互易性光无源器件,主要用于抑制光通信网络中的反射波。光隔离器广泛应用于光信号的发射、放大、传输等过程中。因为许多光器件对来自连接器、熔接点、滤波器等的反射光非常敏感,若不消除这些反射光将导致器件性能的急剧恶化。这时就需要用光隔离器来阻止反射光返回系统
2023-12-06 16:52:18643
线PT100测温时为什么一定要把基准电阻接到参考电压的地方?
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢? 方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
苏州川腾电子,隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统重要组成部分。
隔离器工业控制系统
jf_90050149发布于 2023-12-04 14:13:23
AD7792的两路激励电流源同时输出不相等的原因?
采用AD7792做三线制的PT100方案,激励电流设置210uA,根据比率式方法来计算电阻,测试发现Iout1不等于Iout2,由此引起比较大的测量误差。 后来更换了几个AD7792,发现有些可以做到Iout1等于Iout2,请问是该片子是本身就有这种现象吗?存在个体差异。
2023-12-04 07:06:26
AD7124双电源供电下的ADC读取异常怎么解决?
近期调试AD7124-8这颗芯片时,希望将原有的单电源(+3.3V)供电改为双电源供电(±1.8V),测温方式参考 CN-0398里的三线PT100测温。 单电源供电时,测温正常; 改为双电源
2023-12-04 06:04:08
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器
BM100-K 系列开关量输入信号隔离器,输入干接点或 NAMUR 型接近开关信号,继电器或晶体管隔离输出。 可通过拨码开关设置输出和输入同相或反相逻辑控制,设置开启或关闭线路故障检测功能。
2023-12-01 15:12:14218
带显示的隔离放大器 信号隔离器隔离变送器# @黑科技
信号隔离器隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:35:20
导轨安装 隔离变送器 隔离放大器 信号隔离器# @小毛
信号隔离器隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:34:25
模块 信号隔离器 放大器# @黑科技
信号隔离器隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:32:59
信号隔离器 隔离放大器 隔离变送器# @硬声小助手
信号隔离器隔离变送器
顺源科技发布于 2023-12-01 13:31:10
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信?
AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
ad4001的三线turbo模式怎么理解?
三线turbo模式的示意图上将SDI引脚直接拉高了;但从手册上看,ad4001需要通过SDI引脚写寄存来配置成turbo模式。 所以SDI引脚到底需不需要被控制呢?
2023-11-30 06:02:17
用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能
电子发烧友网站提供《用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:10:160
使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能
电子发烧友网站提供《使用数字隔离器技术来增强工业电机控制性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:17:000
ad7689电源隔离了还是容易受到干扰是为什么?
一个三线PT100测温电路,电流源:ref200,运放:ina128,adc:ad7689,spi通讯用adum5401作隔离,模拟部分的供电也是用adum5401隔离出来的。输入电阻
2023-11-17 11:33:30
西门子电机内部的温度传感是怎样选择类型的?
西门子电机内部的温度传感是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有常温下检测传感的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
数字隔离器选择指南
该设计指南帮助电隔离系统设计人员在尽可能短的时间内开始使用 TI 广泛的数字隔离器产品系列和隔离式功能进行设计。该产品系列包括 ISO78xx 系列的 5.7kVrms 增强型数字隔离器
2023-11-08 08:26:42294
电机保护TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?
请教大神 电机保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
三线PT100测温容易忽略的设计细节
高精度三线PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32425
PT100温度电压转换电路的工作原理分析
本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理和参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和计算的正确性;然后利用高级仿真分析对设计实例进行参数计算,殊途同归;最后
2023-10-30 15:06:131440
基于51单片机PT100热电偶AD转换protues仿真设计
运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48631
说一下PT100PT1000电桥测温方案
今天说一下PT100PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001877
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗?
2023-10-12 08:11:14
STM8SPI通信的时候可以使用三线模式吗?
2023-10-11 07:40:21
怎么实现对PT100的温度进行校准?
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
STM8的SPI进行通信的时候可以只使用三线传输吗?
2023-10-09 06:41:04
请问51单片机怎么接PT100温度传感
51单片机怎么接PT100温度传感
2023-10-07 08:05:20
pt100三线制接法原理
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449
隔离器的主要用途和优点
隔离器的主要用途和优点  光隔离器是一种电气器件,用于隔离高电压和低电压电路之间的信号,以保护低电压电路内部的器件免受高电压干扰。 光隔离器的主要用途: 1. 电信和通信系统:在长距离的通信线路
2023-09-26 16:55:21703
使用单片机设计热电阻测温仪及配套电子式校验仪的详细资料
本设计采用AT89C51F410单片机为测温系统的控制核心,实现了Pt100,Cu100,Cu50种热敏电阻选择性的测温要求。其测温误差不大于0.5℃。采用LCM128645ZK作为显示器件来显示
2023-09-26 06:34:48
PT100温湿度传感原理
传感的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100
2023-09-16 03:00:17
一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080
PT100测温数据不准
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热, 图1 当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度, 图2 PT100通过
2023-09-11 22:26:25
什么是三线PT100热敏电阻
为 0 ℃时它的阻值为 100 Ω,在 100 ℃时它的阻值约为 138 . 5 Ω。 2.三线PT100热敏电阻 因为每一度的温度
2023-09-11 11:03:174025
PT100热电阻温度信号隔离变送器JSD TARZ-1001
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300
什么是隔离器隔离器与环形器的不同
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437
cu50温度传感器工作原理 pt100和cu50作为温度传感器的优缺点
选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192622
pt100温度传感器怎么接plc(PT100的原理)
 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107378
怎样判断温度传感器坏了 PT100温度传感器的接线方法
PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:451479
关于 Pt100 无线测温传感器,这些知识你都知道吗?
Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650
PT100采样电路设计方案
本来不论PT100还是PT1000,他们的采样电路网上都很多,而且之前直接用的是现成的MAX31865方案,奈何领导说太贵,用集成运放搭吧!
2023-07-20 10:01:151216
断路器和隔离器的区别
断路器和隔离器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电路保护和操作中扮演着不同的角色。下面将对断路器和隔离器的区别进行详细的解释。
2023-07-09 11:25:511345
信号隔离器的工作原理
信号隔离器目前已被广泛的应用于各行各业当中。在不同的行业中,信号隔离器的类型是有所差异的,当然在不同的行业当中它的作用也是有所不同的,那么常见的信号隔离器的用途有哪些呢?
2023-06-25 09:15:20641
M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
新塘M453集成的SPI0如何软件设置三线模式?
2023-06-13 07:40:00
调节PT100传感器的信号电路
电子发烧友网站提供《调节PT100传感器的信号电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:39:192
PT100铂热电阻低温温度传感器
对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554
三线强切声光控开关原理图
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
RTD温度信号隔离转换PT100转4-20mA、NTC10K转0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
PT100转4-20mA/NTC10K转0-10V温度信号转换
2023-04-13 15:09:49
温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
数字隔离器提供汽车级质量和可靠性
基于AEC-Q100标准的严格汽车认证政策。与基于化合物半导体的光耦合器不同,i耦合器数字隔离器基于标准代工CMOS半导体工艺,在汽车系统中具有良好的记录。
2023-04-06 11:13:04990
信号隔离器选型小技巧
无论是什么电气控制系统,都有可能面临复杂环境的干扰,或短路、过压、不明脉冲等状况。因此,具有保护下级控制回路、削弱环境噪声影响、抑制接地或设备干扰、具有限压、额流和保护控制系统输入输出及通讯接口的隔离器,成为控制系统不可或缺的一部分。
2023-04-03 16:21:29609
相五线系统为什么外壳还要接地呢?
相五线系统电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
交流三线电源滤波有什么特点和优势?
电源滤波维爱普小编给大家介绍一款滤波:交流三线电源滤波,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
相电电机接触过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
已全部加载完成
