汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势方向,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。
2024-03-19 10:41:11386 SOA区指的是MOSFET的安全工作区,其英文单词是Safe Operating Area。也有一些厂家叫ASO区,其英文单词是Area of Safe Opration,总之,两者是一个意思,下面我们统一称为SOA区
2024-03-11 09:16:33965 是否有人尝试在 vag 汽车上解锁 md1cs004 ECU 上的 tc298?
2024-03-05 07:30:16
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
2024-02-21 07:36:07
SOA(Semiconductor Optical Amplifier)半导体光放大器作为一种重要的光学器件,具有光放大和光开关功能。本文将详细介绍SOA半导体光放大器的原理,并探讨其在光开关
2024-02-18 14:41:27156 如何理解IGBT的四种SOA? IGBT的四种SOA表示了IGBT器件在不同工作状态下的安全操作区域。这四种SOA是:Continuous SOA、Limited SOA、Pulse SOA
2024-02-18 11:04:17191 汽车上用的远程通信单元,可以用NB-IOT模块吗?
2024-02-04 07:12:38
汽车ECU一般采用芯片架构,使用什么系统?
2024-02-01 06:09:26
SOA(Semiconductor Optical Amplifier)半导体光放大器是一种基于半导体材料的光学放大器,通常用于光通信和光网络中的信号放大器。它可以放大光信号的强度,同时保持信号
2024-01-30 10:09:42281 汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2024-01-26 08:19:03
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10315 SOA(Semiconductor Optical Amplifier)是一种基于半导体材料的光放大器,广泛应用于光通信、光网络、光传感等领域。它具有高增益、宽带宽、低噪声等优点,可增强光信号的强度
2024-01-17 11:07:06232 汽车电子电气架构正在由传统的分布式架构向域集中式和中央集中式演进, 并继续演进至车路云一体化协同。智能网联汽车整体软件架构需要采用 SOA 分层思路构建, 从下往上,分为系统软件层、 功能软件
2024-01-17 09:24:40692 汽车上的传感器有很多种,主要归类为两大类:车身感知传感器和环境感知传感器。 车身感知传感器 这类传感器包括压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度和角速度传感器、流量和气体浓度传感器、液位传感器
2024-01-16 15:40:21261 SOA半导体光放大器的产品形态,根据不同的应用场景大致分为5种产品形态: 1、 芯片(CHIP)。 单一的SOA裸片,只具备光放大的半导体硅芯片,无任何附属连接,只能供给具有
2024-01-15 10:19:3993 热敏电阻是一种感温元件,它能够根据温度的变化产生电阻变化。在半导体光放大器SOA蝶型器件中,热敏电阻常被用于监测温度。通过测量热敏电阻的电阻值,可以体现出其所在环境温度的变化。这种监测方式对于SOA
2024-01-12 16:48:29164 SOA(Semiconductor Optical Amplifier,半导体光放大器)是一种利用半导体材料的电光效应来放大光信号的器件。它主要由P型和N型半导体层组成,当电流通过时,会在P-N
2024-01-10 13:38:25198 SOA是“Safety Operation Area”的缩写,意为“安全工作区”。要想安全使用MOSFET,就需要在SOA范围内使用MOSFET,超过这个范围就有可能造成损坏。
2024-01-06 11:31:27207 SOA半导体光放大器的产品形态,根据不同的应用场景大致分为5种产品形态: 1、芯片(CHIP)。 单一的SOA裸片,只具备光放大的半导体硅芯片,无任何附属连接,只能供给具有半导体激光器设计和封装能力
2024-01-04 09:16:44148 上期EV焦点栏目 我们聊了聊电动汽车为什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的关系。今天这期,我们相对放大一下,聊聊SiC在电动汽车上的应用。
2024-01-02 13:43:17574 12月28日消息,在小米汽车技术发布会上,雷军表示,将小米汽车摩德纳技术架构做了一个简单介绍,并表示“十倍投入认认真真造一辆好车”。
2023-12-28 15:22:12424 主要驾驶舱特征
Antora B实现停车和驾驶功能以及扩展驾驶舱功能
灵活的配置:可以添加更多的IV特性,或者更多的车辆特性,SOA等等。
可以根据需要在IVI和ADAS之间分配资源。
2023-12-20 11:21:51472 电子发烧友网站提供《见合八方SOA产品图谱介绍》资料免费下载
2023-12-19 16:13:590 电子发烧友网站提供《见合八方1550nm高功率蝶形SOA产品应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-19 16:10:470 基于信号和基于时间的通信:旧应用通常依赖组件之间基于信号或基于时间的通信。在 SOA 中,通信通常基于服务接口和交换消息。将旧应用的通信机制调整到面向服务的方法需要仔细考虑各个事项,甚至可能需要重新设计通信协议。
2023-12-18 10:26:38183 以太网网关当然可以在汽车上应用。现代汽车越来越依赖电子系统和网络连接,以太网网关可以在汽车电子架构中起到关键的作用。以下是一些以太网网关在汽车上的应用: (1)车载网络连接:以太网网关可以连接
2023-12-14 16:15:03178 Autosar(Automotive Open System Architecture)是一种用于汽车电子系统开发的开放式架构标准,旨在提供一种用于构建可靠、安全的分布式系统的框架。其中,NVM
2023-12-08 13:56:45417 软件定义汽车 (SDV) 的特点是 AI、自主、连接和电气化。最近,汽车行业已开始采用“基于服务”的方法来设计 SDV 的现代应用。这种称为面向服务的架构 (SOA) 的方法为开发软件应用提供了一种
2023-12-07 14:48:30222 接口描述语言转换工具PAVELINK.SOA-Converter(PAVELINK.SOA-Converter-v1.1.2)提供免费试用,如果您正苦恼于IDL众多,手动录入或转换过程复杂繁琐的话,欢迎联系我们申请工具试用。
2023-12-07 12:11:17189 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 本文将介绍面向服务(SOA)的汽车TSN网络架构,并探讨RTaW-Pegase仿真与设计软件在TSN网络设计中的应用。通过RTaW将设计问题分解,我们可以更好地理解汽车电子电气架构设计的过程。
2023-11-20 10:59:46339 在E/E架构领域,芯片制造商、Tier1 供应商和汽车企业,需要考虑多个维度来优化配置系统。从战略角度看,需要明确自身在价值链上的定位。不同汽车领域有不同的需求。车身、动力总成和底盘领域非常适合区域控制器,可以整合大量分布式ECU、传感器和执行器,通常这些分布在车辆机械结构上。
2023-11-19 16:31:13297 什么是以太网?在汽车上是如何应用的? 以太网是一种传输技术,用于在局域网(LAN)中传输数据。它是一种标准化的通信协议,用于将数据传输到互联网或其他局域网中的设备。以太网是由计算机科学家罗伯特·梅特
2023-11-17 14:23:071838 汽车上有很多继电器,你知道怎么分类吗? 当谈到汽车的继电器时,我们可以将其分类为以下几个类别:主要继电器,辅助继电器,灯光继电器,辅助系统继电器和其他特殊用途继电器。 1. 主要继电器: 主要继电器
2023-11-17 12:59:571500 本文将介绍面向服务(SOA)的汽车TSN网络架构,并探讨RTaW-Pegase仿真与设计软件在TSN网络设计中的应用。通过RTaW将设计问题分解,我们可以更好地理解汽车电子电气架构设计的过程。
2023-11-13 15:08:54873 电子发烧友网报道(文/吴子鹏)汽车电子电气架构升级是一个常谈常新的话题,主要原因在于,全新的电子电气架构能够给汽车智能化和电动化性能带来非常明显的提升,同时也帮助汽车减少线束的负担,就像传统的分布式
2023-11-09 00:17:001232 汽车上唯一能提供持续电能的来源就是蓄电池,汽车上的所有控制器都直接或间接的接到蓄电池的正负极上。
2023-10-27 15:20:301304 单片机小白请教大师,汽车上的单片机一般都是那个类型的呢?
2023-10-25 08:22:59
PAVELINK.SOA-Converter转换工具,用于衔接基于SOA的控制器设计、开发及测试过程中所常见的各类软件工具。PAVELINK.SOA-Converter能
2023-10-19 09:07:11
星闪技术在汽车上的应用有哪些 星闪技术在智能汽车领域中具有多种应用,包括车载主动降噪、无钥匙进入、车载免提通话、车机互联等。这些应用能够提高汽车的安全性和舒适性,为驾驶者提供更好的驾驶
2023-10-18 15:23:112227 同时,在中国市场新能源品牌销量排行榜中,理想汽车上周销量超过埃安,升至前两位,仅次于业界领先品牌比亚迪。特斯拉上周卖出了750台,上升到了第5位。
2023-10-18 09:53:40288 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet相关产品参数、数据手册,更有LT4200
2023-10-16 18:49:09
这堂课来讲讲电源结构最重要的其中一个元件—功率开关元件。大功率的开关元件例如BJT、IGBT、MOSFET等,都有所谓的SOA(SafeOperatingArea安全操作区域)、是用来评估大功率
2023-10-16 18:22:001383 SOA为什么要用TEC控温
1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。
2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。
3、温度
2023-09-28 16:36:073102 电气架构是是一台车智能化的基础,去年这个时候,整理了国内大部分电气架构的现状(回看戳:国内主机整车EEA架构汇总)。今天来看看国内长安汽车的。
2023-09-21 10:52:03710 车身域控制器提供的所有服务应按照SOME/IP协议将服务消息进行设定。完成后会进行服务接口的开发,服务接口的开发和部署是SOA软件的第一步并且是关键的一步,主要包括:服务的类型定义、端口设置、进程绑定。接口开发完成就是逻辑开发、逻辑和服务集成、代码编译。
2023-09-19 12:01:40133 列举了电信运营商在部署PON网络中遇到的光链路损耗大的问题。提出了利用天津见合八方的宽谱SOA器件制作的PON光放大器,解决光链路损耗问题的方案。
2023-09-19 00:00:00775 在域架构中,ECU 可根据不同功能分为不同的域。而区域架构则是一种按照 ECU 在汽车内的位置分类的新方法,并由中央网关来管理通信。这种物理接近性可减少 ECU 之间的布线,从而节省空间并降低汽车重量,同时还能提高处理器速度。
2023-09-15 17:20:28360 电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在汽车智能化、电动化的进程中,MCU用量在不断增加。捷豹路虎的工程师曾表示,在每辆普通燃油车上至少需要70个MCU,而智能汽车上对于电子控制的需求增多,这个数字则提升
2023-09-07 01:14:001513 软件定义汽车优化架构(SDV-Optimized):集中式、面向服务(SOA)的计算,汽车中央计算机具备强大的处理能力,将所有决策集中于中央计算机,区域控制器则负责供电以及执行中央控制单元的指令。
2023-09-04 16:31:44725 在SOA蝶型器件中,热敏电阻常被用于监测器件内部温度。通过测量热敏电阻的电阻值,可以体现出其所在环境温度的变化。这种监测方式对于SOA器件的温度控制非常重要,因为SOA器件中的放大器芯片对温度变化
2023-08-29 16:12:24434 介绍了热敏电阻的定义、作用、特点和常用参数。
讲解了热敏电阻在SOA半导体光放大器中的应用,及配套电路。
2023-08-29 09:47:02478
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
见合八方1310nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,与国外主流常见产品兼容,并可满足客户
2023-08-28 15:37:05
见合八方1270nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,并可满足客户快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于PON放大等光纤通信领域。
2023-08-28 15:11:41
随着汽车智能化、网联化技术不断发展,传统电子电气架构已难以满足面向未来的车路云网一体化发展新需求。本文中聚焦面向未来的智能网联汽车多域电子电气架构,分别从总体设计、硬件系统、通信系统和软件系统
2023-08-23 14:21:50658 小鹏汽车上市以来最大的季度亏损28亿 全面削减成本 小鹏汽车在第二季度净亏损28 亿元人民币,这也是小鹏汽车在美国上市以来最大的季度亏损金额。 为降低亏损金额,小鹏汽车将通过全面降低成本来缩小
2023-08-22 18:08:14541 汽车电子电气架构是指汽车中的各类传感器、电子控制单元(ECU)、线束拓扑和电子电气分配系统的整合,它决定了汽车的信息交互和复杂功能的实现。汽车电子电气架构的迭代历史可以分为以下几个阶段。
2023-08-18 10:02:30501 SOA全称为Service Oriented Architecture,即面向服务的架构。1996年,SOA概念由Gartner提出,并率先在IT行业被应用推广。目前,SOA的架构设计理念已经广泛应用于IT和互联网行业 。
2023-08-11 11:31:29325 汽车架构变化趋势 在分享中央计算软件架构之前,我们先简单说明一下汽车架构变化趋势,总的来说,主要包含以下阶段: 分布式架构:ECU 数量超过 100 个以上,每个 ECU 承担相对独立的功能系统
2023-08-07 14:41:49998 汽车产业正在经历前所未有的产业转型,汽车从功能性代步工具逐步演变为智能化移动空间,汽车电子架构也由传统的分布式架构向中央计算平台架构演进。智能汽车对芯片的需求量也由传统汽车的300-500颗激增
2023-08-02 17:05:451156 汽车上可能会出现各种各样的故障,比如仪表出现了故障亮灯,汽车已经无法启动,车上出现了奇怪的异响等现象。 这些故障绝大多数都是由汽车上的一个又一个的电子控制单元(ECU)负责诊断出来的,并通过仪表
2023-07-26 10:28:45309 整车上下电看似简单、无趣的功能,实则需要在系统设计过程中考虑诸多因素,比如车辆的防盗认证、功能的鲁棒性以及紧急下电等。
2023-07-25 09:19:26184 电子电气架构专家侯旭光先生在《智能汽车:电子电气架构详解》一书中,从“终端客户需求”与“电子技术发展”两个路线,探讨了电子电气架构发展的驱动因素,本文摘取书中片段进行分享,希望给大家以启发!
2023-07-20 16:06:10614 整车上下电已成为日常用车中的常规操作。小编曾经对这一功能的理解来自电影,但在成为汽车电子工程师后才发现现实中车辆防盗认证等因素限制了偷车的可能性。
2023-07-13 16:42:53499 身处汽车行业的我们,一定深知新技术的应用或者新概念的提出绝不会事出无因,通常是为了抢夺新技术高地,让汽车更好满足现在和未来的需求。那么,SOA是什么?SOA带来什么好处?又应怎样实施SOA呢?
2023-07-12 10:16:23404 介绍什么是SOA的蝶型封装
2023-07-09 23:11:44507 见合八方1310nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列具有高增益,高功率,低
偏振和宽谱等优点,符合GR-468-CORE标准。该芯片全工艺国产,与国外主流SOA芯片兼
容,支持订制、交期短、供货快。主要应用于光纤通信的高速光信号放大产品中。
2023-07-06 15:30:260 文章介绍了SOA半导体光放大器的5种产品形态
2023-07-05 17:27:32701 SOA(Semi-conductor Optical Amplifier)半导体光放大器是采用应变量子阱结构的PN结器件,外部正向偏压形成粒子数反转,外部光进入后导致受激辐射,形成光信号放大
2023-07-05 15:49:42496 SOA半导体光放大器的产品形态,根据不同的应用场景大致归集为5种产品形态。
2023-07-03 10:36:42399 电子发烧友网站提供《在机器人汽车上实现超声波传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 15:27:040 随着全球对环境保护和节能减排的重视,新能源汽车正逐渐成为汽车市场的主流。而功率放大器作为电子控制系统中的关键部件之一,也扮演着越来越重要的角色。那么,功率放大器在新能源汽车上的应用有哪些呢?
2023-06-26 16:43:53205 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-6-25 14:25 编辑
随着汽车电子技术的不断发展,汽车 PCB 板作为一种非常重要的电子组成部件,也变得越来越重要。汽车上的 PCB 板不同于普通
2023-06-25 14:23:59
关注新能源车的朋友应该都知“IGBT”这个词,如果你去4S店买新能源车在谈到提车时间时,销售可能都会说由于芯片产能的不足,缺“芯片”导致整车的交付时间加长。这个“缺芯片”中也包含新能源汽车上必不可少IGBT。
2023-06-19 16:33:07933 连接器在每个汽车上都有应用,该设备利用电、光等信号借助其控制相应的机械力连接、断开、转换,进而实现相应的电路或光通道转换的一种功能性元件,并且借助ECT电、光信号还可以有效的预防其信号失真以及相应
2023-06-19 11:49:09540 车载DC-DC变换器不仅可以为车辆低压用电设备提供电能,而且当车辆小蓄电瓶电量过低时,它也会为其进行充电,起到了燃油汽车上“发电机”的作用。
2023-06-15 09:58:591566 面向服务的体系架构(Service-Oriented Architecture, SOA)因具有基于标准、松耦合性、互操作性等优势,更加贴近智能网联化时代车载系统对软件架构的要求,从而被汽车行业广泛采用。
2023-06-08 09:44:19565 在汽车产业向智能化转型的过程中,汽车的开发模式、消费者对车的认知,以及汽车销售的商业模式都在发生着颠覆性的改变。
2023-06-05 14:04:47223 对汽车电子电气架构进行概念综述;分析“深蓝”车型的自动驾驶系统框架结构和电子电气架构;总结归纳汽车行业电子电气架构的演进趋势,并结合汽车向智能化、网联化发展的趋
势,对未来汽车电子电气架构进行展望
2023-06-02 16:19:493 电子电气架构是汽车电子电气系统的顶层设计,目的是在政策法规和设计指标等约束条件下,对功能、成本和装配等方面进行具体分析,得出最优的电子电气系统架构; 先进的电子电气架构(Electronic
2023-06-01 11:36:593 以往的传统汽车采用分布式的EE架构,需要上百个ECU(电子控制单元)。传统架构下,各个ECU不但直接驱动执行器和传感器,还承担了业务功能的很多控制逻辑。
2023-05-31 17:00:17704 虹科HiveMQ与MQTT构建互联汽车的新架构前言随着汽车的互联程度越来越高,汽车制造商和互联汽车平台提供商通过使用物联网技术,提供新服务并从车辆收集有价值的遥测数据,以此来增加营收。从高效的车队
2023-05-31 16:06:50376 igbt在电动汽车上的作用 IGBT是一种由控制电路控制、是否导电的半导体;由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件;IGBT使电源品质好、效率高
2023-05-17 15:15:191317 随着人们对汽车性能要求的不断提高,越来越多的汽车电子/电气(E/E)架构系统被集成到汽车中,成为智能交通、自动驾驶、智能城市等更广泛生态系统的组成部分。汽车行业自动化水平的大幅提升,也为汽车E/E架构的发展带来若干关键机遇。
2023-05-17 09:48:55618 在功率MOSFET的数据手册中会有一个看似复杂的SOA(Safe Operation Area)图片,这个安全工作区域图告诉我们只有MOSFET工作在曲线内才是安全可靠的。如下面的Nexperia的NMOS管PHB32N06LT的SOA图。
2023-05-15 16:16:311174 充电是采用串联方式实现800V充电,但车上所有的电器架构运行还是以400V中压运行,整个电气架构的效率转化并没有提升,充电效率的提升有限,其优势是短期内的成本低。
2023-05-11 14:31:27413 MOSFET安全工作区域SOA是啥?了解MOSFET安全工作区域SOA如果您想知道或担心您的MOSFET在极端条件下或极端耗散情况下究竟能承受多少功率,那么您应该查看器件的SOA数据。在这
2023-05-09 09:47:03860 如果您想知道或担心您的MOSFET在极端条件下或极端耗散情况下究竟能承受多少功率,那么您应该查看器件的SOA数据。
2023-05-08 11:03:22203 架构设计层面,在以前面向信号的设计方法基础上同步要进行面向服务SOA的设计,对于OEM功能工程师(Function Designer)和系统工程师(System Developer)提出了新的挑战。
2023-05-05 11:02:53368 但是随着新的电子电器 架构和SOA架构,多SOC和MCU混合的控制器出现,传统的德国汽车制造商也有点远离 Autosar。
2023-04-26 09:18:451205 驱动电机的性能优劣直接决定了车辆性能,ESSA架构下的驱动电机采用8层扁线定子绕组,虽然工艺较为复杂,但对温度控制和车辆续航都有不小的提升。
2023-04-24 15:26:31277 面向服务计算的七大战略目标相互联系,具体来说可以分为两组,即战略目标和战略价值(优势)。
2023-04-19 09:46:181128 /bibryam/status/1026429379587567616 今天主要是介绍,第一种SOA/ESB架构,在Java语言场景下,如何朝第三种 云原生ServiceMesh架构的演进的问题。 SOA
2023-04-19 00:45:05342 在当今这个快速发展的数字化时代,企业和组织正面临着巨大的挑战,如何在保持敏捷和灵活的同时,提高业务运营效率和降低成本。为了应对这些挑战,许多企业开始采用面向服务的架构(SOA)和企业服务总线(ESB
2023-04-17 15:18:21337 SOA/ESB架构是一种常见的企业级应用架构模式,它将应用分为多个服务,通过ESB(企业服务总线)来进行服务间的通信和集成。SOA/ESB架构的优点是可以实现服务的复用、隔离和安全,但是也存在
2023-04-17 15:17:56384 随着数字化时代的快速发展,企业和组织正面临着如何在保持敏捷和灵活的同时,提高业务运营效率和降低成本的巨大挑战。为了应对这些挑战,许多企业开始采用面向服务的架构(SOA)和企业服务总线(ESB)来构建
2023-04-17 15:17:40361 如图1所示,可以用5个完全不同的限制条件来绘制整个SOA,每个限制条件规定了整个曲线的形状,TI的100V D2PAK CSD19536KTT的SOA与产品数据表内的曲线看起来一样。可以用已知的FET参数来轻松绘制出其中四条曲线—RDS(on) 限值、电流限值、最大功率限值,以及BVDSS限值。
2023-04-17 09:46:322055
查看更多
