瑞萨电子基于旋转变压器开发了高精度的电机控制解决方案,自主研发了全新的RDC (Resolver-to-Digital Converters旋转变压器到数字转换器)IC,并结合RX系列微控制器 (MCU),推出了高精度的旋转变压器电机控制解决方案。
2024-03-15 10:32:56
236
无油。 按照预端接头的说明书,将光缆中的光纤插入预端接头中,通常需要使用专业的光纤剥线器来完成这一步骤。 确认光纤和预端接头的连接是否牢固,并用适当的工具将其固定。 安装预端接头保护套或者壳体,以保护连接。 如果需
2024-03-11 11:55:32
50 24芯预端接光缆一个接头和两个接头的区别主要表现在芯数和性能上。 对于芯数,一个接头指的是单芯,光纤中只有一根光纤;而两个接头指的是有两根单芯光纤芯。 在性能上,一个接头的光纤传输的距离更长,但在
2024-03-06 10:37:53
84 低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机的叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58
266
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
雷迪埃主要的测试测量射频产品系列可以分为微波开关、线缆组件、连接器和转接头、微波元件等。目前,这些产品均可覆盖DC-67GHz频段,部分产品至高可达110GHz,包括可用于精密测量的PLATINUM系列、低互调系列、可用于国防和航天实验室的高可靠系列。
2024-01-22 17:34:43
264
的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。今天要给大家介绍的就是基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案。
2024-01-08 17:24:12
336 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头之间的区别 射频测试线缆的SMT接头和SMA接头是常用于射频测试设备和系统中的连接器。它们在连接线缆和设备之间起到了重要的作用。尽管这两种接头在功能和应用方面
2024-01-08 15:55:36
516 的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。今天要给大家介绍的就是基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案。 一、高速吹风机方案特点 高速吹风机方案将电机和控制板
2024-01-05 16:15:48
229 提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
2024-01-02 11:58:24
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54
101
介绍:TekConnect TCA系列适配器扩展了Tektronix高性能示波器的功能。与将信号从一个环境移动到另一个环境的传统连接(如BNC到N或BNC到SMA)相比,该系列适配器系统提供了更好的性能和更少的信号失真。关键性能规范TCA75 – TekConnect-to-75 Ω BNCDC to ≥23 GHz (instrument dependen
2023-12-27 14:53:49
数码管显示清洁放电针时间0-999小时可调。
多头离子风机的使用可以大大提高除静电的效率和效果,特别适用于大面积或需要快速消除静电的场合。例如,在电子制造、印刷、塑料加工等领域中,多头离子风机被广泛
2023-12-26 13:56:16
随着中国工业化进程的加快,风机行业成为工业领域的重要设备之一。目前,中国风机行业市场的规模庞大,产品类型多样,市场竞争激烈。近年来,中国风机行业市场规模一直保持着快速增长的趋势。根据中国气动
2023-12-15 11:06:36
271
给该风机供电),起初测得其电流为0.82A,在试用过程中曾发生控制器烧保险的现象,恢复保险后再次试机.
现在测得其电流为2A.现在百思不得其解,风机的功率只有125W,电流应该<1A,现在测得的为什么有2A,是风机坏了还是控制器坏了?
手上没有资料,请熟悉的大侠指点一下,谢谢了!
2023-12-13 06:06:22
VR转接器、3路CC
2023-11-27 09:46:02
195
电子发烧友网站提供《RS485 TO USB转接头改线及使用步骤.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:14:50
1 风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
PS/2接口与USB接口转换需要程序么,记得以前买罗技鼠标就有个转接头可以随意转换!
2023-10-25 07:25:13
、高精度地预测其气动特性,答案就在本期的 Fidelity Pointwise 风机高质量网格制作和仿真一体化解决方案。 本次直播将从高质量边界层网格、周期域、局部加密,尤其是尾迹捕捉等方面介绍、展示 Pointwise 在风机上的网格生成特色功能,Fidelity 的快
2023-10-24 16:35:02
214
在煤矿机械设备中应用变频器节能技术,有利于降低设备能源的消耗,提高煤矿生产效率,该技术在煤矿生产中起着重要的作用。文章结合新科瑞变频器在某煤矿主通风机上的应用情况进行介绍,结果表明采用新科瑞变频器
2023-10-17 10:32:00
373 光纤接头是用来连接光纤线缆的物理接口,常见的类型有SC、ST、LC、FC等。 SC光纤接头常用于100Base-FX和GBIC,采用直接插拔的方式,具有操作空间小、使用方便的特点,但容易掉出来;ST
2023-10-12 10:46:14
486 展嵘电子的CR6120B方案体现了创新精神,充分理解市场和消费者的需求。虽然USB PD快速充电协议已经成为主流,但大量QC快充头仍然存在于市场和消费者家中。通过CR6120B,展嵘电子提供了一种
2023-10-07 16:33:36
492
做一个设计求指导,就是想在单片机上用摁键编辑信息可以在单片机上显示,并且能发送到电脑上,还能收到电脑的的信息。
2023-09-28 06:37:29
包含详细说明+代码在本教程中,我们将学习旋转编码器的怎样工作的,以及如何使它与Arduino配合使用。旋转编码器是一种位置传感器,用于确定旋转轴的角度位置。
2023-09-26 07:52:23
使用VR转接器。 针对VR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理VR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到VR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接VR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者
2023-09-15 17:58:44
368
作为一个射频工程师,测试人员,在日常的工作过程中,接触最多的除了测试仪表,校准件,连接线缆之外,就是各种不同设备之间的转接头了。那这些转接头你都了解吗?下面我对一些常见的转接头做一个介绍,主要从下面 6 个方面来展开。
2023-09-12 10:32:17
349
请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
转接头接HDMI显示器,使用USB转接头接上无线鼠键,接上TYPE-C供电。
上电可以看到HDMI显示,开始进行文件系统resize需要一会![]
创建root用户密码
链接WIFI与SSH登录
2023-08-24 23:44:41
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931
低压风机通常由电机、转子、机壳、进气管、出气管、齿轮和减速机等组成。电机带动转子旋转,旋转的转子带动齿轮和减速机转动,进而形成空气被吸入转子内部,通过旋转而产生的离心力把气体压缩,并将气体排出
2023-08-23 17:40:53
191
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26
875 风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51
631 5M Type-c转DP Retimer IC 延长线/转接器方案(MCDP6150)
2023-08-18 14:42:41
899
找仪器、选仪器、用仪器一站解决,很省心作为电子测试工程师,我们经常会在工作中使用网络分析仪来测试产品,然而由于产品的接口各不相同,我们需要使用到一些转接头。如此一来,在测试过程中就会不可避免的遇到
2023-08-14 10:14:04
410
针对AR眼镜的应用场景,乐得瑞科技推出基于LDR6020的单芯片3路CC管理AR转接器解决方案,特别适用于Switch游戏机投屏到AR头显,因为Switch游戏机并不能直接连接AR头显使用,投屏的条件就是必须接适配器,LDR6020可以很好的协商三者的供电需求并且让Switch游戏机进行投屏。
2023-08-10 17:16:23
453
焊接接头系数Φ是指对接焊接接头强度与母材强度之比值,用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度,是焊接接头力学性能的综合反映。
2023-08-08 11:49:58
1861 早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致。
2023-08-08 11:01:48
240
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:24
6663
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
,拓展出了更多满足人们需求的功能,像负离子、水离子、恒温等。 吹风机的风速和温度等功能的 控制都需要用上单片机, 这次就给大家带来基于XL32F003单片机开发的家用吹风机解决方案, 下文是该方案的相关介绍。 一、家用吹风机方
2023-08-04 16:25:02
341 CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531
首先来了解一下,什么是N型接头?以及它的来源是什么? N型接头,俗称N头,是一种用于射频领域的连接器和转接器,全称为Type N connector,它是螺纹连接,可旋转锁定。N型接头(Navy
2023-08-01 10:28:08
1160
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26
467
电子发烧友网站提供《PI3EQX6852B SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:51:40
0 电子发烧友网站提供《PI3EQX6801 SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:24:19
0 电子发烧友网站提供《PIxEQX6741Sx SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:22:48
0 电子发烧友网站提供《PI3EQX6701x SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 18:21:01
0 电子发烧友网站提供《PI3EQX4951 SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:12:20
0 电子发烧友网站提供《PI2EQX6804和PI2EQX6864 4通道SAS/SATA转接驱动器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:02:42
0 鲁尔接头的各项性能检测可以用鲁尔接头综合测试仪、鲁尔圆锥接头综合测试仪、鲁尔接头多功能测试仪、鲁尔圆锥接头多功能测试仪等鲁尔接头测试仪。今天威夏科技为您详细介绍的是鲁尔接头综合测试仪。
2023-07-19 17:25:30
845
电缆接头是用于连接电缆的一种设备或部件。它通常由金属或塑料制成,用于连接两根电缆或电缆与设备之间的连接点。电缆接头的作用是确保电流的顺利传输,并保护连接点免受外界环境的损害。
2023-07-19 10:25:25
957 ECP5701做为受电端取电sink芯片,可应用于Type-C转DC的转接口上给路由器,机顶盒,监控摄像头等设备供电,也可广泛应用在带TYPE-C的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等。
2023-07-11 12:05:16
615
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD适配器越来越普遍,如何让以前的电源适配器也可以用上PD适配器呢?如此一来以前的电源适配器坏了,就不需要费心费力的寻找相同的适配器进行更换,甚至于只能将整个设备换掉。
2023-07-10 09:45:05
386
,甚至于只能将整个设备换掉。不妨加入一颗受电端PDSINK取电芯片——ECP5701。小雅将为大家介绍ECP5701芯片TYPE-C转DC转接头的详细方案。概述EC
2023-07-08 10:11:05
726
ECP5701 Type-C转DC转接头应用方案
2023-07-07 16:29:49
343
在镜像了Armbian系统后,要求键入账号信息,但问题来了显示屏是由芒果派支持的,那去哪找输入的键盘呢?
这是才想起芒果派上提供了2个USB接口和一个USB转接头,莫非用它可以接一个USB键盘?
没办法,那就试一试呗!
2023-07-07 11:48:10
702
方案标题【TYPE-C转DC转接头方案】PD Sink端取电协议芯片ECP5701支持5V、9V、12V、15V、20V电压输出 导语:如今随着这几年的USB-C
2023-07-06 12:03:22
要实现对离子风机的联网监控,您可以采取以下步骤: 1.选择具备联网功能的离子风机:首先,确保选择一款具备联网功能的离子风机。可以通过产品说明或与销售商咨询确定。 2.连接到本地网络:将离子风机连接
2023-07-06 09:56:42
229
深圳市三佛科技有限公司供应暖风机电源方案LP2179B非隔离12V400MA电源IC,原装,库存现货 LP2179B非隔离12V400MA电源IC 可以运用在暖风机电源方案上,性能稳定
2023-07-05 14:35:57
导语:如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD适配器越来越普遍,如何让以前的电源适配器也可以用上PD适配器呢?如此一来以前的电源适配器坏了,就不需要费心费力的寻找相同的适配器进行更换,甚至于只能将整个设备换掉。
2023-07-05 14:24:02
652
在高频率信号传输中,降低损耗是至关重要的。为了应对110GHz频率下的传输挑战,我们推出了一款创新的产品——探卡转接头。
2023-07-05 10:03:12
494
SD NAND 测试板,CSSDBRD010转接板,适用LGA-8
2023-07-05 09:10:05
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10
248 在直播行业,手机需要长时间连接声卡,摄像头,麦克风等等,加入转接器后可以实现边充边用,再也不用担心手机电量续航问题。
2023-06-29 15:18:10
898
是猛男粉,板子自带天线、OTG USB转接头,还有颜色排针(这个很方便)。
芒果派MangoPi MQ Quad搭载全志的H616 SoC,提供1G Byte的内存,WIFI模组为Realtek
2023-06-27 23:46:28
串口。这一硬件设计使得设备能够快速接入网络,免去了开发过程中的繁琐步骤,提高了开发效率。同时,使用GE211转接板还能够降低开发风险并提升产品稳定性,为开发者提供更可靠的解决方案。
专注于通讯
2023-06-27 18:02:57
旋转电动夹爪则具备独特的优势。它们能够实现360度的旋转夹持物品,提供更灵活的工作范围和抓取角度。这种功能使得旋转电动夹爪适用于复杂的操作任务,如装配线上的零件抓取和物料处理。它们可以为自动化带来更高效、精确和灵活的解决方案。
2023-06-26 17:58:44
474
做一条苹果转安卓的转接头,运用到了IIC和USB,请问选用哪一个案例
2023-06-19 07:00:23
一般铣削 1.吹扫帽切割器 有三种变量可用于启动“KF吹扫” 变量1:(F330) 吹扫是通过“将旋转接头旋转到工作位置”命令开始的。对于机器人导向钳子,吹扫是根据“关闭钳子”命令开始。 变量
2023-05-31 09:13:34
645
该频闪灯电路连接到220V,因此即使将其从电源上拔下,测量和实验也非常危险。P1电位器必须具有塑料旋转接头。该频闪电路的主要部分是充满氙气的U形气体放电灯。
2023-05-23 17:22:15
1907
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:55
2446 直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14
622 VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09
167 SMA转接头 是射频微波、天线和高速高频电路中经常用到的一种连接器,将SMA 3D结构组装到PCB上进行联合仿真,优化SMA PCB封装焊盘,回流地孔的排布,找到最佳阻抗匹配值,评估3D结构器件对指标的影响变的越来越重要。
2023-04-20 09:35:42
1684 工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:13
2055 现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:59
2134
通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制。其将检测对象是转接头还是USB连接装置。
2023-04-14 09:38:34
443
高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:34
1228
霍尼韦尔近日推出Versatilis 变送器,可为泵、电机、压缩机、风机、鼓风机和变速箱等旋转设备提供状态监测。霍尼韦尔Versatilis 变送器提供与旋转设备相关的测量,生成可以改善工业设备
2023-04-06 17:30:10
403 MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
3.1TYPE-C连接器 母座24P短体转接头
2023-03-28 13:04:04
近期,乐得瑞科技推出PD一拖二快同时充线,此款充电线可支持搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。当主线为 C 口时,可实现功率智能自动分配,并且支持数据传输。
2023-03-27 18:19:14
774
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机轴出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:25
