电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>VK36W1D是抗干扰单点单通道液体(水位)检测芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电子发烧友必看!电子水尺抗干扰电路设计的3个核心技巧
电子水尺在隧道、河道等复杂场景中,常面临工业电磁辐射、线缆耦合噪声、电源纹波等多重干扰,这些干扰会导致电极感应信号失真,出现“假水位”或数据跳变。对于追求精准的电子发烧友而言,抗干扰电路设计是决定
2025-12-12 15:41:39198
通信设备抗干扰测试-射频干扰与电磁脉冲防护-行业专项认证
        通信设备的性能与安全直接关系到信息传输的质量与可靠性。面对复杂的电磁环境,通信设备抗干扰测试-射频干扰与电磁脉冲防护-行业专项认证成为确保其
2025-12-10 09:21:58
单片机硬件设计原则,抗干扰常用方法
CMOS芯片单片机构成低功耗系统时,系统中所有芯片都应尽可能选择低功耗产品。 可靠性及抗干扰设计是硬件设计必不可少的一部分,它包括芯片、器件选择、去耦滤波、印刷电路板布线、通道隔离等。 单片机外围电路
2025-12-09 06:30:15
ADC101S101:单通道10位A/D转换器的卓越之选
、0.5至1 Msps、10位A/D转换器,它以其独特的特性和广泛的应用场景,在众多ADC产品中脱颖而出。 文件下载: adc101s101.pdf 产品概述 ADC101S101是一款低功耗、单通道
2025-12-03 14:02:45504
电动仪表液晶驱动段码超抗干扰驱动芯片VK2C23
电复位电路(POR) • 低功耗、高抗干扰 • 封装LQFP64(7.0mm × 7.0mm PP=0.4mm) DICE COG RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V
2025-11-28 17:46:09
VK低电流单键触摸芯片VKD233HS超小体积1通感应
VKD233HS是单通道触摸检测芯片,功耗低、工作电压范围 宽以及稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求, 此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,内建稳压电路, 提供稳定电压给触摸检测电路
2025-11-26 16:31:05364
高灵敏度、防水性强、抗干扰性强的16通道电容式触摸芯片助力智能门锁方案-GT316L
GT316L是韩国greenchip推出的一款功能强大的电容式触摸触控芯片,它支持16通道触摸感应输入,适用于多种形式的触摸按键控制;具备低功耗、强大的防水与抗干扰性能。
2025-11-25 10:28:28222
提高单片机抗干扰能力的十个细节
巨大损失。 因此单片机的抗干扰问题已经成为不容忽视的问题。 2、干扰对单片机应用系统的影响1.1 测量数据误差加大 干扰侵入单片机系统测量单元模拟信号的输入通道,叠加在测量信号上,会使数据采集误差加大
2025-11-25 06:12:06
恒流数显驱动IC数码管控制器芯片VK16D32
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D32 封装形式:SSOP24L 概述 VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路
2025-11-19 17:17:30
11输出低电流6键触控芯片VK3606D适用加湿器触摸IC等各种消费电子
VK3606D是6通道触摸检测芯片抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,功耗要求
2025-11-17 11:24:16304
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
计时器LED驱动数码屏显IC芯片VK1S38A
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S38A 封装形式:SSOP24 简介:VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器
2025-11-12 17:44:40
抗干扰防静电LCD驱动液晶段码屏驱动器LCD显示芯片 VK2C23B
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
2025-11-11 17:26:29536
点阵数码管显示芯片抗干扰数显IC芯片VK1S68C
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1S68C 封装形式:SSOP24 产品年份:新年份 简介:VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
2025-11-06 17:45:42
低功耗LCD驱动段码屏抗干扰驱动芯片VKL092Q
通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰 VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰 VKL144B 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(66超小体积) 超低功耗/抗干扰
2025-11-03 17:29:48
ACM8629-数字信号输入,2×52W Stereo|1×105W Mono功放
ACM8629功放凭借高效数字信号处理与稳定功率输出,成为中小型扩声场景的理想选择。双通道52W立体声精准驱动设备,单通道105W桥接模式轻松应对大功率需求,搭配D类放大技术降低能耗,确保长时间高负荷稳定运行。
2025-10-24 10:40:301039
抗干扰单路触摸单通道触摸方案VK36N1D
VK36N1D具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手 的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件 便可实现触摸按键的检测。 提供了111输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平
2025-10-22 16:46:32445
MTCH9010液体检测芯片技术解析:双模传感与低功耗设计的完美结合
Microchip Technology MTCH9010液体检测器提供数字和原始数据输出,是一种在不同传感器上检测液体是否存在的灵活方式。该检测器支持各种形状和尺寸的传感器。合适的MTCH9010液体探测器允许系统运行电容式或导电式液体存在检测方法。
2025-09-28 11:22:36600
PT2052D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2052D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-16 15:42:330
PT2051D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2051D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-16 15:41:130
PT2044D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2044D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-15 17:38:440
PT2043D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2043D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-15 17:03:240
PT2042D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2042D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-15 16:47:260
PT2041D 单触控单输出IC规格书
1. 产品概述PT2041D 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键
2025-09-15 16:44:330
润石科技推出单通道高侧LED驱动芯片RS3700-Q1
RS3700-Q1是一款单通道高侧LED驱动芯片,采用车规级工艺,最大化安全余量设计,具有高达45V的耐压承受能力,提供最大500mA的驱动电流,支持PWM亮度调光,并提供全面的自诊断功能,包括
2025-09-05 17:50:51942
电压击穿试验仪中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
在电压击穿试验仪中,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保障检测精度,是优化试验仪性能的关键。 一、微电流检测电路的干扰来源分析 (一)外部电磁干扰 试验环境中
2025-09-03 11:07:57457
晶尊微养生壶水位检测芯片应用方案
检测芯片
ICman发布于 2025-09-01 15:38:46
33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化
33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化电源芯片的引脚在布局布线时,应当避免与其他信号线路平行敷设,以降低电磁干扰。根据芯片引脚功能和信号流向合理安排位置,减少交叉和迂回,降低布线
2025-08-28 16:18:507132
液晶显示驱动IC水电表液晶屏驱动芯片VK1072B/C/D
产品型号:VK1072B/C/D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP28/SSOP28 产品年份:新年份 VK1072B/C/D概述: VK1072B/C/D是一个点阵式存储映射
2025-08-20 17:38:20
VK2C系列抗干扰液晶驱动芯片VK2C21A/AA/AQ可替代16C21
可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗 的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C188-40 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-08-20 15:14:37638
抗噪数显驱动数码管显示IC芯片VK1616
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1616 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 概述:VK1616是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2025-08-18 17:27:07
计时器LED驱动数码屏驱动IC芯片VK1650
器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时
2025-08-13 17:27:10
SSP2617单通道H桥驱动芯片
在物联网与智能硬件飞速发展的今天,高效、可靠的电机驱动技术成为机器人、智能玩具及消费电子产品的核心需求。上海矽朋微电子推出的‌SSP2617单通道H桥驱动芯片‌,以其卓越的功率处理能力、灵活的PWM
2025-08-04 17:32:55825
家电数显驱动IC数显屏驱动原厂芯片VK1S68C
2025-07-23 16:55:02
计量插座数显芯片点阵数显驱动IC芯片VK16D32
2025-07-17 17:39:32
低功耗段码驱动LCD抗干扰驱动芯片VKL092Q
QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm) 应用领域·面板手表·医疗仪器 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3
2025-07-10 17:44:18
DME、DMF、DMJ 系列:硅光束引线肖特基混频器二极管—单通道、成对和四通道可键合和封装芯片 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()DME、DMF、DMJ 系列:硅光束引线肖特基混频器二极管—单通道、成对和四通道可键合和封装芯片相关产品参数、数据手册,更有DME、DMF、DMJ 系列:硅光束引线肖特基
2025-07-09 18:32:55
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出
2025-07-09 17:43:32573
南柯电子 汽车导航系统EMC整改:从0到1构建抗干扰系统的新挑战
南柯电子|汽车导航系统EMC整改:从0到1构建抗干扰系统的新挑战
2025-07-09 11:18:49443
单点失效保护的15W电源管理方案
芯片单点失效保护是一种关键的安全设计机制,旨在确保当芯片的某一组件发生故障时,系统不会完全崩溃或引发连锁性失效,而是进入预设的安全状态。今天推荐的15W电源管理方案,主控芯片就自带单点失效保护功能。接下来,一起走进U6218C+U7712电源方案组合!
2025-07-08 13:44:17766
水位自动控制器是什么设备?4G远程通讯,手机APP智能控制水泵
水位自动控制器是一种用于自动监测和控制液体(主要是水)液位高度的智能设备。通过传感器实时检测水位变化,并根据预设条件自动启停水泵、阀门或其他执行机构,从而实现对水箱、水池、水塔、锅炉等容器中水位
2025-07-07 17:35:28928
VA屏显示驱动点阵式液晶显示IC芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z178+03 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-07-04 16:29:25
抗噪段码屏驱动高性价比液晶驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z172+243 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为
2025-06-19 16:59:02
计数器LED驱动超抗干扰数显驱动芯片VK1620B
产品型号:VK1620 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP20 概述 VK1620B是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2025-06-17 17:19:01
步进电机细分大小与抗干扰有关吗
步进电机作为一种将电脉冲信号转换为角位移的执行元件,在工业控制、自动化设备、3D打印等领域广泛应用。其运行性能受多种因素影响,其中细分驱动技术和抗干扰能力是工程师特别关注的两个核心问题。本文将
2025-06-07 17:42:42820
【OWEIS奥伟斯】厦门晶尊微产品介绍及应用
从事触摸专用芯片水位检测芯片的集成电路设计公司,以卓越的性能成为行业标杆企业,为广大客户提供超强稳定性和高抗干扰的触摸芯片水位检测芯片,并为触摸和水位检测等方
2025-05-27 13:11:381296
ANT8188 4.5W单通道,AB/D类双模音频功率放大器中文手册
       ANT8188是一款超低EMI,高信噪比,4.5W单通道,AB/D类双模音频功率放大器。在5V电源条件下,驱动2Ω负载可以输出4.5W功率。ANT8188内部的核心敏感电路全部采用
2025-05-26 18:13:000
抗干扰数显芯片数显驱动原厂VK1620
驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
2025-05-22 17:17:37
单通道触摸IC芯片,高灵敏度,强抗干扰HTP875A/ HTP875B
HOTTEK-SEMI研发的新一代电容式触摸芯片,提供1个触摸感应按键,一对一直接输出。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现。 产品特色:① 工作
2025-05-20 16:33:29
抗干扰数显驱动仪表LED驱动芯片VK1616
2025-05-19 17:39:25
干货|抗干扰天线的性能怎么测试?
前几个章节我们介绍了卫星导航抗干扰天线的选型、抗干扰天线能不能同时做RTK差分的内容。抗干扰天线选型指南,如何选择满足自己需求的抗干扰天线为什么自适应调零抗干扰天线不能做RTK差分定位?自适应调零
2025-05-14 11:23:262152
OPA171-Q1 汽车级、单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
OPA171-Q1 系列器件是 36V 单电源低噪声运算放大器,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。该系列采用多种封装,并且具有低偏移、低漂移以及低静态电流特性。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
2025-05-09 10:54:05930
抗干扰段码驱动省电液晶显示驱动芯片VK2C21
指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品 。Z166+02 特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1
2025-05-08 17:32:49
OPA172 单通道36V、10MHz、低功耗运算放大器技术手册
偏移、漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽、快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道、双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
2025-04-29 14:40:091028
OPA4171-Q1 汽车级、四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
2025-04-28 11:34:19890
OPA2171-Q1 汽车级、双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器技术手册
2025-04-28 11:21:42823
两个EMC抗干扰的经典案例
一前言从辐射角度总结来说,形成天线效应的可能有三种情况;从辐射抗干扰角度来说,单极子天线和环形天线需要重点寻找及关注,定向的找到这些等效天线或许就能解决问题。下面以两篇案例介绍。二手持抗干扰测试在手
2025-04-22 11:33:151235
触摸芯片单通道触摸触控方案 VKD233HS DFN6L 资料分享
2025-04-15 15:14:58812
CDW01T-单通道液位检测传感器应用方案
液体通电,还是无液体通电,都能实现正确指示液位状态。本产品既可适用于直接接触液体检测装置,也可适用于非接触液体检测装置,尤其是非接触式的检测更安全更方便、更有优势,也可防腐蚀、防污染。 1.产品特征 1.1差分灵敏度校准的单通道
2025-04-12 14:59:33856
CSW01非接触液体水位检测传感器模块方案
CSW01-单通道液位检测传感器应用方案 CSW01 是一款先进的高科技信号处理技术用于一段液位检测的专用集成电路。基于电容感应的检测传感器原理,集成我们公司花费多年研究的独特算法,能够做到智能识别
2025-04-12 14:49:351137
芯片抗干扰能力概述
一、抗干扰能力定义       芯片抗干扰能力指其在电磁干扰、电源波动、信号噪声等复杂环境中保持稳定运行的能力,确保数据准确传输与功能正常执行‌。该能力是衡量芯片可靠性的核心指标,尤其在工业控制
2025-04-12 11:35:191657
网线怎么抗干扰
网线抗干扰是确保网络信号稳定传输的关键,尤其在电磁环境复杂的场景中。以下是提升网线抗干扰能力的具体方法: 一、选择抗干扰能力强的网线类型 屏蔽网线(STP/SFTP) 铝箔屏蔽(FTP):在每组
2025-04-10 09:42:443211
开关电源的抗干扰问题
》中规定了以下几种抗干扰测试要求:(1)静电放电抗扰度试验按IEC61000-4-2中规定,并在下列条件下进行:接触放电;严酷等级:4;试验电压:8kV;放电次数:10。静电放电作用后,仪表不应出现损坏
2025-04-07 15:59:51
新品 | EiceDRIVER™ 6.5A 5.7 kVrms单通道栅极驱动器1ED314xMC12H
新品EiceDRIVER6.5A5.7kVRMS单通道栅极驱动器1ED314xMC12HEiceDRIVER紧凑型单通道隔离栅极驱动器,具有6.5A峰值灌电流和6A峰值拉电流能力,采用8引脚LDSO
2025-03-27 17:03:50880
LC-30W1D-2 LC-30W1D-2
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)LC-30W1D-2相关产品参数、数据手册,更有LC-30W1D-2的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LC-30W1D-2真值表,LC-30W1D-2管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-03-25 18:39:55
干扰数码管驱动LED数码管驱动芯片VK1668
产品型号:VK1668 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP24 概述 VK1668是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED
2025-03-25 17:13:33
抗干扰数显芯片数显IC芯片VK1624
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1624 封装形式:SOP24/DIP24 VK1624是一种数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动等电路
2025-03-22 10:30:02
PT2013 3通道电容式水位检测IC中文手册
PT2013 是一款 3 通道电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:42:042
PT2011电容式水位检测IC规格书
PT2011 是一款电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、低功耗、高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:20:180
PT2022D单触控单输出LED调光IC中文手册
PT2022D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置8 种功能。PT2022D 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:14:201
PT2023D单触控双输出LED调光调色温IC技术手册
PT2023D 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-20 17:11:230
滤波电感在电源抗干扰中的应用
,只有这样才能得到最佳的抗干扰效果。最后本文指出由于开关电源的微型化,促进抗干扰电感器件向片式化和薄式化的发展。 关键词:电磁干扰(EMI)电磁兼容(EMC)共模、差模抗干扰滤波器 1 引言
2025-03-20 16:10:04
干扰数显驱动血氧仪LED驱动芯片VK1618
产品型号:VK1618 产品品牌:VINKA/永嘉微电/ 封装形式:SOP18 VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2025-03-20 10:17:02
PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500
PT2052A单通道触摸检测芯片中文手册
PT2052A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
2025-03-19 16:49:042
PT2041A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2041A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:50:081
PT2042A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2042A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:48:591
PT2043A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述    PT2043A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:46:431
PT2044A单通道触摸检测芯片规格书
1. 产品概述   PT2044A 是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代
2025-03-17 17:45:411
可隔空强抗EMC干扰单通道电容触摸芯片HT0301K
产品概述:HT0301K是一款低功耗、超强抗EMC干扰单通道电容传感器ASIC芯片,能防止功率5W的对讲机等发射设备天线靠近触摸点干扰。内嵌自有核心技术的DSP超强抗干扰电路,具有快速自电容感应
2025-03-12 16:46:14
超小封装数显驱动芯片VK1Q68D抗干扰数显芯片
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1Q68D 封装形式:QFN24L 产品年份:新年份 产品简介:VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线
2025-03-11 15:44:37
数显驱动原厂超抗干扰数显芯片VK1S68C
2025-02-24 17:34:39
数显IC防干扰数显芯片VK1624
2025-02-22 11:46:05
KCZT017四B1L1抗干扰天线
的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下:1芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思路,实现了高集成度,提高了天线
2025-02-19 14:31:520
KCZT001四B3抗干扰天线规格说明书
、 GLONASS G1信号。 本产品采用集成度设计高,依托芯片化的设计方式,突破传统抗干扰天线“分离器件+FPGA”的设 计思路,成功实现了小型化、低功耗和轻量化等关键指标,具体特点如下: 1) 芯片化:采用高集成的四通道抗干扰射频芯片+抗干扰基带处理芯片的“双芯”设计思
2025-02-19 14:27:101
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618
共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段
2025-02-15 14:44:37
点阵数码管驱动抗干扰数显数码管芯片VK1616
阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 共阴驱动:12段8
2025-02-14 17:00:27
想找个类似于ads5294的单通道芯片,求推荐
2025-02-12 08:09:04
谈谈单通道注射泵的组成系统
单通道注射泵以其精密、稳定、抗干扰能力强等优点被广泛应用于微流控相关领域。该设备使用方便,操作简单。流体控制的参数设置、修改和查看可在启动主界面完成。在参数输入过程中,可以直接从列表中选择注射器
2025-02-07 15:59:32576
抗干扰电阻器设计原则
1. 理解干扰源 在设计抗干扰电阻器之前,首先要识别和理解可能影响电路的干扰源。这些干扰源可能包括: 外部电磁场 电源线噪声 邻近电路的信号干扰 内部电路产生的噪声 2. 选择合适的电阻器类型
2025-02-05 09:31:021057
tlv5610是否可以控制单通道输出?
8通道DA芯片tlv5610,输出第一个通道同时,第二个通道会得到一样的输出。 请问该芯片是否可以控制单通道输出?
2025-01-24 07:37:38
如何使用ADC08D1000的芯片进行1G双通道采样或2G单通道采样?
我们现在要使用ADC08D1000的芯片进行1G双通道采样或2G单通道采样,需要对AD的前端用继电器进行信号调理处理,请问有没有相关的资料介绍,或相应参考设计的?
2025-01-21 10:08:18
干扰8路触控电容式触控芯片VK3708BM
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:42:56
,按键后的资料会维持到下次按键,可先判断按键承认的状态。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优异的表现!Z145+164 特点: •  工作电压范围:3.1V – 5.5V
2025-01-16 17:36:11688
AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器
电子发烧友网站提供《AN160-具有远程温度检测功能的单通道电源监控器.pdf》资料免费下载
2025-01-12 10:01:210
干扰多路触控低电流6路触控芯片VK3606D
产品型号:VK3606DM 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 概述:产品描述提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,对于防水和抗干扰方面有很优异的表现! Z145+83 产品特色
2025-01-09 17:35:33
家电触控检测芯片超小体积4键触控芯片VK36Q4
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK36Q4 封装形式:DFN10L VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可
2025-01-07 17:25:45
已全部加载完成
