电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>T3M2-20W宽带自组网电台测试数据
T3M2-20W宽带自组网电台测试数据
收藏
查看更多
雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
2024-03-20 08:02:3964
CYW4343W能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?
请问有人知道CYW4343W这颗IC能输出125k/500k/1M/2M bps传输速率的的BLE指令或文件吗?谢谢
2024-03-01 06:21:04
QPA2966 20w GaN宽带功率放大器
Qorvo QPA 296620w GaN宽带功率放大器Qorvo QPA2966 20W GaN(氮化镓)宽带功率放大器的工作频率范围为2GHz至18GHz,可提供43dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:16:55
QPC2511 30W GaN SP3T开关
Qorvo QPC2511 30W GaN SP3T开关Qorvo QPC2511 30W GaN(氮化镓)SP3T开关是一款单刀三掷开关,采用专有的QGaN15 0.15µm碳化硅基氮化镓生产工艺
2024-02-26 18:26:13
CX3 I2C启动失败的原因?怎么解决?
有一款定制的 CX3 控制板(CYUSB3065 芯片)使用 I2C EEPROM(ST M24M02)连接 OV5460 摄像机。 该测试使用了 FX3 SDK1.3.4 的常规 &
2024-02-23 06:53:19
Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网
Mesh组网的主要特点 mesh组网需要接网线吗 怎么进行有线mesh组网? Mesh组网是一种无线网络拓扑结构,它具有以下主要特点: 1. 去中心化:每个设备在Mesh网络中都可以成为主节点,无需
2024-02-04 14:07:31413
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据是怎么回事?
2024-01-16 08:30:56
Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常的原因?怎么解决?
Numaker-PFM-M487开发板下载官方M480_BSP_CMSIS_V3.05.003内的SPIM测试case后,日志上均显示fail。 写开发板上的W25Q32数据时,也异常,使用的步骤
2024-01-16 07:23:07
干货:设计充电台灯你需要关注的重要测试参数
设计充电台灯你需要关注的重要测试参数:不同电池SoC下最高档模式下的流明与时间;UI指示器颜色“Flip Flop”;电池SoC变化时的软启动验证
2024-01-09 23:33:3292
3P3W-3CT的接线方式应该如何配置?
3P4W制的已无问题,3P3W-2CT的接线读值也无问题了,但是不理解3P3W-3CT的接线方式应该如何配置,如下图所示 这种N相不接,我无论将ADE7880配置在哪种模式,计算出来的电压都是不对的,并且是跳动的,跳动的范围挺大, 请各种专家帮帮我,这种不接N线的要测量应该如何实现,谢谢。
2023-12-26 07:06:10
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
开关电源功率如何测试?有哪些测试方法?开关电源测试软件的测试优势是什么?
开关电源功率常见的测试方法有:通过测量电压和电流来计算出功率、使用功率计直接测出功率。这两种测试方法各有优点与不足。以自动化方式测试开关电源工率,用开关电源测试软件不仅可以提高测试速度,还可以对测试数据进行多维度分析,确保测试数据和结果可靠性。
2023-12-20 16:03:42636
物联网检测中心建成自组网产品性能测试环境
测试环境可在实验室条件下模拟外场测试场景,通过控制接入节点间的衰减,使多个自组网节点组成各类经典拓扑结构,在静态/动态拓扑结构的基础上对节点进行检测,评估自组网产品性能。
2023-12-15 17:01:11339
EVAL-AD7190测试数据都是FFFFFF,请帮忙分析一下哪里有问题?
我买了一个EVAL-AD7190开发板,测试了一段时间一切正常,现在EVAL-AD7190的测试数据都是FFFFFF。AD7190已经更换了一次还是这个现在。就是不好用了。之前用STM32F105RC SPI实验过这个EVAL-AD7190也是FFFFFF。帮忙分析一下哪里有问题谢谢。
2023-12-11 08:18:36
【涂鸦T2-U开发板试用体验】2、添加光感bh1750
前言 本章介绍如何在涂鸦T2-U开发板上添加光感bh1750驱动并实现定时读取数据。 一、基础介绍 BH1750( GY-302 )光照传感器 这篇文章有bh1750的基础介绍。 我这里总结一下
2023-12-01 22:55:07
电源纹波测试的方法介绍
电源测试探头的测试数据更是惊掉了雷豹的下巴:5.37mV!这跟之前使用鳄鱼夹的测试数据相比,不能说一模一样,只能说毫不相干!
2023-12-01 14:15:25246
Banana Pi BPI-M4 Berry 全志H618开源开发板低温环境测试启动和运行
。 []() 一些极端的温度可能会导致BPI-M4 Berry出现故障,那么本次测试中它在低温环境下的表现如何呢? 我们测试其在0℃、-20℃、-40℃环境下能否正常启动和运行。 结果非常令人欣喜,BPI-M
2023-11-30 14:28:45
一文了解导入测试数据自动化生成测试用例的方法
用例的复用,比如在MiL阶段回放HiL阶段的测试数据来debug,又如需要通过Excel实现测试用例的存储等等。上述问题TPT提供了非常契合的功能——Generate
2023-11-23 08:24:53239
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器
英寸(长)x1.25英寸(宽)x0.563英寸(高)。特征20MHz至4000MHz的宽带18dBm饱和连续波频率范围增益值24dB,相位噪声2dB输入/输出搭配50Ω应用领域实验室研究测试和测量仪表和操控
2023-11-15 10:07:25
万蓝自组网电台海面60KM测试
电子发烧友网站提供《万蓝自组网电台海面60KM测试.docx》资料免费下载
2023-11-08 16:30:580
TPT自动生成测试用例
测试数据中分离激励是完全自动化测试数据生成的推动者。通过对期望的全面描述,您可以创建任何场景(通过测试数据)并及时检测问题。 TPT插件TASMO是迄今为止最受TPT用户喜爱的测试数据生成
2023-11-06 17:30:40471
Lora怎么实现像Zigbee那样自组网?
Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
2023-11-03 07:19:28
基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究
电子发烧友网站提供《基于蓝牙的无线自组网络的应用与研究.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:54:560
电源高压测试是什么?有哪些测试标准?
ATECLOUD-POWER电源测试系统满足电源常规测试指标,用电源测试系统测试电源高压,不仅可以提升测试数据准确性,还可以自动分析数据,所测数据也可以生成数据报告并导出,方便用户分析、管理数据,提升电源性能,实现智能化改造。
2023-10-24 16:34:181227
如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络
电子发烧友网站提供《如何基于CC2530组建具有自组网、自愈特性的ZigBee无线网络.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:15:363
ARM Cortex-M3定义指南
的用户的推动下,一般应用程序的复杂性正在增加接口、多媒体需求、系统速度和功能融合。 ARM Cortex-M3处理器,Cortex第一代处理器发布ARM在2006年推出的微处理器主要是针对32位
2023-10-11 06:08:32
D20V0M2U3LP4 20V 2 通道单向 TVS 二极管
D20V0M2U3LP4  产品简介DIODES 的 D20V0M2U3LP4 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-10 10:54:00
RK3588平台产测之ArmSoM-W3 DDR压力测试
压力测试才能够经得起市场的检验 2. 环境介绍 硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11 3. ArmSoM-W3 DDR压力测试方案
2023-10-09 19:29:50
GAT通用自动测试系统
。 ◆ 可扩展性:系统功能模式、仪器设备驱动库和测试脚本均可重构与扩展,还可以基于开发的接口进行二次开发工作。 ◆ 平台化:平台化架构设计,采用搭积木式模块构建,集成编译器和调试器组件。 ◆ 网络化:系统采用C/S架构构建,支持单机运行,同时支持多个测试工位组网,实现多工位测试数据统一存储,数据实时分析
2023-09-26 10:09:47
AH-5403C型电台综合测试仪试行检定规程
AH一5403C型电台综合测试仪是用于电台性能测试的仪表,它具有多种仪器的功能,主要由如下几部分组成:功能选择单元、信号发生器、射频功率计、FM线性检波器、音频振荡器、电平表及失真度测量仪、频率计数器等。利用该仪器可以快速而准确地测量无线电台的各种指标。
2023-09-19 17:27:240
NDZR-10A变压器直流电阻测试
及人员安全。技术参数☆、测试电流:1mA10mA1A5A10A☆、测量范围:1mA1Ω~20KΩ 10mA1Ω~2KΩ 1A10mΩ~20Ω 5A1mΩ~4Ω 10A 1mΩ~2Ω☆、测量准确度
2023-09-13 15:01:43
国内领先的无线宽带自组网通信电台
技术指标 无线传输 工作模式点对点、点对多点、Ad hoc无中心自组网 工作频段1428MHz~1444MHz200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制 射频带宽2~10MHz可调
2023-09-13 13:03:44
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】初玩全志T113-S3开发板试跑最高频率测试
。 核心板资源及参数核心板扩展信号底板外设接口资源软件资源参数 名称 配置 选配 处理器型号 T113-S3,2*Cortex-A7@1.2G 电源管理 分立电源 内存 内置128MB DDR3
2023-09-09 18:07:13
AnyMesh-BWL-2W自组网电台20km空对地远距离测试
20公里视频传输测试 今日我司应客户邀请进行了2瓦自组网电台20公里测试,一端在金山寺半山腰车顶(海拔约200米),另一端在汇佳职业学院旁边的山顶(海拔约50米),10M频宽下多次测速,iperf
2023-09-06 09:54:48319
国产RF-FPGA芯片宽带射频采集卡指标测试
经过这一系列的工作,我们终于可以完整深入一气呵成的对干将的性能开展测试。主控软件根据脚本预设的测试序列自动控制信号源、频谱仪和矩阵开关、向板卡发出操作命令并获取测试数据测试结果导入数据处理分析工具形成可视化输出。
2023-09-04 15:17:47933
海上船舰MESH无线自组网电台解决方案
针对海上无线通信环境,岸基、舰、船上部署MESH节点,可快速组建高机动、抗干扰、强抗毁性、超视距传输的多跳宽带无线网络,为岸基与舰船间、机船间提供语音、数据及视频等多媒体综合传输业务。 无线专网接入
2023-08-30 22:04:03518
ANYMESH-一站多机功能验证测试
一、测试目标 为客户验收测试测试完成 SDR-A2 地面固定站 20W 与 SDR-A2 车载电台 10W 和 SDR-A3 机 载电台 4W 设备的,快速同时组网,功率测试,工作模式测试,点对点
2023-08-30 09:22:16231
M451LCM3AE开PWM后..串口1/2/3都不能正确接收数据是为什么?
2023-08-29 06:32:03
宽带跳频抗干扰自组网技术及高性能跳频自组网电台介绍
(带跳频功能)自组网电台采用宽带跳频技术,跳速1000-2000hop/s,跳频带宽大于200MHz,跳频点可达256个,具有很强的抗干扰和抗截获通信能力 。 跳频通信技术是在现代信息对抗日益激烈的形势下迅速发展起来的,它具有很强的抗搜索、抗截获、抗干扰能力
2023-08-28 09:11:47864
Numaker-PFM-M487开发板W25Q32读写异常如何解决?
2023-08-28 07:04:37
用于车辆之间动态联网的MESH无线自组网电台
传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。 一、技术特点 为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆
2023-08-25 09:18:19470
农机园区4W手持台与4W背负台测试效果
点位 四、测试方法 将①号②号③号电台都固定号后① 号电台作为地面控制端来。接入 PC 电 脑 PC 端来调度 ②号电台回传的带宽以及视频。(每个视频占用带宽为 2M) 当 ①号与 ②号电台数据链接开始卡顿时 我们启用 ③ 号电台作为中继 继续来实现园区覆盖
2023-08-25 09:16:48169
M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case
M487通过PC0~PC5的SPI接口能实现对W25Q32读写的测试case,官网上的SPI测试case烧进去全部失败,体验好难受
2023-08-25 08:22:18
SZ05-LR-03 LoRa Mesh 自组网模组
你没有看错, LoRa 模组也有Mesh组网功能。 资料在下发,*附件:LoRaLan软件快速使用说明.pdf *附件:SZ05-LR-03 LoRaLan私有透传模块用户使用手册 .pdf *附件:loralan产测工具V1.0.2.rar
2023-08-24 15:48:53
民国电台是怎样传输的 民国时期的电台能传多远?
无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:081551
ANYMESH-应急通信 消防指挥 MESH无线自组网电台解决方案
实时监控。 火场内一线消防队员采用“边行进边部署”方式将采集到的火场内高清视频,多跳中继回传现场消防指挥车,以便场外指挥员全方位无死角直观掌控火场内态势,指挥场内协同、人员搜救及安全撤出。MESH自组网满足火场内外语音和视频
2023-07-31 17:29:41464
【教程】数传电台如何选择分包长度?
,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。数传电台一般由发送方和接收方两台设备组成,一般用于PLC和HMI、工控机间的连接使用,也被用于和
2023-07-31 16:59:05491
做一款150W LLC架构电源,在3M辐射测试发现冷开机时EMI辐射变差是为什么?
最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
LoRa611Pro组网数传模块在LoRa组网中的3大应用优势
LoRa611Pro组网模块在LORA组网中的3大特点,高效接收灵敏度:-139 dBm,MESH模式下节点/中继可选,最大输出功率:100 mW (+20 dBm)。LoRa611Pro模块是思为无线推出的一款升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,
2023-07-29 15:22:40792
SD-WAN组网案例——数据中心
SDWAN组网案例——数据中心
2023-07-28 14:49:37296
ANYMESH-自组互联 战术指控MESH无线自组网电台解决方案
复杂战地环境下,可快速自组构建高可靠性高机动性、强抗干扰、抗毁自愈、超视距传输无线宽带网络。 与异构军用网络互联互通,打造“空天地”网络化战术通信网络,指挥信息节点综合指挥协调,作战信息节点高效协同
2023-07-27 16:03:55295
ANYMESH自组网电台的多普勒频偏与最大移动速度之间的关系
有很多客户咨询一个问题:ANYMESH宽带自组网电台能不能支持无人机的高速移动? 能不能在固定翼飞机高速飞行中正常通信? 能不能用在高速飞行的导弹上? 等等。实质上,就是指宽带自组网电台在移动
2023-07-25 10:31:27268
ANYMESH-SDR-A5 MESH无线自组网 1U机架车载电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A5移动车载型自组网设备具备1U 产品结构,可满足用户在车辆行驶过程中“动中通”需求。车辆即使在高速状态下行驶,也能与各节点之间保持可靠、高效的双向数据传输。产品内部集成北斗
2023-07-21 17:30:21336
ANYMESH-SDR-A4 MES无线自组网 室外固定电台-万蓝通信
ANYMESH-SDR-A4室外固定基站型自组网设备具有防腐蚀防雨水、防高温等特性,可挂载于基站铁塔等固定物体上。通过一定高度可有效扩大自组网之间通信覆盖范围,解决远距离信号传输等问题。同时具有更强
2023-07-20 18:05:16344
ANYMESH-SDR-A3 MESH无线自组网 机载电台-万蓝通信
在尺寸和重量非常小的情况下,实现了强大的 自组网通信能力,为小型无人载具的集群协同提供强有力的链路支持。 一、显著特点 非视距传输:基于自组多跳技术,信号自动选择最佳路径到达无直接视距的目标节点 网络自愈合:每个节点有多条传输数据的路径
2023-07-19 17:54:59360
矿山井下无线MESH多跳自组网解决方案
化等优异性能,非常适合在井下恶劣环境中构建稳定网络,提供无线宽带接入信号。 在井下巷道内,每隔一段距离放置一台多跳自组网中继基站设备,相邻基站之间即可直接互联组网。以某矿巷道总长10公里计,大约仅需部署30台左右多跳自
2023-07-13 18:02:01660
中国军用宽带移动通信行业发展如何?
经常和业内的专家交流,普遍都反映军用电台还是窄带电台实用,(待机时间长,通信距离远)宽带电台仅仅是个花哨的添头。因为宽带电台工作时间短,通信距离近(通常手持电台通信距离仅为视距),发热量大,一直不受基层战士待见。
2023-07-10 10:25:37464
全志科技T3国产工业核心板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
5.0V0.47A2.35W备注:功耗基于TLT3-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷状态:系统启动,评估板
2023-06-28 10:16:23
全志科技T3国产工业评估板规格书(四核ARM Cortex-A7,主频1.2GHz)
满负荷状态12.0V0.27A3.24W备注:功耗基于TLT3-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷
2023-06-28 10:11:48
宽带噪声的测试方法
在多通道的电台或者FDD模式工作的基站电台,通常都会要求测量发射机的宽带噪声,因此,宽带噪声成为电 台研制、调试和生产过程中必须测量的技术指标之 一 。那么宽带噪声如何测量呢?
2023-06-28 10:10:57865
【教程】基于数传电台的组态王控制
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19402
【资料分享】NXP i.MX 8M Mini评估版测试手册(1)
具体情况为准,如下测试数据仅供参考。(1) DDR读速度测试进入评估板系统,执行如下命令对DDR进行读速度测试。Target#bw_mem 100M rd 图 30 测试从DDR中读取
2023-06-15 14:32:20
数传电台如何选择分包长度?
首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12378
基于ZigBee3.0技术的数传电台功能使用详解
E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40591
常见的组网技术
经过多年的演进,从传统的中继组网、AC+AP组网、电力猫组网,升级到mesh组网,以及近两年非常火热的FTTR(全屋光宽带组网
2023-05-25 17:08:531594
T3-20 射频混频器
,中频频率为 1 至 10000 MHz,转换损耗为 12.5 dB,工作温度在 +25°C 下测试。标签:表面贴装,三重平衡混频器。T3-20 的更多细节可以在下
2023-05-24 16:30:51
下一代设计的测试数据
要求。这些下一代设计再次需要测试技术创新,Synopsys 正在引入突破性的流结构和顺序压缩技术,以满足四个关键测试要求:
2023-05-24 16:21:53762
T3A3-08 宽带双音终结器 (T3) 混频器
   T3A3-08 是一款宽带双音终结器 (T3) 混频器,集成了一个仅正偏压的 LO 缓冲放大器。它是一种具有成本效益的即插即用混频器,具有出色的线性度和低正弦波
2023-05-24 15:08:45
无人机远距离MESH自组网通信技术
连续。 无线MESH自组网具有重量轻、稳定性高、抗干能力强,传输距离远的特点,可以方便的与多种行业设备结合,无论在在航拍、农业、灾难救援、巡查、电力巡检等领域,都极大的提高了无人机/无人船的本身综合性能。 智能
2023-05-19 17:34:261
蜂群自组网技术及应用分析
无中心分布式蜂群通信算法实现网络动态资源调整,提高信道利用率。 蜂群自组网技术可用于无人机、无人系统、物联网、数据链、远程控制、数据采集、人工智能、单兵装备等应用场景。主要技术指标如下:
2023-05-19 14:57:191281
无线自组网的基本概念
无线自组网是一组带有无线收发装置的移动终端组成的一个无中心、多跳、自组织的网络,是一种移动计算机通信网络。 在自组网中,每个移动终端就是一个节点,不仅能够移动而且兼有路由器和主机两种功能。可以
2023-05-19 14:47:034040
LPDDR4信号测试报告分析
  近期帮做芯片的同行看一份LPDDR4的Compliance测试数据,想看看是否有机会优化信号品质,报告中体现的问题很有代表性,整理记录下来。   一、 测试数据   这是一份LPDDR4
2023-05-16 15:43:05
T2G6001528-Q3 射频 功率 晶体管
T2G6001528-Q3产品简介Qorvo 的 T2G6001528-Q3 是一款 15 W (P3dB) 宽带无可匹敌的基于 SiC HEMT 的分立式 GaN,可在直流至 6 GHz
2023-05-10 18:48:37
T2G6000528-Q3 射频功率晶体管
T2G6000528-Q3产品简介Qorvo 的 T2G6000528-Q3 是一款 10 W (P3dB) 宽带无可匹敌的基于 SiC HEMT 的分立式 GaN,可在 DC 至 6 GHz
2023-05-10 14:20:50
宽带技术有哪些特点?
场所的高速无线接入。   超宽带技术主要有以下特点:   1、超强的抗干扰性能   2、传输速率高   3、系统容量大   4、带宽很宽   5、发射功率低且隐蔽性比较强,不太容易被发现和拦截,具有很高的保密性。   6、多劲分辨率
2023-05-08 17:09:04
内置BLE 照明演示程序——蓝牙Mesh自组网模块了解一下
很多客户对我们的照明灯控模块非常满意,这次泽耀全新完善推出的A72系列蓝牙Mesh自组网模块,也一样不会让你失望:A72系列基于TLSR8258,工作在2.4GISM频段,支持多种协议包括BLE
2023-05-06 09:38:47771
上海和晟DSC-TGA近期测试数据
上海和晟DSC-TGA近期测试数据
2023-05-04 17:13:440
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+U盘读写与多功能数码相框
功能的测试条件及构成,在使用厂家例程的情况下其测试结果如图2所示,由此可说明其读写功能正常。 图1测试条件 图2测试结果 图3是进行测试的文本文件及其内容,由于文件前段所存放的是单字节的字符信息
2023-04-27 14:50:18
A2T27S020N有大功率型号吗?
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
组网
ZIGBEE组网可以用蓝牙模块实现吗
2023-04-18 19:42:42
MASW-011111-DIE 宽带 SP2T 开关
  MASW-011111-DIE带集成偏置电路的 AlGaAs SP2T PIN 二极管开关宽带,80 - 100 GHzMASW-011111-DIE 是一款宽带 SP2T
2023-04-18 16:39:06
ZIGBEE组网
请问可以用JDY-10M4.0模块实现ZigBee组网吗?
2023-04-18 15:20:37
MASW-003102-13590 SP2T 和 SP3T 宽带开关
MASW-003102-13590带偏置的 HMIC Si PIN 二极管MASW-002102-13580 和 MASW-003102-13590 器件是 SP2T 和 SP3T 宽带开关,具有
2023-04-17 18:02:56
i2s驱动程序在向其传递数据时发出paniced (LoadProhibited) 错误怎么处理?
是16位的,我的数据是L/R格式存储的,占用32位,所以我预留了双倍的空间我有 3 个变量来从 SD 获取样本并将它们传递给 I2S:代码:全选uint8_t* maBufferA= NULL
2023-04-14 06:16:17
ups电源测试记录
电源主要由整流充电,储能蓄电池,逆变器组成。   (类似样机) Fail不合格测试数据现象: 市电输出基本整段波形都超标不合格,过的B级限值。 原始传导发射CE测试数据: 整改后传导发射CE测试数据: CE整改分析: 这个UPS电源是1kw的,之前这家公司找过别的实验室整改了一段时间,
2023-04-12 09:37:51863
宽带服务器有什么优势?
,进而增加用户留存时间。2、网站运行更稳定在用户访问高峰期时,如果网站没有足够的宽带提供,会出现网站卡顿的情况,加载速度慢,画质不清晰等情况,更严重的能会导致服务器瘫痪,使用大宽带可以完美规避这些。3
2023-04-11 10:49:45
请问开发板MCIMX8M-EVKB是否支持ublox的WI-FI模块M2-JODY-W3
我们目前有MCIMX8M-EVKB,想评估一下NXP Q9098芯片的ublox的WI-FI卡M2-JODY-W3 。开发板是否支持该模块?卡可以直接插M.2E接口吗?我们可以使用哪个在线存储库为 MCIMX8M-EVKB 构建图像,并使用支持 M2-JODY-W3 的驱动程序?
2023-04-10 06:07:54
IIC demo例程中master发送数据slave去接收,但是没有master接收数据的接口怎么解决?
:NXPSW32K3_RTD_4.4_2.0.0eclipsepluginsI2c_TS_T40D34M20I0R0examplesEBTI2c_HLD_LPI2C_Transfer_S32K344主机发送数据,从机接收。I2c_Callback 回调函数只用于slave 接收数据。而Master Receive是如何接受的呢?
2023-03-31 08:48:12
已全部加载完成
