电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>详解超短波视距通信极限距离计算公式
详解超短波视距通信极限距离计算公式
收藏
查看更多
短波通信和长波通信有哪些 短波和长波哪个传输距离
短波通信被广泛用于国际广播、海事通信、航空通信等远距离广播和通信领域。它也用于军事通信、应急通信等特殊领域。
2024-02-23 16:25:34599
电能的计算公式 电能的计算公式中时间的单位
电能是电力消耗的度量,它表示单位时间内消耗的电功率。电能的计算公式为: 电能(E)= 电功率(P)× 时间(t) 其中,电功率可以通过以下公式计算: 电功率(P)= 电压(U)× 电流(I) 通过
2024-02-22 10:00:13700
三相电功率的计算公式 三相电功率和电流的换算关系
三相电功率的计算公式和电流换算关系是电气工程中非常重要的知识点。本文将详细讨论三相电功率的计算公式以及电流和功率之间的换算关系。 一、三相电功率的计算公式 在三相交流电系统中,三相电功率的计算公式
2024-02-06 09:47:482828
超短波的连续波和疏密脉冲波的区别?
超短波的连续波和疏密脉冲波的区别? 超短波(UHF)是一种无线电波,位于300MHz至3GHz的频谱范围内。在这个频段中,超短波可以被广泛应用于通信、雷达、电视和无线电广播等领域。超短波可以分为连续
2024-02-06 09:18:34265
电量计算公式多少度电 电量和度数怎么换算
电量计算公式多少度电? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指电流通过的电器
2024-02-03 14:42:434767
并联电容提高功率因数计算公式
并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01569
TLE9879 sensorless FOC电压环的kp ki计算公式是什么?
你好:我想请教一下,在FOC例程中,根据电流实际值和参考值,进行pi调节时,kp和ki是如何计算的,能给一下官方计算的理论公式吗,感谢!
2024-01-31 07:54:44
三相电机功率计算公式 三相总功率计算方法
三相电机功率计算公式和三相总功率计算方法是电气工程领域中的重要概念。本文将地讲解这些概念,并给出具体的计算步骤和示例。 首先,我们先来了解一下三相电机的功率公式。三相电机的功率可以通过以下公式计算
2024-01-30 09:58:37750
功率计算公式多少瓦 220v最大功率多少w
功率计算公式为:功率(瓦)= 电压(伏特) × 电流(安培)。 在给定电压的情况下,通过乘以电流可以得到功率。该公式是Ohm's Law(欧姆定律)的一种表现形式,其中电压是EF(电场)的关系,电流
2024-01-25 09:55:08740
功率的计算公式w怎么求
功率的计算公式是根据物理学中的定义和公式推导而来的,下面将介绍功率的概念、单位以及计算公式。 一、功率的基本概念 在物理学中,功率是描述物体进行功的速率。它表示单位时间内所做的功。功率越高,表示单位
2024-01-17 11:12:17726
电流计算公式简单方法
电流计算公式是描述电流与电压和电阻之间的关系的数学公式。根据欧姆定律,电流通过一个导体时与电压成正比,与电阻成反比。这意味着,当电压增加或电阻减小时,电流也会增加。 电流的计算公式
2024-01-16 14:28:021910
单相电机功率计算公式
单相电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于家用电器、小型机械设备和办公设备等领域。在实际应用中,正确计算单相电机的功率是非常重要的。本文将详细介绍单相电机功率的计算公式,并对其背后的原理和相关概念
2024-01-16 10:16:29566
运放压摆率计算公式是什么
运放(Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。 压摆率是指运放在一定的时间内,输出信号能够跟随输入信号变化的最大速率。在实际应用中,由于信号的变化速度往往很快,因此需要运放具有足够的压摆率来保证输出信号的准确性和可靠性。如果运放的压摆率过低,输出信号将无法及时跟随输入信号的变化,导致信号失真和误差增加。而如果运放的压摆率
2024-01-12 15:12:25312
380v三相电机功率计算公式
380V三相电机功率计算公式:P = √3 × U × I × cosφ 在电工领域中,功率是指电气设备转换或消耗电能的能力。三相电机功率计算公式用于计算三相电机的功率,其中包括相电压、线电压、电流
2024-01-12 13:37:201481
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其电磁转矩
2024-01-11 10:38:25803
功率放大器热耗的计算公式
这个公式基于功率放大器的理想情况,实际情况下可能会受到许多因素的影响,如功率放大器的效率、工作温度等。
2024-01-10 18:08:05216
欧姆定律三个公式应如何计算
公式和电阻公式,并讨论如何使用这些公式计算电路中的电流、电压和电阻。 欧姆定律最常用的形式是电流公式,表示为I = V/R,其中I表示电流,V表示电压,R表示电阻。这个公式告诉我们,当我们知道电压和电阻时,可以通过将电
2024-01-10 13:53:27486
电机堵转的扭矩怎么计算
电机扭矩的计算公式 T=9550P/n 有一点不是太明白,在堵转的情况下,没有转速也就是说n=0,这个公式是不是就不适用了? 如果要计算电机堵转的扭矩有没有其他的计算公式
2024-01-09 07:14:20
电容充电时间计算公式具体计算
电容充电时间计算计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:442317
pwm频率与占空比的计算公式
PWM(脉宽调制)是一种常用的控制技术,在电子系统中广泛应用。PWM的频率和占空比是其重要参数之一,对于设计和优化PWM控制系统非常重要。本文将详细介绍PWM频率和占空比的计算公式,并解释其基本原理
2023-12-28 11:40:463057
迟滞比较器门限电压计算公式
迟滞比较器是一种常用的电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果输出为逻辑信号。在设计和应用电子电路时,了解迟滞比较器的门限电压计算公式是非常重要的。 迟滞比较器的基本原理是将一个比较
2023-12-28 11:28:30985
短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术支持多少传输速率和传输距离
短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术能支持多少传输速率和传输距离短波波分复用(SWDM)是一种用于光纤通信的技术,通过同时传输多个不同波长的信号来提高通信带宽,从而支持更高的数据传输速率
2023-12-27 11:28:16338
rc充电时间简易计算公式
以及无人机等领域。而了解RC电池充电时间的计算公式及相关要素,不仅有助于我们更好地管理电用设备,也能更好地了解电池的使用寿命和安全性。因此,本文将详尽、详实、细致地探讨RC充电时间的计算公式和相关要素,以帮助读者
2023-12-26 11:17:00574
电机扭矩的计算公式和转速计算公式
在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
2023-12-25 09:41:59879
短波通信的优点与缺点有哪些
在全球范围内进行通信。这使得它成为远距离和国际通信的理想选择。与局限于短距离通信的VHF和UHF频段相比,短波通信能够覆盖数千公里的距离。 穿透力强:短波信号具有较强的穿透力,能够穿越地球上的大气层和许多固体物体,如建筑物、山脉
2023-12-21 13:37:40812
卫星通信干扰的计算公式
卫星离地球很远,其视距范围能覆盖地球表面很大一部分区域,因此,它们也非常容易受到较强的敌方信号的影响,这些信号可能是干扰信号,用来干扰上行或下行链路,以阻止这些信号被正确的接收。
2023-12-16 09:43:31630
二阶巴特沃斯滤波器电路截止频率计算公式
二阶巴特沃斯滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它能够通过改变截止频率来实现对信号的滤波功能。在本文中,我们将详细介绍二阶巴特沃斯滤波器的截止频率的计算公式。 截止频率的计算公式 二阶巴特
2023-12-15 11:23:301928
lc滤波器的截止频率计算公式
LC滤波器是一种由电感和电容元件组成的电子滤波器,主要用于对信号进行滤波处理。在LC滤波器中,截止频率是一个重要的参数,它决定了滤波器的频率响应特性。本文将详细介绍LC滤波器的截止频率计算公式,包括
2023-12-14 14:57:411692
AD5060单极性工作模式的输出电压计算公式是什么?
2023-12-12 07:53:51
LED显示屏各种计算公式
每个像素点到每一个相邻像素点之间的中心距离;每个像素点可以是一颗LED灯[如:PH10(1R)]、两颗LED灯[如:PH16(2R)]、三颗led灯[如:PH16(2R1G1B)],P16的点间距为:16MM; P20的点间距为:20MM; P12的点间距为:12MM。
2023-12-11 13:46:11524
电容三点式振荡电路频率计算公式
电容三点式振荡电路是一种常用的电路结构,在许多电子设备中都有广泛的应用。它是由一个电容和两个电阻组成的简单电路,可以产生稳定的振荡信号。本文将详细介绍电容三点式振荡电路的频率计算公式和相关
2023-12-08 14:16:481078
220V电机与380V电机的电流如何计算
我们通过P=UI得知,220V 的电动机计算公式是I=P/U。以1KW电动机为例,P=1000、U=220,我们可以算出I=1000/220 余等于4.5A。
2023-12-07 10:43:29406
LTC7545具体的增益计算公式是什么?
LTC7545按照下面的电路连接,这个是非官方标准的接法,想问下具体的增益计算公式是什么,VOUT和VIN以及数字code值之间的关系。
2023-12-04 07:27:12
差分放大电路计算公式
将详细介绍差分放大电路的基本原理、计算公式以及其在实际应用中的一些考虑因素。 首先,让我们来了解差分放大电路的基本原理。差分放大电路是由两个晶体管组成的,一个是NPN型,另一个是PNP型。这两个晶体管的基极连接在一起,形成一个输入端,而其射极则通过负反馈回
2023-12-01 11:43:511889
if函数如何嵌套计算公式
嵌套if函数可以在Excel等电子表格软件中实现复杂的条件判断和计算公式。本文将详细介绍if函数的嵌套使用方法,包括语法、常见应用场景和实例演示等,以及注意事项和进阶技巧。 一、if函数的基本语法
2023-11-30 16:55:17868
在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,有效噪声的定义是什么?
在AD7134数据手册将动态范围的计算公式时,里边提到的有效值噪声是将模拟输入端短路后,ADC测到的噪声的峰峰值除以根号2吗?
2023-11-30 07:50:09
影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法
影响短波通信的主要因素 改善短波通信的方法  短波通信是一种基于电磁波的无线通信方式,广泛应用于广播、航空通信和军事通信等领域。然而,短波通信受到多种因素的影响,如气候条件、大气层传播和电磁干扰
2023-11-28 14:43:201461
通过上位机调节ADAU1701的EQ, 用的是Param EQ这个组件,具体的EQ参数的计算公式是怎么样的?
2023-11-28 06:26:25
短波频率范围是多少?短波超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率?
短波频率范围是多少?短波超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:332428
python两点间距离简单编程
Distance): 欧氏距离是最常见的两点间距离计算方法,它可以用于计算二维或多维空间中的点之间的距离。欧氏距离计算公式如下: distance = sqrt
2023-11-23 16:30:441024
AD698滞后网络相位计算的值差别很大是为什么?
我使用AD698的相位滞后网络,实测值与给出的计算公式算得的值差别很大;通过简单的仿真,仿真结果与给出的公式计算结果也是不一致的。是不是我哪理解有错误。
2023-11-23 07:42:49
反接制动电阻怎么计算
原来是接两个电阻,我准备改成三个。 电阻的阻值、功率计算公式是什么?在那本书上查到的。 电机 4KW ,8.4A,1450r/m
2023-11-22 07:51:56
rc充放电时间计算公式
电子发烧友网站提供《rc充放电时间计算公式.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:27:562
电工常用的计算公式汇总
首先,我们来看看欧姆定律。欧姆定律是电学的基础定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。欧姆定律的公式为:I=V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。通过这个公式,我们可以计算出在一定电压下,电路中的电流大小。
2023-11-19 11:01:281373
电气计算公式和实例说明
掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
2023-11-17 14:46:02401
三相电零线电流计算公式
我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相不平衡的时候零线电流怎么计算呢?
2023-11-15 09:55:451750
详解pcb电路板的高压安全距离
详解pcb电路板的高压安全距离
2023-11-09 17:00:101430
CAN波特率计算公式详解
CAN波特率计算公式详解
2023-10-20 07:57:57
空心线圈电感计算公式
电感计算小软件
2023-09-28 17:34:3214
无刷电机常用计算公式分享
无刷电机常用计算公式
2023-09-28 08:14:47
30W单激PFC计算公式
30W单激PFC计算
2023-09-28 07:19:37
双目摄像头可以实现计算高度吗?
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
无线传输距离计算公式
无线传输(Wireless transmission)是指利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。
2023-09-26 09:40:171294
100条反激正激各种双端拓扑计算公式分享
100条反激正激各种双端拓扑计算公式
2023-09-26 08:11:20
谐波畸变率计算公式解析
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121981
太赫兹频段通信技术有哪些特点和优点?太赫兹频段通信技术有哪些应用领域分享
:太赫兹频段通信技术具有极高的传输速率,能够实现 Gbps 级别的数据传输速率。因为太赫兹波在传输过程中,会产生少量的衍射扩散损耗,这种损耗在降低信号传输速度的同时,也有助于提高传输的安全性和隐私性。 2. 超短波长:太赫兹波的波长非常短,大
2023-09-20 15:29:171636
电工计算公式解析
、电感、电容串联的正弦交流电路图中,已知R=30Ω、L=127mH、C=40μF,电源电压u=220√2sin(314t-53°)V。计算感抗X~L~、容抗X~C~和复阻抗
2023-09-20 15:23:491034
共模差模输入计算公式详解
共模差模输入计算公式详解  共模差模输入是电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍共模差模输入的概念、计算公式及其应用。 一、共模和差模信号 在电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:094074
闪烁噪声计算公式分析
闪烁噪声计算公式分析  闪烁噪声是指在光学检测系统中光子计数的随机性,即在同一条件下进行多次测量后,所得到的计数结果有波动和扰动的现象。它对于光子计数器的灵敏度、动态范围及检测结果的精度都有
2023-09-19 16:44:43542
常见的电工计算公式
,无处下手。 公式1:导体切割磁力线产生感应电动势的计算公式 E=BLVsinα,式中: B为均匀磁场的磁感强度,T;L为导体在磁场中的有效长度,m; V为导体切割磁力线运动的速度,m/s;α为导体切割磁力线运动的方向与磁力线的夹角;E为
2023-09-15 14:14:072301
APD噪声的计算公式
工作缘故需要估算下APD的噪声。因为系统的噪声比较大,怀疑可能是APD的缘故,而不是电路设计。如果不是,还可以再从电路方面想办法。所以最近参考了资料,刚好查到了如何估算APD噪声的公式,文本记录下过程,加深理解。
2023-09-14 15:56:47830
电动机转速公式
1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481
有功功率的计算公式
有功功率是电路中用来执行实际有用功的功率,通常以“W”(瓦特)为单位。在交流电路中,有功功率的计算取决于电压、电流的相位差以及电路的阻抗。
2023-09-05 09:45:134199
差分放大器增益计算公式
差分放大器增益计算公式 差分放大器的增益计算公式是用来计算差分放大电路输出电压与输入电压之间的比例关系的。这个公式在差分放大器电路的设计和优化中起着至关重要的作用,因为它可以帮助工程师预测和控制
2023-09-04 17:18:351774
差分放大器计算公式讲解
差分放大器计算公式讲解  差分放大器是一种基本的模拟电路,常用于放大微小信号并抑制公共模式噪声的电路。它由两个输入端和一个输出端组成,其中两个输入端相对地接受输入信号,输出端提供差分放大的信号。本文
2023-09-04 16:52:175753
网络布线传输距离是多少米 100米是极限吗?
传输距离都为100米。 在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。 也就是说,100米对于有线以太网而言是一个极限
2023-09-04 09:26:341066
射频收发机相关计算公式有哪些
无线电链路分析的关键参数包括发射机输出功率、发射机天线增益、接收机天线增益和接收机灵敏度。同样,发射天线和接收天线之间的环境也至关重要,包括它们之间的距离、障碍物、天线高度(地面上方)以及噪声。以下是一个简单的无线电链路示意图。
2023-09-03 14:19:172342
电容与电阻并联计算公式
电容与电阻并联计算公式  电容与电阻并联电路是电路分析中常见的一种电路类型,它们的并联组合一般用于滤波电路、低通电路、高通电路、音频等领域,下面我们就来简单了解一下电容与电阻并联电路。 1. 电容
2023-08-25 14:15:447508
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式
变压器绕组电抗的计算方法 三绕组变压器阻抗计算公式 变压器是电力系统中最常见的电气设备之一。它将电能从一个电压水平转换为另一个电压水平,以适应电力系统的分配和传输需求。变压器把电能从一个电压水平传输
2023-08-23 17:20:013695
LLC谐振变换器原理 L6598/L6599芯片资料
LLC谐振半桥工作原理(LLC变压器计算公式)_1
2023-08-22 09:41:588
卷积神经网络计算公式
积神经网络计算公式 神经网络是一种类似于人脑的神经系统的计算模型,它是一种可以用来进行模式识别、分类、预测等任务的强大工具。在深度学习领域,深度神经网络已成为最为重要的算法之一。在本文中,我们将重点
2023-08-21 16:49:35981
关于电流,电压,电阻,功率的计算公式有哪些(常见电气符号和口诀)
电工常用计算公式计算所有关于电流,电压,电阻,功率的计算公式1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1,R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2
2023-08-15 09:51:0210456
网线传输距离的原理和计算公式
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:552854
标准工时计算公式是什么?标准工时是如何计算公式的?
标准工时对企业的生产运作起到至关重要的作用,现在的企业都在寻求计算一个合理的标准工时的办法,本篇就跟大家介绍一下标准工时的计算公式是什么样子的?到底如何计算标准工时?并为大家介绍一款适合企业进行精益
2023-08-03 13:57:37
请问哪位大神有LLC输出滤波电容的计算公式?
不知哪位大侠有LLC输出滤波电容的计算公式?
2023-07-31 14:48:48
一个关于MATLAB极限的实验介绍和总结示例
实验目的:通过使用 MATLAB 计算极限,加深对极限概念的理解,并熟悉 MATLAB 中的符号计算工具箱。
2023-07-17 10:18:49591
通过数学方法推导出4种功率计算公式
本文通过数学方法推导出4种功率计算公式(即P11、P12、P21和P22);然后给出了功率计算公式 P = (I^2)*R 的适用性;最后,说明了平均电流与有效电流差值大小的决定因素。
2023-07-13 11:48:321810
PCB翘曲原因及解决办法 PCB翘曲度的计算公式
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因及解决办法、PCB 翘曲度的计算公式
2023-07-02 10:10:333907
短波红外单光子探测器的发展
单光子探测器达到了光电探测的极限灵敏度,InP/InGaAs 短波红外单光子探测器 (SPAD) 是目前制备技术较为成熟且获得广泛应用的单光子探测器。
2023-06-28 09:31:54533
桥式整流器输出电压波形特性和计算公式
桥式整流器输出电压是随时间变化的直流电压。本文将学习二极管桥式电路的输出波形特性以及计算输出电压和电流值的公式
2023-06-20 09:12:159530
谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正
谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
电流与线宽的关系公式
以下总结了八种电流与线宽的关系公式,表和计算公式,虽然各不相同(大体相近),但大家可以在实际的pcb板设计中,综合考虑PCB板的大小,通过电流,选择一个合适的线宽。
2023-05-29 09:02:022849
无线电波传播的方式和特性
移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091
照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择
2023-05-22 14:16:24923
PCB八种电流与线宽的关系公式
关于pcb线宽和电流的经验公式,关系表和软件网上都很多,本文把网上的整理了一下,旨在给广大工程师在设计PCB板的时候提供方便。 以下总结了八种电流与线宽的关系公式、表和计算公式,虽然各不相同(大体
2023-05-22 10:25:474118
短波通信的优点与缺点 短波通信的基本原理
通信安全性高:短波通信可以提供更加安全的通信服务,可以通过加密等技术保护通信内容的安全性,防止信息泄露和黑客攻击等安全问题。
2023-05-18 17:49:396333
三极管放大电路的三种组态、放大倍数计算公式
学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点,但是也是难点,自己知道很重要,就是搞不明白怎么回事,没关系这次就以三极管放大电路的三种组态为例给大家简单说一下放大电路的放大倍数计算公式
2023-05-04 09:29:025132
开关电源拓扑计算公式
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
2023-04-28 09:18:44516
带大家一起了解高频微波无线电通信天线
超短波波段获得广泛应用。17.八木天线:又叫引向天线。八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带窄、抗干扰性差。在超短波通信和雷达中应用(微波射频板加工)。18.盘锥形天线:是一种超短波天线
2023-04-21 10:28:32
TIS的计算公式
根据读者的要求,本篇我们继续学习TIS的计算公式。我们知道TIS跟TRP是对应的,一个是接收机的总辐射灵敏度,一个是发射机的总辐射功率。在3GPP5GNR无天线传导口的1-O基站以及1-O和2-O
2023-03-31 06:00:00950
电磁转矩计算公式
电磁转矩是电机的一个重要指标,电磁转矩的准确计算也会影响一台电机的性能。最常用的两种方法就是麦克斯韦应力张量法和磁通法。这两种方法都基于有限元计算,有限元分析软件功能比较强大,可以通过节点磁位很容易计算电磁转矩。
2023-03-28 14:30:586085
继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
2023-03-28 10:10:251415
交流电机功率计算公式
交流电机功率计算公式 交流电路电功率的计算公式(图文) 电功率的详细计算公式(220V和380V的):P=UI=家在用电器两端的电压与通过用电器的电流的乘积,这是标准公式 P=UU/R P=IIR
2023-03-24 14:34:312660
已全部加载完成
