电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变频器对电动机的影响有哪些
变频器对电动机的影响有哪些
收藏
查看更多
变频器对电机的影响及解决方
普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响。 1、电动机的效率和温升的问题   不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机
2024-03-07 08:42:4190
变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
频率的范围。 2. 输出频率(Output Frequency):变频器输出给电动机的频率,用于控制电动机的转速。 3. 额定电压(Rated Voltage):电动机的额定电压,变频器将匹配该电压供电给电动机。 4. 额定功率(Rated Power):电动机的额定功率,变频器需具备足够的功率来驱动
2024-02-21 18:21:34404
三相异步电动机调速的方法有哪些?
三相异步电动机调速的方法有哪些? 三相异步电动机调速的方法有很多种,包括电压调节调速、变频调速、转子电阻调速、转子电流调速、联轴器控制调速等等。 1. 电压调节调速 电压调节调速是通过改变电动机
2024-02-18 18:09:18548
工控变频器在节电节能中的误区
工控变频器变频调速器)是一种用于调节交流电动机运行速度和输出功率的电子设备。通过改变电机输入电压的频率和幅值,变频器可以精确控制电动机的速度,从而实现节能效果。然而,在实际应用中,关于变频器
2024-02-16 17:23:001264
电动机的空载电流是指什么呢?
电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要
2024-02-05 15:51:42511
矢量专用变频器和通用变频器的区别
矢量专用变频器是一种专门设计用于驱动感应电动机变频器。感应电动机是目前工业中广泛使用的一种电动机类型。矢量专用变频器能够实现对感应电动机的矢量控制,从而提供更精确和稳定的电机控制。通用变频器则是一种可以适用
2024-02-04 11:35:47513
电动机保护器的作用 电动机保护器的脱扣级别如何设置
电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面
2024-02-02 11:37:28355
变频器为什么要加制动电阻?该怎么选型?
变频器为什么要加制动电阻?该怎么选型? 变频器是一种广泛应用于多种电动机驱动系统中的设备,它通过调节电压和频率来控制电动机的转速和扭矩。在变频器工作过程中,由于电机的转动惯量,会产生超电压现象,这对
2024-02-01 09:54:04520
变频器异步电动机与普通异步电动机的区别
变频器异步电动机与普通异步电动机在结构上存在一些区别,那么变频器异步电动机与普通异步电动机的区别有哪些呢? 变频电机具备卓越的调速性能,能够有效替代直流电机。与普通异步电机相比,它具有独特的运行特性
2024-01-25 09:40:36296
变频器的分类总共有哪几种
变频器是一种用于调节交流电动机速度和运行模式的电力电子设备。通过改变电动机输入电压的频率和幅度,变频器可以精确地控制电动机的速度、扭矩和位置。变频器广泛应用于工业自动化、能源管理、交通运输等领域
2024-01-24 11:05:32635
变频器原理及应用 变频器怎么调速度
一、变频器原理 什么是变频器 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电源
2024-01-19 10:40:17260
变频器的作用和原理用途 常见的变频器分类
变频器的作用和原理是调节和控制三相交流电动机的转速,实现电动机的无级调速,可以将电机的转速和负载要求相匹配,提高了电动机的效率和稳定性,同时减少了能源的浪费。 变频器的原理是通过将输入的交流电转换成
2024-01-18 09:36:25243
变频器使用注意事项
允许变频器运行中切断或接通电动机
2024-01-16 09:21:58184
变频器的作用与组成是什么?
调节的输出频率的设备。它可以将固定频率的交流电源转换为根据不同需求随时可变的频率,从而实现对电动机的调速控制,提高电动机的效率和工作质量。比如,在工业生产中,一些工艺需要根据不同要求调整工作速度,这时变频器可以通过调整输出
2024-01-14 11:21:39299
异步电动机能刚停机就启动吗?
异步电动机能刚停机就启动吗?电机不带刹车
2024-01-10 06:42:19
永磁同步电动机变频调速系统及其控制方法
。 永磁同步电动机变频调速系统介绍 永磁同步电动机变频调速系统是通过变频器对电机供电频率进行调节,从而使电机的转速得以控制的一种方法。该系统由主要部分包括变频器、电机、控制器和传感器等组成。其中,变频器作为
2024-01-02 15:25:55343
永磁同步电动机变频调速系统及其控制方法
2023-12-22 17:34:36566
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
)绕组绝缘电阻太低——潮湿、局部绝缘材料老化。   (7)集电环出现环火和烧伤——电刷压力过低、电刷过短。   (8)空气冷却冷却能力下降——水压力低、水压温度高、冷气堵塞。   异步电动机
2023-12-21 07:28:24
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
变频器过流跳闸和过载跳闸究竟有什么区别呢?
过载也一定过电流,变频器为什么要把过电流和过载分开呢?主要有几个区别: (1) 保护对象不同 过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或
2023-12-19 08:36:46198
变频器启动过载调什么参数?常用变频器的制动方式有哪几种?
。 1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取
2023-12-18 14:07:59416
变频器过载和过流有什么区别?
变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和解决方案等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍变频器过载
2023-12-15 11:48:06659
一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
电动机电气常见故障产生的原因及处理方法
电阻各个接触的接合情况;(5)重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否灿线和短路。   (二)电动机起动困难,加额定负载后,转速较低。   可能原因:(1)电源电压较低;(2)原为角接误接成星接
2023-12-14 07:55:32
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度?
变频器调速度的原理 变频器怎么调速度? 变频器调速的原理是利用变频技术将电源的频率进行调整,从而控制驱动电动机的转速。变频器可以根据所需的转速调整输出电压和频率,从而实现精确的转速控制。 变频器主要
2023-12-11 11:33:041139
变频器对带的电机有没有什么特殊要求?
我们设备有一个YSE电机,属于特种电机。想用变频启动,厂家说不允许,容易烧电机和变频器,这种说法有没有道理?变频器只能带普通的三相异步电动机吗?
2023-12-11 08:05:44
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
MM440可以做矢量闭环控制吗?
请问高手西门子MM440可以做矢量闭环控制码? (1)矢量控制算法看起来有点复杂,用的时候需要怎样连接变频器、电机与转速传感几个输入量? (2)矢量变频+三相异步电动机的机械特性曲线 与 原来
2023-12-11 07:28:54
改变电动机的下线方法对电动机的影响是什么?
修复电动机,重新下线时绕组模式不变,但下线的方法改变(绕组的头和尾跨距改变)或正下·反下。对电机的正常工作有影响吗??拜求各位高手!!
2023-12-11 06:44:34
变频器回路的热磁断路器为何会误动作?
在单台变频器带多台电动机的回路中,断路器通常用于变频器进线端用作短路保护(变频器自带过载保护功能),用在变频器出线端为每台电动机提供过载和短路保护。
2023-12-04 14:06:38507
PLC控制工频与变频调速电动机电路原理
PLC控制工频与变频调速电动机电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关、交流接触器、变频器内置的AC/DC/AC转换电路等。控制电路包括PLC的控制按钮、转换开关、接触器线圈
2023-11-24 14:55:41367
直流电动机调速系统+变频器和交流调速系统应用
涵盖晶闸管直流电动机系统、变频器和交流调速系统、不间断电源、开关电源
2023-11-22 16:04:44562
请问伺服电机控制和普通电机+变频器的控制方式在力矩控制方面有什么差别?
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。 不知道可不可行。 大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决?
2023-11-17 07:43:45
普通异步电动机变频器驱动的注意事项
a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小
2023-11-17 07:05:41
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。
2023-11-16 10:12:31766
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项
变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项  变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍
2023-11-10 14:38:151539
软启动和变频器的相同点与主要区别
软启动和变频器的相同点与主要区别  软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器
2023-11-09 16:48:10953
同步变频器怎么控制异步电动机
同步变频器怎么控制异步电动机? 同步变频器是一种用于控制异步电动机的电气设备。它通过调整电源的频率和电压来控制电动机的转速和负载。在本文中,我们将详细介绍同步变频器如何控制异步电动机。 首先,让我们
2023-11-06 11:46:20721
变频器过载保护和过流保护有什么区别?
变频器是一种电力设备,用于控制交流电动机的速度和转矩。为了保护变频器电动机,需要采取相应的保护措施。变频器的过载保护和过流保护是两种常见的保护方式。那么,变频器过载保护和过流保护有什么区别
2023-11-02 09:30:38471
变频器电动机使用中需要了解的常识
电动机是目前为止使用频率最高的旋转工具了,随着变频器的发展和普及,越来越多的电动机需要配合着变频器一起使用。
2023-10-31 09:37:04411
输入变频器滤波器的原理和结构?
输入变频器滤波器的原理和结构? 变频器是一种用于控制电动机运行的电子设备,可以通过调整输出频率来改变电动机的转速。在变频器工作的过程中,会产生一些干扰信号,这些信号可能会对其他设备造成干扰,同时
2023-10-25 15:56:33649
变频器的安装误区有哪些?
误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机
2023-10-23 08:07:48365
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响? 在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相
2023-10-22 11:33:591223
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
随着工业自动化的发展,变频器电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356
同步电动机的启动与失步
的启动方法有拖动启动法、变频启动法和异步启动法。 1、拖动启动 1)用一台极数与同步电动机极数相同的异步电动机做辅助电动机,拖动同步电动机旋转,当接近同步转速时接入励磁电流,接通三相电源,同步电动机产生转矩使
2023-10-11 10:38:32769
电动机型号的组成
电动机型号通常由产品代号、规格代号、特殊环境代号和补充代号等四个部分组成。 一、产品代号 电动机产品代号通常由类型代号、特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。 1、类型代号 类型代号
2023-10-07 11:34:15934
基于变频器空载试验操作
一、操作步骤 1、将变频器的输入端R、S、T接电源,输出端U、V、W接电动机电动机不带负载。 2、送电前检查元器件之间的电缆连接是否牢靠、控制线路接头是否松动、电动机电缆连接是否牢靠。送电之后
2023-09-30 17:16:00444
电动机的原理和分类
一、电动机的分类 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备,是最常见的用电设备。电动机通常分为交流电动机和直流电动机两大类。 1、交流电动机 交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类
2023-09-28 16:28:122822
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
为什么变频器的输入电流比输出电流小?
了解的以下几个方面的内容:1)变频器是按照电动机的实际需要来分配能量的,假如电动机需要30KW的功率,此时,只要变频器的功率>30KW,就能供给电动机30KW的功率;2
2023-09-27 08:08:512234
笼型异步电动机反接制动
笼型异步电动机反接制动是的限制电阻应设置多大阻值,怎么设置,根据什么,什么公式吗
2023-09-26 10:46:54
电动机的单片机控制介绍
的控制原理和采用单片机进行控制的方法,并给出了单片机控制电路和软件。同,还介绍了用于电动机驱动的常用功率元器件的特性和驱动电路,用于电动机闭环控制的常用传感的理以及与单片机的接口电路,用于电动机优化控制的数字PID与数字滤波的算法和编程。
2023-09-22 07:05:56
变频器过电流故障的判断与处理
一、变频器过电流故障的判断与处理 1、 如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,用电压表检查其指针有瞬间回零的迹象,说明变频器的输出端有短路故障。如果变频器频率上升到一定数值就因过电流而跳闸,电动机
2023-09-21 16:21:311992
电动机的分类方法
电动机是把电能转换成机械能的一种设备,它利用通电线圈产生旋转磁场,作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。电动机的分类方法有如下几种。 一、按照工作电源分类 电动机按照工作电源可分为直流电动机和交流电动机
2023-09-20 16:56:581021
电动机的功率及转速
一、电动机的功率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入功率P 1 =√3UIcosφ。 2、电动机的输出功率 电动机转轴上输出的机械功
2023-09-18 11:18:293520
变频器对电机有什么影响
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。变频器对电机
2023-09-16 08:20:26754
变频器的操作流程
一、变频器的操作流程 1、 安装变频器变频器配线,通电前检查,上电检查,参数初始化。 2、 正确输入电动机铭牌参数,设置电动机变频器保护参数,自动调谐,设置行控制参数。 3、 空载试运行
2023-09-14 14:13:072500
变频器外接电位器怎么接
变频器外接电位器怎么接 变频器被广泛应用于机械行业,它可以控制电动机运转速度和方向。变频器可以使用内部调速器或者外接电位器来控制电动机的速度和方向。本文将详细介绍变频器外接电位器的接法。 一、变频器
2023-09-13 15:35:143388
电动机转速公式
1、极距计算公式 极距是指电动机每个磁极沿气隙圆周表面所占的距离,常用每个磁极所占电动机的槽数表示。 τ=Z/2p,式中希腊字母τ为极距;Z为电动机槽数;p为电动机磁极对数。如4极36槽电动机
2023-09-12 15:23:493481
如何维修变频器过载故障?
机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2023-09-07 16:11:53310
如何用温控器控制变频器频率
,并以此控制加热或冷却系统的工作状态,从而达到自动调节温度的目的。 变频器是一种电力调节器件,可以改变电动机的转速和输出功率,通常用于控制中小型交流电动机变频器可以通过改变电动机的运行频率来改变转速和输出功
2023-08-31 15:52:532503
变频器常见问题及解答(一)
。2、为什么变频器的电压与频率成比例的改变?任何电动机的电磁转矩都是电流和磁通相互作用的结果,电流是不允许超过额定值的,否则将引起电动机的发热。因此,如果磁通减小,电磁转矩也
2023-08-26 08:08:30366
直流、交流电动机电动机的常见故障
1、变极调速——变极电机即前面讲到的角/双星调速。能否实现这种调速,和电动机本身选型有关,市场上可以买到△/YY接法的电动机。2、变频调速——变频器下图是变频调速的机械特性,频率越低,则曲线越低。可以看出变频调速是一种特性很硬的调速方式。
2023-08-15 12:21:44719
什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?
变频器在工业中运用广泛,它是利用电动机动机械设备时,为提高生产效率而采用的一种自动控制电机转速的装置。变频器可以根据负载转矩的大小和要求,自动地改变电动机轴和同步带轮的转速(可达数百转/分),从而
2023-08-14 09:51:521459
什么是变频器变频器能实现哪些控制功能?
2023-08-11 11:11:59454
电动机/变频器电路配置示例
电动机/变频器电路配置示例
2023-07-28 15:24:55534
变频器出现过载的主要原因及维修方法
如何检查维修变频器过载故障? 一 变频器出现过载的主要原因 1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。 2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流
2023-07-28 14:28:091779
3种变频器控制电机调速的方法
变频器在现在的自动化生产和机械化自动控制上应用非常常见,被广泛的应用在了电动机的调速上面,关于电动机变频调速一般有3种方式:恒压频比调速,转差频率调速和矢量控制调速,
2023-07-24 11:33:57671
变频永磁直驱电动机在风扫煤磨上的应用
对风扫煤磨传动系统的运行特性进行分析,阐明了煤磨采用变频永磁直驱电动机的必要性及其优势。通过实际应用证明,该方法能够降低磨机能耗和生产成本,为干法球磨机的设计提供了借鉴,对今后变频永磁直驱电动机在干法磨机的广泛应用具有一定的指导意义。
2023-07-15 10:53:43585
变频器的种类和应用
变频器(VFD或VVVF)是一种利用逆变电路将工频电源变为频率和电压可变的变频电源,进而对电动机进行调速的电气装置。
2023-07-12 14:10:13996
变频器的种类和应用简析
2023-07-12 14:08:15811
什么情况下需要加大变频器容量
这里所说的“加大变频器容量”,是相对于变频器的配用电动机容量等于实际电动机容量而言的。
2023-06-30 17:36:11394
步进电动机的控制
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机
2023-06-06 17:28:591325
变频器对电机有什么影响
2023-05-31 09:53:23985
变频器的制动方式及电路原理图
通常所说的制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,而这里讨论的是变频器驱动电动机停机时的各种技术方案。 一、变频器的再生制动 电压型的交-直-交通用变频器,对三相
2023-05-23 11:56:554989
电动机变频器的作用
电动机变频器的作用 1.节能减耗作用 变频器非常符合当今社会的环保理念,它的节能减耗作用特别明显,尤其体现在风机、水泵这类电机的使用过程中。我们知道,像是风机、水泵这类电机的转速越高,它们消耗的能量
2023-05-12 11:34:48910
变频器故障代码对照表
变频器故障代码对照表 变频器过电流故障 ※ 故障代码:OCF。 (1)故障名称:变频器过电流故障 (2)产生故障的原因:电动机铭牌数据输入不正确:电动机拖动的负载太重:机械卡死;电动机
2023-05-11 10:49:199556
微型热保护器在工业变频器的应用-「安的电子」
在许多使用电气设备的工业应用中,特别是在变频器中,热保护器是必不可少的安全元件。变频器,也称为变频驱动器(vfd),用于通过调节提供给电动机的电力的频率来控制电动机的速度。虽然它们在能源效率和电机
2023-04-25 09:18:07290
高压变频器如何选型?
当母线上电动机成组自起动、当母线上最大一台电动机组起动时对变频器运行的影响,这与变频器允许的输入电压波动范围参数有关,对于火电机组应保证母线电压跌落30%时变频器不会停机。
2023-04-20 10:48:43821
什么是变频器软启动模式
变频器软启动模式是指在启动电动机的时候,通过变频器调节输出频率和电压,以逐步将电动机从静止状态逐渐加速到额定转速的启动方式。软启动模式可以实现减轻电动机启动时的冲击和噪音,保护电机和相关设备。
2023-04-18 15:30:251909
高压变频器如何选型?
2023-04-11 09:55:54391
变频器损坏如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
变频器损坏,如何用工频方式启动电动机实现正反转呢?
2023-04-07 10:13:54
变频器谐波治理方案(上)
变频器,晶闸管供电的直流电动机、无换向器电动机等凡是在电源侧有整流回路的,都将产生因其非线性引起的高次谐波,因此对通用变频器的谐波治理就显得尤为重要。接下来跟着萨顿斯Satons一起来了解一下变频器谐波产生的原理
2023-04-04 10:37:12438
电动机接触出来能不能加装缺相保护呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护呢?
2023-03-31 11:35:40
如何搞懂变频器负载类型
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
2023-03-31 11:08:18641
电动机变频启动的原理 变频器内部结构 变频器怎样调速度
 电动机变频启动通过变频器的处理和调节,实现对电动机的精确控制,从而可以根据负载的需求,调节电动机的转速和运行效率,实现节能和高效运行。
2023-03-29 17:59:582568
变频器V/F控制中为什么我们不采用PAM调制方式?
只留绕组磁场无论是在绕组的结构上,还是在控制的方式上,都和直流电动机最相似。设想,两个相互垂直的支流绕组同处于一个旋转体中,通入的是直流电流,它们都由变频器给定信号分解而来的。经过直交变换将两个直流
2023-03-28 17:44:11
变频器电动机简述
  变频器,也称为变频调速器,是一种能够对电源电压进行精确调节的电力电子设备。它通过电子元器件(如晶闸管、IGBT等)将输入的交流电源进行整流和逆变,输出指定频率和电压的交流电,从而实现对电机的高精度调速。变频器经常被用于需要调节电机速度并降低能源消耗的工业应用,如风机、水泵、卷扬机、输送带等。
2023-03-28 17:15:39757
三相异步电动机变频调速时,定子侧电压和频率间应该保持什么关系呢?
2023-03-28 16:39:02
电动机容量在多少以下的三相异步电动机可采用直接启动的方法呢?
2023-03-28 13:49:05
电动机的分类
本文内容主要摘抄自袁登科老师的《永磁同步电动机变频调速系统及其控制》,供大家一起学习 电动机是一个集电、磁、机械、力、热等能量于一体的复杂物理实体,电动机的研究是一个多物理域内的研究工作
2023-03-28 10:54:130
直流电动机为什么同时改变电枢电流和励磁电流的方向,而电动机的转向不变呢?
2023-03-23 10:56:32
交流电动机运行时如果有一相电源断相会对电动机产生什么影响?
交流电动机运行时,如果有一相电源断相,会对电动机产生什么影响?
2023-03-23 10:01:48
已全部加载完成
