电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多源激励下光纤光栅的响应特性研究
多源激励下光纤光栅的响应特性研究
收藏
查看更多
rc电路移相特性的观察与分析
的移相特性非常重要,并且在电子电路中有许多实际应用。 首先,我们来观察和分析RC电路的移相特性。为了用于观测和分析移相特性,我们可以通过输入一个正弦信号来激励RC电路。正弦信号是一种周期性变化的信号,通常用于分析系统的频率响应。在
2024-03-09 14:07:49308
电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
合成射流激励器的频率和电压特性(附图3)。完成合成射流激励器标定后,使用高速相机和双脉冲激光器进行粒子图像测速(PIV)实验获得流场数据,以研究合成射流高效掺混机理。   实验结果:合成射流激励器在
2024-03-08 17:47:25
功率放大器在合成射流激励器中的应用
的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。   研究方向:流动控制   测试设备
2024-03-08 17:43:38
光栅传感器的应用和选型指南
光栅传感器的应用和选型指南 光栅传感器是一种常见的传感器类型,能够通过测量光线的强度和位置,将光信号转化为电信号。它在许多不同的领域和应用中起着重要的作用。 首先,让我们来了解一下光栅传感器
2024-03-07 17:14:52138
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用  光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54200
压电叠堆功率放大器在直升机机身振动研究中的应用
  实验名称:直升机机身的谐波多输入多输出振动主动控制试验研究   实验原理:首先采用一个由Z-11直升机地板模型缩比而来并且与Z-11直升机动力学相似的框架模型作为研究对象,将压电叠层作动器整合
2024-02-27 17:12:00
理解激励的设计方法和系统集成的方向
激励包括电压和电流,在传感器信号采集、半导体测试等方面有很广泛的应用。本文对这两种激励做了粗略的介绍,能够帮助理解激励的设计方法和系统集成的方向。
2024-02-26 20:44:50
简析晶沛不同光纤滑环型号的技术特性
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35141
光栅传感器的工作原理 光栅传感器的应用
光栅传感器是一种检测光信号的传感器,工作原理是基于光的干涉。它由光源、光栅和光接收器三部分组成。光源发射的光经过光栅后产生干涉条纹,再由光接收器接收,通过分析干涉条纹的形态变化来实现对光信号的检测
2024-02-18 13:33:45449
光纤传感器和常规电阻应变片在结构监测上的对比
监测上的对比进行详细讨论。 一、原理解析 1. 光纤传感器:光纤传感器利用光纤在外界力、应力等物理量作用下产生的光学特性变化,通过测量光纤的反射、折射或透射,实现对物理量的测量。常见的光纤传感器包括光纤布拉格光栅
2024-02-04 15:27:50175
铜缆会被光纤完全取代吗?为什么光纤目前取代不了铜缆?
的引入,人们开始思考光纤是否有可能完全取代铜缆。在回答这个问题之前,我们需要了解光纤和铜缆各自的特点,以及它们在不同场景下的优势和劣势。 首先,让我们来看一下光纤的特点。光纤是一种将光信号传输的媒介,由玻璃或塑
2024-02-04 10:25:34159
基于类皮肤微光纤光栅贴片的时空血流动力学监测技术,用于心血管健康监测
近日,南京大学徐飞教授、陈烨研究员、陆延青教授团队联合南京鼓楼医院徐标主任医师、戴庆主治医师团队针对上述难点提出了一种基于类皮肤微光纤光栅组的时空血流动力学监测技术。该技术使用微光纤搭配百微米厚的超薄柔性封装技术制备微光纤皮肤贴片
2024-01-19 15:41:01264
光通信及光纤通信中的光谱分析
的频谱信息,包括频率、幅度和相位等。在本文中,我们将详细介绍光谱分析在光通信及光纤通信中的应用和原理。 首先,让我们了解一下光谱分析的基本原理。光谱分析是通过将光信号分解成不同频率的成分来研究光信号的频谱特性
2024-01-19 10:32:14399
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗?
单模光纤和多模光纤有什么区别?单模、多模能混合使用吗? 单模光纤和多模光纤是两种主要用于传输光信号的光纤。它们在传输特性、传输距离以及传输带宽等方面存在显著的区别。本文将详细介绍单模光纤和多模光纤
2024-01-04 15:40:02449
皮牛级光纤微力传感器设计及工作原理
传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。
2023-12-20 11:42:51279
光束取样光栅结构设计原理与步骤
光束取样光栅(BSG)是一种重要的用于光束取样诊断的衍射光学元件。以2块取样光栅代替单块光栅作为初始光学结构,运用Zemax光学设计软件采用分步优化的方法设计了具有消像差功能的光栅对结构,此方法
2023-12-18 09:33:45416
请问AD7124激励电源如何设置?
目前我使用AD7124可以进行通道的数据采集,而且采集的电压数值也是对的。说明我读写寄存器都是没问题的。 但是我想使用AD7124的激励电流时就不行,我设置了IO_CONTROL_1这个寄存器
2023-12-12 07:21:08
光栅色散介绍
衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度
2023-12-11 06:39:29378
AD7124激励电流无法在电阻上产生准确的电压是什么原因导致的?
最近我在使用AD7124-4做一款RTD产品,设计参考了《电路笔记cn-0383 (千吨) 》,目前遇到一个很奇怪的现象:我在使用激励电流时,由激励电流在精密电阻上产生的电压始终超不了1V,在我
2023-12-07 08:26:28
聊聊组成光纤系统的关键组件,它是如何在光纤连接中发挥作用的?
。这些组件在光纤连接中发挥各自的作用,共同构成了一个完整的光纤系统。 首先,我们来详细介绍一下光纤光纤是光传输的核心部分。光纤是一种细长而柔软的介质,由两层材料组成,内层为高折射率的芯层,外层为低折射率的
2023-11-28 14:28:27228
用示波器观测RC一阶电路零输入响应为什么激励必须是方波信号?
用示波器观测RC一阶电路零输入响应为什么激励必须是方波信号? RC电路是一种常见的一阶电路,它由一个电阻R和一个电容C组成。当RC电路受到一个外部激励信号时,电容会根据其电压与电阻的比例关系进行充电
2023-11-21 16:00:381467
什么样的电信号可以作为RC一阶电路零输入响应激励信号呢?
什么样的电信号可以作为RC一阶电路零输入响应、零状态响应和完全响应激励信号呢? RC一阶电路是由一个电阻(R)和一个电容(C)组成的简单电路。为了了解RC一阶电路的零输入响应、零状态响应和完全响应
2023-11-21 15:22:301149
什么是二阶电路的零状态响应和零输入响应?零输入响应的步骤有哪些?
两部分:零输入和零状态。 零状态响应指的是当没有外部输入信号时,电路中的元件电压和电流如何变化。这是因为电路中的元件会根据其初始条件和固有特性响应。零状态响应的求解可以使用拉普拉斯变换或者复相位方法,具体
2023-11-21 15:18:041087
什么是动态电路的零状态响应呢?
若输入的激励信号为零,仅有储能元件的初始储能所激发的响应,称为零输入响应
2023-11-20 17:44:28891
AD598输出激励信号的激励频率不稳定怎么解决?
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
POL电源研究开发时进行的瞬态响应试验
瞬态响应试验不仅是对POL电源来说是个重要特性,对于电源来说也是十分重要的一个特性。特别是对于连接到低压CPU与FPGA等的POL电源尤其重要。
2023-11-15 16:48:23308
详细了解什么是光纤涂覆机?
厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性和光学特性,全面替代热缩套管,使其不但具有一定的物理强度和弯曲特性,还能满足全反射等需求。 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 光纤涂覆机的应用范围
2023-11-02 11:07:27268
光纤涂覆机是什么?
,然后固化使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,全面替代热缩套管,在光纤通信、光纤激光、光纤传感技术等各个领域发挥特有的作用。适合用于光纤熔点保护、裸纤涂覆、替代热缩套管、光学零部件、光纤传感和光纤激光器制造的光
2023-11-02 11:00:34244
宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究
电子发烧友网站提供《宽弦空心风扇叶片动力响应特性研究.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:53:350
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能
运放的轨对轨特性、频率响应、相位裕度以及动态性能  运放是一种重要的电路元件,常常用于信号放大、滤波、电压比较和信号调制等应用中。重要的是,运放有许多关键的性能指标,例如轨对轨特性、频率响应、相位
2023-10-29 11:22:03736
拼接型短波红外探测器的光谱响应特性分析
红外探测器的光谱响应一致性影响高光谱成像仪器的动态范围,研究高光谱成像用拼接型短波红外探测器在同一光谱维的响应均匀性对提高高光谱成像性能有重要意义。
2023-10-22 09:07:12470
简单阐述一下光纤的一些区别
光纤这么重要,你了解它吗?问题来了,光纤到底是什么?今天为什么要讲下光纤与光缆的区别,有个网友今天问我光纤的事,但我知道他其实是说光缆这块事。我们来说下光纤与光缆的区别。 问 光纤和光缆有啥区别
2023-10-20 10:10:02291
FTTR场景下光路器件规划
FTTR(Fiber To The Room,即“光纤到房”)全屋智能千兆光纤方案采用万兆主光猫1拖N从光猫的模式,无论在楼道还是房间内,全部采用光纤连接。
2023-10-07 16:51:38460
什么是励磁系统电压响应比?何谓高起始响应
、变压器等电气设备的测试与分析中,励磁系统电压响应比是一个重要的参数,用于衡量设备的磁特性以及频率响应等性能指标。高起始响应则是励磁系统电压响应比的一个重要特性,描述了在非常低的频率下,设备对励磁信号的敏感度。 励磁系统电压响应比是磁通量计读数变化与励磁
2023-09-26 16:51:02843
如何判断安全光栅是否安全?
如何判断安全光栅是否安全?  安全光栅是用于机械设备和潜在危险场合的光电防护装置,主要功能是有效保护人员人身安全,减少安全事故发生。安全光栅的安装和使用能有效的降低事故的发生,有利于工厂、操作员
2023-09-25 10:17:44190
光纤布拉格光栅的分类有哪些?
光纤布拉格光栅的分类有哪些?根据光栅周期是否变化,可以分为均匀FBG 和非均匀FBG。
2023-09-21 10:02:36535
光纤是如何传输光的?光纤为什么没有光?
通过自身的高纯度玻璃管道中传输,同时还能够有效地保持信号的质量和强度。那么,光纤是如何传输光的?为什么它看似是个空心的管道却没有光? 首先我们来看一下光纤的结构。光纤包括了一根光导芯和一根外包层,其中光导芯是
2023-09-07 14:46:421342
研究人员开发基于琼脂波导和散斑场处理技术的全光纤电流传感器
的固有响应,将琼脂制成光纤以用于化学测量。 据麦姆斯咨询报道,近日,坎皮纳斯大学(University of Campinas)的研究人员开发出用于评估电流的琼脂基光学传感器,其中流过材料的电荷产生温度偏差,从而改变其折射率分布。因此
2023-08-29 09:07:42851
光栅单色仪设计
被波长分散但不聚焦。平面光栅通常需要辅助光学器件,如透镜或反射镜,以收集和聚焦能量。一些简化的平面光栅用会聚光照射光栅,尽管系统的焦点特性将取决于波长。为了简单起见,下面只讨论平面反射光栅,尽管每个光栅具有透射
2023-08-29 06:26:30423
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11240
#高温下光纤维护
光纤
jf_51241005发布于 2023-08-22 11:32:39
什么是激励电压 激励电压如何选择
。在激光器中也需要提供激励电压,来激励激光工作介质,使其产生激光。激励电压大小和波形的合适性,直接影响到设备的工作效果和性能。 选择激励电压需要考虑多个因素,如被测传感器的类型、特性和使用环境等。一般来说,激励电压应
2023-08-18 09:44:50993
刻划光栅和全息光栅的区别
  由于刻划光栅和全息光栅的制造工艺之间的区别,每种类型的光栅相对于另一种都有优点和缺点,本文将对其进行简单描述。 光栅效率的差异 刻划光栅和全息光栅的效率曲线通常相差很大,尽管这是凹槽轮廓差异
2023-08-10 06:45:17521
高温环境下光模块光功率降低的原因与解决方案
光模块是光纤通信系统中的关键组件,其稳定的光功率输出对于确保通信质量至关重要。然而,高温环境下光模块的光功率往往会出现下降,本期文章我们将探讨高温环境下光模块光功率降低的原因和解决方案。
2023-08-06 09:36:10505
带保偏FBG光栅对的线偏振激光器设计方案
限制和可靠性问题。实现线偏振光纤激光器更有效的技术是使用保偏光纤光栅和本文中介绍的交叉轴熔接技术。保偏FBG光栅光纤布拉格光栅(FBG)的中心波长取决于光纤的折射率
2023-08-06 08:09:39431
刻划光栅和全息光栅的区别在哪?
2023-08-01 16:15:34656
如何结合需求与特性选择光纤光缆?
的的带宽容量也可以满足我们对于网络传输的需求。对于 光纤光缆 的选择同样有着许多的方式,下面我们就来看一下如何结合需求与特性选择光纤光缆。 对于光纤来说,根据芯数的不同可以划分为四种中心束管式、层绞式、骨架式、
2023-07-28 10:10:24222
什么是刻线衍射光栅 刻线衍射光栅的作用
刻线衍射光栅生产中最重要的部件是被称为刻线设备,在该设备上对母光栅进行刻线。这些设备中的每一个都产生具有非常低的罗兰重影、高分辨率和高效率均匀性的光栅
2023-07-20 11:49:40739
【北成新控】Renishaw雷尼绍光栅尺型号推荐及优势介绍
FORTiS-S标准型封闭式直线光栅、FORTiS-N™细窄型封闭式直线光栅、RESM/REST圆光栅、VIONiC系列光栅的技术特性及优势详解。
2023-07-19 09:50:28507
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅时,需要注意以下几点:  1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。  2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适的安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01232
一种基于布拉格光栅阵列的全光纤加密标记方法
optical fiber tag based on encoded fiber Bragg grating array》的研究论文。该团队研究了一种基于布拉格光栅阵列的全光纤加密标记方法(如图1),结合布拉格光栅的反射信号以及空间分布,提升标签携带
2023-07-14 16:43:55627
大规模光纤光栅传感器阵列飞秒激光全自动制备技术
本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19461
盘点光纤配线架功能
  光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48308
安全光栅的工作状态
安全光栅的工作状态
2023-07-08 11:18:52252
光纤光栅原理及刻写方法浅谈
光纤光栅光纤通信系统中的应用 光纤光栅作为一种新型光器件,主要用于光纤通信、光纤传感和光信息处理。
2023-07-06 09:43:083663
光栅的结构与工作原理
有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:114489
安全光栅的基本原理及优势
安全光栅的基本原理及优势
2023-06-29 09:41:05595
科普光纤传输原理
光纤的优点我们不可否认,就拿光纤的适应能力来说吧,光纤不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25 厘米时其性能不受影响)等。因此我们更应该了解光纤传输原理,下面就让科兰通讯专家为我们讲解一下光纤传输原理。
2023-06-26 10:30:20877
深入了解安全光栅
深入了解安全光栅
2023-06-25 13:53:05675
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-25 13:46:18266
安全光栅的组成
安全光栅的组成
2023-06-24 10:23:33572
安全光栅中的常开与常闭是什么意思?
安全光栅中的常开与常闭是什么意思?
2023-06-24 10:17:361269
安全光栅中的投光器的作用是什么?
安全光栅中的投光器的作用是什么?
2023-06-15 16:51:01386
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。 TFF技术 TFF (Thin-film filter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现
2023-06-14 14:08:21
安全光栅的调试
我们在使用安全光幕.安全光栅之前,请用户在每次作业前,必须先检查机床完好,以确保保护器实现保护功能。都要进行安全光栅的调试后再投入工作中。
2023-06-14 13:56:46691
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)介绍
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。
2023-06-14 09:51:001601
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器的频率响应特性
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36378
理性看待光纤的缺点-科兰
的,但是光纤还存在一些缺点,下面我们就理性认识一下光纤的缺点吧。 尽管光纤在速度和带宽方面比铜缆更具优势,但它也是存在一些缺点的。以下将具体罗列关于光纤的缺点。 光纤的缺点 1.低功率——发光源被限制在低功率。虽然可
2023-06-12 10:11:43463
安全光栅的技术要求
安全光栅的技术要求是什么?
2023-06-09 14:44:52432
了解一下光纤传输的特点
光纤作为综合布线一种常见的传输媒介,很多人搞不清楚光纤和光缆这两者,光纤是光传导工具,传输原理是“光的全反射”,被用作长距离的信息传递,下面跟着科兰小编一起来了解一下光纤传输的特点。
2023-06-08 13:42:57414
光纤色散分类请查收
光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2023-06-08 13:32:59781
安全光栅 如何校对光线
安全光栅的对齐方式
2023-06-07 10:59:361490
为什么光纤端面要研磨成8度角?
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 16:32:45
为什么光纤端面要研磨成8度角?
2023-06-06 15:28:231611
双波段波导光栅耦合器介绍
光栅耦合器(GCs)由于其在芯片表面的任意定位、晶片级测试、大对准和制造公差等优点,可以用于PIC中光纤耦合的I/O接口
2023-05-30 17:14:281344
Lumerical光纤布拉格光栅温度传感器的仿真模拟
该示例演示了一种基于光纤布拉格光栅(FBG)的温度传感器,因为光纤折射率会随温度而变化,导致其布拉格波长发生偏移,所以可以被用作温度的测量。
2023-05-30 09:53:16607
光纤能双向传输吗 光纤的传输特性
光纤可以双向传输。光纤传输可以通过单根光纤进行双向通信,利用光纤传输的两种光源——用于发送数据的发光二极管和用于接收数据的光敏二极管实现双向传输。
2023-05-29 17:46:422063
衍射光栅的核心应用(四)
衍射光栅是一种高分辨率的光学色散元件。随着衍射光栅制造技术的不断发展,各类型的光栅相继而出,光栅的用途也日益广泛,如今衍射光栅不仅可用于光谱学,还能广泛用于惯性约束聚变、激光加工、天文、计量、光通讯、AR显示等众多领域。
2023-05-29 07:07:44320
衍射光栅的核心应用(三)
2023-05-29 07:06:34307
高压功率放大器ATA-4052在压电驱动器的研究中的应用
电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非线性,具有弹簧渐软特性;压电梁的共振频率随激励电压幅值的增大而减小,在
2023-05-26 10:31:52232
衍射光栅的核心应用(一)
2023-05-26 07:12:17810
衍射光栅的核心应用(二)
2023-05-26 07:11:19403
安全光栅,光幕的使用方法
安全光栅的使用方法
2023-05-16 09:51:04610
深圳大学新成果解决分布式光纤传感领域“卡脖子”问题
近日,在第三届全国光子技术论坛上,深圳大学王义平教授团队和深圳市光子传感技术有限公司,在国内率先发布了大规模光纤光栅传感器阵列飞秒激光全自动制备技术、装备及产品。该技术打破了国外长期以来的技术壁垒
2023-05-11 10:16:24265
深圳大学解决分布式光纤传感领域“卡脖子”问题
目前,王义平团队与深圳市光子传感技术有限公司已在大规模光纤光栅传感器阵列飞秒激光全自动制备技术方面开展了深入的产学研合作,共同研发和生产的大规模光纤光栅传感器阵列产品已实现批量供货,并销往国内多家大型高科技企业和科研院所
2023-04-21 10:02:03568
光纤特性参数有哪些?
光纤特性参数可以分为三大类:几何特性参数、光学特性参数与传输特性参数。包括:衰耗系数(即衰减)、色散、非线性特性等。
2023-04-20 11:09:004329
2023-04-18 16:38:44270
安全光栅、安全光幕是什么
安全光栅是一种利用光电传感技术实现工业安全控制的设备,主要由发射器和接收器组成。通过发射一组光束,将工作区域分成一个或多个光栅,当物体进入或穿越光栅时,安全光栅可以及时检测到并触发安全控制系统,采取
2023-04-14 15:56:56689
光栅测长仪和激光测长机的区别
测长仪和测长机都统称为测长仪。光栅测长仪高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高,采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。SJ5100光栅测长仪SJ5100光栅
2023-04-04 11:47:06916
西安光机所在表面功能化光纤传感器的研究
近日,西安光机所在表面功能化光纤传感器研究方面取得重要进展。研究团队基于通信单模光纤开发出一种免标记、高灵敏度、高选择性的法布里-泊罗(Fabry-Perot)型干涉探针
2023-04-04 10:11:07631
西安光机所等在表面功能化光纤传感器研究中获进展
传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有较大局限。该团队从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发,采用单模光纤光纤插芯制备光纤光谱检测器件
2023-04-04 10:09:05474
国内首次发布了大规模光纤光栅阵列飞秒激光全自动制备技术
该大规模光纤光栅阵列在油井勘探、周界安防、桥梁大坝、航空航天等分布式光纤传感领域具有广泛应用前景,可以极大地提升DAS、DTS、OFDR等分布式光纤传感技术的测量精度、测量距离和空间分辨率等关键指标,是分布式光纤传感技术的“助推器”。
2023-04-03 11:29:341248
光纤收发器的分类
国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富,由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,下面跟着科兰布线小编一起学习一下光纤收发器分类吧。
2023-03-31 11:01:10818
传统的光纤光谱检测器件(如长周期光栅、倾斜光栅、表面刻蚀布拉格光栅等)受到制备仪器要求严格、温度及形变交叉敏感等困扰,在实用性上有很大局限。针对上述问题,该团队成员从光纤干涉理论及光与物质的相互作用理论出发
2023-03-31 10:11:47438
光纤配线架分类有这些
光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52499
光谱仪光栅原理介绍
    光栅又称衍射光栅。是运用多缝衍射工作原理使光产生色散(分解成光谱)的光学元件。它有一块刻着大量水平等宽、等距间隙(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的间隙数目非常大,通常每亳米数十至几千条。单色
2023-03-28 08:50:071105
一文读懂光栅传感器
光栅式传感器指采用光栅叠栅条纹原理测量位移的传感器。光栅是由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件。
2023-03-27 15:45:082724
已全部加载完成
