京东方无双屏具备4500nit的局部峰值亮度以及1000nit的行业首次手动最高亮度,同时具有1600nit的全局最大亮度。另外,还支持莱茵全局护眼3.0,2160Hz高频PWM调光,高亮度DC调光,LTPO屏幕以及1.5K分辨率、144Hz屏幕刷新率等特性。
2024-03-22 14:27:11166 RLY CONT 3P 480V 60HZ 2NO/2NC
2024-03-14 20:33:00
ED-7-002-MK4-110V-60HZ
2024-03-14 20:30:47
该认证资料表明,这款充电器适用于 200-240V 50/60Hz 的电源输入(而澳大利亚使用标准电源则为 220-240V 50Hz),且能提供高达 120W 的输出,其制造商为东莞奥海科技。
2024-02-28 10:12:31161 使用60Hz时,也会不定时出现,当重新上电或者重开一下播放器也会出现。当运行skype国外聊天软件时,不能识别该采集卡,修改USB信息的帧率为59.9999(<60hz),它就能显示出图
2024-02-28 06:50:08
Infinix表示,2215639分的得分源于对联发科天玑9300全大核设计与GPU性能的充分利用,借助Pixelworks视觉处理器,屏幕刷新率分别达到FHD+分辨率下的180Hz和WQHD+分辨率下的144Hz,大幅提升游戏手机的影显效果表现。
2024-02-27 10:19:44132 4K X采集盒体积小巧,长宽高仅约112×72×18mm,内置有HDMI 2.1输入/输出以及USB 3.2 Gen 2接口,配备VRR技术及HDR10支持,支持4K 144Hz环出与1080p 240Hz采集。
2024-02-03 16:23:17501 PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14538
电子小白:想请问下我现在有一个1kHz的输入信号,能否通过分频器的方法,产生一个输出信号在50-500Hz范围内可调,如产生50、100、200Hz的信号,且相位恒定,有没有可以直接买来用的装置
2024-01-08 14:13:31
这款平板预计搭载一块由天马供应的10英寸LCD显示屏,分析预测分辨率达到了1480×2367,支持144Hz刷新率,对比之前的小米平板6 Pro(11英寸)更为轻巧便携。
2024-01-02 11:29:23293 请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
Hi,各位专家:
ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC 半波周期设定寄存器LINECYC,设定时间的长短请问是如何计算的?和频率50HZ/60HZ 有关系吗?
我的理解是在50HZ
2023-12-26 07:57:18
表芯片,对每一相分别测量电能,会对测量有何影响呢。
电力测量中50Hz和60Hz会有多大区别,是调节外部电路或寄存器就可以实现正常工作频率吗?
2023-12-26 07:53:30
看数据手册参数,是在50,60hz下的,而且基波测量需要设置50hz,还是60hz,在其他频率,此芯片能正常测量么,或者是否有可以测量非工频的芯片
2023-12-26 06:41:49
你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
关于ad7190模块的问题,测试时候模式寄存器都是默认的0x080060;对应的数据转换频率是50HZ,读数据寄存器测出的值也没问题,但我把数据转换频率大于50HZ后(比如2.4k模式寄存器写0x080002),测试出的数据波动很大,完全不准,不知道为什么,4.7HZ,10HZ都没有问题,求支持,谢谢
2023-12-12 07:31:47
工频电机长期工作在60HZ状态下会怎么样?
2023-12-12 06:21:36
AD9162和AD9164的主要区别是什么,我看手册里两个DAC的描述和封装管脚是一样的,但两者的价格差别很大,请问两者的主要区别是什么,有没有二者的对比参数类的描述
2023-12-11 06:44:38
,从AD7711读取到的数据差别很大,例如:设置60Hz时,读取数据与实际相符,当设置20Hz时,读取到的数据为2.3V。100Hz以上时,也接近2.5V
请问1、使用滤波器有什么注意的?
2、这里使用设置有什么不对吗,结果差别这边大?
2023-12-06 07:17:56
、16kHz、20kHz。用正弦波发生器测试,当设置为1KHz,-16db的正弦波输入测试,但是频谱上面,在20HZ, 250HZ,4000HZ上面的信号幅度也很大,正常吗?
2023-11-29 06:05:39
我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:231187 工频单相交流制:25kV,50Hz或60Hz,交流电,国际上一般以60Hz为主,中国以50Hz为主,因电阻加上输送因素,实际电压为27.5kV。
2023-11-19 14:48:33423 使用400Hz中频电源的正确方法是什么?主要是应用在哪些方面的呢? 400Hz中频电源是一种特殊的电源系统,其输出频率为400赫兹,相比传统的50赫兹或60赫兹电源系统,它具有更高的频率。本文将详细
2023-11-16 11:23:03545 ,使用两根跳线屏蔽掉ADA4528,各种采样率下AD7175的AD值跳动跟数据表能对上,20Hz以下AD值跳动1。不跳线,把输入短接,5Hz采样率下AD值跳动达到60。
接入力传感器测试,在60Hz
2023-11-15 07:00:39
请问LT5554低频能到多少Hz,demo板1150A测试发现4M以下就开始出现衰减。
2023-11-14 08:04:07
测试时使用信号发生器,正极接RA,地接RA端。输入0.1Hz-100Hz幅值2mv正弦信号,0.5Hz时增益大概36dB,根据数据手册0.5Hz增益应该60dB左右。60dB频率范围在10Hz到40Hz左右相差较大。
根据芯片手册通带应该是0.5Hz-40Hz
原理图如下:
2023-11-14 06:09:18
波老师那个年代上大学都是自己攒机装电脑,买CPU先问主频多少Hz?后来买手机也是,先看几个核,再看主频...所以估计大家都也差不多,都烙下病根儿了。 可是IGBT是个功率器件,它的开关频率上限并不是一个确定的值。
2023-11-10 09:38:461093 仪表运放在没有输入信号时有很大的50HZ输出,怎么抑制? 仪表运放(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种专用的放大器,用于放大微弱信号,具有高输入阻抗、高共模抑制比
2023-11-09 15:38:42534 大佬们MK60和MK64都有哪些差别,那个有高速USB。
2023-11-07 07:02:56
如果一台额定频率为50Hz的电机,变频拖动,电机选型足够大(大到即便60Hz运行,也能保证输出扭矩拖动的了最大负载),根据工况有短时60Hz运行的情况。这种情况下,除了电机轴承寿命受影响,电机绕组和铁芯会不会发热严重呢?
2023-11-06 07:57:27
在PLC系统中,常见模拟量输入信号可见+/-10V和0-20mA,而DCS在此基础上又对50/60Hz的工频抑制比提出了额外的要求
2023-11-03 16:49:261191 我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
在一些应用里会用到隔直电容,以把直流部分滤除掉,只通过交流。最常见的目的,可能就是滤除环境中无处不在的50Hz(或60Hz)工频干扰,比如示波器的交流耦合。
2023-11-01 11:20:461261 绝对管用,亲测1hz~~~65535hz利用外部中断测上升沿
2023-10-30 15:42:590 4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18707 如何用时钟振荡器产生稳定的100hz或1hz的时钟信号? 时钟信号是电子系统中至关重要的组成部分,用于同步各种信号和操作。它需要稳定、准确、可靠地工作,以确保系统性能。时钟信号的产生可以通过许多
2023-10-25 15:07:55956 怎样用CD40106芯片分别产生1Hz和50Hz的时钟信号? 首先,让我们了解一下CD40106芯片的基本原理和功能。CD40106芯片是一种多功能CMOS集成电路,内部有6个门电路,主要用于触发器
2023-10-25 15:07:52662 当地时间9月26日,小米在德国柏林举行发布会,小米13T、小米13T Pro在欧洲正式发布。小米 13T 和 13T Pro 均搭载了与天马深度开发的6.67英寸、144Hz柔性OLED直屏,拥有480Hz触控采样率,可大大提升屏幕的灵敏度和响应速度,为用户带来更加舒适和顺畅的操作感。
2023-09-28 11:14:25694 世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
2023-09-22 16:17:051812 骁龙 7s gen 2芯片配有4个2.4ghz性能核心和4个1.95ghz效率核心。adreno gpu的组合支持fhd +分辨率和144hz的处理速度。该平台支持fastconnect 6700、蓝牙le音频和蓝牙5.2。
2023-09-19 10:38:021818 选择固定刷新率(Fixed Refresh Rate)还是 G-Sync 取决于你对游戏体验和设备需求的具体要求。
固定刷新率的监视器指的是具有特定的刷新率,例如60Hz、144Hz等。在这
2023-09-14 14:49:525667 的115/200V交流中频电源及直流稳压电源。一、产品描述1.产品特性115V 400HZ航空交流中频静变电源包含(60hz变频电源,400hz变频电源)以16位
2023-09-13 08:48:09
mate 60系列的屏幕采用了新技术,将正极复位频率从原来的120hz改为360hz,动态更新频率和高频pwm频率也可改为1440hz, flash svm指数仍然很优秀。
2023-09-01 09:40:112754 。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
Dranetz是为数不多的提供400Hz应用产品的电能质量分析仪制造商之一。Dranetz HDPQ Xplorer 400及其前身PowerXplorer PX5 400功能齐全,可提供400Hz以及传统的50Hz和60Hz的范围。
2023-08-21 17:09:56302 视听体验。 vivo Pad Air搭载由天马独供的11.5英寸 2.8K 144Hz LTPS超感原色屏,显示面积较传统11英寸16:10 的平板提升12.4%,配合3:2显示比例,在浏览图片
2023-08-15 10:00:591081 RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
纹波滤波电路经过专门设计,可滤除来自音频线路的50 Hz纹波信号。50 Hz 噪声通常在欧洲国家发现。在许多情况下,不可能消除纹波噪声的原因。特色有源滤波器陷波滤波器解决了 suvh 情况下的问题。它允许期望的信号以最小的衰减通过。在电感值为10 H时,滤波器的Q因数为150。
2023-07-28 14:10:141297 陷波滤波器是去除某个B的滤波器,理想情况下,陷波滤波器将仅去除单点频率分量,但实际上它将去除有限范围的频谱。频谱应具有非常小的带宽,以接近理想的陷波滤波器。下面的电路图设计基于通带增益3和Q值6。运算放大器可以是 741。通过从输入信号中减去带通滤波器的输出信号,得到陷波响应。
2023-07-27 14:44:22982 这款 1 Hz 和 2 Hz 发生器或振荡器采用 4060 作为振荡器和 14 位计数器构建。为了在 1 之后获得 4060Hz 信号,我们使用 1/2 4013。该电路提供幅度介于0V和电源电压之间的矩形电压。
2023-07-26 16:02:351135 该系列电视最高采用了 880 背光分区设计,4K 144Hz 规格,亮度可达 1500 尼特,对比度可达 1500 万:1,色域可达 157% BT.709,另外背光均匀性也提升了 41.81%。
2023-07-18 14:15:48593 CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36398 /通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示
2023-06-29 10:29:18544 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38562 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50437 12.1 英寸 2.8K、144Hz 超感原色屏 满级大屏体验即刻拥有 天玑 9000 旗舰芯赋能 强悍性能打造畅爽使用体验 自研六扬超级音响系统加持 感受声临其境的震撼音效 跨屏协同功能再度升级
2023-06-16 19:15:03403 这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,使用美芯晟MT7933,采用Buck拓扑结构。
2023-06-14 09:19:20589 这是一款输入宽电压120-277V 60HZ,输出48V,273mA的电源,使用美芯晟MT7933,采用Buck拓扑结构。
2023-06-06 09:07:59209 在AMOLED屏幕刷新率的这场进阶之旅中,维信诺从90Hz、144Hz、165Hz、180Hz、240Hz……不断向着更高刷新率跃升,以创新持续“刷新”,引领AMOLED屏幕刷新率的升级。
2023-05-26 16:42:34901 频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:431244 HZ 系列数据表
2023-04-28 19:02:240 HZ(H) 系列数据表
2023-04-28 19:01:410 HZ-L 系列数据表
2023-04-28 18:57:300 HZ-LL 系列数据表
2023-04-28 18:56:100 HZ-Pシリーズ数据表
2023-04-28 18:54:360 HZ-P Series 数据表
2023-04-28 18:54:220 HZ-N 系列数据表
2023-04-27 19:32:420 请问如何输入2000HZ,1V的方波通过74ls74二分频得到1000HZ,1V的方波
2023-04-15 19:54:34
电网谐波是指电力系统中频率为整数倍于基波频率(50Hz或60Hz)的电磁波信号。例如,在50Hz的基波频率下,第二次谐波的频率将是100Hz,第三次谐波的频率将是150Hz,以此类推。
2023-04-15 16:58:491322 或FRL发射机进行操作。
FRL发射机符合HDMI2.1规范,支持高达12Gbps的最大数据速率/通道,显示分辨率高达8K@30Hz或4k 144Hz。
2023-04-10 17:58:211672 STR-A6061HZ
2023-04-06 23:31:29
SE延续了GT Neo5系列的设计,机身正面采用主流的开孔直屏,采用一块6.74英寸,分辨率为2772×1220、最高144Hz刷新率的OLED屏幕,其机身背部中轴线上方是矩形后置多摄模组,品牌
2023-04-03 16:28:041242 BOARD EVAL MICROINVERTER 60HZ
2023-03-30 11:57:01
搭载 MediaTek MT9653 智能电视平台 提供出色全场景视听体验 搭配 4K 144Hz 超高刷新率屏幕 带来清晰流畅的观影体验 采用全面屏和一体化机身的质感设计 变身家中百搭艺术品 支持
2023-03-29 23:20:04649 CPPC8-HZ5RT
2023-03-29 22:34:52
HZ12B2
2023-03-29 21:35:05
BL-HZ337A-L6-TRB
2023-03-29 17:41:56
SPM4030T-3R3M-HZ
2023-03-28 18:09:10
LQG15HZ3N9S02D
2023-03-28 13:50:56
的CR6842XX2269对比测试报告 一、客户样机 输出电压18V、输出负载4A。 修改参数:直接替换IC,其他无更改。 二、基本电性参数 三、基本波形 XX2269 90V/60HZ输出纹波 CR6842
2023-03-24 16:15:051604 为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
次,影响声品质。 1.5 EPB工作噪声测试结果 326Hz噪声作为开关驻车手刹的主要贡献,怀疑与驻车工作的电机有直接关系; 96Hz、120Hz、144Hz、192Hz、216Hz、240Hz
2023-03-23 16:43:08
CHARGER 120V 60HZ
2023-03-23 02:05:46
查看更多
