在本文中,我们将逐步深入研究4N35达林顿光耦合器的工作原理,探索其结构、操作和关键特性。
2024-03-15 16:07:56
109
变压器耦合是一种用于电路中传输信号或功率的方法,通过变压器将一个电路的信号耦合到另一个电路中,实现信号传输或功率传递的目的。
2024-03-12 18:23:54
1101 在电子元件领域,很少有器件能像光耦合器那样发挥如此重要的作用。这些巧妙的组件通过巧妙地使用光波促进电信号的传输,确保输入和输出电路之间的重要分离。让我们深入研究光耦合器的世界,探索它们的应用、工作原理以及在电子系统中的意义。
2024-03-08 16:01:48
95
功放板上的耦合电容一般位于放大电路的输入和输出端之间,用于传递信号而阻止直流通过的元件。下面将介绍耦合电容的定义、工作原理、应用场景、常见类型和选型等方面。 一、耦合电容的定义 功放板上的耦合电容
2024-03-01 14:30:30
288 超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于声波的传播和反射原理,利用超声波的发射和接收模块测量目标物体与传感器之间的距离
2024-02-21 15:30:05
334 光耦合器、光分束器、光分波器的区别? 光耦合器、光分束器和光分波器是光学器件中常用的三种器件,它们在光学通信、光学测量等领域具有重要的应用。尽管它们的名称相似,但是它们的功能和工作原理有所区别。本文
2024-02-20 14:22:22
186 光电耦合器:是实现光电耦合的基本器件,它将发光元件(发光二极管)与光敏元件(光电三极管)相互绝缘地组合在一起
2024-02-18 14:34:06
230
超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物体的距离、速度、方向等信息。超声波传感器广泛应用于工业
2024-02-16 10:21:00
245 在超声波无损检测系统中,超声波探头的频率一般是2~10 MHz。取探头频率为5 MHz,根据采样定理,采样频率是探头频率的5~8倍,因此A/D芯片选用AD公司的AD9283,它的采样速率达100 MHz,可以满足系统要求。
2024-02-15 17:45:00
63
的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感器、开关、按钮等来检测设备的状态或信号。当检测到特定的信号或条件时,自启动电路会
2024-02-06 11:38:21
333 光纤矢量水听器是一种新型的水声测量设备,其工作原理是通过高灵敏度的光学相干检测,将水声振动转换成光信号,再通过光纤传至信号处理系统提取声信号信息。
2024-02-04 15:30:27
760
超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声
2024-01-30 10:43:48
276 超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体的距离。下面将详细介绍超声波液位传感器的工作原理以及
2024-01-30 09:52:39
155 光耦合器的工作模式 选购光耦合器注意事项 光耦合器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的器件。它在光通信、光传感、光电子设备等领域广泛应用。光耦合器的工作模式有多种,并且在选购时有
2024-01-23 15:29:00
131 压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49
459 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:26
2827 的工作原理和作用进行详细介绍。 工作原理 信号隔离器的工作原理主要是通过磁耦合或光耦合的方式,实现输入端和输出端之间的电气隔离。具体来说,信号隔离器主要包括以下几个部分: (1)输入端:接收来自外部的信号,如电压、电流
2024-01-03 11:22:37
368 U型滑触线的工作原理 U型滑触线的应用场景有哪些 U型滑触线的安装方法 U型滑触线常用于铁路、有轨电车等交通工具上的供电系统。它是一种通电轨道,安装在地面或地下,通过电流向车辆提供动力。本文将详细
2023-12-20 13:45:12
236 倒车雷达的工作原理 倒车雷达是一种汽车安全辅助设备,可以通过使用超声波或雷达技术来帮助驾驶员在倒车时检测障碍物。它通过发射无害的超声波或雷达信号,并根据信号的反弹时间和强度来计算距离和障碍物位置
2023-12-20 10:56:42
705 自整角机的工作原理 自整角机是一种广泛应用于交流同步电动机控制系统的重要装置,主要用于传递转速信息、接收和处理转子转速信息并将其输出给测量转换装置。下面将详细介绍自整角机的工作原理
2023-12-19 14:27:42
1524 电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
620 端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37
475
耦合器和功分器的区别 耦合器和功分器都是微波器件,主要用于微波电路的信号分配和功耗控制。它们在功能和工作原理上有一些共同之处,但也存在一些区别。本文将对耦合器和功分器的定义、分类、工作原理、特点
2023-12-07 15:17:48
580 地线的工作原理 地线是电力系统中非常重要的一部分,它起着保护人身安全和设备正常工作的作用。本文将详细介绍地线的工作原理,包括地线的定义、作用、类型、布置和接地原理等内容,以期全面了解地线的工作原理
2023-12-07 11:37:32
1706 单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37
360
射频耦合器是一种用于将射频能量从一个电路传输到另一个电路的器件。它通常用于无线通信系统、雷达系统和微波设备中。射频耦合器的主要作用是将输入信号分配到多个输出端口,或者将多个输入信号合并成一个输出信号。本文将对射频耦合器的工作原理进行分析。
2023-11-22 09:09:54
853 漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电 漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电。 漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19
409 电压检测芯片的工作原理 电源电压检测芯片的构成 电压检测芯片是一种常用的电子元件,用于监测电源电压的变化并提供相应的反馈信号。它在电子设备中起到了至关重要的作用,保护了电路不受过高或过低电压的损害
2023-11-09 09:36:41
2198 的详细信息,帮助机器人做出更精确和安全的操作。 具体来说,力触觉感知系统的工作原理如下:首先,安装在机器人末端执行器上的力/力矩传感器会实时检测到与工件的相互作用力。 这些力信号将被转换为电信号,然后通过数据传输到
2023-11-08 17:37:23
287 光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极管)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
2023-11-06 16:21:02
705
光电耦合器是一种重要的电子元件,具有广泛的应用领域和多项优势。本文将详细分析光电耦合器的工作原理以及其在现代科技中的应用,并探索其潜力和未来发展方向。
2023-11-04 17:58:09
2034 电子发烧友网站提供《浅析智能家居照明系统工作原理及应用.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:23:56
0 大家可能会对超声波清洗机感到好奇,在想这个东西为什么一下子就可以把东西洗干净?怎么都没看到它怎么动就看到一些气泡,并且你把手放进去会刺手。下面超声波清洗机小编就为大家简单介绍一下超声波清洗机
2023-10-31 13:38:22
646
电子发烧友网站提供《用单片机实现语音提示、报警系统的工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-27 11:09:40
0 泛使用,例如LED驱动、电池充电和电动机控制等领域。 恒流电路的工作原理 恒流电路的工作原理基于欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。恒流电路将电路中的负载接入电流检测电路中,比较检测值与设定值之间的差异,然后通过控制电路来
2023-10-26 11:31:10
1619 报警电路是一种常见的电路配置,用于检测某些特定条件是否满足,并在满足条件时发出警报。其工作原理可以简单分为以下几个步骤。
2023-10-25 09:32:06
745
电子发烧友网站提供《防盗点火锁系统工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:12:29
0 光耦合器,也被称为光电耦合器或光耦,是一种电子元件,用于隔离和连接两个电路,这两个电路之间通过光信号传输信息。它的工作原理基于内部的光敏元件,通常是光电二极管(Phototransistor
2023-10-18 15:16:44
347 滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23
816
在电子和电气工程领域,光耦合器等组件在确保信号和数据的安全高效传输方面发挥着关键作用。LTV-817是一种获得广泛认可的光耦合器。在这篇文章中,我们深入研究了LTV-817光耦合器的细节,探索其工作原理和检测方法。那么,让我们踏上揭开这一重要电子元件神秘面纱的旅程。
2023-10-17 09:53:39
1501
外部干扰源产生的噪声影晌到检测系统的正常工作,是经由某种传播途径被耦合到了检测系统之中。
2023-10-12 12:52:29
886
电子发烧友网站提供《光电二极管检测电路工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-09 17:15:36
7 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理。
2023-09-27 11:03:00
1633 乳液是什么?它是两种或多种不相混合的液体的共同体。那么,这些互不相容的液体是如何混合在一起的呢?这就要归功于超声波的神奇力量。超声波乳化棒,就像一个无形的魔法师,将高强度的超声波能量耦合到液体中,引发声空化现象。
2023-09-26 11:07:05
262 。第三章是介绍基于ARM的超声波风速测量的系统的硬件设计。第四章是系统的软件设计。第五章是系统的误差分析。第六章是全文的总结以及就下一步的工作提出一些设想。
2023-09-26 07:08:07
在超声成像中,电压放大器是一种重要的仪器,主要用于放大从探头传来的微弱信号,并将其转换为可以处理和显示的电信号。下面安泰电子将详细介绍电压放大器在超声成像中的工作原理和应用。 图:超声成像 工作原理
2023-09-25 14:25:43
323
光信号的噪声和干扰较小,因此光耦能够有效地隔离电气信号的噪声和干扰,提高系统的抗干扰能力。 工作原理 光耦的工作原理很简单,就是通过光学传输将电路与光学器件进行耦合。一般来说,光耦由一个发光二极管和一个光敏电阻
2023-09-22 12:22:19
2132 小区电梯智能识别阻车系统的工作原理
2023-09-21 11:15:47
553 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
一. 防水性检测仪的工作原理 防水性检测仪是一种专门用于测试材料或产品是否具有良好防水性能的仪器。它可以为各种产品,如雨衣、防水膜、建筑材料等提供精确的防水性评估。其工作原理主要基于以下几点
2023-09-18 18:07:43
609 泡奶机的防干烧功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并采用了棱镜结构作为检测部位。当泡奶机处于无水状态时,发射管所发出的光经过透镜后会折射至接收器。而当泡奶机
2023-08-29 13:32:48
伺服电机的工作原理是通过内部的反馈系统,对电机的运转状态进行监测和调整,使得电机能够在预定的位置和速度上运转。在伺服电机中,通常会采用编码器作为反馈传感器,通过检测电机转子的位置和速度信号,以实现对电机的控制和调整。
2023-08-26 11:06:03
2483 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:55
2057 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10
311 光伏逆变器的工作原理及结构 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中不可或缺的设备之一,其作用是将太阳能电池板中所收集的直流电能转换为交流电能。光伏逆变器的工作原理以及结构复杂而独特,下面我们将对其进行详细
2023-08-18 14:36:19
2016 基因检测仪通常需要在特定温度范围内进行反应和放大DNA样本。基因检测仪中的热保护器在PCR(聚合酶链反应)和其他分子生物学实验中起到关键作用,确保反应在稳定的温度条件下进行,从而产生准确和可靠的结果。以下是基因检测仪中热保护器的特点和工作原理:
2023-08-18 13:08:01
473
新能源汽车电源系统的工作原理 新能源汽车电源系统是汽车行业发展的重要方向之一,其工作原理涉及到电池、电控、电机等多个部分,以下详解其工作原理。 一、电池系统 新能源汽车的电池系统是其能源的核心
2023-08-18 10:54:24
1850 一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
ABS系统的结构与工作原理
2023-08-15 10:48:53
518
自动恒功率输出超声波清洗电源发生器是一种超声波清洗机电源的工作原理及其电路设计.采用频率自动跟踪的方式来满足超声波电源与超声波换能器工作在最佳状态,使得整机达到最佳工作效率.检测换能器驱动电压,电流的幅值与相位,计算出功率值,并通过脉宽调制电路来改变超声波发生器的输出功率,以实现功率恒定。
2023-08-11 10:19:57
255
X射线点料机是一种现代工产生产中常用的设备,它利用X射线的特性,对各种物料的成分进行非接触、非破坏性的检测,以确定物料的性质和质量。这篇文章将介绍X射线点料机的工作原理、特点和应用。 X射线
2023-08-09 14:13:37
304
超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测中,以超声波作为探伤波的无损检测法称为超声波无损检测法,简称超声波法,该法在混凝土缺陷和损伤的检测中具有独特的优越性。
2023-08-08 11:10:06
286
等领域。下面是超声波氧气传感器的工作原理和应用:AOF1010超声波氧气传感器AOF1000\AOF1010超声波氧气传感器工作原理:发射超声波:传感器通过一个超
2023-07-28 14:48:29
754
什么是并离逆变器?并离逆变器的工作原理-古瑞瓦特 并离逆变器(或称并联离网逆变器)是一种用于太阳能发电系统的关键设备。它的作用是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并将其供给给电网或负载
2023-07-28 10:38:27
1178
安全光幕工作原理 1.1 系统组成 安全光幕系统主要由红外发射模块、红外接收模块及安全输出模块组成。 红外发射模块由红外发射管、控制器及检测电路3部分组成。发射模块中等间距地安装若干个红外
2023-07-24 15:18:19
882 粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 今天给大家分享的是光耦合器。
2023-07-20 12:26:04
696
超声波功率放大器是一种能够将低功率、小振幅的超声波信号放大至足够高功率和大振幅输出的电子设备。它通常被用于超声波清洗、焊接、切割、医疗等领域中。 超声波功率放大器的工作原理基于声学共振
2023-07-13 18:10:23
384
济南祥控自动化研制的超声波测距传感器它是一种利用超声波特性对物体之间距离进行测量的检测设备;其工作原理为在距离测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或其它固态介质反射后折回,由同一个探头接收
2023-07-13 13:55:36
745
功分器(Power Divider)和耦合器(Coupler)是无源射频器件,用于信号的分配和耦合,但它们在工作原理和应用方面有一些区别。
2023-07-13 09:22:39
673 宽带耦合器是一种常见的微波器件,用于将输入信号分配到多个输出端口上。它的工作原理基于电磁场的耦合和传输。
2023-07-09 11:39:04
1474
在本次实验中,将使用红外LED和NPN光电晶体管构建光耦合器。还将研究基于光耦合器的模拟隔离放大器和使用集成光耦合器的浮动电流源的工作原理。
2023-07-08 10:57:32
608
由于声波在不同的结构中可以表现出不同的特性,可用来检测;超声波无损检测技术是使用频率非常高的常规检测方法,由于目前科技水平在不断提高,同时人们生活水平也逐渐提高,因此对于超声波无损检测的要求也就越来越高,本文介绍一颗国产ADC芯片可代替AD9253用于医疗无创超声检测系统中。
2023-07-06 09:50:23
325
随着人们对健康的关注度日益提高,室内空气质量检测仪已成为越来越多家庭和企业关注的焦点。本文将介绍室内空气质量检测仪的工作原理和应用场景。 一、室内空气质量检测仪的工作原理 室内空气质量检测
2023-06-30 13:39:49
1278 宽带耦合器是一种用于将输入信号分配到多个输出端口的电子设备。它的工作原理基于耦合器内部的耦合结构,使得输入信号能够以相对均匀和平衡的方式传输到各个输出端口。
2023-06-30 09:19:59
512 有关光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。
2023-06-29 16:41:11
4489
有关光纤耦合器的知识,如今光纤设备应用越来越广,光纤入户在很多地方都已实现,这里说一说光纤耦合器工作原理,以及光纤耦合器的主要作用,供大家参考。
2023-06-26 17:23:47
2508 技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:46
1055 超声功率放大器是一种利用超声波振动产生机械振动的装置,通过将输入信号放大后输出到负载中,以实现对超声能量的有效利用。其工作原理和特点如下。
2023-06-16 17:18:21
552
大功率耦合器是一种被广泛应用于射频和微波系统中的器件,用于将功率从一个传输线耦合到另一个传输线中,同时保持较高的功率传输效率。其工作原理主要基于能量耦合和功率分配的原理。
2023-06-09 11:05:09
535 。由于光电耦合器工作环境的复杂性,所以对光电耦合器的好坏检测非常重要。下面将介绍光电耦合器好坏检测的步骤。
2023-06-07 09:56:22
1831 个人剂量报警仪是在我们日常生活中比较常见的辐射检测仪器,它具有提醒用户做好辐射防护的作用。不同仪器所采用的工作原理是不同的,为了更好的区分各种仪器,在使用之前我们需要先去了解它的工作原理是什么,那么
2023-06-06 16:09:31
878
针对电池制造场景的内部电解液分布、焊接缺陷检测等无损检测解决方案,基于光学麦克风与激光超声技术,实现非接触式的超声检测。
2023-05-23 10:44:02
426
,具有较快的响应速度,可帮助操作人员快速得知某个环境的空气质量。由于一部分用户对于空气质量检测仪的工作原理不是特别了解,下面以ONETEST-100AQL空气质量检测仪为例简单跟大家介绍一下。 空气质量检测仪工作原理 空气质量检测仪在我们的日常
2023-05-17 16:42:09
403
TVOC检测仪是一种常见的气体检测仪,在工业领域中的应用是比较广泛的,当我们在使用一款仪器之前,应该先去了解它的工作原理是什么,以及它可以应用在哪些领域中,这样才可以保证我们所选用的仪器是符合
2023-05-05 16:16:19
826
准确地判断距离。这就保证了多样化的应用可行性。 以非接触方式测量料位、高度或垂度,用途广泛,它们可与颜色和表面特性无关地工作。它们的高分辨率、大作用距离和小盲区保证了极高精度。超声波传感器可通过电压或电流输出端以及附加开关输出端的型号进行区分
2023-04-28 10:40:01
787 可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理与气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体检测
2023-04-25 16:06:52
1054 工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23
617
气密性检测仪是一种通过气压模拟水压,对产品进行防水防泄漏检测的一款仪器。通过在产品内部充气或将产品放入仿形模具中进行充气,通过气压值的变化来判断产品的泄漏情况。 一、气密性检测仪的工作原理 气密性
2023-04-19 10:32:28
2544 1、工作原理 超声波外测液位计,是一种利用声呐测距原理,“微振动分析”专利技术从容器外测量液位的智能化现场变送器式仪表,如图1所示。超声波外测液位计仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁
2023-04-18 09:54:50
479
锂电池空气耦合超声检测具体过程为:首先通过ATA-8202射频功率放大器输出所需的激励信号,激励高灵敏度的0.4K20N-TXR40空发射探头,将电信号转化为超声波信号并发射到空气中。超声波信号透过
2023-04-13 17:05:59
457
光隔离器和光耦合器听起来非常相似,它们在工作原理和其他功能方面是相同的,让我们看看什么是光隔离器和光耦合器。
2023-04-12 16:42:21
1230
光电偶合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。光电耦合器分为很多种类
2023-04-03 18:03:46
1721
光电产品现如今在我们的生活中逐渐成为了不可缺少的设备。其给我们的生活带来了很多的便利,其中光电耦合器就是一个比较常见的光前设备。那么光电耦合器是如何工作的呢?
2023-04-03 17:18:53
2248
超声波探测器或接收器电路将能够检测到所有超出人类听觉能力的高频声音。
2023-04-02 10:25:35
2676
光耦合器用于各种应用,包括光通信(如光纤)和存储设备。该技术已经存在了30年,并且随着数码相机和其他电子元件的出现而得到更广泛的应用。光耦合器是半导体二极管器件的一个例子,主要由光耦合器和LED组成。
2023-03-31 17:28:28
998 在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1455
