电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>基于液滴微流体的微流控芯片系统的研究
基于液滴微流体的微流控芯片系统的研究
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
泰克设备在控技术研究中的应用
控(Microfluidics)是一种使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操控微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术。 它是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学
2025-05-22 16:26:15873
技术探究:芯片技术为什么这样强悍?
芯片采用类似半导体的微机电加工技术在芯片上构建系统,将实验与分析过程转载到由彼此联系的路径和相小室组成的芯片结构上,加载生物样品和反应后,采用微机械泵。
2015-06-04 16:29:235580
ATA-1372A宽带放大器在超声驱动喷嘴制备系统中的应用
。近期,来自上海交通大学机械与动力工程学院的研究团队,就针对上述方向进行了控相关研究,该研究成果发表在物理与天体物理领域国际期刊《PHYSICALREVI
2025-03-20 18:48:342232
控分析芯片
、硅片芯片、PS芯片、PC芯片、ABS芯片和其他硬质塑料芯片等材质芯片加工芯片设计:浓度梯度芯片、基于混合单元、试剂定量单元、血液分离芯片、细胞筛选芯片芯片以及
2018-06-22 15:59:44
控的最新进展
中的磁珠扰动并形成不同形式的涡流,从而实现的快速高效混合。Oh等则利用侧通道中一段铁磁塞的往复运动诱导主通道中流体产生扰动,来进行有效地混合。操控磁珠/细胞的操纵在芯片系统中对细胞或体
2018-07-19 05:39:42
POCT中的“颠覆性技术”——芯片应用实例分享
”。Micrfluidic ChipShop芯片应用实例作为芯片技术世界领先的企业,Microfluidic ChipShop公司设计制造的芯片在多领域得到了广泛的应用。2021年,来自意大利国家研究委员会
2023-03-22 14:31:23
T型发生芯片
简介:T型发生芯片是一款用于实现单分散发生的玻璃芯片。客户可通过调节连续水油两相流速、水油界面表面张力等方法,在芯片通道内生成不同规格的。T型发生芯片适用于我公司开发
2018-07-10 10:38:37
基于免疫传感器的流体系统
型免疫传感芯片的基础上,设计和制备反应室以及进出样沟道,利用SU-8胶和PDMS等材料搭建流体系统,用以结合蠕动泵完成敏感膜固定化及进样和清洗等免疫检测操作过程,消除人为干扰,改善生物敏感膜
2018-11-15 14:48:44
怎么设计芯片电泳控制系统
微型全分析系统的概念由Manz于20世纪90年代初提出,是集进样、样品处理、分离检测为一体的微型检测和分析系统芯片是其主要部件,采用微电子机械系统技术集成了微管道、微电极等多种功能元器件。
2019-08-20 08:31:44
柔性控电子技术的应用介绍
控应用中,将汞作为离散来使用,开关就是其中的一种。开关是较为简单的控电子元件,可以通过开关来控制其它元件,而此时各基础元件之间的连接是必不可少。以具有弹性的流体通道作为模具,向
2016-11-25 10:05:19
基于硅结构的流体控制系统
基于硅结构的流体控制系统(μFCs) 是微机电系统(MEMS) 中的一个重要分支,可广泛用于生物、医学、化工、电子等领域。主要综述了流体控制系统中的流体传感器、微型泵、微型
2009-07-11 11:17:1929
基于温度梯度驱动的传输行为研究
摘要:设计并制作了一种基于温度梯度驱动的传输芯片,以实现对传输的精确控制.介绍了驱动原理和工艺流程,分析了仿真和实验结果.该芯片利用温度梯度下
2010-09-18 22:15:4836
芯片:应用于基础的材料筛选和材料筛选
芯片芯片的一种重要模式,的核心功能是反应器。
2018-01-10 15:18:085696
以空中流体技术 成功打印活体细胞组织
流体技术模仿微米至毫米大小的,通常会使用内含道和反应器等元件的芯片,亦即所谓的实验室芯片(lab-on-a-chip)。实验室芯片开创各种可能性,让科学团队有效率的进行生物研究
2018-02-26 12:45:53848
基于数字控与表面增强拉曼的超灵敏自动化免疫检测的新仪器新方法
数字控的自动化大大简化了检测步骤、缩短了检测时间,降低了传染性样本检测感染的风险;同时,试样和试剂消耗的减少大大降低了检测成本;并且,离散精准控制和路径的可重构性使得数字芯片成为一个强大的操控平台有望应用于更多生物研究和分析。
2018-04-17 10:02:315881
详解芯片的五大应用领域
本文介绍了四大芯片相关技术,另外还详细介绍了芯片的五大应用领域。目前芯片已经发展成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
2018-05-10 14:08:0426344
芯片上市公司汇总_八家芯片上市公司介绍
本文主要详细介绍了八家芯片上市公司概况。芯片已经成为一个生物、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科交叉的崭新研究领域。
2018-05-10 15:45:2074938
中国科大成功研制手持式数字移液器
研究人员利用控冲击打印的方式产生具有高度一致性的纳升量级
2018-09-20 17:41:334199
芯片的表面改性技术
芯片不仅能减少试剂的消耗量,加快混合速度,同时也能避免样品的扩散和交叉污染等问题,广泛应用于蛋白结晶条件的筛选;细胞分析、研究;药物传输;疾病防护、医疗诊断(如肿瘤检测);化学检测分析
2018-12-24 11:26:34582
芯片组成结构
芯片的结构由具体研究和分析目的决定,设计和加工芯片片基开展芯片研究的基础。
2019-01-29 14:35:4732986
数字控技术的基本工作原理
数字控技术依赖于由液体表面张力引起的生成。表面越疏水,液体渗透性越差。疏水性可以利用电场产生,该过程被称为介质上电湿润(Electrowetting on Dielectric, EWOD
2019-03-12 16:32:4813296
数字控技术的基本原理芯片结构及在生物分析中的应用说明
通道为主体,通过阀、泵等外部构件实现对通道内流体的操作和控制。然而,此类芯片结构复杂,加工难度大;需要外置泵、阀配合使用,难以集成化;易产生通道“死体积”,引起交叉污染。因此,近年来对操纵与控制新方法的研究成为国际控领域的研究重点。
2019-03-24 10:09:4320148
芯片与基因诊断关系的研究进展
芯片已经广泛于医学、生物、电子、流体、化学等领域,且芯片可把样品制备、反应、分离、检测、扩增、分析等集成到一块几微米至几百微米尺度的芯片上并自动完成所有基本过程。
2019-04-25 09:54:264954
系统与纳米工程发表集成的流体治疗芯片TOC
就在本月,著名学术期刊《Microsystems & Nanoengineering》(“系统与纳米工程”)就发表了一项弗吉尼亚理工大学化学和生物系统工程系的研究成果——一个集成的流体治疗芯片Therapeutics-on-a-Chip(简称TOC)。
2019-05-27 08:38:574267
基于旋转圆台的非控高通量生成装置
澳大利亚伍伦贡大学李卫华教授和唐诗杨博士领导的课题组开发的集成生成装置成功实现了高通量、低成本、更加可控的皮纳升生成,具有重要意义。
2019-06-10 15:42:253186
芯片的清洗_芯片的类型
本文主要阐述了芯片的清洗方法及芯片的种类。
2020-04-10 10:00:434259
Wan的小组研究玻璃毛细管流体设备
这项新技术使用基于的多相流体系统来高效地3D打印微调的柔性材料。它允许用户实时操纵挤出的油墨成分和性能,从而能够制造具有不同成分和性能的各种功能结构。研究人员看到了该技术在软机器人,组织工程和可穿戴技术中的潜在应用。
2020-06-30 16:12:343567
深圳先进院在快速化生成和高密度颗粒阵列方面取得进展
近日,中国科学院深圳先进技术研究院的系统与仿生医学研究中心吴天准课题组在快速化生成和高密度颗粒阵列方面取得了重要进展。
2020-10-21 17:05:302204
主动式数字芯片研究步入了崭新的阶段
数字芯片控技术的重要分支,也最具有技术含量和应用前景。其中流体的控制是基于介质上的电润湿(EWOD)原理:当电极上存在液体,并给电极施加一个电位时,电极对应位置的固界面的润湿性可以被改变,与电极界面的接触角随之发生变化
2021-01-11 09:09:265286
功率放大器基于控技术的颗粒分选中的应用
通过设计制作了一款集颗粒聚焦、颗粒包裹、减速及分选功能的颗粒分选芯片,成功地将包含有荧光颗粒的从包裹普通颗粒的及空中分离出来,分选成功率可达87%。
2021-11-08 14:31:592194
功率放大器基于介电泳的分选与融合应用
搭建荧光检测系统,将芯片与光学系统耦合,通过信ATA-2161功率放大器将10Vpp的信号放大至1.5KV以上,对施加介电泳力,使得发生偏转/电聚合,从而完成高通量分选与融合。
2021-11-30 14:22:182472
剖析功率放大器在控技术颗粒分选中的应用
剖析功率放大器在控技术颗粒分选中的应用
2022-01-14 10:11:028
功率放大器在芯片测试中的应用
) 的芯片上,由通道形成网络,由可控流体贯穿整个系统。目前的芯片系统主要包括连续流体系统流体系统
2022-02-16 09:11:532947
一文详解数字芯片技术
数字芯片是指对不连续的控制,核心技术在于利用电子电路控制液体表面张力,从而控制的产生、移动、分裂、合并等操作。
2022-03-07 12:51:0510574
数字芯片技术进展
在电极阵列上的运动是通过对电极施加电压来进行控制的。图 1表示的是 0.1 M KCl的运动控制。当电极所施加的电压达到一定值时,就会在表面张力作用下向带电电极板移动。因此可根据特定的电压操纵顺序达到对进行控制的目的。
2022-03-16 16:02:502529
天马有源数字芯片实现多类相关传感功能集成
控技术大体可分为基于道操纵连续流体的连续控技术和基于介电润湿等原理操纵独立的数字控技术。
2022-06-20 15:58:112940
控技术的发展与挑战
所谓的控技术,指的是在封闭的通道网络中生成和操控上百万个纳升至皮升级的一种尖端技术,可以显著加快生物、医学研究速度,降低样本消耗,为生物和医学研究搭建了全新的平台。
2022-07-12 14:38:483087
新型的2D MOF纳米传感器集成的控流式细胞仪
纳米传感器集成的控流式细胞仪由三部分组成——单细胞发生器、纳米探针注射单元和荧光检测单元。Nano-DMFC系统首先产生单细胞,然后2D MOF纳米传感器被精确地注射到每个单细胞中,在活细胞水平实现单个肿瘤细胞中的双重miRNA表征。
2022-07-28 09:17:401723
控技术用于各种分析和生物分析应用
为了填补这一空白,来自约翰斯·霍普金斯大学的研究人员开发了一种生成装置,该装置具有新颖的无需管道的样品加载接口(TESLI)。
2022-08-12 15:15:402775
芯片的设计与制备
磁性是基于控技术制备的,道结构尺寸设计采用L-Edit画图软件完成,设计的生成区域的十字型道结构及尺寸示意图如图1所示,图中D1为分散相入口道宽度,D2为流体出口道宽度,D3为连续相入口道宽度,d为制备的磁性的粒径。
2022-08-17 10:20:057820
介绍一种基于控的线粒体转移技术
的封闭环境限制了分离的线粒体的移动距离,增加了分离的线粒体接触细胞的概率。
2022-09-01 10:33:282098
操纵在生物过程中的应用
操纵在生物过程中无处不在,在能源、流体反应器、生物分析和医疗设备等技术应用中也必不可少。
2022-09-09 09:32:282485
介绍一种光-热-力多物理场耦合的高时空精度相分离操控方法
在此基础上,研究团队进一步探索了可编程的多种应用功能。实现了在复杂信息编码中的应用,通过将音频信息转化为运动行为,呈现音乐可视化的效果。
2022-09-16 09:19:062144
控器件的设计策略
综上所述,研究人员开发了一种模块化设计的控器件,该器件可以用于制备不同的颗粒。
2022-10-21 09:49:041595
点成分享 | 生成和器官芯片?点成Microfluidic系统玩转控技术
控技术将化学和生物等领域中涉及的各种基本操作单元集成到一块非常小的芯片上,由通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,实现不同实验室的各种功能,本文将主要介绍点成Microfluidic控集成系统的应用原理和领域。
2022-11-16 11:06:541650
基于摩擦纳米电机的自供电系统实现控装备的便携化
控技术又称“芯片实验室”,是可在纳米尺度管道内处理或操纵微小流体的多学科交叉技术,在化学、流体物理、微电子、新材料和生物医学工程等领域均展示出巨大潜力。值得一提的是,芯片在新型数字
2022-12-02 10:24:001834
面向碳中和的化工绿色控体系
文章首先对化工领域中绿色控体系的发展进行了分类和评述,包括通过使用生物基基底材料和低碳制造方法构建控装置,以及使用更具生物相容性和非破坏性的流体系统,如双水相系统(ATPS)等构建控多相流体系。
2023-01-29 14:11:391569
利用控与热泡喷墨技术实现
常作为反应单元,能够完成生化反应、试剂快速融合等功能,对芯片的低消耗、自动化和高通量等优点起到了大大的增强作用。
2023-01-31 14:16:592340
电压放大器在芯片的功能研究中的应用
实验名称:电压放大器在芯片的功能研究中的应用 研究方向:控生物芯片 测试目的: 控技术能够在通道内实现生成,精准控制生成的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部控制
2023-02-14 17:25:561452
点成分享 | 一文读懂什么是芯片
一、芯片的基本定义芯片,又称芯片实验室(Lab-on-chip),是一种以在微米尺度空间对流体进行操控为主要特征的科学技术。目前,主流形式的芯片是指把化学和生物等领域中涉及的样品
2022-08-26 10:53:462064
控技术是指把化学和生物等领域中涉及的样品制备、反应、分离、检测、细胞培养、分选、裂解等基本操作单元集成到一块几平方厘米甚至更小的芯片上,由通道形成网络,以可控流体贯穿整个系统,用以实现常规化学
2022-11-17 10:25:232236
如何利用控技术制造聚两性电解质纳米凝胶?
在pH反应性的药物载体中,电荷的分布会影响递送效率,但难以进行人为控制和表征。近日,来自德国亚琛工业大学的Andrij Pich教授团队进行了通过乳液纳米凝胶的絮凝和凝聚来分隔聚两性电解质凝胶的相关研究
2023-07-17 17:05:582069
用于高通量单的操纵和生成的有源矩阵数字芯片
利用基于介电润湿(EWOD)的数字控(DMF)技术可以独立处理和操纵单个
2023-08-14 09:47:273706
功率放大器在芯片测试中的应用
及细胞培养、分选和裂解等基本操作单元集成到几个平方厘米(甚至更小)的芯片上,由通道形成网络,由可控流体贯穿整个系统。目前的芯片系统主要包括连续流体系统流体系统研究方向:基于流体
2022-11-17 15:13:031479
功率放大器在控技术颗粒分选中的应用
实验名称:功率放大器基于控技术的颗粒分选中的应用实验目的:针对生物分子的检测,需对进行筛选,从大量中筛选出满足目标的,从而极大地提高了检测效率和准确度。实验设备:芯片
2022-11-29 10:02:051519
基于控的单细胞测序法可提升mRNA捕获效率
控方法的出现极大地提高了单细胞测序的通量,然而新的问题也在不断地涌现,例如在处理复杂样品或多样品时,往往可能伴随着很多干扰因素
2023-09-15 09:09:292841
电压放大器在生物控中的应用研究
  生物控是一种重要的研究领域,它结合了纳技术、生物学和化学等多个学科,旨在实现对微小流体(通常是尺度在微米到纳米级别的流体)的操控和控制。在生物控中,电压放大器扮演着关键的角色,它能够提供高电压和高功率的信号,以实现流体操控和精确的流体操作。
2023-09-15 14:01:19983
控纺丝化学综述与展望
控技术是一项能够对通道中的流体进行精确和系统操纵的先进技术。该技术能够在平台上灵活组合多功能组件,在芯片内实现控纺丝化学反应,与传统纺丝方法相比,此纺丝过程不再是一种物理牵伸的过程,而是一个纺
2023-11-19 16:05:192283
基于流体芯片系统研究
2023-11-21 16:30:501421
基于-固摩擦电纳米发电机的芯片,用于参数的无创自动力监测
研究提出了一种基于-固摩擦电纳米发电机的监测方法算法,它可以实现对参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:381702
控柱阵列装置中微小的形成原理介绍
据麦姆斯咨询报道,近期,日本东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)的科学家们已经阐明了控柱阵列(post-array)装置中生成的详细物理学原理。
2023-12-11 09:29:422019
京东方申请芯片专利
专利摘要显示,本公开提供了一种芯片生成装置以及控制生成尺寸的方法。
2024-01-18 11:09:471284
控技术研究进展综述
控作为一项发展了近二十年的先进技术,由于其高通量、高精度、独立反应等优势,已经被广泛应用于分析化学、材料科学以及分子生物学等多个学科领域。
2024-01-23 09:17:292985
仿生超构针贴片,用于高效伤口管理
在过去的几十年中,芯片作为处理微小或小体积液体样品的小型实验室装置,具有快速分析、小容量处理和成本效益高等优点。
2024-02-19 15:52:432732
浅谈芯片技术
控技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成在一块芯片上,在纳尺度下完成流体操控实现分析功能的一种技术平台。
2024-03-01 09:13:228142
三相系统-界面上的自发转移机制解析
目前跨界面的转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性质的限制较多。被动方法则利用控装置的特殊配置或流体动力学特性来实现的转移。
2024-03-31 16:32:032915
基于轨道电润湿的操控技术,有望用于新一代数字控平台
电润湿(electrowetting)现象于1875年由法国物理学家Lippmann提出,作为现有最成熟的电操控方法,已成功应用于数字控、传热强化、淡水收集等领域。
2024-04-19 18:24:594259
玻璃芯片前景分析
玻璃芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的通道和微结构网络组成。 芯片中的通道可用于精确控制气体和液体等流体的流动,并且可以将它
2024-07-21 15:05:341369
芯片的层流与的关系与作用
控(Microfluidics)指的是使用微管道(尺寸为数十到数百微米)处理或操纵微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术,是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和生物医学
2024-07-24 16:07:27826
生成方法及发展趋势
的生成方法 早期使用的生成方法主要有高速搅拌法、逐层组装技术、膜乳化法和界面聚合法等, 均可生成纳米尺寸的。 高速搅拌法工序少、操作简单、成本低; 逐层组装技术通用性和可控性强
2024-07-26 13:27:23966
功率放大器在多组分交流电场下可控融合研究中的应用
实验名称:功率放大器在多组分交流电场下可控融合研究中的应用实验内容:该可控融合系统利用电场力作为融合驱动力,采用不同形式的电极设计和波形设计,实现了尺度的可控融合,同时系统性地研究
2024-08-12 14:14:53845
芯片在生物学有何应用?芯片、检测技术介绍
一、芯片相关技术 1、技术 操控包括生成和驱动,按生成方式可以将操控的方法分为两大类。一类是被动法,即通过对通道结构的特别设计使液流局部产生速度梯度来对
2024-08-14 14:28:321709
深视智能高速摄像机在实验中的应用
01项目背景技术是一种在尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在技术中,的动态行为如生成、运动、融合、分裂等是研究
2024-09-03 08:06:21940
COC/COP芯片开发与应用
控技术是新一代医疗诊断颠覆性技术,芯片是指采用微细加工技术,将通道网络结构及其他功能元件集成在数平方厘米的基片上,通过对通道中的流体进行控制,以实现进样、稀释、混合、反应、分离、检测等
2024-09-24 14:52:111075
ATA-1372A宽带功率放大器在超声驱动喷嘴制备中的应用
实验名称:超声驱动喷嘴制备系统实验内容:设计了一种集成了高通量制备和定向分配功能的超声驱动喷嘴系统,仿真和实验分析了该系统的工作机理,为高集成度、高可控性的操控系统设计提供了新思路
2024-10-09 18:52:01956
控阵列芯片和普通芯片的区别
于生物化学研究,而普通芯片则广泛应用于电子设备中。 设计原理与结构 控阵列芯片:设计重点在于微米级通道和腔室,用于精确操控流体,实现多种实验功能. 普通芯片:主要由晶体管构成,用于电子信号的处理和传输,设计重点在
2024-10-30 15:10:221224
S型芯片的优势
、医学、物理学和化学:芯片特别适用于流体的精确操作,流体操作的精度可以达到纳升甚至飞秒级别。 高通量系统:通过流体设备的流体引导、混合、分离或操纵,实现多路复用、自动化和高通量系统。 S型芯片的特点
2024-11-01 14:30:161174
基于介电电泳的选择性萃取流体装置用于单细胞分析
我们开发了一种流体装置,可以基于介电电泳从多个捕获袋中选择性提取。该装置由一个主通道、五个带侧通道的捕获袋和适当位于捕获袋周围的驱动电极对组成。由于主通道和侧通道之间的流动阻力
2024-11-11 14:10:59808
常用的芯片类型
芯片是一种集成了多种尺度功能单元的微型设备,它能够在微米级别上精确操控流体,广泛应用于生物医学、化学分析、生物传感等领域。以下是几种常见的芯片类型: 1. 连续流动芯片 连续流
2024-11-21 15:13:101604
深视智能SH6系列高速摄像机观测控实验
01项目背景控技术是一种在尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在控技术中,的动态行为如生成、运动、融合、分裂等是研究
2024-12-10 16:36:441035
玻璃芯片的特点
得它们非常适合于需要光学观察和分析的应用,如荧光显微镜观察、激光诱导荧光(LIF)检测等。 2. 优异的耐高压性 玻璃芯片能够承受较高的压力,这使得它们适用于需要高压操作的实验,如高压相色谱(HPLC)等。 3. 生物相容性
2024-12-13 15:26:45931
NOVA无误差流体
高通量筛选技术是解开生物学奥秘的关键。然而,流体在实现单细胞分辨率、超高通量筛查方面的前景在很大程度上仍未实现。由多分散尺寸引起的分选误差在多步骤分析中通常是不可避免的,这严重限制了该
2024-12-18 16:28:04701
基于流动聚焦结构的形成机理
芯片 又称芯片实验室,指在厘米级的芯片上,由通道形成网络,使可控流体贯穿整个系统,以实现常规化学或生物学实验室的各种功能,在生物和化学等领域具有良好的应用前景。通道内的是近年来在
2024-12-23 15:29:301154
用于的连续流动洗涤系统
流体基于一个由几个已建立的单元操作组成的工具箱,包括生成、培养、混合、微微注射和分选。在过去的二十年里,将这些多单元操作整合到工作流程中的流体系统的开发,在从单细胞转录组分析到材料
2024-12-26 15:04:17695
功率放大器在控细胞分选中的应用
摘要:通过对的大小和形状进行控制,可以实现对单个细胞的分选。本文综述了国内外在分选领域的最新研究进展,并介绍了不同类型的功率放大器及其在控细胞分选中的应用。基于功率放大器在分选
2025-04-03 10:08:19649
ATA-2161高压放大器在介电电泳芯片研究中的应用
实验名称:芯片系统集成 测试设备:ATA-2161高压放大器、信号发生器、矢量网络分析仪、电脑等。 实验过程: 图1:产生、LC无源无线检测和介电电泳力分选的芯片系统
2025-04-09 11:56:26513
安泰功率放大器在多组分交流电场下可控融合研究中的应用
实验名称:功率放大器在多组分交流电场下可控融合研究中的应用 实验内容: 该可控融合系统利用电场力作为融合驱动力,采用不同形式的电极设计和波形设计,实现了尺度的可控融合,同时系统
2025-04-16 11:22:19568
芯片的封合工艺有哪些
芯片封合工艺旨在将芯片的不同部分牢固结合,确保芯片内部流体通道的密封性和稳定性,以实现芯片在医学诊断、环境监测等领域的应用。以下为你介绍几种常见的芯片封合工艺: 高温封装法
2025-06-13 16:42:17666
ATA-7000系列高压放大器:助力介电泳分选技术迈向新高度
控技术(Microfluidics)是一种在微观尺度对流体进行控制的技术,能够把实验室完成的分析过程集成在一个微米尺度的芯片上,可以大大提高实验研究效率。因此该技术应用于多项科学研究
2025-07-30 13:55:00375
电压放大器驱动芯片关键功能实现研究
实验名称: 电压放大器在芯片的功能研究中的应用 研究方向: 控生物芯片 测试目的: 控技术能够在通道内实现生成,精准控制生成的尺寸以及生成频率。结合芯片结构设计和外部
2025-07-30 14:24:41561
双核液电场精准融合:电压放大器赋能控混合强化实验
实验名称:双核复合融合实验 研究方向:控技术是近些年发展起来的新兴技术,它将纳米通道集成到几平方厘米的芯片上,并通过施加外加物理场,对通道中的流体流体中分散的纳颗粒进行控制和操纵。由于
2025-08-13 11:39:08439
ATA-3080C功率放大器赋能脉冲气流喷射方法研究
实验名称: 基于脉冲气流的喷射方法 实验内容: 该技术主要利用控制气流通道的通断状态从而形成周期性的脉冲气流,脉冲气流流入喷射装置内并作用于通道内的液体,对通道内的液体产生强烈剪切,在
2025-08-14 11:06:45286
ATA-7030高压放大器:数字芯片系统的高效驱动力
实验名称: 智能化光电数字芯片系统研究实验 实验内容: 利用光电润湿芯片实现在开放平面上的二维驱动,探究投影光图对驱动方向和驱动速率的影响,利用机器学习进行实时检测并结合驱动系统
2025-09-08 11:46:411587
ATA-2161高压放大器与芯片分选:精准操控与高效应用
实验名称: 芯片中操控充电分选实验 研究方向: 芯片操控与分选技术 实验内容: 通过静电诱导机制对进行充电,利用非均匀电场实现带电的偏转分选。充电信号由信号发生器产生,经
2025-09-16 11:35:03416
ATA-1372A宽带放大器:超声驱动制备系统的核心引擎
。 实验名称:ATA-1372A宽带放大器在超声驱动喷嘴制备系统中的应用 实验方向:控 实验设备:ATA-1372A宽带放大器、高速相机,信号发生器,示波器、上位机等 实验内容: 本实验设计了一种集成了高通量制备和定向
2025-10-28 16:10:31356
电压放大器在芯片的功能研究中的应用
2024-07-10 18:24:03
已全部加载完成
