使用的H7系列MX编写代码后生成静态库文件,
在调用该静态库文件并编译报错,如下:
然后我查看了静态库工程的编译指令:
而APP程序的编译指令:
想请教一下,该如何更改静态库工程也使用硬件双精度浮点数?
2024-03-12 06:15:48
根据内部消息显示,15系列手机将延续小米13及14系列的直曲双尺寸策略,且标准版仍将采用小型直面屏设计;此外,小尺寸版本亦正处于调试汇顶单点声波指纹解决方案的阶段。
2024-03-04 15:23:14109 怎样做双BOOT?用于升级cboot
2024-02-20 06:39:26
随着信息技术的迅猛发展,视频光纤矩阵技术作为高清视频传输与处理的核心技术,正迎来其发展的黄金时期。未来,视频光纤矩阵技术的发展将呈现出更快、更稳定、更高效的趋势。 首先,速度的提升是视频光纤矩阵
2024-02-19 14:44:15106 突击了解了一下hpm芯片,感觉挺好的,单核就达到了CORTEX-M7的速度。关于双核(主要是hpm6280)有些问题想求证一下。
1-共享内存交换数据,信箱做通知,互斥,信号量用,二者结合起到核间数
2024-02-06 21:14:30
你好!如标题:PSoC 双核架构中两个内核对芯片的全部外设都有直接访问能力嘛?如果都可以直接访问,那IPC模块的主要应用场景是哪些呢?
2024-02-02 11:44:17
我在启动程序双CPU演示时遇到了问题。我试过重启 IDE,它一直说调试会话已经开始了。 我的单核调试效果很好,调试双 CPU 演示时有一些注意事项吗?
2024-01-26 08:14:09
由于需要传输大型音频文件并逐段读取数据,目前使用单缓冲进行数据传输会在每个片段之间产生噪声。 我能想到的是使用类似于 STM32 MCU DMA 的双缓冲机制。 PSOC DMA有双缓冲功能吗? 或者还有其他方法可以解决这个噪音问题吗?
2024-01-25 07:49:10
PWM调制是频率固定脉宽可调的调制方式,后又衍生出双脉冲调制,这是一种什么调制方式,是发出两个脉冲波控制一个器件还是发出两个脉冲波控制两个器件,相较于PWM调制有什么优缺点,双脉冲调制具体在什么地方有应用?
2024-01-17 15:56:04
FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
ADuCM360是双核24位ADC,当使用12位或14位采集数据时的速率能达到多少呢?
2024-01-12 06:43:56
相较之下,iPhone在当期的整体活跃用户数量同比减少了10.6%,且在最后一个12月仅领先第二名为小米0.18%,与小米、华为之间的距离逐渐缩短,其市场地位已呈岌岌可危之势。主要原因在于国产高端旗舰小米14系列和华为Mate60系列销量强劲,反观iPhone 15系列销量饱受冲击。
2024-01-10 09:44:01560 如何用单电源运放放大低频双极性信号(即低频交流信号,可以接近直流的缓慢变化信号)?
2024-01-09 06:33:24
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
日立 双电压锂电池锁板 怎么解锁
2023-12-20 08:42:51
大家好 我做的AD9974双通道ccd,双采样SHD、SHP无论设置到那个位置上,图像质量都很差。
想请大家帮我看看。
1 CCD信号
2RG信号
不知道为什么Vout成了三角波
2023-12-19 06:57:46
AD2S1210 能否在粗精组合的双极旋变上应用?
2023-12-18 08:31:14
我想咨询一下贵公司的芯片(a) 人道主义 52727 - 50供电电源问题。
贵公司芯片手册:双极性电源供电范围是±2.5到±2.75v。
我设计的一个电路模块使用萨尔瓦多5272芯片:VDD
2023-12-13 07:35:10
双绕组同步电机的绕组不同相,这对电控有什么影响?
2023-12-12 07:08:01
,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。
b.双6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位
2023-12-11 13:21:58
在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。
产品名称:双轴智能大量程测径仪JG02Z—SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸;
测量范围
2023-12-05 17:23:37
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
因为AD8367芯片是单电源供电,请问可以用这款芯片来对双极性的正弦信号进行可调增益放大吗?
2023-11-23 08:00:14
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
AD8232-EVALZ的三电极测量模式与双电极测量模式可以通过跳线来实现吗?
2023-11-22 06:11:55
请问 AD620仪表放大器芯片 ,怎样将双端输入设计成单端交流耦合输入呢?以下是我设计的原理图,还请大神指点
2023-11-17 06:12:28
根据AD7682中文手册,上面写的是支持伪双极性输入,现在工程上,VREF接的是外置ADR4525提供的2.5V,让COM接的是基准2.5V分压后的1.25V,IN0-IN3输入的电压范围
2023-11-17 06:02:42
请问ADI是否有宽带双极性运算跨导放大器(OTA),可以替代TI的OPA861.
2023-11-14 07:49:52
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
查看到 AD8232 具备双电极的生物电信号采集功能,打算用来采集体表肌电信号,按照手册中描述的双电极典型应用设置了电路,但是无法采集到有效的肌电信号。请问如何使用AD8232的双电极模式采集EMG?
2023-11-14 06:40:34
电蜂优选工程师说道测量M12线束的尺寸是确保插头与相应的测量设备或接口兼容的关键任务。尺寸测量包括测量插头的长度、直径、螺纹规格、引脚间距等参数。
2023-11-02 14:09:22499 今年小米比任何时候都早召开发布会,公开了本公司今年的主打产品小米14系列和澎湃os。跨界品牌“iphone15 pro”的“小米14”系列充分体现了价格诚意。
2023-11-02 09:44:47435 stc12系列有带硬件IIC的型号吗
2023-11-02 08:09:54
自己写了个双DA输出,5AD采集的程序,但是下载后全是0,没有之前那种波动了,求教是什么问题
2023-10-28 07:43:15
AT32F系列 I2S DMA双缓冲替代实现方法演示AT32F系列I2S使用DMA半传输及传输完成中断来达到DMA双缓冲存储接收数据的方法。
2023-10-27 06:21:27
要支持双摄同时显示需对源码做如下修改,修改文件
hardware/rockchip/camera/Camera3HALModule.cpp
注释掉下面函数中的部分代码即可。
测试
双摄同时显示需要
2023-10-23 14:20:29
有人做过:STM32与PIC比较吗?那个更稳定?我发现PIC经常有程序飞出,STM32有吗?
2023-10-19 07:27:54
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
本文主要描述如何在 am335x 的 linux 系统上修改网络 phy 芯片,以及双网络的配置及使用。 包括uboot 和内核里 phy 的初始化,以及内核里的双网络配置及 phy 的初始化。本文
2023-10-09 06:30:31
stm32的双缓存dma怎么使用,一般用在哪里
2023-09-21 08:23:59
stm32f429双缓存dma定时dac输出怎么配置
2023-09-21 07:30:21
该双处理器手机开发板,主控板采用STM32407,协助处理器采用业界功耗最低的蓝牙MCUDA14580。搭载GPRS、摄像头、音频、蓝牙、触摸屏等外围电路。
2023-09-21 06:38:59
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
应用程序: 使用 SPI 双 I/ O 模式的样本代码
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.00.001.001
硬件: NuTiny-EVB-NUC123 V2.0
2023-08-31 09:37:10
产品介绍PXIe7301双路万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为双口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
电子发烧友网报道:(文/莫婷婷)高端战略曾经让小米面临最激烈的争议。8月14日,雷军在“2023雷军年度演讲”中直言,“小米的高端探索是我最痛苦,也是收获最大的一次成长。”雷军表示,做一家小而美的
2023-08-15 09:15:431891 ERAM用作简单双口RAM时,哪个信号可以作为wren使用?
2023-08-11 09:50:55
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
我正在使用STM32H747I-Disco的开发板, 发现有许多AI相关的例程,但都只用了Cortex-M7核,没有Cortex-M4核的相关代码。
请问STM32H747I-DISCO在实际情况下也是这么使用的吗?那为啥还需要双核呢?请各位大佬解惑
2023-08-05 07:56:48
3588 Linux下的双摄同显方案除了修改设备树还需修改哪里呢只修改了设备树 双摄用gst和v4l2都无法抓图
2023-08-02 15:50:16
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
N76E003双串口同时工作,开启中断接收发送,为什么会导致MCU不断复位
2023-06-21 07:05:56
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
我看到有的芯片写HS+FS, 有的写HS,请问HS+FS是不是指双USB口,一个支持HS,一个支持FS,如果只写HS的话是不是只有一个USB口?
2023-06-19 06:16:13
大家好,
请帮助我了解 S32G2 是否支持双内存进行 OTA 更新。基本上在这里我们期待双分区。
2023-05-29 08:51:39
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
如何使用embedded studio调试 6750evk 的双核例程?
在HPM_SDK中, 我只看到了脚本的双核调试, 请问在embedded studio中怎么调试呢?
能不能增加相关教程文档?
2023-05-26 06:47:51
请问双核之间如何通信?
怎么处理双核对外设资源出现竞争的问题?
2023-05-26 06:37:11
我检查了 sdk2.13 的 spi 示例,但没有双 spi 或 qspi 示例。我已经查找了参考文档,但我无法理解如何在双 io 中使用它。
我想在传统 pin 中尽可能快地读取 spi flash。有双 spi 的例子吗?
2023-05-25 08:47:00
应用领域:
64KB Flash,双运放,双比较器,双可编程增益放大器,双ADC模块。 广泛应用于太阳能控制器、DALI照明、手持云台、舞台灯光等应用领域。CMS32F035系列MCU是中微半导体
2023-05-22 09:29:18
结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线
2023-05-15 16:02:18
双极性的信号能不能直接输入到单电源供电的ADC去呢?
2023-05-09 15:02:50
差分放大电路为什么要分单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
差动放大电路由双端输入改为单端输入,则差模电压放大倍数保持不变。对吗?
2023-04-26 11:46:25
我在“开机”后在双核中使用 CAN 时遇到问题 CAN 在IMXRT1175控制器 的 cm7 中不起作用。(#i.MXRT1175)#CAN #dual_core #cm7当我们使用单独的内核
2023-04-21 07:12:09
我们正在使用 imx6 双核,我们计划从 imx6 双核迁移到 imx8qm 我们正在使用双帧缓冲区进行应用程序开发。 帧缓冲区 0 - 我们以固定分辨率运行本机 OpenGL 应用程序 (/dev
2023-04-17 08:50:58
2021航顺HK32MCU新品发布会上,航顺介绍了自主研发的双核异构MCU-HK32U1xx9系列产品。Arm Cortex-M3大核负责主运算;RISC-V小核负责简单通信及控制。那么,Arm+RISC-V双核异构前景如何呢?
2023-04-14 10:06:23
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
Hybrid系列双视野一键闪测仪采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,可实现各种复杂
2023-03-31 14:56:20
请问双值电容异步电动机转速慢是什么原因导致的呢?
2023-03-31 11:31:30
我 以为 我看到了关于优化 LPC55S6x 系列双核性能的应用说明,但我现在找不到任何东西。有这样的资源吗?我主要寻找的是有关内存争用的信息。我看到两个内核共享相同的闪存接口。从闪存运行的两个内核可以实现什么样的性能?第二个核心是否需要从 RAM 运行才有用?
2023-03-31 09:07:04
单相电机配双电容是一个无极电容一个电解电容吗?
2023-03-27 14:18:32
单相双电容电机顺转正常,反转嗡嗡响,有时候转有时候不转,咋回事?倒顺开关是新的 小的电容也换了个新的,仍然同样故障,咋回事呢?
2023-03-27 13:58:19
请问单相电机双电容和单电容都是作用在启动绕组上吗?
2023-03-23 10:58:57
单相双电容异步电动机主副绕组接反了会影响电机转矩吗?
2023-03-23 10:57:42
查看更多
