电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>VL716USB 3.1至SATA III 桥接控制实例
收藏
查看更多
USB4160-03-0070-C
USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
USB3.0 A MICRO B CBL
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
USB3FTV7ANF312
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装
2024-03-14 20:42:16
USB3FTV7SAGF059
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装,通孔
2024-03-14 20:42:16
USB3FTV7SAGF459
2024-03-14 20:42:16
U457-025-AG2
USB 3.1 GEN 1 5 GBPS SATA SSD/HD
2024-03-14 20:34:02
KIT-SATA/10
SATA DATA AND POWER CABLES
2024-03-14 20:30:47
如何配置同时具备SlaveFifo和USB-UART功能的FX3设备?
SDK UsbUart例程中对于UART配置了3个端点,如果我想要实现上述的两个功能,应该需要5个端点,这是否意味着必须使用5bit模式的slavefifo B.因为使用了USB-UART功能,在USB Control Center这个软件中,还能否读到描述符等信息。
2024-02-28 08:20:04
SATA3.0 Host Controller IP介绍
SATA3.0 Host IP不仅实现了SATA协议的PHY(物理层)、link(链路层)和TRN(传输层),并且实现了CMD(命令层)和APP(应用层),支持1.5、3和6Gbps传输速率
2024-02-27 15:53:090
博德越 14合1 USB3.1扩展坞
 DS013 USB3.1扩展坞:共拥有14个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 使用高达10Gbps(USB Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-02-27 14:30:52
请问USB串行控制器CY7C6521x的配置可以锁定吗?
是否可以将编程的配置锁定到英飞凌的每个 CY7C65211/3/4/5/6 USB 串行控制器中,以防止现场配置发生变化? 或者,英飞凌串行控制器进入现场后,是否需要任何特殊方法来更改其配置?
2024-02-23 08:24:46
请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
10 合 1 扩展坞USB-C HUB ,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳
 博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案资料
基于ST ST-ONEHP 的140W USB-PD3.1快充方案Schematic Power Test Report Keyparts
2024-01-15 14:43:321
stm32移植ucos iii教程
µC/OS-III是一个实时操作系统,广泛应用于嵌入式系统开发中。在STM32系列微控制器上移植µC/OS-III可以充分发挥其实时性和多任务处理能力。本篇文章将为您提供一个详实、细致的STM32
2024-01-02 16:29:24275
sata3.0和2.0的接口区别
SATA(Serial ATA)是一种用于连接存储设备的接口标准,用于传输数据以及控制硬盘驱动器等设备。SATA接口有多个版本,其中包括SATA 2.0(也称为SATA II)和SATA 3.0
2023-12-25 15:16:013833
慧能泰推出稳定、高效、安全的E-Marker芯片HUSB332E,支持USB4和PD 3.1
慧能泰通过分析许多USB4的干货和市场趋势,让大家了解到支持USB4 PD3.1的Type-C线缆也会从传统的消费类市场转向储能、汽车和医疗等领域
2023-12-21 09:56:02429
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL53l0x(3)----驱动多个VL53L0X
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL53L0X传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。通过本章的学习,将能够了解如何利用多个VL53L0X传感器的优势,为应用程序提供更全面的环境感知能力。
2023-12-01 15:47:37403
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(5)----驱动多个VL6180X
在本章中,我们将探讨如何同时驱动多个VL6180传感器进行距离测量。我们将介绍如何有效地管理多个传感器之间的通信和控制,以确保它们能够同时进行准确的距离测量。此外,还将扩展我们的教程,展示如何同时
2023-12-01 14:36:33453
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(4)----测量环境光
在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
2023-12-01 14:34:42238
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(3)----修改设备地址
本章主要介绍如何修改VL6180X传感器的I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及测量环境光强度等应用。
2023-12-01 14:30:11208
基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(2)----修改测量范围
当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
2023-12-01 13:52:38283
关于USB PD3.1的一些探索
USB PD3.1新标准发布及开放认证以来,从连接器端到线缆端和设备端都面临着更严谨、更高安全性能要求的考验。
2023-11-27 14:56:26333
SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
保持在610倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。 EMI与串扰 由于SATA接口
2023-11-10 14:26:09
【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
2023-11-10 14:23:52
国产USB3.1模拟开关BCT4350介绍
SATA 光纤通道 显示端口1.3 特点 10 GHz典型带宽 USB 3.1超高速5Gbps和10 Gbps -1.0 dB2.5 GHz时的典型插入损耗 12yA的低有功功率典型
2023-11-07 16:05:54239
国产USB3.1模拟开关CH9445介绍
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205 4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444 4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445 CH9444
2023-11-06 17:11:48358
USB Type-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?
USBType-C连接器对于USB 3.1 Gen 1或Gen 2规范是强制性的吗?USBType-C是否等同于USB3.0/3.1? USBType-C连接器是一种全新的连接器,与过去的USB
2023-10-27 14:31:19832
基于USB快充(USB-PD)浪涌保护的设计案例
USB PD 从2010年USB BC1.2 :单一5V 1.5A,到2021 年USB PD 3.1,支持电压 5V、9V、15V 和 20V,28V、36V 和 48V, 充电功率同步提升至240W。
2023-10-24 16:30:49389
SATA连接器的性能特点
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55400
PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性
2023-10-09 17:56:18
LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制
电子发烧友网站提供《LAN7801:具有RGMII的高性能USB 3.1 Gen 1转10/100/1000以太网控制器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:01:172
一些AVR的单片机没有USB外设,但是可以usb是为什么?
一些AVR的单片机,没有USB外设,但是可以usb,为什么
2023-09-25 08:14:21
3组6通道CC的USB PD3.1控制SOC芯片-LDR6020P
、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。 面对更多的应用场景,市场对于PD协议芯片的要求也越来越高。针对多口USB PD的应用,乐得瑞重磅推出3组6通道CC的USB PD3.1控制
2023-09-21 16:15:49342
STM32怎么USB转网口?
STM32怎么USB转网口
2023-09-21 08:20:04
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
USB3.1第二代应用的 ESD解决方案
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605
如何透过USB 1.1 OTG作为USB device时,直接将档案丢SD card?
您好请问, 如何透过USB 1.1 OTG作为USB device时,直接将档案丢SD card
2023-08-31 07:41:55
3ware SATA+SAS RAID控制器卡
电子发烧友网站提供《3ware SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-24 11:41:590
3ware 9690SA SATA+SAS 3GB/s和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡
电子发烧友网站提供《3ware 9690SA SATA+SAS 3GB/s和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡.zip》资料免费下载
2023-08-24 10:11:500
3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡
电子发烧友网站提供《3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-24 09:52:590
3ware 9690SA SATA+SAS和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发布说明
电子发烧友网站提供《3ware 9690SA SATA+SAS和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发布说明.pdf》资料免费下载
2023-08-18 14:24:470
电子发烧友网站提供《3ware 9690SA SATA+SAS 3GB/s和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-16 14:26:500
3ware SATA+SAS磁盘阵列控制器卡
电子发烧友网站提供《3ware SATA+SAS磁盘阵列控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-14 09:43:510
CLI指南3ware SAS/SATA RAID控制
电子发烧友网站提供《CLI指南3ware SAS/SATA RAID控制器.pdf》资料免费下载
2023-08-10 15:08:340
3软件9690SA SATA+SAS 3GB/s和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发行说明
电子发烧友网站提供《3软件9690SA SATA+SAS 3GB/s和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发行说明.pdf》资料免费下载
2023-08-04 11:17:550
开源硬件-TIDA-00882-支持 USB 供电的 USB Type-C HDD PCB layout 设计
此参考设计使用了德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 至 SATA 桥接器、USB Type-C(TM) 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和 High-Speed
2023-08-04 09:09:190
LSI 3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡
电子发烧友网站提供《LSI 3ware 9750 SATA+SAS RAID控制器卡.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:46:040
HBA 9405W-16e SAS/SATA控制器安装指南
电子发烧友网站提供《HBA 9405W-16e SAS/SATA控制器安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-02 11:07:270
慧能泰USB PD3.1快充方案汇总
2021年5月份,USB-IF协会正式发布了USB PD3.1快充标准,将最大充电功率提升至240W,同时新增28V、36V、48V三组固定输出电压档位,以及15V-28V、15V-36V、15V-48V三组可调电压档位(简称AVS)。
2023-07-31 14:28:34473
9690SA SATA+SAS 3GB/S和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发行说明
电子发烧友网站提供《9690SA SATA+SAS 3GB/S和9650SE SATA 3Gb/s磁盘阵列控制器卡发行说明.pdf》资料免费下载
2023-07-28 16:35:460
如何区分笔记本硬盘接口sata2和sata3
  FFCSP SATA3属于SATA2下一代升级版,往下完全兼容,其和USB3.0和USB2.0关系一样,两者是互相兼容的。不同的是,SATA3和SATA2传输速率不同,最新的SATA3传输速率
2023-07-20 16:25:100
3组6通道DRP通道USB PD3.1控制SOC芯片LDR6020P
2021年5月,USB-IF 协会发布了全新的USB PD3.1规范,该规范将快充功率上限从100 W提升至240 W,充电功率的提升也让USB PD的应用从手机、笔记本电脑,扩展到便携式设备、物联网设备、智能家居、通信和安防设备、汽车和医疗等领域。
2023-07-20 10:58:25262
VL822 USB 3.1 Gen 2集线器控制器简介
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629
USB 3.1与第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异
USB Implementers Forum 已将 USB 3.0 更新为 USB 3.1。 FLIR 更新了其产品描述来反映此项更改。  本页将介绍 USB 3.1 以及第一代与第二代 USB 3.1 之间的差异及两者能给机器视觉开发人员带来的实际益处。
2023-07-14 14:52:23670
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
2023-07-12 15:55:55555
USB3.1 TypeC信号测试中的码型切换方法
USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271168
细说VL817S与VL817-Q7的区别
VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25888
USB3.2基础知识科普
USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544257
请收藏!高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器参考设计
PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。在设计USB PD适配器和充电器时,要满足COC V5 Tier2 等最新的能效标准,并考虑小型化设计以配合移动便携式设备
2023-06-19 19:20:01599
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
VL822-Q7
USB 3.1 Gen 24端口集线器控制器 QFN76_9X9MM
2023-06-13 14:34:40
如何制作不需要任何AT命令来执行串行功能的自定义固件?
我有一个应用程序通常会连接到设备的物理串行端口。 我想弄清楚如何制作不需要任何 AT 命令来执行串行功能的自定义固件,以便我计算机上的应用程序可以直接连接到设备的物理串行端口,但实际的串行
2023-06-09 08:49:30
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
随着USB PD3.1快充协议的推出,市面上目前已经有多款产品支持140W快充,多个品牌的机型都在利用PD快充协议为自己的产品实现高效大功率快充。而且欧盟也在推进PD充电口的统一,可见快充将会
2023-05-26 14:45:39
μCOS-III教程.pdf
安富莱_STM32-V4开发板_μCOS-III教程(V0.1a).pdf
2023-05-09 14:08:5210
USB3.1 Gen1与Gen2到底有什么区别?
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522889
USB2.0-USB3.1接口的静电保护方案
背景:USB接口从2.0到现在的3.1 Gen 2,数据速率从480Mbps 到 10Gbps,数据速率越来越高,因此对于静电放电保护器件的电容要求越来越小,以保持信号的完整性。 解决方案:USB
2023-04-10 15:59:36823
NCP716BCSN330T1G
NCP716BCSN330T1G
2023-04-06 23:31:38
USB2517-JZX-TR
USB 集线器控制USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
A-SATA--7-F-AO-C-01-01-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-F-AO-D-01-01-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-M-BO-A-01-03-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-M-BO-C-01-03-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-M-BO-C-02-03-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-M-BO-D-01-03-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-M-BO-D-02-03-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:10
A-SATA--7-F-AO-A-01-01-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:09
A-SATA--7-F-AO-A-02-01-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:08
A-SATA--7-F-AO-D-02-01-R
SATA CONNECTOR
2023-04-04 21:09:08
AK-SATA-SB1-R
CONN SLOTBRACKET 1-SATA PORT
2023-04-03 16:38:19
USB2514B-I--M2
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB3.0转SATA接口桥接芯片烧录指南
TUSB9261是TI的一款USB 3.0转SATA接口的桥接芯片,在使用过程中,因为需要对SPI flash做programming,所以会涉及到一定的操作步骤,很多人对此有些疑虑,其实只需要
2023-03-31 09:54:013162
SATA-CABLE-SET
SATA DATA AND POWER LEAD SET
2023-03-30 12:05:57
NCP716MTTBGEVB
EVALBOARDNCP716MTTBG
2023-03-30 11:51:24
TOOLSTICK716MPP
PLATFORM PROG TOOLSTICK F716
2023-03-29 22:45:48
ACS716KLATR-6BB-T
ACS716KLATR-6BB-T
2023-03-29 21:52:56
122540-HMC716LP3
BOARD EVAL HMC716LP3E
2023-03-29 19:43:53
USB1135-15-9-L-B
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
USB3.1-TYPE-C-FSABC
USB3.1-TYPE-C-FSABC
2023-03-28 18:08:30
USB2517-JZX
USB 2.0高速7端口集线器控制
2023-03-28 15:01:19
USB2517I-JZX
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
TPS54202EVM-716
TPS54202EVM-716
2023-03-28 14:48:20
VL822-QFN76
2023-03-28 13:06:14
龙芯LS2K0500处理器开发板PCle,SATA2.0,USB3.0,OTG
基于龙芯自主指令系统(LoongArch)架构,片内集成64位LA264处理器核、32位DDR3控制器、2D GPU、DVO显示接口、两路PCle2.0、两路SATA2.0、四核USB2.0、一路USB3.0、两路GMAC、PCI总线、彩色黑白打印接口、HDA及其他常用接口
2023-03-24 16:28:54
USB2514BI-AEZG-TR
USB 2.0高速集线器控制
2023-03-24 15:09:27
SATA01120172
CONN 7POS PIN SATA
2023-03-23 03:26:45
SATA10101151
CONN RECEPTACLE SATA SMD
2023-03-23 03:26:43
已全部加载完成
